title: "Руководство по эксплуатации КосМастер"
product: "КосМастер – блок для управления установками обратного осмоса"
document_number: "№ 1-RU-128182-1.5"
version: "1.5"
language: "ru"
source: "https://docs.owen.ru/product/kosmaster-blok-dla-upravlenia-ustanovkami-obratnogo-osmosa/doc/rukovodstvo-po-ekspluatacii-kosmaster"
pdf: "https://docs.owen.ru/download/pdf/KSg1b.re_kosmaster_1-ru-128182-1.5.pdf"
generated: "2026-10-09"
# Руководство по эксплуатации КосМастер
## Содержание
- [Используемые термины и аббревиатуры](#topic-105324)
- [Введение](#topic-105325)
- [Назначение](#topic-105326)
- [Технические характеристики и условия эксплуатации](#topic-105327)
  - [Технические характеристики](#topic-105328)
  - [Условия эксплуатации](#topic-105329)
- [Меры безопасности](#topic-105330)
- [Последовательность ввода в эксплуатацию](#topic-105331)
- [Монтаж и подключение](#topic-105332)
  - [Установка](#topic-105333)
  - [Схемы подключения](#topic-105334)
    - [Алгоритм 01](#topic-105335)
    - [Алгоритм 02](#topic-105336)
    - [Алгоритм 03](#topic-105337)
- [Индикация и управление](#topic-105338)
  - [Основные элементы управления](#topic-105339)
  - [Главный экран](#topic-105340)
  - [Структура меню прибора](#topic-105341)
  - [Общая информация](#topic-105342)
  - [Пароли](#topic-105343)
  - [Сброс настроек](#topic-105344)
- [Режимы работы](#topic-105345)
  - [Общие сведения](#topic-105346)
  - [Режим «Стоп»](#topic-105347)
  - [Режим «Авария»](#topic-105348)
  - [Режим «Работа»](#topic-105349)
  - [Режим «Тест»](#topic-105350)
- [Описание алгоритма работы](#topic-105351)
  - [Запуск](#topic-105352)
  - [Наполнение](#topic-105353)
  - [Остановка](#topic-105354)
  - [Промывка](#topic-105355)
  - [Опции](#topic-105356)
  - [Таймеры](#topic-105357)
  - [Контроль уровня](#topic-105358)
  - [Измерение электропроводности](#topic-105359)
  - [Защиты](#topic-105360)
- [Аварии](#topic-105361)
  - [Контроль аварий](#topic-105362)
  - [Список аварий](#topic-105363)
  - [Журнал аварий](#topic-105364)
- [Сетевой интерфейс](#topic-105365)
  - [Сетевой интерфейс](#topic-105366)
  - [Карта регистров](#topic-105367)
- [Работа с ПО Owen Configurator](#topic-105368)
  - [Начало работы](#topic-105369)
  - [Режим «офлайн»](#topic-105370)
  - [Обновление встроенного ПО](#topic-105371)
  - [Настройка часов](#topic-105372)
  - [Загрузка конфигурации в прибор](#topic-105373)
- [Техническое обслуживание](#topic-105374)
- [Маркировка](#topic-105375)
- [Упаковка](#topic-105376)
- [Комплектность](#topic-105377)
- [Транспортирование и хранение](#topic-105378)
- [Гарантийные обязательства](#topic-105379)
- [Настройка времени и даты](#topic-105380)
- [Предупреждающие сообщения](#topic-105323)
<a id="topic-105324"></a>
**ВД** – насос высокого давления.
**ДСХ** – датчик сухого хода.
**ДН** – дозирующий насос.
**ЖКИ** – жидкокристаллический индикатор.
**НД** – насос низкого давления.
**НЗ** – нормально-закрытый.
**НО** – нормально-открытый.
**Пермеат** – поток вещества, проходящий через полупроницаемую мембрану в процессе мембранного разделения.
**PDS** – датчик перепада давления.
<a id="topic-105325"></a>
## Введение
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с принципом работы, предварительной настройкой, конструкцией, работой и техническим обслуживанием блока для управления установками обратного осмоса **КосМастер**, в дальнейшем по тексту именуемого «контроллер».
Руководство по эксплуатации распространяется на контроллеры, выпущенные в соответствии с ТУ 26.51.70-046-46526536-2023.
Прибор изготавливается в различных исполнениях, указанных в коде условного обозначения:
![Маркировка КОС1](https://docs.owen.ru/book_img/2086/128193.png)
Пример записи обозначения прибора при заказе: **КосМастер-24.01**
> [!NOTE]
> **Примечание.** Все приборы поставляются с питанием дискретных входов 24 В.
<a id="topic-105326"></a>
## Назначение
Контроллер КосМастер предназначен для управления установками обратного осмоса. Отличие между 01 – 03 алгоритмами заключается в количестве точек контроля электропроводности. Датчики для измерения электропроводности воды поставляются в комплекте с прибором.
Функции контроллера:
- контроль электропроводности — количество точек контроля определяется номером алгоритма;
- контроль селективности мембраны;
- контроль времени наработки насосов;
- контроль уровня воды в накопительной емкости;
- контроль давления системы;
- контроль температуры;
- управление:
  - насосами низкого и высокого давления
  - дозирующим насосом;
  - двумя сливными клапанами;
  - впускным и сбросным клапанами, в линии чистой воды и в накопительной емкости, соответственно.
![КОСмастер 01 схема объекта](https://docs.owen.ru/book_img/2086/127556.png)
*Объект управления КосМастер-Х.01*
> [!NOTE]
> **Примечание.** В системах с рециркуляцией для корректного определения селективности мембраны датчик электропроводности рекомендуется располагать после точки смешения питающего и рециркуляционного потоков.
**Сигналы алгоритма 01**
| Обозначение | Значение |
| Проводимость 2 | Кондуктометрический датчик проводимости с температурной компенсацией в линии чистой воды |
| ДСХ | Датчик сухого хода |
| Н1.НД | Насос низкого давления |
| Pнас.НД | Реле давления за насосом НД |
| Кл.Впуск | Впускной клапан |
| Р.Вх | Реле давления на входе системы |
| Н2.ВД | Насос высокого давления |
| Рм | Реле максимального аварийного давления |
| Н3.ДН | Дозирующий насос |
| Кл.Сброс | Сбросной клапан |
| Рчист | Аналоговый датчик давления в линии чистой воды |
| Кл.Слив1 | Сливной клапан в линии чистой воды |
| Ур.Низ/Ур.Верх | Дискретный датчик нижнего/верхнего уровня в накопительной емкости |
| Кл.Слив2 | Сливной клапан из накопительной емкости |
| Ав.Общ | Лампа общей аварии |
![КОСмастер 02 схема объекта](https://docs.owen.ru/book_img/2086/127553.png)
*Объект управления КосМастер-Х.02*
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Можно включить в настройках. Третий датчик не входит в комплект поставки.
> [!NOTE]
**Сигналы алгоритма 02**
| Проводимость 1 | Кондуктометрический датчик проводимости с температурной компенсацией в линии исходной воды |
| Проводимость 3 | Кондуктометрический датчик проводимости с температурной компенсацией в накопительной емкости |
![КОСмастер 03 схема объекта](https://docs.owen.ru/book_img/2086/127551.png)
*Объект управления КосМастер-Х.03*
> [!NOTE]
**Сигналы алгоритма 03**
<a id="topic-105327"></a>
<a id="topic-105328"></a>
**Характеристики прибора**
**Питание**
| **Наименование** | Значение / КосМастер-230.Х | Значение / КосМастер-230.Х | Значение / КосМастер-24.Х | Значение / КосМастер-24.Х |
| Диапазон напряжения питания | Переменное: 90...264 В (номинальное 230 В)<br>47...63 Гц<br>(номинальное 50 Гц)<br>Постоянное: 127...373 В (номинальное 230 В) | Переменное: 90...264 В (номинальное 230 В)<br>47...63 Гц<br>(номинальное 50 Гц)<br>Постоянное: 127...373 В (номинальное 230 В) | = 19…30 В<br>(номинальное 24 В) | = 19…30 В<br>(номинальное 24 В) |
| Гальваническая развязка | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Электрическая прочность изоляции между входом питания и другими цепями | 2300 В | 2300 В | 510 В | 510 В |
| Потребляемая мощность, не более | 17 ВА | 17 ВА | 7 Вт | 7 Вт |
| Встроенный источник питания | Есть | Есть | — | — |
| Выходное напряжение встроенного источника питания постоянного тока | 24 ± 3 В | 24 ± 3 В | — | — |
| Ток нагрузки встроенного источника питания, не более | 100 мА | 100 мА | — | — |
| Электрическая прочность изоляции между выходом встроенного источника питания и другими цепями | 1780 В | 1780 В | — | — |
**Дискретные входы**
| Количество входов | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Напряжение «логической единицы» | 15…30 В (постоянный ток) | 15…30 В (постоянный ток) | 15…30 В (постоянный ток) | 15…30 В (постоянный ток) |
| Ток «логической единицы» | 2...15 мА | 2...15 мА | 2...15 мА | 2...15 мА |
| Напряжение «логического нуля» | –3…+5 В | –3…+5 В | –3…+5 В | –3…+5 В |
| Подключаемые входные устройства | Датчики типа «сухой контакт», коммутационные устройства (контакты реле, кнопок и т. д.) | Датчики типа «сухой контакт», коммутационные устройства (контакты реле, кнопок и т. д.) | Датчики типа «сухой контакт», коммутационные устройства (контакты реле, кнопок и т. д.) | Датчики типа «сухой контакт», коммутационные устройства (контакты реле, кнопок и т. д.) |
| Гальваническая развязка | Групповая, по 4 входа (1–4 и 5–8, «общий минус») | Групповая, по 4 входа (1–4 и 5–8, «общий минус») | Групповая, по 4 входа (1–4 и 5–8, «общий минус») | Групповая, по 4 входа (1–4 и 5–8, «общий минус») |
| Электрическая прочность изоляции  между группами входов и другими цепями | 510 В | 510 В | 510 В | 510 В |
**Аналоговые входы**
| Количество входов | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Тип датчика | 0...300 кОм, 0…10 В, 4…20 мА, РТС, NTC, ТС<br>(см. [таблицы](#sens) [—](#ptc)) | 0...300 кОм, 0…10 В, 4…20 мА, РТС, NTC, ТС<br>(см. [таблицы](#sens) [—](#ptc)) | 0...300 кОм, 0…10 В, 4…20 мА, РТС, NTC, ТС<br>(см. [таблицы](#sens) [—](#ptc)) | 0...300 кОм, 0…10 В, 4…20 мА, РТС, NTC, ТС<br>(см. [таблицы](#sens) [—](#ptc)) |
| Предел основной приведенной погрешности для: |   |   |   |   |
|   сопротивлений 0...150 кОм, не более | ± 1,0 % | ± 1,0 % | ± 1,0 % | ± 1,0 % |
|   сопротивлений 150...300 кОм, не более | ± 2,0 % | ± 2,0 % | ± 2,0 % | ± 2,0 % |
|   датчиков NTC и PTC, не более | ± 1,5 % | ± 1,5 % | ± 1,5 % | ± 1,5 % |
|   сигналов 4...20 мА, 0...10 В, не более | ± 0,5 % | ± 0,5 % | ± 0,5 % | ± 0,5 % |
| Дополнительная приведенная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды в пределах рабочего диапазона, на каждые 10 градусов | 0,5 предела от основной | 0,5 предела от основной | 0,5 предела от основной | 0,5 предела от основной |
| Гальваническая развязка | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
**Кондуктометрические входы**
| Диапазон измерения электропроводности | 0...4000 мкСм/см | 0...4000 мкСм/см | 0...4000 мкСм/см | 0...4000 мкСм/см |
