Описание алгоритма работы
Запуск
Запуск алгоритма происходит в следующей последовательности:
В течение времени Т0, заданного в параметре Вр.Провала (Защиты → Защита по СХ) ожидается сигнал от датчика сухого хода, после получения сигнала с задержкой Т1, заданной в параметре Насос НД (Таймеры → Задержки Вкл) запускается насос низкого давления. В течение Т2, заданного в параметре Вр.Ожид (Защиты → Защита по Pнас.нд) ожидается сигнал от реле давления, расположенного за насосом низкого давления. После получения сигнала открываются впускной (Кл.Впуск), сбросной клапан (Кл.Сброс) и сливной клапан в линии чистой воды (Кл.Слив1). В течение Т3, заданного в параметре Вр.Ожид (Защиты → Защита по P.вх) ожидается сигнал от реле давления на входе системы. После получения сигнала c задержкой Т4, заданной в параметре Насос ВД (Таймеры → Задержки Вкл) запускается насос высокого давления. Кл.Сброс и Кл.Слив1 закрываются с задержками Т5, Т6, заданным в параметрах Кл.Сброс, Кл.Слив1 (Таймеры →  Задержки Выкл).
Отсчет задержки выключения Кл.Сброс ведется от момента получения сигнала от датчика PS.Вх, задержка выключения Кл.Слив1 считается от момента закрытия Кл.Сброс.
Работа системы в режиме Запуск
Наполнение
Запуск системы считается завершенным после закрытия клапанов: Кл.Сброс и Кл.Слив1. В режиме Наполнение открыт Кл.Впуск и запущены насосы высокого и низкого давления.
По умолчанию насос низкого давления отключен, для его активации следует перейти в раздел Опции (Меню →  Настройки →  Опции)
Для промывки системы в режиме Наполнение в настройках промывки (Меню→ Настройки→  Промывка)  в параметре Нап.Промыв следует задать значение Исп., период и длительность промывки указываются в параметрах Период и Вр.Промывки. По умолчанию промывка в Наполнении отключена.
Работа системы в режиме Наполнение
Остановка
Остановка системы возможна в следующих случаях:
  • при достижении максимального уровня жидкости в накопительной емкости;
  • при переводе системы в Стоп с панели прибора, внешней кнопкой или командой по сети;
  • при возникновении Аварии.
Для остановки системы с промывкой в параметре Ост.Промыв (Меню→ Настройки→  Промывка) необходимо установить значение Исп. Тип промывки при остановке определяется в параметре Тип.Пром.Стоп, длительность промывки определяется в параметре Вр.Промывки. По умолчанию в настройках прибора активирована остановка системы с промывкой высоким давлением.
Остановка системы происходит в следующей последовательности:
При настройке остановки системы с промывкой низким давлением:
  • Насос высокого давления отключается в соответствии с задержкой, заданной в параметре НасосВД (Таймеры →  Задержки Выкл), в течение времени, заданного в параметре Период (Промывка →  Наполнение/Стоп) осуществляется промывка системы низким давлением. После окончания промывки насос низкого давления отключается в соответствии с заданной задержкой отключения, далее с заданными задержками отключения закрываются клапаны.
    Остановка с промывкой низким давлением
При настройке остановки системы с промывкой высоким давлением:
  • В течение времени, заданного в параметре Период (Промывка → Наполнение/Стоп) осуществляется промывка системы высоким давлением. После окончания промывки насос высокого давления отключается в соответствии с заданной задержкой отключения, затем с заданной задержкой отключения выключается насос низкого давления, далее с заданными задержками отключения закрываются клапаны.
    Остановка с промывкой высоким давлением
Промывка
Промывку системы можно проводить в режиме Наполнение, Остановка и Ожидание.
Для активации промывки в режиме Ожидание в параметре Ож.Промыв (Меню→ Настройки→Промывка) необходимо задать значение Исп. Длительность и периодичность промывки указывается в параметрах Период и Вр.Промывки (Промывка → Ожидание) 1 Тип промывки в Ожидании определяется в параметре Тип.Пром.Ож
В настройках режима промывки период и длительность промывки для режимов Наполнение и Ожидание можно задать разными
Промывка в ожидании происходит в следующей последовательности:
  1. Запуск системы.
  2. Промывка системы в течение заданной в настройках длительности.
