НСХ – номинальная статическая характеристика.
ТС – термопреобразователь сопротивления.
ЧЭ – чувствительный элемент.
Используемые аббревиатуры
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием комплектов термопреобразователей сопротивления КДТС, в дальнейшем по тексту именуемых «прибор» или «термопреобразователи».
Подключать, настраивать и проводить техническое обслуживание прибора должен только квалифицированный специалист после прочтения настоящего руководства по эксплуатации.
Комплекты термопреобразователей сопротивления КДТС производятся по ТУ 4211-024-46526536-2013.
КДТС изготавливаются в различных модификациях, отличающихся друг от друга конструктивным исполнением:
конструктивное исполнение: см. приложение А;
условное обозначение НСХ: по
ГОСТ 6651 (Pt100, Pt1000 и пр.);класс допуска по
ГОСТ 6651 (А или В);схема подключения:
2 – двухпроводная схема подключения;
4 – четырехпроводная схема подключения.
длина монтажной части: см. приложение А;
тип исполнения коммутационной головки:
не указывается – металлическая головка;
П – из полимерного материала.
длина кабельных выводов: см. приложение А.
Пример заказа:
Комплект термопреобразователей сопротивления КДТС054-РТ100.В4.60/1,5
Данная маркировка означает, что изготовлению и поставке подлежат два термометра сопротивления, подобранные в пару, конструктивного исполнения 054, с НСХ преобразования Рt100, классом допуска В, с четырехпроводной схемой подключения, длиной монтажной части 60 мм, длиной кабельных выводов 1,5 м.
КДТС предназначен для непрерывного измерения разности температур воды в прямом и обратном трубопроводах в составе приборов учета тепловой энергии и информационно-измерительных системах учета, а также в составе автоматизированных системах в отраслях народного хозяйства.
Области применения:
энергетика;
химическая, пищевая и другие отрасли промышленности;
предприятия тепловых сетей, тепловые пункты жилых, общественных и производственных зданий;
центральные тепловые пункты, тепловые сети объектов бытового назначения, источники теплоты;
в составе теплосчетчиков и информационно-измерительных систем учета количества теплоты.
Характеристики прибора
Наименование | Значение |
| Исполнение | см. приложение А |
| Диапазон измеряемых температур | 0…150 °C |
| Диапазон измерения разности температур | от 3 до 150 °C |
| Номинальная статическая характеристика | Pt100, Pt1000 |
| Степень защиты: | |
| – | IP67 |
| – | IP54 |
| Cхема соединения проводников: | |
| – Pt100 | Четырехпроводная |
| – Pt1000 | Двухпроводная или четырехпроводная |
| Устойчивость к вибрации: | |
| – | Группа N1 по |
| – | Группа
N2 по |
| Класс допуска | А или В |
| Относительная погрешность при измерения разности температур | 0,5 + 3Δtmin / Δt % |
| Группа и вид климатического исполнения | С4, Р2 |
| Материал защитной арматуры | 12Х18Н10Т |
- температура окружающего воздуха от минус 30 °С до плюс 50 °С;
- верхний предел относительной влажности воздуха: не более 95 % при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
- максимальное рабочее давление в трубопроводе 1,6 МПа (16,0 кгс/см2);
минимальная глубина погружения – 40 мм;
значения измерительного тока через термопреобразователь не должны выходить за пределы, указанные в таблице.
Пределы значений измерительного тока
| Номинальное значение Ro, Ом | Значение измерительного тока, мА |
| 100 (Pt100) | до 1,0 |
| 1000 (Pt1000) | до 0,3 |
Устройство и принцип действия
КДТС состоит из одного ЧЭ, помещенного в защитную арматуру, которая соединена с коммутационной головкой или заканчивается кабельным выводом. Материал защитной арматуры – сталь 12Х18Н10Т.
Принцип действия ТС из состава КДТС основан на зависимости электрического
сопротивления материала чувствительного элемента ТС от температуры.
КДТС подбираются в пары из ТС по принципу схожести индивидуальных
статических характеристик и выпускаются с НСХ по
КДТС используются для измерения разницы температур в прямом и обратном трубопроводах, методом непосредственного погружения в среду, не агрессивную по отношению к материалу оболочки чувствительного элемента. Внешний вид КДТС различных исполнений представлен на рисунке.
ГОСТ 12.3.019;
«Правила эксплуатации электроустановок потребителей»;
«Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».
Окружающая среда должна быть невзрывоопасной, не содержать солевых туманов, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих защитную оболочку и изоляционные материалы КДТС.
Соединение КДТС с измерительными приборами производить в строгом соответствии со схемой подключения, при отключенном напряжении питания контрольно-измерительных приборов.
Подготовка к работе
Для подготовки КДТС к работе следует:
Установить КДТС на объекте. Варианты установки приведены в приложении Б.
ВниманиеВо время установки КДТС не допускается прилагать значительных усилий.Произвести ориентацию корпуса (головки) в нужном направлении и закрепить штуцер.
Подготовить сальниковое уплотнение под применяемый кабель.
Подсоединить КДТС к измерительному прибору и закрепить кабель в сальниковом вводе.