|   электропроводности 0...2000 мкСм/см, не более | ± 1,5 % | ± 1,5 % | ± 1,5 % | ± 1,5 % |
|   электропроводности 2000...4000 мкСм/см, не более | ± 2,5 % | ± 2,5 % | ± 2,5 % | ± 2,5 % |
| Рабочая частота входа | 1400 Гц | 1400 Гц | 1400 Гц | 1400 Гц |
| Тип подключаемых датчиков электропроводности | Кондуктометрический | Кондуктометрический | Кондуктометрический | Кондуктометрический |
| Тип подаваемого сигнала на электроды датчика | Меандр | Меандр | Меандр | Меандр |
| Диапазон компенсации температуры раствора | 0…50 ˚С | 0…50 ˚С | 0…50 ˚С | 0…50 ˚С |
| Допустимый диапазон значений коэффициентов датчиков электропроводности (коэффициентов ячеек) | 0,01…2 | 0,01…2 | 0,01…2 | 0,01…2 |
| Время обновления данных от входа, не более | 800 мс | 800 мс | 800 мс | 800 мс |
**Дискретные выходы**
| Количество выходных устройств, тип | 8 э/м реле (НО) | 8 э/м реле (НО) | 8 э/м реле (НО) | 8 э/м реле (НО) |
| Коммутируемое напряжение в нагрузке: |   |   |   |   |
|   для цепи постоянного тока, не более | 30 В (резистивная нагрузка) | 30 В (резистивная нагрузка) | 30 В (резистивная нагрузка) | 30 В (резистивная нагрузка) |
|   для цепи переменного тока, не более | 250 В (резистивная нагрузка) | 250 В (резистивная нагрузка) | 250 В (резистивная нагрузка) | 250 В (резистивная нагрузка) |
| Допустимый ток нагрузки, не более | 5 А при напряжении не более 250 В переменного тока и cos φ > 0,95;<br>3 А при напряжении не более 30 В постоянного тока | 5 А при напряжении не более 250 В переменного тока и cos φ > 0,95;<br>3 А при напряжении не более 30 В постоянного тока | 5 А при напряжении не более 250 В переменного тока и cos φ > 0,95;<br>3 А при напряжении не более 30 В постоянного тока | 5 А при напряжении не более 250 В переменного тока и cos φ > 0,95;<br>3 А при напряжении не более 30 В постоянного тока |
| Гальваническая развязка | Групповая по 2 реле<br>(1–2; 3–4; 5–6; 7–8) | Групповая по 2 реле<br>(1–2; 3–4; 5–6; 7–8) | Групповая по 2 реле<br>(1–2; 3–4; 5–6; 7–8) | Групповая по 2 реле<br>(1–2; 3–4; 5–6; 7–8) |
| Электрическая прочность изоляции: |   |   |   |   |
|   между другими цепями | 2300 В | 2300 В | 2300 В | 2300 В |
|   между группами выходов | 1780 В | 1780 В | 1780 В | 1780 В |
| Электрический ресурс реле, не менее | 200000 циклов: 5 А при 250 В переменного тока;<br>50000 циклов: 7 А при 250 В переменного тока;<br>100000 циклов: 3 А, 30 В постоянного тока, резистивная нагрузка | 200000 циклов: 5 А при 250 В переменного тока;<br>50000 циклов: 7 А при 250 В переменного тока;<br>100000 циклов: 3 А, 30 В постоянного тока, резистивная нагрузка | 200000 циклов: 5 А при 250 В переменного тока;<br>50000 циклов: 7 А при 250 В переменного тока;<br>100000 циклов: 3 А, 30 В постоянного тока, резистивная нагрузка | 200000 циклов: 5 А при 250 В переменного тока;<br>50000 циклов: 7 А при 250 В переменного тока;<br>100000 циклов: 3 А, 30 В постоянного тока, резистивная нагрузка |
**Индикация и элементы управления**
| Тип дисплея | Текстовый монохромный ЖКИ с подсветкой, 2 × 16 символов | Текстовый монохромный ЖКИ с подсветкой, 2 × 16 символов | Текстовый монохромный ЖКИ с подсветкой, 2 × 16 символов | Текстовый монохромный ЖКИ с подсветкой, 2 × 16 символов |
| Индикаторы | Два светодиодных индикатора (красный и зеленый) | Два светодиодных индикатора (красный и зеленый) | Два светодиодных индикатора (красный и зеленый) | Два светодиодных индикатора (красный и зеленый) |
| Кнопки | 6 шт | 6 шт | 6 шт | 6 шт |
**Корпус**
| Тип корпуса | Для крепления на DIN-рейку (35 мм) | Для крепления на DIN-рейку (35 мм) | Для крепления на DIN-рейку (35 мм) | Для крепления на DIN-рейку (35 мм) |
| Габаритные размеры | 123 × 90 × 58 мм | 123 × 90 × 58 мм | 123 × 90 × 58 мм | 123 × 90 × 58 мм |
| Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254–2015 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Масса прибора без упаковки, не более (для всех вариантов исполнений) | 0,6 кг | 0,6 кг | 0,6 кг | 0,6 кг |
| Средний срок службы | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет |
**Датчики электропроводности**
| Наименование | Значение | Значение |
| Материал | ABS | ABS |
| Константа электрода | 1,0 | 1,0 |
| Температурная компенсация | NTC10K | NTC10K |
| Рабочая температура | 0…50 ℃ | 0…50 ℃ |
| Рабочее давление | 0...0.5 МПа | 0...0.5 МПа |
| Диапазон измерения | MT-TDS1: 0…2000 мкСм/См | MT-TDS1: 0…2000 мкСм/См |
| Диапазон измерения | MT-TDS2: 0…4000 мкСм/См | MT-TDS2: 0…4000 мкСм/См |
| Резьба | ½ NPT | ½ NPT |
| Длина кабеля | 5 метров | 5 метров |
<a id="sens"></a>
**Список поддерживаемых ТС**
| Наименование датчика по ГОСТ 6651–2009 | Диапазон температур |
| Pt 500 (α = 0,00385 °С<sup>−1</sup>)\* | –200…+850 °С |
| 500П (α = 0,00391 °С<sup>−1</sup>) | –200…+850 °С |
| Cu 500 (α = 0,00426 °С<sup>−1</sup>) | –50...+200 °С |
| 500М (α = 0,00428 °С<sup>−1</sup>) | –180...+200 °С |
| Ni500 (α = 0,00617 °С<sup>−1</sup>) | –60...+180 °С |
| Cu 1000 (α = 0,00426 °С<sup>−1</sup>) | –50...+200 °С |
| 1000М (α = 0,00428 °С<sup>−1</sup>) | –180...+200 °С |
| Pt 1000 (α = 0,00385 °С<sup>−1</sup>) | –200...+850 °С |
| 1000П (α = 0,00391 °С<sup>−1</sup>) | –200...+850 °С |
| Ni 1000 (α = 0,00617 °С<sup>−1</sup>) | –60...+180 °С |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \*  Коэффициент, определяемый по формуле ![Фла альфа](https://docs.owen.ru/book_img/2086/59772.svg), где R<sub>100</sub>, R<sub>0</sub> — значения сопротивления термопреобразователя сопротивления по номинальной статической характеристике, при 100 и 0 °С соответственно и округляемый до пятого знака после запятой.
**Поддерживаемые термисторы NTC**
| Наименование датчика | Диапазон температур |
| Серия B57861S, характеристика № 1008, R<sub>25</sub> = 2 кОм | –55…+100 °С |
| Серия B57861S, характеристика № 8016, R<sub>25</sub> = 3 кОм | –55…+125 °С |
| Серия B57861S, характеристика № 8016, R<sub>25</sub> = 5 кОм | –35…+140 °С |
| Серия B57861S, характеристика № 8016, R<sub>25</sub> = 10 кОм | –35…+155 °С |
| Серия B57861S, характеристика № 8018, R<sub>25</sub> = 30 кОм | –20…+155 °С |
| Серия B57861S, характеристика № 2901, R<sub>25</sub> = 50 кОм | –10…+155 °С |
| NTC3435, 10 кОм | –40…+105 °С |
| NTC3977, 10 кОм | –40…+125 °С |
<a id="ptc"></a>
**Поддерживаемые термисторы РТС**
| KTY82-110 | –55…+150 °С |
| KTY82-120 | –55…+150 °С |
| KTY82-121 | –55…+150 °С |
| KTY82-122 | –55…+150 °С |
| KTY82-150 | –55…+150 °С |
| KTY82-151 | –55…+150 °С |
| KTY82-152 | –55…+150 °С |
<a id="topic-105329"></a>
### Условия эксплуатации
- температура окружающего воздуха от минус 20 до плюс 55 °С;
- относительная влажность воздуха от 30 до 80 % без конденсации влаги;
- атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа.
- для переменного тока в соответствии с требованиями ГОСТ 30804.4.11–2013 (степень жесткости PS2);
- для постоянного тока в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 61131–2–2012 – длительность прерывания напряжения питания до 10 мс включительно, длительность интервала от 1 с и более.
<a id="topic-105330"></a>
## Меры безопасности
По способу защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током прибор относится к классу II ГОСТ 12.2.007.0-75.
<a id="topic-105331"></a>
## Последовательность ввода в эксплуатацию
1. Смонтировать прибор (см. [раздел](#topic-105333)) и подключить входные/выходные цепи (см. [разделы](#topic-105335) [–](#topic-105337) ).
2. Настроить параметры:
   - опций (см. [раздел](#topic-105356));
   - таймеров (см. [раздел](#topic-105357));
   - входов (см. [раздел](#topic-105359));
   - защит (см. [раздел](#topic-105360));
   - промывки (см. [раздел](#topic-105355));
3. Проверить правильность подключения исполнительных механизмов и датчиков (см. [раздел](#topic-105350)).
4. Запустить установку. Проверить сообщения об авариях (см. [раздел](#topic-105362)).
<a id="topic-105332"></a>
## Монтаж и подключение
<a id="topic-105333"></a>
### Установка
> [!CAUTION]
> **Опасность.** После распаковки прибора следует убедиться в отсутствии повреждений, полученных во время транспортировки. Тщательно осмотреть прибор на наличие вмятин, трещин и других механических дефектов.
> [!CAUTION]
> **Опасность.** Если прибор находился длительное время при температуре ниже минус 20 °C, то перед включением и началом работ следует его выдержать в помещении с температурой рабочего диапазона не менее 30 минут. Это необходимо для предотвращения образования конденсата внутри прибора.
> [!CAUTION]
> **Опасность.** При монтаже используйте средства индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, обувь) и специальный электромонтажный инструмент с изолирующими свойствами до 1000 В. Во время установки прибора необходимо соблюдать меры безопасности, описанные в [разделе](#topic-105330). Прибор следует монтировать в шкафу, конструкция которого обеспечивает защиту от влаги, пыли и посторонних предметов.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Запрещается подключать питание каких-либо устройств к сетевым контактам прибора.
<a id="ГабаритныйЧертежПрибора-22F0E712"></a>
![Габариты ПР200](https://docs.owen.ru/book_img/2086/51766.png)
*Габаритный чертеж прибора*
<a id="МонтажИДемонтажПрибора-F30C2781"></a>
![Монтаж](https://docs.owen.ru/book_img/2086/51765.png)
*Монтаж и демонтаж прибора*
1. Подготовить на DIN-рейке место для установки прибора в соответствии с размерами прибора (см. [рисунок](#ГабаритныйЧертежПрибора-22F0E712)).
2. Вставив отвертку в проушину, оттянуть защелку (см. [рисунок](#МонтажИДемонтажПрибора-F30C2781), 1).
3. Прижать прибор к DIN-рейке (см. [рисунок](#МонтажИДемонтажПрибора-F30C2781), 2). Отверткой вернуть защелку в исходное положение (см. [рисунок](#МонтажИДемонтажПрибора-F30C2781), 3)
1. > **Внимание.** При демонтаже прибора следует соблюдать меры безопасности и использовать средства индивидуальной защиты (например, диэлектрические перчатки).
   **Отключить питание и отсоединенить клеммники**
   - **Полностью обесточить прибор** и связанные с ним устройства, отключив питание.
