Подготовка к работе
Установка, подключение и отключение КДТС от магистралей, подводящих измеряемую среду, должно производиться при полном отсутствии давления в этих магистралях.
Для подготовки КДТС к работе следует:
  1. Установить КДТС на объекте. Варианты установки приведены в приложении Б.
    Во время установки КДТС не допускается прилагать значительных усилий.
  2. Произвести ориентацию корпуса (головки) в нужном направлении и закрепить штуцер.
  3. Подготовить сальниковое уплотнение под применяемый кабель.
  4. Подсоединить КДТС к измерительному прибору и закрепить кабель в сальниковом вводе.
  5. Пломбировать КДТС. Рекомендуемые способы пломбирования приведены далее.
Датчики с гильзами
Установка датчиков в гильзы позволяет производить замену датчиков без остановки и слива теплоносителя из системы. Разнообразие длин гильзы позволяет монтировать датчики в трубопроводах разных диаметров.
Датчики в гильзах предпочтительно устанавливать в Т-образные отводы или У-образные отводы под углом 40°. Наконечник датчика должен быть направлен против направления потока и находится в середине сечения потока.
Пломбировка
Пломбировка
Пломбировка
Датчики температуры должны достигать дна гильзы. Если необходима быстрая реакция датчика, гильзу можно наполнить неотвердевающей термопастой или жидким маслом. Далее гильза с датчиком пломбируется.
Установка датчиков без гильзы
Короткие датчики прямого погружения (КДТС054) можно установить в специальные шаровые краны или специальные тройники. Датчик рассчитан на погружение непосредственно в измеряемую среду без защитной гильзы. В данном случае время реакции датчика лучше при быстрых изменениях температур, например, для работы бытовых бойлеров.
Пример пломбировки прямого погружения