  3. Остановка системы в соответствии с заданными настройками. Если в параметре Ост.Промыв записано Откл, то по окончанию промывки система перейдет в режим Ожидание.
По окончанию промывки выдерживаются заданные пользователем задержки отключения насосов и клапанов.
Промывка в ожидании высоким давлением с промывкой при остановке низким давлением
Работа насоса высокого давления совместно с открытым сбросным клапаном может привести к повреждению мембраны, перед запуском системы следует проверить технические характеристики мембраны.
Промывка в ожидании высоким давлением с отключенной промывкой при остановке
 Меню/Настройки/Промывка
Экран
Диапазон
Промывки:
Нап. Промыв:
Промывка системы в режиме Наполнение
Исп, Откл
Ост. Промыв:
Промывка системы при переходе в режим Стоп
Исп, Откл
Ож. Промыв:
Промывка системы в режиме Ожидание
Исп, Откл
Тип.Пром.Стоп
Тип промывки при переходе в Стоп
ВД, НД
Тип.Пром.Ож.
Тип промывки при переходе в Ожидание
ВД, НД
Наполнение/Стоп:
Период:
Период промывки в режиме Наполнение
1...10000
Вр.Пром:
Длительность промывки в режиме Наполнение
1...10000
Ожидание:
Период:
Период промывки в режиме Ожидание
1...10000
Вр.Пром:
Длительность промывки в режиме Ожидание
1...10000
Авария:
Кол-во Пром:
Количество промывок при аварии превышения электропроводности в линии чист.воды
0…5
Пауза:
Пауза между промывками при аварии превышения электропроводности в линии чист.воды, с
5…10000
Опции
Наличие, тип и количество исполнительных механизмов в схеме определяется в разделе Опции (Меню → Настройки → Опции). Настройка конфигурации схемы управления определяет логику работы прибора.
Меню/Опции
Экран
Диапазон
Насосы:
Н1 НДСхема с применением насоса низкого давления Исп, Откл
Н3 ДНСхема с применением дозирующего насоса Исп, Откл
Клапаны:
Кл.Слив1:Схема с применением сливного клапана в линии пермеата Исп, Откл
Кл.Слив2:Схема с применением сливного клапана в накопительной емкости Исп, Откл
Датчики:
ДСХ:Схема с применением ДСХИсп, Откл
PS.НД:Схема с применением PS.НДИсп, Откл
PS.Вх:Схема с применением PS.ВхИсп, Откл
Pм:Схема с применением PS.maxИсп, Откл
Рчист: Схема с контролем давления в линии чистой воды Исп, Откл
Ур: Количество датчиков уровня в накопительной емкости1, 2
Назад -> EscПодсказка
Обязательные сигналы для работы алгоритма:
  • Входы:
    • Впускной клапан;
    • Сбросной клапан;
    • Датчик электропроводности в линии чистой воды;
    • Датчик уровня в накопительной емкости (минимум 1);
    • Сигнал разрешения работы насосов.
  • Выходы:
Таймеры
В разделе Таймеры (Меню → Настройки → Таймеры) указываются временные задержки подключения и отключения исполнительных механизмов.
В группе Задержки Вкл указываются задержки подключения насосов, в параметре Кл.Слив2 задается период автослива воды из накопительной емкости.
Для использования функции автослива в разделе Опции должен быть активирован Кл.Слив2.
В группе Задержки Выкл задаются задержки отключения насосов и закрытия клапанов, в параметре Кл.Слив2 указывается длительность слива воды из накопительной емкости.
Длительность слива настраивается в случае применения одного датчика уровня (Настройки → Опции → Ур).
Таймеры
Диапазон
Здержки Вкл:
Насос НД:
Задержка включения насоса низкого давления, с
0...10000
Насос ВД:
Задержка включения насоса высокого давления, с
0...10000
Насос ДН:
Задержка включения дозирующего насоса, с
0...10000
Кл.Слив2:
Период автослива воды из накопительной емкости в ожидании, мин
1...9000
Задержки Выкл:
Кл.Впуск:
Задержка закрытия клапана, с
0...10000
Кл.Сброс:
0...10000
Кл.Слив1:
Задержка закрытия сливного клапана при запуске, с
0...10000
Кл.Слив2:
Длительность слива вода из накопительной емкости, с
1...10000
Насос НД:
Задержка отключения насоса низкого давления, с
0...10000
Насос ВД:
Задержка отключения насоса высокого давления, с
0...10000
Насос ДН:
Задержка отключения дозирующего насоса, с
0...10000
Назад -> Esc
Подсказка
Контроль уровня
Уровень жидкости в накопительной емкости контролируется по двум дискретным датчикам уровня. Тип контакта для датчика нижнего уровня НО, для датчика верхнего уровня — НЗ.