   - **Отсоединить съемные части клеммников** от прибора, предварительно пометив провода для последующего подключения (см. [рисунок](#ОтсоединениеСъемныхЧастейКлемм-22F12F1B)).
   - **Обеспечить безопасное расположение проводов**, чтобы избежать их случайного замыкания или повреждения.
2. Отжать защелку:
   - **Вставить отвертку**с плоским шлицем в проушину защелки на нижней стороне прибора.
   - **Осторожно отжать защелку вниз**, освобождая крепление прибора на DIN-рейке
3. Снять прибор с DIN-рейки:
   - **Потянуть на себя нижнюю часть прибора** от DIN-рейки, освобождая нижний зацеп.
   - **Поднять прибор вверх**, снимая верхний зацеп с верхнего края DIN-рейки.
   - **Аккуратно удалить прибор**, избегая ударов и механических повреждений корпуса.
<a id="ОтсоединениеСъемныхЧастейКлемм-22F12F1B"></a>
![Дем клеммника](https://docs.owen.ru/book_img/2086/51764.png)
*Отсоединение съемных частей клемм*
<a id="topic-105334"></a>
### Схемы подключения
<a id="topic-105335"></a>
#### Алгоритм 01
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Несоблюдение полярности подключения токовых датчиков может привести к повреждению входа.
> [!NOTE]
![КОСмастер 01 сх](https://docs.owen.ru/book_img/2086/127557.png)
*Схема подключения сигналов*
> [!NOTE]
> **Примечание.** Для измерения Проводимости 2 следует использовать датчик MT-TDS1 из комплекта поставки.
**Алгоритм 01**
**Сигналы, поступающие на входы контроллера**
| Номер входа или выхода | Наименование сигнала | Описание |
| DI1 | P.вх | Реле давления на входе системы |
| DI2 | Ур.Низ | Дискретный датчик нижнего уровня в накопительной емкости |
| DI3 | Ур.Верх | Дискретный датчик верхнего уровня в накопительной емкости |
| DI4 | ДСХ | Датчик сухого хода |
| DI5 | Рм | Реле максимального аварийного давления |
| DI6 | Рнас.нд | Реле давления за насосом НД |
| DI7 | РЦ | Дискретный сигнал разрешения работы насосов |
| DI8 | Пуск/Стоп | Кнопка Пуск/Стоп |
| CI2 | Проводимость 2 | Кондуктометрический датчик проводимости c температурной компенсацией в линии чистой воды |
| AI2–R | Т2 | Температурная компенсация для датчика проводимости в линии чистой воды |
| AI4–I | Рчист | Аналоговый датчик давления в линии чистой воды |
**Управляющие сигналы с выходов контроллера**
| DO1 | Кл.Впуск | Впускной клапан |
| DO2 | Кл.Сброс | Сбросной клапан |
| DO3 | Кл.Слив1 | Сливной клапан в линии чистой воды |
| DO4 | Кл.Слив2 | Сливной клапан из накопительной емкости |
| DO5 | Н1 НД | Насос низкого давления |
| DO6 | Н2 ВД | Насос высокого давления |
| DO7 | Н3 ДН | Дозирующий насос |
| DO8 | Ав.Общ | Сигнал общей аварии |
<a id="topic-105336"></a>
#### Алгоритм 02
> [!IMPORTANT]
> [!NOTE]
![КОСмастер 02 сх](https://docs.owen.ru/book_img/2086/127554.png)
> [!NOTE]
> [!NOTE]
> **Примечание.** Для измерения Проводимости 1 следует использовать датчик MT-TDS2, для измерения Проводимости 2 или 3 — MT-TDS1 из комплекта поставки.
**Алгоритм 02**
| CI1 | Проводимость 1 | Кондуктометрический датчик проводимости с температурной компенсацией в линии исходной воды |
| CI2 | Проводимость 2 | Кондуктометрический датчик проводимости с температурной компенсацией в линии чистой воды  |
| CI3 | Проводимость 3 | Кондуктометрический датчик проводимости с температурной компенсацией в накопительной емкости |
| AI1–R | Т1 | Температурная компенсация для датчика проводимости в линии исходной воды |
| AI3–R | Т3 | Температурная компенсация для датчика проводимости в накопительной емкости |
<a id="topic-105337"></a>
#### Алгоритм 03
> [!IMPORTANT]
> [!NOTE]
![КОСмастер 03 сх](https://docs.owen.ru/book_img/2086/127552.png)
> [!NOTE]
> **Примечание.** Для измерения Проводимости 1 следует использовать датчик MT-TDS2, для измерения Поводимости 2 и 3 — MT-TDS1 из комплекта поставки.
**Алгоритм 03**
<a id="topic-105338"></a>
## Индикация и управление
<a id="topic-105339"></a>
### Основные элементы управления
<a id="ЛицеваяПанельПриборакрышкаОтсекаПод-1B4D0B37"></a>
![Панель ТРМ1033](https://docs.owen.ru/book_img/2086/51791.png)
*Лицевая панель прибора*
**Назначение кнопок**
| Кнопка | Назначение |
| ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/2086/38637.png) ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/2086/38636.png) | Смещение видимой области вверх или вниз. Перемещение по пунктам меню |
| ![Кнопка ALT](https://docs.owen.ru/book_img/2086/38635.png) | Применяется в комбинациях с другими кнопками. При удержании более 6 секунд – переход в системное меню |
| ![Кнопка SEL](https://docs.owen.ru/book_img/2086/38634.png) | Выбор параметра |
| ![Кнопка ОК](https://docs.owen.ru/book_img/2086/38632.png) | Сохранение измененного значения |
| ![Кнопка ESC](https://docs.owen.ru/book_img/2086/38633.png) | Выход/отмена. При удержании более 6 секунд выход из системного меню. Возврат на **Главный экран** |
| ![Кнопка ALT](https://docs.owen.ru/book_img/2086/38635.png) + ![Кнопка ОК](https://docs.owen.ru/book_img/2086/38632.png) | Переход с Главного экрана в раздел **Меню** |
| ![Кнопка ALT](https://docs.owen.ru/book_img/2086/38635.png) + ![Кнопка SEL](https://docs.owen.ru/book_img/2086/38634.png) | Переход с Главного экрана в раздел **Аварии** |
| ![Кнопка ALT](https://docs.owen.ru/book_img/2086/38635.png) + ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/2086/38637.png) или ![Кнопка ALT](https://docs.owen.ru/book_img/2086/38635.png) + ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/2086/38636.png) | Изменение редактируемого разряда (выше или ниже) |
**Назначение светодиодов**
| Режим | Светодиод «Работа» | Светодиод «Авария» |
| Режим Стоп | — | — |
| Режим Работа | Светится | — |
| Тест Вх/Вых | — | Мигает |
| Авария критическая | — | Светится |
| Авария некритическая | — | Мигает |
На лицевой панели прибора расположены элементы индикации и управления (см. [рисунок](#ЛицеваяПанельПриборакрышкаОтсекаПод-1B4D0B37)):
- двухстрочный шестнадцатиразрядный ЖКИ;
- два светодиода;
- шесть кнопок.
1. Нажатием кнопки ![Кнопка SEL](https://docs.owen.ru/book_img/2086/38634.png) выбрать нужный параметр (выбранный параметр начинает мигать).
2. С помощью кнопок ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/2086/38637.png) и ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/2086/38636.png) установить нужное значение. Во время работы с числовыми параметрами комбинация кнопок ![Кнопка ALT](https://docs.owen.ru/book_img/2086/38635.png) + ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/2086/38637.png)/![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/2086/38636.png) меняет редактируемый разряд.
   - для сохранения следует нажать кнопку ![Кнопка ОК](https://docs.owen.ru/book_img/2086/38632.png);
   - для сохранения и перехода к следующему параметру следует нажать ![Кнопка SEL](https://docs.owen.ru/book_img/2086/38634.png).
4. Для отмены введенного значения следует нажать ![Кнопка ESC](https://docs.owen.ru/book_img/2086/38633.png).
<a id="topic-105340"></a>
### Главный экран
На главном экране прибора отображается вся необходимая для работы информация. Для просмотра всей информации на дисплее следует менять положение строк индикации нажатием кнопок ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/2086/38636.png) и ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/2086/38637.png). Внешний вид главного экрана представлен в [таблице](#tge1).
<a id="tge1"></a>
**Главный экран**
| Экран | Описание | Диапазон |
| `Режим:` | Текущий режим работы системы | Запуск, Нап.Промыв, Наполнение, Ож.Промыв, Ожидание, Остановка, Ост.Промыв, Стоп, Авария |
| `Управление:` | Запуск или останов системы | Пуск, Стоп |
| `Проводимость:` |   |   |
| `Исх.Вода:` | Текущее значение электропроводности на вводе в систему | 0...4000 |
| `Чист.Вода:` | Текущее значение электропроводности в линии очищенной воды | 0...200 |
| `Емкость:` | Текущее значение электропроводности в накопительной емкости | 0...200 |
| `Селект:` | Селективность мембраны | 0...100% |
| `Уровень:` | Уровень в резервуаре чистой воды | Низкий, Норма, Полный |
| `Рчист:` | Давление в линии очищенной воды | 0...100, Откл, Ав.Дат |
| `Температура:` | Температура в линии чистой воды | 0...100, Откл |
| `Кл.Впуск:` | Впускной клапан | Откр, Закр |
| `Кл.Сброс:` | Сбросной клапан | Откр, Закр |
| `Кл.Слив1:` | Сливной клапан в линии чистой воды | Откр, Закр, Откл |
| `Кл.Слив2:` | Сливной клапан в накопительной емкости | Откр, Закр, Откл |
| `Насос НД:` | Текущий статус насоса низкого давления | В работе, Авария, Выкл, Откл |
| `Насос ВД:` | Текущий статус насоса высокого давления | В работе, Авария, Выкл, Откл |
| `Насос Доз:` | Текущий статус дозирующего насоса | В работе, Авария, Выкл, Откл |
| `Меню ->ALT+OK`<br>`Аварии ->ALT+SEL` | Для возвращения к меню нажать сочетание клавиш ![Кнопка ALT](https://docs.owen.ru/book_img/2086/38635.png) + ![Кнопка ОК](https://docs.owen.ru/book_img/2086/38632.png)<br>Для перехода к меню Аварий нажать сочетание клавиш ![Кнопка ALT](https://docs.owen.ru/book_img/2086/38635.png) + ![Кнопка SEL](https://docs.owen.ru/book_img/2086/38634.png) |   |
<a id="topic-105341"></a>
### Структура меню прибора
![Меню настроек КОС ал01](https://docs.owen.ru/book_img/2086/127555.png)
*Схема переходов по меню*
<a id="topic-105342"></a>
### Общая информация
**Меню/Информация/Общая**
| `КосМастер-х.03` | Наименование модификации прибора |   |
| `Версия:` | Версия программного обеспечения | хх.хх |
|   | Дата релиза программного обеспечения | дд.мм.гг |
Наименование модификации прибора, версию программного обеспечения и дату ее релиза можно найти в разделе **Меню → Информация → Общая**.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Общая информация понадобится для обращения в техническую поддержку или для проверки актуальности установленного программного обеспечения.
<a id="topic-105343"></a>
### Пароли
С помощью пароля можно ограничить доступ к определенным группам настроек (**Меню → Настройки → Пароли**).
> [!NOTE]
> **Примечание.** По умолчанию пароли не заданы.
**Меню/Настройки/Пароли**
| Параметр | Описание | Диапазон |
| `Настройки: 0` | Пароль на доступ в меню «Настройки» | 0...9999 |
| `Аварии: 0` | Пароль на доступ в меню «Аварии» | 0...9999 |
| `Тест: 0` | Пароль на доступ в меню «Тест Вх/Вых» | 0...9999 |
| `Назад -> Esc` | Подсказка |   |
Пароли блокируют доступ:
- Пароль Настройки — к группе **Настройки**;
- Пароль Аварии — к группе **Аварии**;
- Пароль Тест — к группе **Тест Вх/Вых**.
