Характеристики прибора
Наименование | Значение | |||
КосМастер-230.Х | КосМастер-24.Х | |||
Питание | ||||
Диапазон напряжения питания | Переменное: 90...264 В (номинальное 230 В) 47...63 Гц (номинальное 50 Гц) Постоянное: 127...373 В (номинальное 230 В) | = 19…30 В (номинальное 24 В) | ||
Гальваническая развязка | Есть | |||
Электрическая прочность изоляции между входом питания и другими цепями | 2300 В | 510 В | ||
Потребляемая мощность, не более | 17 ВА | 7 Вт | ||
Встроенный источник питания | Есть | — | ||
Выходное напряжение встроенного источника питания постоянного тока | 24 ± 3 В | — | ||
Ток нагрузки встроенного источника питания, не более | 100 мА | — | ||
Электрическая прочность изоляции между выходом встроенного источника питания и другими цепями | 1780 В | — | ||
Дискретные входы | ||||
Количество входов | 8 | |||
Напряжение «логической единицы» | 15…30 В (постоянный ток) | |||
Ток «логической единицы» | 2...15 мА | |||
Напряжение «логического нуля» | –3…+5 В | |||
Подключаемые входные устройства | Датчики типа «сухой контакт», коммутационные устройства (контакты реле, кнопок и т. д.) | |||
Гальваническая развязка | Групповая, по 4 входа (1–4 и 5–8, «общий минус») | |||
Электрическая прочность изоляции между группами входов и другими цепями | 510 В | |||
Аналоговые входы | ||||
Количество входов | 4 | |||
Тип датчика | 0...300 кОм, 0…10 В, 4…20 мА, РТС, NTC, ТС | |||
Предел основной приведенной погрешности для: | ||||
| сопротивлений 0...150 кОм, не более | ± 1,0 % | |||
| сопротивлений 150...300 кОм, не более | ± 2,0 % | |||
| датчиков NTC и PTC, не более | ± 1,5 % | |||
| сигналов 4...20 мА, 0...10 В, не более | ± 0,5 % | |||
| Дополнительная приведенная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды в пределах рабочего диапазона, на каждые 10 градусов | 0,5 предела от основной | |||
Гальваническая развязка | Отсутствует | |||
Кондуктометрические входы | ||||
| Диапазон измерения электропроводности | 0...4000 мкСм/см | |||
| электропроводности 0...2000 мкСм/см, не более | ± 1,5 % | |||
| электропроводности 2000...4000 мкСм/см, не более | ± 2,5 % | |||
| Рабочая частота входа | 1400 Гц | |||
| Тип подключаемых датчиков электропроводности | Кондуктометрический | |||
| Тип подаваемого сигнала на электроды датчика | Меандр | |||
| Диапазон компенсации температуры раствора | 0…50 ˚С | |||
Допустимый диапазон значений коэффициентов датчиков электропроводности (коэффициентов ячеек) | 0,01…2 | |||
Время обновления данных от входа, не более | 800 мс | |||
| Дискретные выходы | ||||
Количество выходных устройств, тип | 8 э/м реле (НО) | |||
Коммутируемое напряжение в нагрузке: | ||||
для цепи постоянного тока, не более | 30 В (резистивная нагрузка) | |||
для цепи переменного тока, не более | 250 В (резистивная нагрузка) | |||
Допустимый ток нагрузки, не более | 5 А при напряжении не более 250 В переменного тока и cos φ > 0,95; 3 А при напряжении не более 30 В постоянного тока | |||
Гальваническая развязка | Групповая по 2 реле (1–2; 3–4; 5–6; 7–8) | |||
Электрическая прочность изоляции: |
между другими цепями | 2300 В | |||
между группами выходов | 1780 В | |||
