После подачи питания и загрузки контроллер переходит в режим Стоп. Режим работы индицируется в строке «Режим» на главном экране контроллера (см. раздел).
Для удобства отслеживания текущего режима работы прибора, индикация «Режим» имеет варианты, указанные в таблице ниже.
Индикация режимов
| Индикация на ЖКИ | Описание |
| Стоп | В режиме Стоп прибор не выдает управляющих сигналов на исполнительные механизмы. В данный режим контроллер может быть переведен размыканием DI8, с панели прибора или командой по интерфейсу RS-485 |
| Запуск | В режиме Запуск прибор может быть переведен замыканием DI8, с панели прибора или командой по интерфейсу RS-485. Также контроллер самостоятельно переходит в данный режим из режима Ожидание при опустошении накопительной емкости |
| Наполнение | Если процесс запуска прошел успешно, т.е. получены сигналы от необходимых датчиков и не зафиксированы аварии, контроллер переходит к заполнению емкости |
| Нап.Промыв | Данный статус отображается на главном экране при промывке во время заполнения накопительной емкости (промывка в данном режиме по умолчанию отключена в настройках) |
| Ожидание | В статусе Ожидание контроллер переходит после заполнения накопительной емкости |
| Ож.Промыв | Статус отображается при промывке в режиме Ожидание (если необходимо, промывку можно отключить в настройках) |
| Остановка | Остановка системы по окончанию промывки, ожидание задержек выключения насосов и закрытия клапанов |
| Ост.Промыв | Промывка системы при переводе системы в режим Стоп |
| Останов Ож. | Остановка системы при переходе из режима Наполнение в Ожидание |
| Авария | Контроллер зафиксировал аварию. Перечень всех аварий приведен в таблице |
| Тест | В режиме Тест проверяется работоспособность входов и выходов прибора (см. раздел) |
Режим «Стоп»
Для перехода из режима Стоп в режим Работа следует переключить режимы (Управление: Стоп → Пуск) с главного экрана, либо подать команду на запуск по сети или внешней кнопкой «Пуск».
Режим «Авария»
Режим «Авария» предназначен для обеспечения безопасности насосной станции. В случае возникновения нештатной ситуации контроллер фиксирует причины аварии, выдает аварийный сигнал на соответствующий выход. В данном режиме поведение прибора определяется типом возникшей аварии и настройками см. столбец «Реакция прибора» в таблице.
Режим «Работа»
В режиме Работа прибор:
управляет работой насосов;
контролирует аварии.
Режим «Тест»
Режим «Тест» предназначен для:
проверки работоспособности дискретных и аналоговых датчиков
;проверки встроенных реле
;правильности подключения исполнительных механизмов.
Перевести контроллер в режим Стоп.
Открыть экран Тест Вх/Вых.
Перевести прибор в режим Тест, выбрав значение Тест в параметре Режим (Меню → Настройки → Тест Вх/Вых).
Тест*
Параметр | Описание | Диапазон |
| Режим Тест: | Переключение режима работы контроллера | Вкл, Откл |
| Дискрет. выходы |
| DO1: Кл.Впуск | Впускной клапан | 0, 1 |
| DO2: Кл.Сброс | Сбросной клапан | 0, 1 |
| DO3: Кл.Слив1 | Сливной клапан в линии чистой воды | 0, 1 |
| DO4: Кл.Слив2 | Сливной клапан в накопительной емкости | 0, 1 |
| DO5: Н1 НД | Работа насоса низкого давления | 0, 1 |
| DO6: Н2 ВД | Работа насоса высокого давления | 0, 1 |
| DO7: Н3 ДН | Работа дозирующего насоса высокого давления | 0, 1 |
| DO8: Ав.Общ | Общая авария | 0, 1 |
| Дискрет. входы |
| DI1: P.вх | Давление перед насосом высокого давления | 0, 1 |
| DI2: Ур.Низ | Нижний уровень | 0, 1 |
| DI3: Ур.Верх | Верхний уровень | 0, 1 |
| DI4: ДСХ | Датчик сухого хода | 0, 1 |
| DI5: Рм | Реле аварийно высокого давления за Н2 ВД | 0, 1 |
| DI6: Рнас.нд | Реле давления за насосом низкого давления | 0, 1 |
| DI7: РЦ | Разрешающая цепь насосов | 0, 1 |
| DI8: Пуск/Стоп | Датчик сухого хода | 0, 1 |
| Аналог. входы |
| AI1: Темп | Датчик температуры (температурная компенсация от датчика электропроводности исходной воды) | 0...100, Откл |
| AI2: Темп | Датчик температуры (температурная компенсация от датчика электропроводности чистой воды) | 0...100, Откл |
| AI3: Темп | Датчик температуры (температурная компенсация от датчика электропроводности питательной емкости) | 0...100, Откл |
| AI4: Рчист | Давление в линии чистой воды | 0...100, Откл |
| Кондукт. входы | ||
| С1:Исх.Вода | Электропроводность исходной воды | 0...4000 |
| С2:Чист.Вода | Электропроводность чистой воды | 0...200 |
| С3:Емкость | Электропроводность в емкости | 0...200 |
| Назад -> Esc |