Для сброса паролей следует:
- перейти в Меню прибора;
- нажать комбинацию кнопок (![Кнопка ALT](https://docs.owen.ru/book_img/2086/38635.png) + ![Кнопка ESC](https://docs.owen.ru/book_img/2086/38633.png));
- набрать пароль **118** и подтвердить cброс.
<a id="topic-105344"></a>
### Сброс настроек
**Меню/Настройки/Сброс настроек**
| `Сброс настроек` | Сброс настроек на заводские значения | Нет,<br>Да |
| `на заводские:Нет` | Сброс настроек на заводские значения | Нет,<br>Да |
Параметры прибора можно вернуть к заводским значениям с помощью команды **Сброс настроек** в меню.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Данная команда не влияет на:
> - Пароли;
> - Параметры даты и времени;
> - Сетевые настройки.
<a id="topic-105345"></a>
## Режимы работы
<a id="topic-105346"></a>
### Общие сведения
![Режимы работы КОС](https://docs.owen.ru/book_img/2086/128192.png)
*Схема переходов между режимами*
После подачи питания и загрузки контроллер переходит в режим **Стоп**. Режим работы индицируется в строке «Режим» на главном экране контроллера (см. [раздел](#topic-105340)).
Для удобства отслеживания текущего режима работы прибора, индикация «Режим» имеет варианты, указанные в таблице ниже.
**Индикация режимов**
| Индикация на ЖКИ | Описание |
| **Стоп** | В режиме **Стоп** прибор не выдает управляющих сигналов на исполнительные механизмы. В данный режим контроллер может быть переведен размыканием DI8, с панели прибора или командой по интерфейсу RS-485 |
| **Запуск** | В режиме **Запуск** прибор может быть переведен замыканием DI8, с панели прибора или командой по интерфейсу RS-485. Также контроллер самостоятельно переходит в данный режим из режима **Ожидание** при опустошении накопительной емкости |
| **Наполнение** | Если процесс запуска прошел успешно, т.е. получены сигналы от необходимых датчиков и не зафиксированы аварии, контроллер переходит к заполнению емкости |
| **Нап.Промыв** | Данный статус отображается на главном экране при промывке во время заполнения накопительной емкости (промывка в данном режиме по умолчанию отключена в настройках) |
| **Ожидание** | В статусе **Ожидание** контроллер переходит после заполнения накопительной емкости  |
| **Ож.Промыв** | Статус отображается при промывке в режиме **Ожидание** (если необходимо, промывку можно отключить в настройках)  |
| **Остановка** | Остановка системы по окончанию промывки, ожидание задержек выключения насосов и закрытия клапанов  |
| **Ост.Промыв** | Промывка системы при переводе системы в режим **Стоп** |
| **Останов Ож.** | Остановка системы при переходе из режима **Наполнение** в **Ожидание** |
| **Авария** | Контроллер зафиксировал аварию. Перечень всех аварий приведен в [таблице](#al_tab) |
| **Тест** | В режиме **Тест** проверяется работоспособность входов и выходов прибора (см. [раздел](#topic-105350)) |
<a id="topic-105347"></a>
### Режим «Стоп»
Для перехода из режима **Стоп** в режим **Работа** следует переключить режимы (**Управление: Стоп → Пуск**) с главного экрана, либо подать команду на запуск по сети или внешней кнопкой «Пуск».
> [!WARNING]
> **Внимание.** Настройку прибора перед пуско-наладочными работами следует производить в режиме **Стоп**.
<a id="topic-105348"></a>
### Режим «Авария»
Режим «Авария» предназначен для обеспечения безопасности насосной станции. В случае возникновения нештатной ситуации контроллер фиксирует причины аварии, выдает аварийный сигнал на соответствующий выход. В данном режиме поведение прибора определяется типом возникшей аварии и настройками см. столбец «Реакция прибора» в [таблице](#al_tab).
<a id="topic-105349"></a>
### Режим «Работа»
В режиме **Работа** прибор:
- управляет работой насосов;
- контролирует аварии.
<a id="topic-105350"></a>
### Режим «Тест»
> [!WARNING]
> **Внимание.** Режим **Тест** предусмотрен для пусконаладочных работ. Не рекомендуется оставлять контроллер в тестовом режиме без контроля наладчика, это может привести к повреждению оборудования.
Режим «Тест» предназначен для:
- проверки работоспособности дискретных и аналоговых датчиков
- проверки встроенных реле
- правильности подключения исполнительных механизмов.
1. Перевести контроллер в режим **Стоп**.
2. Открыть экран **Тест Вх/Вых**.
3. Перевести прибор в режим **Тест**, выбрав значение **Тест** в параметре **Режим** (**Меню → Настройки → Тест Вх/Вых**).
<b>Тест\*</b>
| `Режим Тест:` | Переключение режима работы контроллера | Вкл, Откл |
| `Дискрет. выходы` |   |   |
| `DO1: Кл.Впуск` | Впускной клапан | 0, 1 |
| `DO2: Кл.Сброс` | Сбросной клапан | 0, 1 |
| `DO3: Кл.Слив1` | Сливной клапан в линии чистой воды | 0, 1 |
| `DO4: Кл.Слив2` | Сливной клапан в накопительной емкости | 0, 1 |
| `DO5: Н1 НД` | Работа насоса низкого давления | 0, 1 |
| `DO6: Н2 ВД` | Работа насоса высокого давления | 0, 1 |
| `DO7: Н3 ДН` | Работа дозирующего насоса высокого давления | 0, 1 |
| `DO8: Ав.Общ` | Общая авария  | 0, 1 |
| `Дискрет. входы` |   |   |
| `DI1: P.вх` | Давление перед насосом высокого давления | 0, 1 |
| `DI2: Ур.Низ` | Нижний уровень | 0, 1 |
| `DI3: Ур.Верх` | Верхний уровень | 0, 1 |
| `DI4: ДСХ` | Датчик сухого хода | 0, 1 |
| `DI5: Рм` | Реле аварийно высокого давления за Н2 ВД | 0, 1 |
| `DI6: Рнас.нд` | Реле давления за насосом низкого давления | 0, 1 |
| `DI7: РЦ` | Разрешающая цепь насосов | 0, 1 |
| `DI8: Пуск/Стоп` | Датчик сухого хода  | 0, 1 |
| `Аналог. входы` |   |   |
| `AI1: Темп` | Датчик температуры (температурная компенсация от датчика электропроводности исходной воды) | 0...100, Откл |
| `AI2: Темп` | Датчик температуры (температурная компенсация от датчика электропроводности чистой воды) | 0...100, Откл |
| `AI3: Темп` | Датчик температуры (температурная компенсация от датчика электропроводности питательной емкости) | 0...100, Откл |
| `AI4: Рчист` | Давление в линии чистой воды | 0...100, Откл |
| `Кондукт. входы` |   |   |
| `С1:Исх.Вода` | Электропроводность исходной воды | 0...4000 |
| `С2:Чист.Вода` | Электропроводность чистой воды | 0...200 |
| `С3:Емкость` | Электропроводность в емкости | 0...200 |
| `Назад -> Esc` |   |   |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Пример структуры раздела Тест приведен для 03 алгоритма.
<a id="topic-105351"></a>
## Описание алгоритма работы
<a id="topic-105352"></a>
### Запуск
Запуск алгоритма происходит в следующей последовательности:
В течение времени Т0, заданного в параметре **Вр.Провала (Защиты → Защита по СХ)** ожидается сигнал от датчика сухого хода, после получения сигнала с задержкой Т1, заданной в параметре **Насос НД** **(Таймеры → Задержки Вкл)** запускается насос низкого давления. В течение Т2, заданного в параметре **Вр.Ожид** (**Защиты →** **Защита по Pнас.нд**) ожидается сигнал от реле давления, расположенного за насосом низкого давления. После получения сигнала открываются впускной (**Кл.Впуск**), сбросной клапан (**Кл.Сброс**) и сливной клапан в линии чистой воды (**Кл.Слив1**). В течение Т3, заданного в параметре **Вр.Ожид** (**Защиты → Защита по P.вх**) ожидается сигнал от реле давления на входе системы. После получения сигнала c задержкой Т4, заданной в параметре **Насос ВД** (**Таймеры →** **Задержки Вкл**) запускается насос высокого давления. **Кл.Сброс** и **Кл.Слив1** закрываются с задержками Т5, Т6, заданным в параметрах **Кл.Сброс, Кл.Слив1** (**Таймеры →**  <b></b>**Задержки Выкл)**.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Отсчет задержки выключения **Кл.Сброс** ведется от момента получения сигнала от датчика **PS.Вх**, задержка выключения **Кл.Слив1** считается от момента закрытия **Кл.Сброс**.
![Гр Запуск](https://docs.owen.ru/book_img/2086/128191.png)
*Работа системы в режиме Запуск*
<a id="topic-105353"></a>
### Наполнение
Запуск системы считается завершенным после закрытия клапанов: **Кл.Сброс** и **Кл.Слив1**. В режиме **Наполнение** открыт **Кл.Впуск** и запущены насосы высокого и низкого давления.
> [!NOTE]
> **Примечание.** По умолчанию насос низкого давления отключен, для его активации следует перейти в раздел **Опции** (**Меню →**  <b></b>**Настройки →**  <b></b>**Опции**)
Для промывки системы в режиме Наполнение в настройках промывки **(Меню→ Настройки→**  <b></b>**Промывка)**  <b></b>в параметре **Нап.Промыв** следует задать значение **Исп.**, период и длительность промывки указываются в параметрах **Период** и **Вр.Промывки**. По умолчанию промывка в Наполнении отключена.
![Гр Наполнение](https://docs.owen.ru/book_img/2086/128190.png)
*Работа системы в режиме Наполнение*
<a id="topic-105354"></a>
### Остановка
Остановка системы возможна в следующих случаях:
- при достижении максимального уровня жидкости в накопительной емкости;
- при переводе системы в **Стоп** с панели прибора, внешней кнопкой или командой по сети;
- при возникновении **Аварии**.
Для остановки системы с промывкой в параметре **Ост.Промыв** **(Меню→ Настройки→**  <b></b>**Промывка)** необходимо установить значение **Исп**. Тип промывки при остановке определяется в параметре **Тип.Пром.Стоп**, длительность промывки определяется в параметре **Вр.Промывки**. По умолчанию в настройках прибора активирована остановка системы с промывкой высоким давлением.
**Остановка системы происходит в следующей последовательности:**
**При настройке остановки системы с промывкой низким давлением:**
- Насос высокого давления отключается в соответствии с задержкой, заданной в параметре **НасосВД (Таймеры →**  <b></b>**Задержки Выкл),** в течение времени, заданного в параметре **Период** **(Промывка →**  <b></b>**Наполнение/Стоп)** осуществляется промывка системы низким давлением. После окончания промывки насос низкого давления отключается в соответствии с заданной задержкой отключения, далее с заданными задержками отключения закрываются клапаны.
  ![Гр Ост пром НД](https://docs.owen.ru/book_img/2086/128189.png)
  *Остановка с промывкой низким давлением*
**При настройке остановки системы с промывкой высоким давлением:**
- В течение времени, заданного в параметре **Период** **(Промывка → Наполнение/Стоп)** осуществляется промывка системы высоким давлением. После окончания промывки насос высокого давления отключается в соответствии с заданной задержкой отключения, затем с заданной задержкой отключения выключается насос низкого давления, далее с заданными задержками отключения закрываются клапаны.
  ![Гр Ост пром ВД](https://docs.owen.ru/book_img/2086/128188.png)
  *Остановка с промывкой высоким давлением*
<a id="topic-105355"></a>
### Промывка
Промывку системы можно проводить в режиме **Наполнение**, **Остановка** и **Ожидание**.
