Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием комплектов термопреобразователей сопротивления КДТС, в дальнейшем по тексту именуемых «прибор» или «термопреобразователи».
Подключать, настраивать и проводить техническое обслуживание прибора должен только квалифицированный специалист после прочтения настоящего руководства по эксплуатации.
Комплекты термопреобразователей сопротивления КДТС производятся по ТУ 4211-024-46526536-2013.
КДТС изготавливаются в различных модификациях, отличающихся друг от друга конструктивным исполнением:
конструктивное исполнение: см. приложение А;
условное обозначение НСХ: по
ГОСТ 6651 (Pt100, Pt1000 и пр.);класс допуска по
ГОСТ 6651 (А или В);схема подключения:
2 – двухпроводная схема подключения;
4 – четырехпроводная схема подключения.
длина монтажной части: см. приложение А;
тип исполнения коммутационной головки:
не указывается – металлическая головка;
П – из полимерного материала.
длина кабельных выводов: см. приложение А.
Пример заказа:
Комплект термопреобразователей сопротивления КДТС054-РТ100.В4.60/1,5
Данная маркировка означает, что изготовлению и поставке подлежат два термометра сопротивления, подобранные в пару, конструктивного исполнения 054, с НСХ преобразования Рt100, классом допуска В, с четырехпроводной схемой подключения, длиной монтажной части 60 мм, длиной кабельных выводов 1,5 м.
