Контроллер КосМастер предназначен для управления установками обратного осмоса. Отличие между 01 – 03 алгоритмами заключается в количестве точек контроля электропроводности. Датчики для измерения электропроводности воды поставляются в комплекте с прибором.
Функции контроллера:
контроль электропроводности — количество точек контроля определяется номером алгоритма;
контроль селективности мембраны;
контроль времени наработки насосов;
контроль уровня воды в накопительной емкости;
контроль давления системы;
контроль температуры;
управление:
насосами низкого и высокого давления
дозирующим насосом;
двумя сливными клапанами;
впускным и сбросным клапанами, в линии чистой воды и в накопительной емкости, соответственно.
Сигналы алгоритма 01
| Обозначение | Значение |
Проводимость 2 | Кондуктометрический датчик проводимости с температурной компенсацией в линии чистой воды |
ДСХ | Датчик сухого хода |
Н1.НД | Насос низкого давления |
Pнас.НД | Реле давления за насосом НД |
Кл.Впуск | Впускной клапан |
Р.Вх | Реле давления на входе системы |
Н2.ВД | Насос высокого давления |
Рм | Реле максимального аварийного давления |
Н3.ДН | Дозирующий насос |
Кл.Сброс | Сбросной клапан |
Рчист | Аналоговый датчик давления в линии чистой воды |
Кл.Слив1 | Сливной клапан в линии чистой воды |
Ур.Низ/Ур.Верх | Дискретный датчик нижнего/верхнего уровня в накопительной емкости |
Кл.Слив2 | Сливной клапан из накопительной емкости |
Ав.Общ | Лампа общей аварии |
Сигналы алгоритма 02
Проводимость 1 | Кондуктометрический датчик проводимости с температурной компенсацией в линии исходной воды |
Проводимость 3 | Кондуктометрический датчик проводимости с температурной компенсацией в накопительной емкости |
Сигналы алгоритма 03