После запуска системы контроллер проверяет уровень в накопительной емкости. Если в емкости используется два датчика уровня (число датчиков задается в разделе Опции → Ур)
Алгоритм:
  1. Запускается при условии: DI2 = 0 и DI3 = 1.
  2. Набор емкости DI2 = 1 и DI3 = 1 — заполнение продолжается.
  3. При DI2 = 1 и DI3 = 0 емкость считается заполненной, контроллер переходит в режим Ожидание.
Выход из режима Ожидание происходит при DI2 = 0 и DI3 = 1.
Если в емкости используется один датчик уровня, то работа осуществляется по верхнему уровню, подключенному на DI3. При DI3 = 1 контроллер в работе, при DI3 = 0 контроллер в ожидании.
Измерение электропроводности
Контроллер работает с кондуктометрическими датчиками электропроводности. В датчики встроен датчик температуры для компенсации. Датчики электропроводности поставляются в комплекте с прибором. Число датчиков в комплекте зависит от модификации прибора. Если необходимо, то можно подключать датчики не из комплекта поставки.
Модификация КосМастер-Х.00 поставляется без датчиков проводимости в комплекте.
Настройка датчиков осуществляется в системном меню прибора Входы → Аналоговые → Кондуктометрия. Для перехода к системному меню необходимо удерживать клавишу Graphic.
Константа ячейки указывается в разделе Кондуктометрия → Конст. ячейки. Константа ячейки для датчиков, поставляемых в комплекте с прибором составляет 1,165. По умолчанию в контроллере активирована температурная компенсация, для ее отключения в параметре Метод (для соответствующего кондуктометрического входа) необходимо задать значение Нет (Кондуктометрия → Нормировка → Метод).
Подключать датчик электропроводности следует в соответствии со схемой, изображенной на рисунке.
Схема подключения кондуктометрического датчика с коррекцией температуры с указанием цвета проводов
Двухэлектродная схема подключения кондуктометрического датчика с коррекцией температуры
В настройках входов (Меню → Настройки → Входы) для датчиков электропроводности указывается верхняя и нижняя аварийная граница, при которой контроллер фиксирует аварию датчика.
Меню/Настройки/Входы
Экран
Диапазон
Входы
Настройка AI
Рчист:
20 мА:
Верхняя граница измерения давления, %
0...100
4 мА:
Нижняя граница измерения давления, %
0...100
CI1 Ав.Дат
Ав.Низ:
Нижняя граница измерений, при которой фиксируется авария датчика электропроводности исходной воды, мкСм/см
0...4000
Ав.Верх:
Верхняя граница измерений, при которой фиксируется авария датчика электропроводности исходной воды, мкСм/см
0...4000
CI2 Ав.Дат
Ав.Низ:
Нижняя граница измерений, при которой фиксируется авария датчика электропроводности чистой воды, мкСм/см
0...4000
Ав.Верх:
Верхняя граница измерений, при которой фиксируется авария датчика электропроводности чистой воды, мкСм/см
0...4000
CI3 Ав.Дат
Ав.Низ:
Нижняя граница измерений, при которой фиксируется авария датчика электропроводности в емкости, мкСм/см
0...4000
Ав.Верх:
Верхняя граница измерений, при которой фиксируется авария датчика электропроводности в емкости, мкСм/см
0...4000
Назад -> Esc
Защиты
Для обеспечения безопасной работы системы требуется настройка пределов и временных задержек срабатывания аварий. (Меню → Настройки → Защиты).
Защита работает только по тем сигналам, которые активированы в разделе Опции.