Пломбировать КДТС. Рекомендуемые способы пломбирования приведены далее.
Датчики с гильзами
Установка датчиков в гильзы позволяет производить замену датчиков без остановки и слива теплоносителя из системы. Разнообразие длин гильзы позволяет монтировать датчики в трубопроводах разных диаметров.
Датчики в гильзах предпочтительно устанавливать в Т-образные отводы или У-образные отводы под углом 40°. Наконечник датчика должен быть направлен против направления потока и находится в середине сечения потока.
Датчики температуры должны достигать дна гильзы. Если необходима быстрая реакция датчика, гильзу можно наполнить неотвердевающей термопастой или жидким маслом. Далее гильза с датчиком пломбируется.
Установка датчиков без гильзы
Короткие датчики прямого погружения (
Введенный в эксплуатацию КДТС рекомендуется периодически осматривать с целью контроля:
работоспособности ТС, входящих в КДТС;
проверку качества подключения выводов ТС к контрольно-измерительному прибору;
соблюдения условий эксплуатации;
отсутствия внешних повреждений;
надежности электрических и механических соединений.
КДТС проходят первичную поверку во время выпуска из производства и после ремонта.
В процессе эксплуатации комплекты КДТС должны проходить периодическую
поверку. Межповерочный интервал – 4 года. Поверку проводить по методике
Поверка КДТС должна проводиться в организациях, аккредитованных на данный вид деятельности в установленном порядке.
- наименование прибора;
- потребляемая мощность;
- страна-изготовитель;
Упаковка прибора производится в соответствии
с
Прибор следует транспортировать в закрытом транспорте любого вида в транспортной таре поштучно или контейнерах. В транспортных средствах тару следует крепить согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.
Условия транспортирования должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха от минус 30 до плюс 70 °С при относительной влажности окружающего воздуха от 5 до 95 % при температуре +35 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
Минимальное атмосферное давление во время транспортирования не должно быть меньше 80 кПа (эквивалентно высоте над уровнем моря 3000 м).
Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.
Прибор следует хранить на стеллажах. Расстояние между стенами, полом хранилища и стеллажами с КДТС должно быть не менее 100 мм. Расстояние между отопительными устройствами хранилищ и стеллажами с КДТС должно быть не менее 0,5 м. Расположение КДТС в хранилищах должно обеспечивать их свободное перемещение и доступ к ним.
| Наименование | Количество |
| Комплект термометров сопротивления | 1 шт. |
Конструктивное исполнение, габаритный чертеж
| Конструктивное исполнение | Модель | Параметры | Материал |
| 014 | D = 5 мм, L = 40 мм, 45 мм, l* = 1 м, 1,5 м | Сталь 12Х18Н10Т | |
| 054 | D = 6 мм, M = 16 × 1,5 мм или G = 1/2, S = 22 мм, h = 9 мм, L = 60 мм, l* = 1 м, 1,5 м | ||
| 105 | D = 8 мм, M = 20 × 1,5 мм или G = 1/2, S = 27 мм, L = 45 мм, 60 мм, 80 мм, 120 мм, 160 мм, 180 мм, 200 мм | ||
| 035 | D = 8 мм, M = 20 × 1,5 мм или G = 1/2, S = 27 мм, L = 45 мм, 60 мм, 80 мм, 120 мм, 160 мм, 180 мм, 200 мм | ||
| 045 | D = 10 мм, M = 20 × 1,5 мм или G = 1/2, S = 27 мм, L = 45 мм, 60 мм, 80 мм, 120 мм, 160 мм, 180 мм, 200 мм | ||
| 145 | D = 6 мм, M = 20 × 1,5 мм или G = 1/2, S = 27 мм, L = 45 мм, 60 мм, 80 мм, 120 мм, 160 мм, 180 мм, 200 мм |
Варианты установки комплекта КДТС
Монтаж термопреобразователей с кабельными выводами
| Тип установки датчика | Размер трубы | Рекомендации по установке |
| Установка в резьбовом фитинге | DN 15, DN 20, DN 25 | ![]() ТС установлен по оси фитинга. Ось ТС перпендикулярна оси фитинга и находится в той же плоскости |
| В изгибе | DN 50 | ![]() Ось ТС совпадает с осью трубы |
| Угловая установка | DN 50 | ![]() Чувствительный элемент устанавливается на оси трубы или дальше (оси) |
| Перпендикулярная установка | DN 65–DN 250 | ![]() Чувствительный элемент устанавливается на оси трубы или дальше Ось ТС перпендикулярна оси трубы и находится в той же плоскости |
Монтаж термопреобразователей с монтажной головкой
| Тип установки КДТС | Диаметр трубопровода (DN), мм | Рекомендации по установке |
| В изгибе | ≤ 50 | ![]() Ось КДТС совпадает с осью трубы |
| Угловая установка | ≤ 50 | ![]() Чувствительный элемент устанавливается на оси трубы или дальше (оси) |
| Перпендикулярная установка | 65–300 | ![]() Ось КДТС перпендикулярна оси фитинга и находится в той же плоскости |
| Ограничение ответственности |
Ни при
каких обстоятельствах |