Для активации промывки в режиме **Ожидание** в параметре **Ож.Промыв (Меню→ Настройки→****Промывка)** необходимо задать значение **Исп**. Длительность и периодичность промывки указывается в параметрах **Период** и **Вр.Промывки** (**Промывка** → **Ожидание**) <sup>1</sup>Тип промывки в Ожидании определяется в параметре **Тип.Пром.Ож**
> [!NOTE]
> **Примечание.** В настройках режима промывки период и длительность промывки для режимов **Наполнение** и **Ожидание** можно задать разными
Промывка в ожидании происходит в следующей последовательности:
1. Запуск системы.
2. Промывка системы в течение заданной в настройках длительности.
3. Остановка системы в соответствии с заданными настройками. Если в параметре **Ост.Промыв** записано **Откл**, то по окончанию промывки система перейдет в режим **Ожидание**.
> [!NOTE]
> **Примечание.** По окончанию промывки выдерживаются заданные пользователем задержки отключения насосов и клапанов.
Остановка системы в соответствии с заданными настройками. Если в параметре **Ост.Промыв** записано Откл, то по окончанию промывки система перейдет в режим **Ожидание**.
![Гр Ож пром ВД Ост пром НД](https://docs.owen.ru/book_img/2086/128187.png)
*Промывка в ожидании высоким давлением с промывкой при остановке низким давлением*
> [!WARNING]
> **Внимание.** Работа насоса высокого давления совместно с открытым сбросным клапаном может привести к повреждению мембраны, перед запуском системы следует проверить технические характеристики мембраны.
![Гр Ож пром ВД без Ост пром НД](https://docs.owen.ru/book_img/2086/128186.png)
*Промывка в ожидании высоким давлением с отключенной промывкой при остановке*
 **Меню/Настройки/Промывка**
| `Промывки:` |   |   |
| `Нап. Промыв:` | Промывка системы в режиме Наполнение | Исп, Откл |
| `Ост. Промыв:` | Промывка системы при переходе в режим Стоп | Исп, Откл |
| `Ож. Промыв:` | Промывка системы в режиме Ожидание | Исп, Откл |
| `Тип.Пром.Стоп` | Тип промывки при переходе в Стоп | ВД, НД |
| `Тип.Пром.Ож.` | Тип промывки при переходе в Ожидание | ВД, НД |
| `Наполнение/Стоп:` |   |   |
| `Период:` | Период промывки в режиме Наполнение | 1...10000 |
| `Вр.Пром:` | Длительность промывки в режиме Наполнение | 1...10000 |
| `Ожидание:` |   |   |
| `Период:` | Период промывки в режиме Ожидание | 1...10000 |
| `Вр.Пром:` | Длительность промывки в режиме Ожидание | 1...10000 |
| `Авария:` |   |   |
| `Кол-во Пром:` | Количество промывок при аварии превышения электропроводности в линии чист.воды | 0…5 |
| `Пауза:` | Пауза между промывками при аварии превышения электропроводности в линии чист.воды, с | 5…10000 |
<a id="topic-105356"></a>
### Опции
Наличие, тип и количество исполнительных механизмов в схеме определяется в разделе **Опции (Меню → Настройки → Опции)**. Настройка конфигурации схемы управления определяет логику работы прибора.
**Меню/Опции**
| `Насосы:` |   |   |
| `Н1 НД` | Схема с применением насоса низкого давления | Исп, Откл |
| `Н3 ДН` | Схема с применением дозирующего насоса | Исп, Откл |
| `Клапаны:` |   |   |
| `Кл.Слив1:` | Схема с применением сливного клапана в линии пермеата | Исп, Откл |
| `Кл.Слив2:` | Схема с применением сливного клапана в накопительной емкости | Исп, Откл |
| `Датчики:` |   |   |
| `ДСХ:` | Схема с применением ДСХ | Исп, Откл |
| `PS.НД:` | Схема с применением PS.НД | Исп, Откл |
| `PS.Вх:` | Схема с применением PS.Вх | Исп, Откл |
| `Pм:` | Схема с применением PS.max | Исп, Откл |
| `Рчист:` | Схема с контролем давления в линии чистой воды | Исп, Откл |
| `Ур:` | Количество датчиков уровня в накопительной емкости | 1, 2 |
| `Назад -> Esc` |   | Подсказка |
Обязательные сигналы для работы алгоритма:
- **Входы**:
  - Впускной клапан;
  - Сбросной клапан;
  - Датчик электропроводности в линии чистой воды;
  - Датчик уровня в накопительной емкости (минимум 1);
  - Сигнал разрешения работы насосов.
- **Выходы**:
<a id="topic-105357"></a>
### Таймеры
В разделе Таймеры (**Меню → Настройки → Таймеры**) указываются временные задержки подключения и отключения исполнительных механизмов.
В группе **Задержки Вкл** указываются задержки подключения насосов, в параметре **Кл.Слив2** задается период автослива воды из накопительной емкости.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Для использования функции автослива в разделе **Опции** должен быть активирован **Кл.Слив2**.
В группе **Задержки Выкл** задаются задержки отключения насосов и закрытия клапанов, в параметре Кл.Слив2 указывается длительность слива воды из накопительной емкости.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Длительность слива настраивается в случае применения одного датчика уровня (**Настройки → Опции → Ур**).
**Таймеры**
| `Здержки Вкл:` |   |   |
| `Насос НД:` | Задержка включения насоса низкого давления, с | 0...10000 |
| `Насос ВД:` | Задержка включения насоса высокого давления, с | 0...10000 |
| `Насос ДН:` | Задержка включения дозирующего насоса, с | 0...10000 |
| `Кл.Слив2:` | Период автослива воды из накопительной емкости в ожидании, мин | 1...9000 |
| `Задержки Выкл:` |   |   |
| `Кл.Впуск:` | Задержка закрытия клапана, с | 0...10000 |
| `Кл.Сброс:` | Задержка закрытия клапана, с | 0...10000 |
| `Кл.Слив1:` | Задержка закрытия сливного клапана при запуске, с | 0...10000 |
| `Кл.Слив2:` | Длительность слива вода из накопительной емкости, с | 1...10000 |
| `Насос НД:` | Задержка отключения насоса низкого давления, с | 0...10000 |
| `Насос ВД:` | Задержка отключения насоса высокого давления, с | 0...10000 |
| `Насос ДН:` | Задержка отключения дозирующего насоса, с | 0...10000 |
<a id="topic-105358"></a>
### Контроль уровня
Уровень жидкости в накопительной емкости контролируется по двум дискретным датчикам уровня. Тип контакта для датчика нижнего уровня НО, для датчика верхнего уровня — НЗ.
После запуска системы контроллер проверяет уровень в накопительной емкости. Если в емкости используется два датчика уровня (число датчиков задается в разделе **Опции** **→ Ур**)
Алгоритм:
1. Запускается при условии: DI2 = 0 и DI3 = 1.
2. Набор емкости DI2 = 1 и DI3 = 1 — заполнение продолжается.
3. При DI2 = 1 и DI3 = 0 емкость считается заполненной, контроллер переходит в режим **Ожидание**.
Выход из режима **Ожидание** происходит при DI2 = 0 и DI3 = 1.
Если в емкости используется один датчик уровня, то работа осуществляется по верхнему уровню, подключенному на DI3. При DI3 = 1 контроллер в работе, при DI3 = 0 контроллер в ожидании.
<a id="topic-105359"></a>
### Измерение электропроводности
Контроллер работает с кондуктометрическими датчиками электропроводности. В датчики встроен датчик температуры для компенсации. Датчики электропроводности поставляются в комплекте с прибором. Число датчиков в комплекте зависит от модификации прибора. Если необходимо, то можно подключать датчики не из комплекта поставки.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Модификация КосМастер-Х.00 поставляется без датчиков проводимости в комплекте.
Настройка датчиков осуществляется в системном меню прибора **Входы** **→** **Аналоговые → Кондуктометрия**. Для перехода к системному меню необходимо удерживать клавишу ![Кнопка ALT](https://docs.owen.ru/book_img/2086/38635.png).
Константа ячейки указывается в разделе **Кондуктометрия → Конст. ячейки**. Константа ячейки для датчиков, поставляемых в комплекте с прибором составляет *1,165*. По умолчанию в контроллере активирована температурная компенсация, для ее отключения в параметре **Метод** (для соответствующего кондуктометрического входа) необходимо задать значение **Нет** (**Кондуктометрия → Нормировка → Метод)**.
Подключать датчик электропроводности следует в соответствии со схемой, изображенной на [рисунке](#sch_col).
<a id="sch_col"></a>
![Сх CI тем Корр цв](https://docs.owen.ru/book_img/2086/150663.png)
*Схема подключения кондуктометрического датчика с коррекцией температуры с указанием цвета проводов*
![Сх CI тем Корр](https://docs.owen.ru/book_img/2086/128185.png)
*Двухэлектродная схема подключения кондуктометрического датчика с коррекцией температуры*
В настройках входов (**Меню → Настройки → Входы**) для датчиков электропроводности указывается верхняя и нижняя аварийная граница, при которой контроллер фиксирует аварию датчика.
**Меню/Настройки/Входы**
| `Входы` |   |   |
| `Настройка AI` |   |   |
| `Рчист:` |   |   |
| `20 мА:` | Верхняя граница измерения давления, % | 0...100 |
| `4 мА:` | Нижняя граница измерения давления, % | 0...100 |
| `CI1 Ав.Дат` |   |   |
| `Ав.Низ:` | Нижняя граница измерений, при которой фиксируется авария датчика электропроводности исходной воды, мкСм/см | 0...4000 |
| `Ав.Верх:` | Верхняя граница измерений, при которой фиксируется авария датчика электропроводности исходной воды, мкСм/см | 0...4000 |
| `CI2 Ав.Дат` |   |   |
| `Ав.Низ:` | Нижняя граница измерений, при которой фиксируется авария датчика электропроводности чистой воды, мкСм/см | 0...4000 |
| `Ав.Верх:` | Верхняя граница измерений, при которой фиксируется авария датчика электропроводности чистой воды, мкСм/см | 0...4000 |
| `CI3 Ав.Дат` |   |   |
| `Ав.Низ:` | Нижняя граница измерений, при которой фиксируется авария датчика электропроводности в емкости, мкСм/см | 0...4000 |
| `Ав.Верх:` | Верхняя граница измерений, при которой фиксируется авария датчика электропроводности в емкости, мкСм/см | 0...4000 |
<a id="topic-105360"></a>
### Защиты
Для обеспечения безопасной работы системы требуется настройка пределов и временных задержек срабатывания аварий. (**Меню → Настройки → Защиты**).
> [!NOTE]
> **Примечание.** Защита работает только по тем сигналам, которые активированы в разделе Опции.
**Меню/Настройки/Защиты**
| `Защита по электропр:` |   |   |
| `Чист.Вода:` | Аварийная граница электропроводности в линии очищенной воды, мкСм/см | 0...200,<br>0 - защита отключена |
| `Емкость:` | Аварийная граница электропроводности в накопительной емкости, мкСм/см | 0...200,<br>0 - защита отключена |
| `Защита по СХ:` |   |   |
| `Вр.Провала:` | Допустимое время отсутствия сигнала от датчика сухого хода при запуске и в режиме Работа, с | 0...3600 |
| `Вр.Возвр:` | Задержка возвращения системы в работу при нормализации сигнала от датчика сухого хода, с | 0...10000 |
| `Защита по Pнас.нд:` |   |   |
| `Вр.Ожид:` | Время ожидания допустимого давления за насосом НД при запуске, с | 0...10000,<br>0 - защита отключена |
| `Вр.Провала:` | Допустимое время пропадания сигнала от реле давления за Н1 НД в режиме работа, с | 0...3600 |
| `Защита по P.вх:` |   |   |
| `Вр.Ожид:` | Время ожидания давления на входе системы при запуске, с | 0...10000,<br>0 - защита отключена |
| `Вр.Провала:` | Допустимое время пропадания сигнала от реле давления на входе системы в режиме работа, с | 0...3600 |
| `Защита по Pчист:` |   |   |
| `Ав.Низ:` | Нижняя аварийная граница давления (активирован датчик Рчист в разделе Опции) | 0...100 |
| `Ав.Верх:` | Верхняя аварийная граница давления (активирован датчик Рчист в разделе Опции) | 0...100 |
| `Темп:` |   |   |
| `Ав.Низ:` | Нижняя аварийная граница температуры в линии чистой воды | 0...100 |
| `Ав.Низ:` | Верхняя аварийная граница температуры в линии чистой воды  | 0...100,<br>0 - контроль отключен |
#### Защита по электропроводности
Контроль электропроводности в линии чистой воды осуществляется в режиме **Наполнение**, контроль проводимости в емкости осуществляется в режиме **Ожидание**.