| Электрический ресурс реле, не менее | 200000 циклов: 5 А при 250 В переменного тока; 50000 циклов: 7 А при 250 В переменного тока; 100000 циклов: 3 А, 30 В постоянного тока, резистивная нагрузка | |||
| Индикация и элементы управления | ||||
Тип дисплея | Текстовый монохромный ЖКИ с подсветкой, 2 × 16 символов | |||
Индикаторы | Два светодиодных индикатора (красный и зеленый) | |||
| Кнопки | 6 шт | |||
Корпус | ||||
Тип корпуса | Для крепления на DIN-рейку (35 мм) | |||
Габаритные размеры | 123 × 90 × 58 мм | |||
Степень защиты корпуса по | IP20 | |||
Масса прибора без упаковки, не более (для всех вариантов исполнений) | 0,6 кг | |||
Средний срок службы | 10 лет | |||
Датчики электропроводности
Материал | ABS | |
Константа электрода | 1,0 | |
Температурная компенсация | NTC10K | |
Рабочая температура | 0…50 ℃ | |
Рабочее давление | 0...0.5 МПа | |
Диапазон измерения | MT-TDS1: 0…2000 мкСм/См | |
MT-TDS2: 0…4000 мкСм/См | ||
Резьба | ½ NPT | |
Длина кабеля | 5 метров | |
Список поддерживаемых ТС
Наименование датчика по ГОСТ 6651–2009 | Диапазон температур |
Pt 500 (α = 0,00385 °С−1)* | –200…+850 °С |
500П (α = 0,00391 °С−1) | –200…+850 °С |
Cu 500 (α = 0,00426 °С−1) | –50...+200 °С |
500М (α = 0,00428 °С−1) | –180...+200 °С |
Ni500 (α = 0,00617 °С−1) | –60...+180 °С |
Cu 1000 (α = 0,00426 °С−1) | –50...+200 °С |
1000М (α = 0,00428 °С−1) | –180...+200 °С |
Pt 1000 (α = 0,00385 °С−1) | –200...+850 °С |
1000П (α = 0,00391 °С−1) | –200...+850 °С |
Ni 1000 (α = 0,00617 °С−1) | –60...+180 °С |
* Коэффициент, определяемый
по формуле | |
Поддерживаемые термисторы NTC
Наименование датчика | Диапазон температур |
Серия B57861S, характеристика № 1008, R25 = 2 кОм | –55…+100 °С |
Серия B57861S, характеристика № 8016, R25 = 3 кОм | –55…+125 °С |
Серия B57861S, характеристика № 8016, R25 = 5 кОм | –35…+140 °С |
Серия B57861S, характеристика № 8016, R25 = 10 кОм | –35…+155 °С |
Серия B57861S, характеристика № 8018, R25 = 30 кОм | –20…+155 °С |
Серия B57861S, характеристика № 2901, R25 = 50 кОм | –10…+155 °С |
NTC3435, 10 кОм | –40…+105 °С |
NTC3977, 10 кОм | –40…+125 °С |
Поддерживаемые термисторы РТС
KTY82-110 | –55…+150 °С |
KTY82-120 | –55…+150 °С |
KTY82-121 | –55…+150 °С |
KTY82-122 | –55…+150 °С |
KTY82-150 | –55…+150 °С |
KTY82-151 | –55…+150 °С |
KTY82-152 | –55…+150 °С |
- температура окружающего воздуха от минус 20 до плюс 55 °С;
- относительная влажность воздуха от 30 до 80 % без конденсации влаги;
- атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа.
По устойчивости к синусоидальным вибрациям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931–2008 (частота вибрации от 10 до 55 Гц).
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 по ГОСТ Р 52931–2008.
в соответствии с
По уровню излучения радиопомех (помехоэмиссии) прибор соответствует
- для переменного тока в соответствии с требованиями ГОСТ 30804.4.11–2013 (степень жесткости PS2);
- для постоянного тока в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 61131–2–2012 – длительность прерывания напряжения питания до 10 мс включительно, длительность интервала от 1 с и более.