Меню/Настройки/Защиты
Экран
Диапазон
Защита по электропр:
Чист.Вода:Аварийная граница электропроводности в линии очищенной воды, мкСм/см
0...200,
0 - защита отключена
Емкость:Аварийная граница электропроводности в накопительной емкости, мкСм/см
0...200,
Защита по СХ:
Вр.Провала:
Допустимое время отсутствия сигнала от датчика сухого хода при запуске и в режиме Работа, с
0...3600
Вр.Возвр:
Задержка возвращения системы в работу при нормализации сигнала от датчика сухого хода, с
0...10000
Защита по Pнас.нд:
Вр.Ожид:
Время ожидания допустимого давления за насосом НД при запуске, с
0...10000,
Вр.Провала:
Допустимое время пропадания сигнала от реле давления за Н1 НД в режиме работа, с
0...3600
Защита по P.вх:
Вр.Ожид:
Время ожидания давления на входе системы при запуске, с
0...10000,
Вр.Провала:
Допустимое время пропадания сигнала от реле давления на входе системы в режиме работа, с
0...3600
Защита по Pчист:
Ав.Низ:
Нижняя аварийная граница давления (активирован датчик Рчист в разделе Опции)
0...100
Ав.Верх:
Верхняя аварийная граница давления (активирован датчик Рчист в разделе Опции)
0...100
Темп:
Ав.Низ:
Нижняя аварийная граница температуры в линии чистой воды
0...100
Ав.Низ:
Верхняя аварийная граница температуры в линии чистой воды
0...100,
0 - контроль отключен
Защита по электропроводности
Контроль электропроводности в линии чистой воды осуществляется в режиме Наполнение, контроль проводимости в емкости осуществляется в режиме Ожидание.
При превышении проводимости в линии чистой воды осуществляется перезапуск системы (во время перезапуска проводимость не контролируется), если после перезапуска значение проводимости нормализовалось система продолжает работу. Если же значение проводимости превышает допустимое значение, через заданное время паузы (Настройки → Промывка → Авария → Пауза) будет повторно произведен перезапуск, число перезапусков определяется в параметре Кол-во Пром (Настройки → Промывка → Авария). Если после n перезапусков значение проводимости не станет допустимым, контроллер перейдет в режим Авария.
При превышении проводимости в накопительной емкости открывается Кл.Слив2 до тех пор, пока уровень в емкости не дойдет до нижнего уровня. После слива система переходит в режим Наполнение. Если в емкости используется один датчик уровня, то слив осуществляется по таймеру, заданному в параметре Кл.Слив2 (Таймеры → Задержки Выкл).
При наличии в схеме Кл.Слив2 в режиме Ожидание можно настроить автоматический слив воды из емкости по таймеру. Период слива задается в параметре Кл.Слив2 (Таймеры → Задержки Вкл).
Контроль электропроводности в накопительной емкости возможен только для 02 и 03 алгоритма. Если Кл.Слив2 в опциях отключен, то защиты от превышения проводимости в накопительной емкости не будет. Значение проводимости будет только отображаться на главном экране контроллера.
Защита от сухого хода
В параметре Вр.Провала указывается допустимое время отсутствия сигнала от датчика сухого хода в режимах Запуск и Наполнение, если при запуске сигнал не появится в течение заданного в параметре времени контроллер зафиксирует аварию, также если во время наполнения емкости сигнал от датчика ДСХ пропадет на время большее, чем задано в параметре Вр.Провала будет зафиксирована авария по СХ. После устранения причины аварии через время, заданное в параметре Вр.Возвр произойдет автоматический сброс аварии.
Защита по давлению за насосом низкого давления
В параметре Вр.Ожид указывается допустимое время отсутствия сигнала от реле за насосом низкого давления во время запуска алгоритма, в параметре Вр.Провала указывается допустимое время пропадания сигнала от реле за насосом НД в режиме наполнения.
Защита по давлению на входе системы
В параметре Вр.Ожид указывается допустимое время отсутствия сигнала от реле давления на входе системы во время запуска алгоритма, в параметре Вр.Провала указывается допустимое время пропадания сигнала от реле в режиме наполнения.
Защита от высокого и низкого давления в линии чистой воды по аналоговому датчику давления
В параметре Ав.Низ указывается нижняя допустимая граница давления, в параметре Ав.Верх верхняя допустимая граница. При выходе за допустимые границы контроллер переходит в режим Авария.
Для корректного измерения давления следует настроить пределы преобразования токового сигнала 4… 20 мА в пользовательские единицы измерения (Меню → Настройки → Входы → Настройка AI)
Защита по температуре
В параметре Ав.Низ указывается нижняя допустимая граница температуры, в параметре Ав.Верх верхняя допустимая граница. При высокой или низкой температуре все насосы одновременно отключаются, клапаны закрываются с заданными задержками. Контроллер переходит в режим Авария.