При превышении проводимости в линии чистой воды осуществляется перезапуск системы (во время перезапуска проводимость не контролируется), если после перезапуска значение проводимости нормализовалось система продолжает работу. Если же значение проводимости превышает допустимое значение, через заданное время паузы (**Настройки → Промывка → Авария → Пауза**) будет повторно произведен перезапуск, число перезапусков определяется в параметре **Кол-во Пром** **(Настройки → Промывка → Авария)**. Если после *n* перезапусков значение проводимости не станет допустимым, контроллер перейдет в режим **Авария**.
При превышении проводимости в накопительной емкости открывается **Кл.Слив2** до тех пор, пока уровень в емкости не дойдет до нижнего уровня. После слива система переходит в режим Наполнение. Если в емкости используется один датчик уровня, то слив осуществляется по таймеру, заданному в параметре **Кл.Слив2** **(Таймеры → Задержки Выкл**).
При наличии в схеме **Кл.Слив2** в режиме **Ожидание** можно настроить автоматический слив воды из емкости по таймеру. Период слива задается в параметре **Кл.Слив2 (Таймеры → Задержки Вкл).**
> [!NOTE]
> **Примечание.** Контроль электропроводности в накопительной емкости возможен только для 02 и 03 алгоритма. Если **Кл.Слив2** в опциях отключен, то защиты от превышения проводимости в накопительной емкости не будет. Значение проводимости будет только отображаться на главном экране контроллера.
#### Защита от сухого хода
В параметре **Вр.Провала** указывается допустимое время отсутствия сигнала от датчика сухого хода в режимах **Запуск** и **Наполнение**, если при запуске сигнал не появится в течение заданного в параметре времени контроллер зафиксирует аварию, также если во время наполнения емкости сигнал от датчика ДСХ пропадет на время большее, чем задано в параметре **Вр.Провала** будет зафиксирована авария по СХ. После устранения причины аварии через время, заданное в параметре **Вр.Возвр** произойдет автоматический сброс аварии.
#### Защита по давлению за насосом низкого давления
В параметре **Вр.Ожид** указывается допустимое время отсутствия сигнала от реле за насосом низкого давления во время запуска алгоритма, в параметре **Вр.Провала** указывается допустимое время пропадания сигнала от реле за насосом НД в режиме наполнения.
#### Защита по давлению на входе системы
В параметре **Вр.Ожид** указывается допустимое время отсутствия сигнала от реле давления на входе системы во время запуска алгоритма, в параметре **Вр.Провала** указывается допустимое время пропадания сигнала от реле в режиме наполнения.
#### Защита от высокого и низкого давления в линии чистой воды по аналоговому датчику давления
В параметре **Ав.Низ** указывается нижняя допустимая граница давления, в параметре **Ав.Верх** верхняя допустимая граница. При выходе за допустимые границы контроллер переходит в режим **Авария**.
Для корректного измерения давления следует настроить пределы преобразования токового сигнала 4… 20 мА в пользовательские единицы измерения (**Меню → Настройки → Входы → Настройка** **AI****)**
#### Защита по температуре
В параметре **Ав.Низ** указывается нижняя допустимая граница температуры, в параметре **Ав.Верх** верхняя допустимая граница. При высокой или низкой температуре все насосы одновременно отключаются, клапаны закрываются с заданными задержками. Контроллер переходит в режим **Авария**.
<a id="topic-105361"></a>
## Аварии
<a id="topic-105362"></a>
### Контроль аварий
Прибор контролирует и оповещает об аварийных ситуациях.
Возникновение критической аварии приводит к остановке системы, замыкается выход DO8, светится светодиод «Авария». Сброс критической аварии после устранения неисправности может осуществляться вручную или автоматически в зависимости от рода аварии (см. [таблицу](#al_tab)). При возникновении не критической аварии система продолжает работать, мигает светодиод «Авария». Сброс некритической аварии после устранения неисправности осуществляется автоматически или вручную, в зависимости от рода аварии (см. [таблицу](#al_tab)).
<a id="topic-105363"></a>
### Список аварий
Для быстрого перехода из главного экрана на экран состояния аварий предусмотрена комбинация кнопок ![Кнопка ALT](https://docs.owen.ru/book_img/2086/38635.png) + ![Кнопка SEL](https://docs.owen.ru/book_img/2086/38634.png).
Команду сброса аварии можно подать на прибор:
1. Из меню Аварий, записав в параметр **Сброс аварий** значение **Сбросить**.
2. Сетевой командой по RS-485.
<a id="al_tab"></a>
**Список аварий**
| № | Тип аварии | Условие | Реакция | Сброс | Индикация / Текущие аварии | Индикация / Архивный журнал |
| 1 | Авария насосов | При запуске или в рабочем режиме нет сигнала разрешения работы насосов (DI7) | В рабочем режиме все насосы одновременно отключаются. Клапаны закрываются с заданными задержками. Переход в режим **Авария**. Замыкается выход DO8, Зеленый светодиод выключен.<br>Красный светодиод включен | Автоматический после устранения неисправности | `Насосы: Авария` | `Ав.Насосов` |
| 2 | Сухой ход | При запуске системы сигнал от ДСХ не появился в течение **Вр.Ожид** или в рабочем режиме пропал на время большее **Вр.Провала** | Переход в режим Авария. Замыкается выход DO8, Зеленый светодиод выключен.<br>Красный светодиод включен | Автоматический спустя время **Вр.Возр** после устранения причины аварии | `СухойХод: Авария` | `Сухой Ход` |
| 3 | Превышение электропроводности в линии чистой воды | Значение электропроводности превышает значение, указанное в параметре **Чист.Вода** в разделе **Защита по электропр** | Перезапуск системы в течение заданного количества раз. Зеленый светодиод включен.<br>Красный светодиод мигает.<br>Если по окончанию n перезапусков электропроводность не  в норме - переход в режим **Авария**. Замыкается выход DO8, Зеленый светодиод выключен.<br>Красный светодиод включен | Ручной после устранения причины аварии | `Чист.вода: Авария, Сигнал` | `Ав.Чист.Вода` |
| 4 | Авария датчика электропроводности чистой воды | Сигнал на входе вне диапазона, заданного в настройках входов | Переход в режим Авария. Замыкается выход DO8, Зеленый светодиод выключен.<br>Красный светодиод включен | Автоматический после устранения неисправности | `Чист.вода: Ав.Дат` | `Ав.Д.ЧистВоды` |
| 5 | Превышение электропроводности в накопительной емкости | Значение электропроводности в режиме ожидания превышает значение, указанное в параметре Емкость в разделе **Защита по электропр** | Открывается сливной клапан **Кл.Слив2** вода из емкости сливается до нижнего уровня или по таймеру (если используется один датчик уровня) после слива контроллер переходит в режим **Работа**.<br>Зеленый светодиод выключен.<br>Красный светодиод мигает | Автоматический после устранения причины аварии | `Емкость: Сигнал` | `Ав.Емкость ` |
| 6 | Авария датчика электропроводности в накопительной емкости (только для 02  03 алгоритмов) | Сигнал на входе вне диапазона, заданного в настройках входов | Переход в режим **Авария**. Замыкается выход DO8, Зеленый светодиод выключен.<br>Красный светодиод включен | Автоматический после устранения неисправности | `Емкость: Ав.Дат` | `Ав.Д.Емкость` |
| 7 | Авария датчика электропроводности исходной воды<br>(только для 02 и 03 алгоритмов) | Сигнал на входе вне диапазона, заданного в настройках входов | Система остается в работе.<br>Зеленый светодиод включен.<br>Красный светодиод мигает.<br>В строке селективность на главном экране **Ав.Дат** | Автоматический после устранения неисправности | `Исх.Вода: Ав.Дат` | `Ав.Д.Исх.Воды` |
| 8 | Авария датчика уровня (актуально, если используется два датчика уровня) | Одновременное срабатывание нижнего и верхнего уровня (DI2 = 0, DI3 = 0) | Переход в режим Авария. Замыкается выход DO8, Зеленый светодиод выключен.<br>Красный светодиод включен | Автоматический после устранения неисправности | `Дат.Ур: Авария` | `Ав.Дат.Ур` |
| 9 | Авария аналогового датчика давления в линии чистой воды | Сигнал на входе вне диапазона 4...20 мА | Система остается в работе. Контроль давления в линии чистой воды отключается.<br>Зеленый светодиод включен.<br>Красный светодиод мигает | Автоматический после устранения неисправности | `Рчист: Ав.Дат` | `Ав.Дат.Рчист` |
| 10 | Авария по давлению за насосом низкого давления | При запуске системы сигнал от реле давления **Pнас.нд** (DI6) не появился в течение **Вр.Ожид** или в рабочем режиме пропал на время большее **Вр.Провала** | Переход в режим **Авария**. Замыкается выход DO8, Зеленый светодиод выключен.<br>Красный светодиод включен | Ручной после устранения причины аварии | `Рнас.нд: Авария` | `Ав.Рнас.нд` |
| 11 | Авария по превышению давления за насосом высокого давления | В рабочем режиме получен сигнал от реле максимального давления (DI5) | Переход в режим **Авария**. Замыкается выход DO8, Зеленый светодиод выключен.<br>Красный светодиод включен | Ручной после устранения причины аварии | `Рm: Авария` | `Ав.Рm` |
| 12 | Аварийное значение давления на входе в систему | При запуске системы через **Вр.Ожид** не был получен сигнал от реле давления на входе в систему (DI1) или в рабочем режиме пропал на время большее **Вр.Провала** | Переход в режим **Авария**. Замыкается выход DO8, Зеленый светодиод выключен.<br>Красный светодиод включен | Ручной после устранения причины аварии | `Р.вх: Авария` | `Ав.Р.вх` |
| 13 | Аварийное значение давления в линии чистой воды | Значение давления превышает значение, указанное в параметре **Ав.Верх** или меньше значения **Ав.Низ** | Переход в режим Авария. Замыкается выход DO8, Зеленый светодиод выключен.<br>Красный светодиод включен | Вручную после устранения причины аварии | `Р.чист: Ав.Низ, Ав.Верх` | `Ав.Низ.Рчист,Ав.Верх.Рчист` |
| 14 | Аварийное значение температуры | Превышение верхней аварийной границы или остывание ниже нижней аварийной границы | В рабочем режиме насосы одновременно отключаются. Клапаны закрываются с заданными задержками. Переход в режим Авария. Замыкается выход DO8, Зеленый светодиод выключен.<br>Красный светодиод включен | Ручной после устранения причины аварии | `Темп: Ав.Верх, Ав.Низ` | `Ав.Низ.Темп Ав.Верх.Темп` |
<a id="topic-105364"></a>
### Журнал аварий
**Меню/Аварии/Архивный журнал**
| `Аварии: Журнал` | Название экрана |   |
| ` 1> Вкл` | Номер записи в журнале событий для отображения | 1...20 |
|   | Краткое название аварии |   |
| `Дата фиксации:` |   |   |
| `ДДММГГ чч:мм:сс` | Дата и время возникновения аварии |   |
| `Дата квитир—ния:` |   |   |
| `ДДММГГ чч:мм:сс` | Дата и время устранения аварии |   |
| `Сброс журнала:Нет` | Сброс журнала аварий | Да – сбросить записи |
| `Дата сброса:` |   |   |
| `ДДММГГ чч:мм:сс` | Дата и время последнего сброса журнала аварий |   |
Контроллер фиксирует аварийные события в журнале, что позволяет отслеживать историю работы системы и оперативно реагировать на возникшие неисправности. Журнал содержит подробную информацию о каждом аварийном событии.
