Характеристики прибора
Наименование | Значение |
| Исполнение | см. приложение А |
| Диапазон измеряемых температур | 0…150 °C |
| Диапазон измерения разности температур | от 3 до 150 °C |
| Номинальная статическая характеристика | Pt100, Pt1000 |
| Степень защиты: | |
| – | IP67 |
| – | IP54 |
| Cхема соединения проводников: | |
| – Pt100 | Четырехпроводная |
| – Pt1000 | Двухпроводная или четырехпроводная |
| Устойчивость к вибрации: | |
| – | Группа N1 по |
| – | Группа
N2 по |
| Класс допуска | А или В |
| Относительная погрешность при измерения разности температур | 0,5 + 3Δtmin / Δt % |
| Группа и вид климатического исполнения | С4, Р2 |
| Материал защитной арматуры | 12Х18Н10Т |
- температура окружающего воздуха от минус 30 °С до плюс 50 °С;
- верхний предел относительной влажности воздуха: не более 95 % при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
- максимальное рабочее давление в трубопроводе 1,6 МПа (16,0 кгс/см2);
минимальная глубина погружения – 40 мм;
значения измерительного тока через термопреобразователь не должны выходить за пределы, указанные в таблице.
Пределы значений измерительного тока
| Номинальное значение Ro, Ом | Значение измерительного тока, мА |
| 100 (Pt100) | до 1,0 |
| 1000 (Pt1000) | до 0,3 |
