Индикация и управление
Основные элементы управления
Лицевая панель прибора
Назначение кнопок
КнопкаНазначение
GraphicВыбор параметра
Graphic + GraphicПереход с Главного экрана в раздел Меню
Назначение светодиодов
Режим
Светодиод «Работа»
Светодиод «Авария»
Режим Стоп
Режим Работа
Светится
Тест Вх/Вых
Мигает
Авария критическая
Светится
Авария некритическая
Мигает
  • два светодиода;
  • шесть кнопок.
Главный экран
На главном экране прибора отображается вся необходимая для работы информация. Для просмотра всей информации на дисплее следует менять положение строк индикации нажатием кнопок Graphic и Graphic. Внешний вид главного экрана представлен в таблице.
Главный экран
Экран
Диапазон
Режим:
Текущий режим работы системы
Запуск, Нап.Промыв, Наполнение, Ож.Промыв, Ожидание, Остановка, Ост.Промыв, Стоп, Авария
Управление:
Запуск или останов системы
Пуск, Стоп
Проводимость:
Исх.Вода: Текущее значение электропроводности на вводе в систему0...4000
Чист.Вода: Текущее значение электропроводности в линии очищенной воды 0...200
Емкость:Текущее значение электропроводности в накопительной емкости 0...200
Селект: Селективность мембраны 0...100%
Уровень:Уровень в резервуаре чистой воды Низкий, Норма, Полный
Рчист: Давление в линии очищенной воды 0...100, Откл, Ав.Дат
Температура:Температура в линии чистой воды 0...100, Откл
Кл.Впуск:Впускной клапан Откр, Закр
Кл.Сброс:Сбросной клапан Откр, Закр
Кл.Слив1:Сливной клапан в линии чистой воды Откр, Закр, Откл
Кл.Слив2:Сливной клапан в накопительной емкости Откр, Закр, Откл
Насос НД:Текущий статус насоса низкого давления В работе, Авария, Выкл, Откл
Насос ВД:Текущий статус насоса высокого давления В работе, Авария, Выкл, Откл
Насос Доз:Текущий статус дозирующего насосаВ работе, Авария, Выкл, Откл
Меню ->ALT+OK
Аварии ->ALT+SEL
Для возвращения к меню нажать сочетание клавиш Graphic + Graphic
Для перехода к меню Аварий нажать сочетание клавиш Graphic + Graphic
Структура меню прибора
Схема переходов по меню
Общая информация
Меню/Информация/Общая
Экран
Диапазон
КосМастер-х.03
Версия:
хх.хх
дд.мм.гг
Наименование модификации прибора, версию программного обеспечения и дату ее релиза можно найти в разделе Меню → Информация → Общая.
Общая информация понадобится для обращения в техническую поддержку или для проверки актуальности установленного программного обеспечения.
Пароли
Меню/Настройки/Пароли
Диапазон
Настройки: 0
Пароль на доступ в меню «Настройки»
0...9999
Аварии: 0
Пароль на доступ в меню «Аварии»
0...9999
Тест: 0
Пароль на доступ в меню «Тест Вх/Вых»
0...9999
Назад -> Esc
Подсказка
Пароли блокируют доступ:
  • Пароль Настройки — к группе Настройки;
  • Пароль Аварии — к группе Аварии;
  • Пароль Тест — к группе Тест Вх/Вых.
Для сброса паролей следует:
  • перейти в Меню прибора;
Сброс настроек
Меню/Настройки/Сброс настроек
ЭкранОписаниеДиапазон
Сброс настроек
Нет,
Да
на заводские:Нет
Параметры прибора можно вернуть к заводским значениям с помощью команды Сброс настроек в меню.
Данная команда не влияет на:
  • Пароли;
  • Параметры даты и времени;
  • Сетевые настройки.