**Содержание журнала**
Для каждой аварии записываются следующие параметры:
- **Краткое название аварии** – позволяет быстро идентифицировать проблему.
- **Время возникновения** – фиксирует момент регистрации аварии.
- **Время сброса** – указывает, когда авария была устранена.
Журнал рассчитан на 20 записей. Новые события записываются в начало списка, старые удаляются при переполнении.
**Принципы работы**
Последнее событие отображается первым под номером 1.
При переполнении журнала самые старые записи удаляются.
Сброс журнала удаляет только квитированные аварии. Активные аварии остаются в списке до их квитирования и последующего сброса или переполнения журнала.
После сброса журнала активные аварии сохраняются с датой сброса.
**Квитирование аварий**
Квитирование аварии происходит после устранения причины ее возникновения. Для аварий с ручным сбросом требуется подать команду **Сброс аварий**. Время квитирования записывается в журнал.
**Управление журналом**
Для просмотра журнала необходимо указать номер записи на экране. Навигация осуществляется с использованием кнопок ![Кнопка SEL](https://docs.owen.ru/book_img/2086/38634.png), ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/2086/38637.png) и ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/2086/38636.png).
> [!NOTE]
> **Примечание.** В случае некорректного отображения времени и даты необходимо проверить настройки времени и даты согласно Приложению [Настройка времени и даты.](#topic-105380)
<a id="topic-105365"></a>
## Сетевой интерфейс
<a id="topic-105366"></a>
### Сетевой интерфейс
> [!WARNING]
> **Внимание.** Для корректной работы прибора вносить изменения в параметры «Прибор», «Входы», «Выходы» ЗАПРЕЩЕНО!
В контроллере установлен модуль интерфейса RS-485 для организации работы по протоколу Modbus в режиме Slave.
Для работы контроллера в сети RS-485 следует установить его сетевые настройки в системном меню контроллера с помощью кнопок и индикатора на лицевой панели (см. [рисунок](#fig-123-4CA9745E)).
Прибор работает по протоколу Modbus в одном из двух режимов: Modbus-RTU или Modbus-ASCII, автоматически распознает режим обмена RTU/ASCII. Адреса регистров, тип переменных параметров, доступных по протоколу Modbus, приведены в [разделе](#topic-105367).
<a id="fig-123-4CA9745E"></a>
![Настройка RS485](https://docs.owen.ru/book_img/2086/56450.png)
*Настройка параметров сетевого интерфейса*
<a id="topic-105367"></a>
### Карта регистров
Прибор поддерживает протоколы обмена Modbus RTU и Modbus ASCII (переключение автоматическое).
Функции чтения:
- 0х01 (read coil status);
- 0х03 (read holding registers);
- 0х04 (read input registers).
Функции записи:
- 0х05 (force single coil);
- 0х06 (preset single register);
- 0х10 (preset multiple registers).
**Пример**
Требуется считать функцией 0х01 адрес регистра 512, номер бита 5.
Адрес ячейки рассчитывается следующим образом: 512 ∙ 16 + 5 = 8197.
Поддерживаемые типы данных:
- **word** - беззнаковое целое (2 байта), на каждый параметр отводится один регистр Modbus;
- **float** - с плавающей точкой (4 байта), занимает два соседних регистра Modbus. Передача числа осуществляется младшим регистром вперед (little-endian)
- **bool** - бит.
Типы доступа: R - только чтение, RW - чтение/запись, W - только запись.
<div><h6>Карта регистров</h6><div><table><thead><tr><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Регистр (DEC)</p></th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Регистр (HEX)</p></th><th><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Тип</p></th><th><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Доступ</p></th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Имя переменной</p></th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Значения </p></th></tr></thead><tbody><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>512</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>200</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>word</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>R</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Битовая маска входов</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p> </p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>  512.0</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>2000</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>bool</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>R</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Реле давления на входе системы</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0 – Разомкнут, </p><p>1 – Замкнут</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>  512.1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>2001</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>R</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Датчик нижнего уровня</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0 – Разомкнут, </p><p>1 – Замкнут</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>  512.2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>2002</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>R</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Датчик верхнего уровня</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0 – Разомкнут, </p><p>1 – Замкнут</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>  512.3</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>2003</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>R</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Датчик сухого хода</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0 – Разомкнут, </p><p>1 – Замкнут</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>  512.4</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>2004</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>R</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Реле максимального давления за насосом ВД</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0 – Разомкнут, </p><p>1 – Замкнут</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>  512.5</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>2005</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>R</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Давление за насосом НД</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0 – Разомкнут, </p><p>1 – Замкнут</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>  512.6</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>2006</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>R</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Сигнал разрешения работы насосов</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0 – Разомкнут, </p><p>1 – Замкнут</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>  512.7</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>2007</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>R</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Кнопка Старт/Стоп</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0 – Разомкнут, </p><p>1 – Замкнут</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>513</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>201</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>R</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Битовая маска выходов</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p> </p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>  513.0</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>2010</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>R</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Впускной клапан</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0 – Разомкнут, </p><p>1 – Замкнут</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>  513.1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>2011</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>R</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Сбросной клапан</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0 – Разомкнут, </p><p>1 – Замкнут</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>  513.2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>2012</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>R</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Сливной клапан 1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0 – Разомкнут, </p><p>1 – Замкнут</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>  513.3</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>2013</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>R</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Сливной клапан 2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0 – Разомкнут, </p><p>1 – Замкнут</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>  513.4</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>2014</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>R</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Насос низкого давления</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0 – Разомкнут, </p><p>1 – Замкнут</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>  513.5</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>2015</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>R</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Насос высокого давления</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0 – Разомкнут, </p><p>1 – Замкнут</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>  513.6</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>2016</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>R</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Дозирующий насос</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0 – Разомкнут, </p><p>1 – Замкнут</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>  513.7</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>2017</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>R</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Выход общей аварии</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0 – Разомкнут, </p><p>1 – Замкнут</p></td></tr><tr><td rowspan="13"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>514</p></td><td rowspan="13"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>202</p></td><td rowspan="13"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>word</p></td><td rowspan="13"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>R</p></td><td rowspan="13"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Состояние системы</p></td><td rowspan="13"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0 - Стоп,</p><p>1 - Запуск,</p><p>2 - Промывка в наполнении,</p><p>3 - Наполнение,</p><p>4 - Промывка в ожидании,</p><p>5 - Остановка
при переходе из наполнения в ожидание,</p><p>6 - Ожидание,</p><p>7
- Тест,</p><p>8 - Промывка при остановке,</p><p>9 - Остановка,</p><p>10 - Авария,</p><p>11 - Слив воды из емкости</p></td></tr><tr><td/></tr><tr><td/></tr><tr><td/></tr><tr><td/></tr><tr><td/></tr><tr><td/></tr><tr><td/></tr><tr><td/></tr><tr><td/></tr><tr><td/></tr><tr><td/></tr><tr><td/></tr><tr><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>515</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>203</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>RW</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Битовая маска опций</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p> </p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>  515.0</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>2030</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>RW</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Насос низкого давления</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0 - Не используется, </p><p>1 - Используется</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>  515.1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>2031</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>RW</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Дозирующий насос</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0 - Не используется, </p><p>1 - Используется</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>  515.2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>2032</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>RW</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Сливной клапан 1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0 - Не используется, </p><p>1 - Используется</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>  515.3</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>2033</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>RW</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Сливной клапан 2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0 - Не используется, </p><p>1 - Используется</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>  515.4</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>2034</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>RW</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Датчик ДСХ</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0 - Не используется, </p><p>1 - Используется</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>  515.5</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>2035</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>RW</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Реле за насосом низкого давления</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0 - Не используется, </p><p>1 - Используется</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>  515.6</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>2036</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>RW</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Реле давления за насосом высокого давления</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0 - Не используется, </p><p>1 - Используется</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>  515.7</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>2037</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>RW</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Реле давления на входе системы</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0 - Не используется, </p><p>1 - Используется</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>  515.8</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>2038</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>RW</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Аналоговый датчик давления</p></td><td><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p>  515.9</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>2039</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>RW</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Два датчика уровня</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0 - Не используется, </p><p>1 - Используется</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>  515.10</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>203A</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>RW</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Применение второго датчика проводимости (актуально для 02 алгоритма) </p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0 - Не используется, </p><p>1 - Используется</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>516</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>204</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>RW</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Битовая маска настроек промывки</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p> </p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>  516.0</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>2040</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>RW</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Промывка в режиме работы</p></td><td><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p>  516.1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>2041</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>RW</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Промывка при остановке</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0 - Не используется, </p><p>1 - Используется</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>  516.2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>2042</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>RW</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Промывка в ожидании</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0 - Не используется, </p><p>1 - Используется</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>  516.3</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>2043</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>RW</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Тип промывки в режиме Стоп</p></td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt"?><p>0 - НД, </p><p>1 - ВД</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>  516.4</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>2044</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>RW</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Тип промывки в режиме Ожидания</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0 - НД, </p><p>1 - ВД</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>517</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>205</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>RW</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Аварийная граница электропроводности в линии чистой воды</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0…200, </p><p>0 - Защита отключена</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>518</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>206</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>RW</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Аварийная граница электропроводности в накопительной емкости</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0…200, </p><p>0 - Защита отключена</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>519</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>207</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>RW</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Время провала для датчика ДСХ, с</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0…3600</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>520</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>208</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>RW</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Время возврата системы в работу после появления сигнала ДСХ, с</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0…10000</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>521</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>209</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>RW</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Время ожидания сигнала от реле давления за насосом НД при запуске,
border-right-width="0.50pt"?><p>522</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>20A</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>RW</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Время провала для реле давления за насосом НД, с</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0…3600</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>523</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>20B</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>RW</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Время ожидания сигнала от реле давления на входе системы при запуске,
border-right-width="0.50pt"?><p>524</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>20C</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>RW</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Время провала для реле давления на входе системы, с</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0…3600</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>528</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>210</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>real</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>RW</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Нижняя аварийная граница давления в линии чистой воды</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0…100</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>530</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>212</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>RW</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Верхняя аварийная граница давления в линии чистой воды</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0…100</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>532</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>214</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>RW</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Нижняя аварийная граница температуры воды</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0…100</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>533</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>215</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>RW</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Верхняя аварийная граница температуры воды</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0…100, </p><p>0 - Контроль отключен</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>534</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>216</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>RW</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Период промывки в наполнении, с</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>1…10000</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>535</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>217</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>RW</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Длительность промывки в наполнении, с</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>1…10000</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>536</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>218</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>RW</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Период промывки в ожидании, с</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>1…10000</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>537</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>219</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>RW</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Длительность промывки в ожидании, с</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>1…10000</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>538</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>21A</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>R</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Время наработки насоса НД, ч</p></td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt"?><p>0…99999</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>539</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>21B</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>R</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Время наработки насоса ВД, ч</p></td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt"?><p>0…99999</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>540</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>21C</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>R</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Время наработки насоса ДН, ч</p></td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt"?><p>0…99999</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>541</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>21D</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>R</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Количество включений насоса НД</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0…99999</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>542</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>21E</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>R</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Количество включений насоса ВД</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0…99999</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>543</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>21F</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>R</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Количество включений насоса ДН</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0…99999</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>544</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>220</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>W</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Сброс статистики наработки насосов</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0 - Нет, </p><p>1 - Да</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>545</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>221</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>RW</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Задержка подключения насоса НД, с</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0…10000</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>546</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>222</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>RW</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Задержка подключения насоса ВД, с</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0…10000</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>547</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>223</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>RW</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Задержка подключения насоса ДН, с</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0…10000</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>548</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>224</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>RW</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Период автослива воды из накопительной емкости, мин</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>1...9000</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>549</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>225</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>RW</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Задержка отключения насоса НД, с</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0…10000</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>550</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>226</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>RW</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Задержка отключения насоса ВД, с</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0…10000</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>551</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>227</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>RW</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Задержка отключения насоса ДН, с</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0…10000</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>552</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>228</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>RW</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Задержка закрытия впускного клапана, с</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0…10000</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>553</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>229</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>RW</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Задержка закрытия сбросного клапана, с</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0…10000</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>554</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>22A</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>RW</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Задержка закрытия сливного клапана 1, с</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0…10000</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>555</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>22B</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>RW</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Задержка закрытия сливного клапана 2, с</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0…10000</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>556</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>22C</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>RW</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Селективность мембраны, %</p></td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt"?><p>0…100</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>558</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>22E</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>R</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Значение проводимости исходной воды</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0…4000</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>560</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>230</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>R</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Значение проводимости чистой воды</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0…4000</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>562</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>232</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>R</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Значение проводимости в емкости</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0…4000</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>564</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>234</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>R</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Давление в линии чистой воды</p></td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt"?><p>0…100</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>566</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>236</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>R</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Температура исходной воды</p></td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt"?><p>0…100</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>568</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>238</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>R</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Температура в линии чистой воды</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0…100</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>570</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>23A</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>R</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Температура в накопительной емкости</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0…100</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>572</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>23C</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>R</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Битовая маска аварий 1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p> </p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>  572.0</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>23C0</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>R</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Авария насосов</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0 - Норма, </p><p>1 - Авария</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>  572.1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>23C1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>R</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Сухой ход</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0 - Норма, </p><p>1 - Авария</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>  572.2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>23C2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>R</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Авария проводимости в линии чистой воды</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0 - Норма, </p><p>1 - Авария</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>  572.3</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>23C3</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>R</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Авария датчиков уровня</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0 - Норма, </p><p>1 - Авария</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>  572.4</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>23C4</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>R</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Авария датчика проводимости чистой воды</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0 - Норма, </p><p>1 - Авария</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>  572.5</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>23C5</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>R</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Авария по давлению за насосом НД</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0 - Норма, </p><p>1 - Авария</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>  572.6</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>23C6</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>R</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Авария по превышению давления за насосом ВД</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0 - Норма, </p><p>1 - Авария</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>  572.9</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>23C9</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>R</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Авария по давлению на входе системы </p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0 - Норма, </p><p>1 - Авария</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>  572.10</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>23CA</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>R</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Высокое давление в линии чистой воды</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0 - Норма, </p><p>1 - Авария</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>  572.11</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>23CB</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>R</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Низкое давление в линии чистой воды</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0 - Норма, </p><p>1 - Авария</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>  572.12</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>23CC</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>R</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Высокая температура в линии чистой воды</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0 - Норма, </p><p>1 - Авария</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>  572.13</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>23CD</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>R</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Низкая температура в линии чистой воды</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0 - Норма, </p><p>1 - Авария</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>  572.15</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>23CE</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>R</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Авария датчика проводимости в емкости</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0 - Норма, </p><p>1 - Авария</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>573</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>23D</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>R</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Битовая маска аварий 2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0 - Норма, </p><p>1 - Авария</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>  573.1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>23D1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>R</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Авария датчика проводимости исходной воды</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0 - Норма, </p><p>1 - Авария</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>  573.2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>23D2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>R</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Авария датчика давления в линии чистой воды</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0 - Норма, </p><p>1 - Авария</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>  573.5</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>23D5</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>R</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Авария проводимости в емкости</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0 - Норма, </p><p>1 - Авария</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>  573.7</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>23D7</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>R</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Сигнализация по проводимости в линии чистой воды </p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0 - Норма, </p><p>1 - Авария</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>574</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>23E</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>R</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Время до следующей промывки, с</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0…10000</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?><p>575</p></td><td><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?><p>23F</p></td><td><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?><p>word</p></td><td><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?><p>R</p></td><td><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?><p>Время до следующего
слива воды из накопительной емкости, мин</p></td><td><p>1...9000</p></td></tr></tbody></table></div></div>
<a id="topic-105368"></a>
## Работа с ПО Owen Configurator
<a id="topic-105369"></a>
### Начало работы
3. Запустить .ехе-файл.
1. Подать питание на прибор.
4. Запустить Конфигуратор.
5. Нажать кнопку ![Add 32](https://docs.owen.ru/book_img/2086/23301.png) **Добавить устройства**.
6. Выбрать интерфейс «Устройство с последовательным интерфейсом USB» (см. [рисунок](#netsett), 1). Номер СОМ порта, присвоенный прибору можно узнать в Диспетчере устройств Windows.
7. Выбрать протокол **ОВЕН** (см. [рисунок](#netsett), 2).
8. Выбрать устройство ([рисунок](#netsett), 3). Модификация прибора указана на боковой стороне прибора.
9. Выбрать «Найти одно устройство», если добавляется один прибор. Запустить поиск нажатием на кнопку «Найти» (см. [рисунок](#netsett), 4).
10. Выделить найденное устройство (см. [рисунок](#netsett), 5).
11. Добавить устройство в проект Конфигуратора по нажатию кнопки «Добавить устройства» (см. [рисунок](#netsett), 6).
    <a id="netsett"></a>
    ![Конф1](https://docs.owen.ru/book_img/2086/128184.png)
    *Настройки связи с устройством*
![Конф2](https://docs.owen.ru/book_img/2086/128233.png)
*Ошибка при добавлении устройства*
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Если в процессе настройки или работы в режиме «Офлайн» были изменены Сетевые настройки, то связь с прибором пропадет. (см. [раздел](#topic-105370)).
> Подключение можно восстановить повтором настройки подключения.
<a id="topic-105370"></a>
### Режим «офлайн»
1. Нажать кнопку ![Add 32](https://docs.owen.ru/book_img/2086/23301.png) **Добавить устройства**.
   ![Конф3](https://docs.owen.ru/book_img/2086/128232.png)
   *Добавление устройства*
   ![Конф4](https://docs.owen.ru/book_img/2086/128231.png)
   *Выбор модификации*
   ![Конф5](https://docs.owen.ru/book_img/2086/128230.png)
   *Отображение прибора в главном окне*
Конфигурация доступна для редактирования. После подключения прибора к ПК, конфигурацию можно будет загрузить в него.
<a id="topic-105371"></a>
### Обновление встроенного ПО
> [!NOTE]
> **Примечание.** Сменить встроенное ПО можно только у приборов с одинаковой модификацией по питанию!
> Нельзя сменить встроенное ПО, например, с КосМастер-230.02 на КосМастер-24.02.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Перед сменой встроенного ПО прибора следует добавить Конфигуратор в список исключений антивирусной программы. В противном случае обновление встроенного ПО прибора приведет к его неработоспособности.
1. Нажать на кнопку ![fw](https://docs.owen.ru/book_img/2086/23311.png) **Обновить устройство** в контекстном меню выбранного устройства или в главном меню. Откроется диалоговое окно для смены встроенного ПО устройства.
   > **Примечание.** Допускается обновление одного или нескольких устройств. Устройства следует выделить в области устройств (см. [рисунок](#netsett), 5) и выбрать **Обновить устройство** в контекстном меню или главном меню.
2. Выбрать источник загрузки:
   - **Загрузить встроенное ПО из файла** – требуется указать путь к файлу встроенного ПО в окне Проводника Windows;
   - **Загрузить встроенное ПО, выбрав из списка** – выбрать встроенное ПО из списка на сервере, доступных для загрузки в прибор данного типа;
   - **Обновить до последней версии** – последняя версия встроенного ПО будет загружена автоматически (требуется подключение к Интернету). Пункт недоступен, если версия встроенного ПО прибора актуальная.
     ![Конф6](https://docs.owen.ru/book_img/2086/128229.png)
     *Выбор источника встроенного ПО*
   ![Конф7](https://docs.owen.ru/book_img/2086/128228.png)
   *Выбор алгоритма*
   ![Конф8](https://docs.owen.ru/book_img/2086/128227.png)
   *Начало загрузки встроенного ПО*
   ![Конф9](https://docs.owen.ru/book_img/2086/128226.png)
   *Индикатор прогресса процесса смены встроенного ПО*
   ![Конф10](https://docs.owen.ru/book_img/2086/128225.png)
   *Сообщение об окончании процесса смены встроенного ПО*
   > **Примечание.** В случае возникновения сбоя во время загрузки встроенного ПО, процесс смены встроенного ПО следует произвести повторно.
Для проверки версии встроенного ПО прибора следует нажать кнопку ![info](https://docs.owen.ru/book_img/2086/23329.png) **Информация об устройстве**. Откроется окно информации об устройстве.
![Конф11](https://docs.owen.ru/book_img/2086/128224.png)
*Окно информации о версии встроенного ПО*
<a id="topic-105372"></a>
### Настройка часов
![Часы1](https://docs.owen.ru/book_img/2086/96747.png)
*Часы реального времени*
Часы можно настроить в ветке **Об устройстве/Часы** в списке параметров устройства или из меню Конфигуратора. После нажатия кнопки ![Clock 32](https://docs.owen.ru/book_img/2086/23315.png) **Настроить часы** появится меню, приведенное на рисунке ниже.
![Часы2](https://docs.owen.ru/book_img/2086/96746.png)
*Меню настройки часов*
Для настройки часов следует:
2. Ввести время в поле часов или воспользоваться кнопкой **Установить дату и время компьютера**.
3. Нажать кнопку **Записать значения**.
<a id="topic-105373"></a>
### Загрузка конфигурации в прибор
Для загрузки конфигурации в прибор следует нажать кнопку ![Upload 32](https://docs.owen.ru/book_img/2086/23317.png) **Записать значения** или щелкнуть правой кнопкой мыши на значке прибора и в появившемся меню выбрать пункт «Записать значения».
![Конф12](https://docs.owen.ru/book_img/2086/128243.png)
*Контекстное меню*
<a id="topic-105374"></a>
## Техническое обслуживание
Обслуживание прибора во время эксплуатации заключается в его техническом осмотре. Во время выполнения работ следует соблюдать меры безопасности из [раздела](#topic-105330).
- очистку корпуса, клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов;
- проверку крепления на DIN-рейке;
- проверку качества подключения внешних связей.
<a id="topic-105375"></a>
## Маркировка
- наименование прибора;
- потребляемая мощность;
- класс защиты от поражения электрическим током по
  ГОСТ 12.2.007.0
- страна-изготовитель;
<a id="topic-105376"></a>
## Упаковка
<a id="topic-105377"></a>
## Комплектность
| Модификация | Контроллер | Датчик электропроводности 0...2000 мкСм/см | Датчик электропроводности 0...4000 мкСм/см | Руководство по эксплуатации | Паспорт и гарантийный талон | Комплект клеммных соединителей |
| КосМастер-Х.01 | 1 шт. | — | 1 шт. | 1 экз. | 1 экз. | 1 к-т |
| КосМастер-Х.02 | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 экз. | 1 экз. | 1 к-т |
| КосМастер-Х.03 | 1 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 1 экз. | 1 экз. | 1 к-т |
> [!NOTE]
<a id="topic-105378"></a>
Условия транспортирования должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 70 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
<a id="topic-105379"></a>
## Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации – **12 месяцев** со дня продажи.
<a id="topic-105380"></a>
## Настройка времени и даты
![Уст времени](https://docs.owen.ru/book_img/2086/51806.png)
*Схема доступа к меню настройки времени и даты*
> [!WARNING]
> **Внимание.** Часы реального времени настраиваются на заводе во время изготовления прибора. Если параметры даты и времени не соответствуют реальному значению, то их следует откорректировать.
В **Системном меню** можно просмотреть и редактировать текущие дату и время.
<a id="topic-105323"></a>
## Предупреждающие сообщения
> [!CAUTION]
> [!WARNING]
> [!IMPORTANT]
> [!NOTE]
