title: "Руководство по эксплуатации КМС-Ф1"
product: "КМС-Ф1"
document_number: "№ 1-RU-17844-1.20"
version: "1.20"
language: "ru"
source: "https://docs.owen.ru/product/kms-f1/doc/rukovodstvo-po-ekspluatacii-kms-f1"
pdf: "https://docs.owen.ru/download/pdf/gzr5I.re_kms-f1_1-ru-17844-1.20.pdf"
generated: "2026-10-10"
# Руководство по эксплуатации КМС-Ф1
## Содержание
- [Используемые аббревиатуры](#topic-120141)
- [Введение](#topic-120142)
- [Назначение и функции](#topic-120143)
- [Технические характеристики и условия эксплуатации](#topic-120144)
  - [Технические характеристики](#topic-120145)
  - [Условия эксплуатации](#topic-120146)
- [Меры безопасности](#topic-120147)
- [Установка прибора щитового крепления Щ2](#topic-120148)
- [Подключение](#topic-120149)
  - [Рекомендации по подключению](#topic-120150)
  - [Порядок подключения](#topic-120151)
  - [Назначение клеммника](#topic-120152)
  - [Подключение датчиков](#topic-120153)
    - [Общие сведения](#topic-120154)
    - [Схемы подключения измерительного входа](#topic-120155)
  - [Подключение нагрузки к ВУ](#topic-120156)
    - [Дискретные ВУ](#topic-120157)
    - [Аналоговые ВУ](#topic-120158)
- [Эксплуатация](#topic-120159)
  - [Принцип работы](#topic-120160)
    - [Измерение и вычисление параметров сети](#topic-120161)
      - [Действующее напряжение](#topic-120162)
      - [Действующий ток](#topic-120163)
      - [Частота первой гармоники](#topic-120164)
      - [Коэффициент мощности](#topic-120165)
  - [Управление и индикация](#topic-120166)
- [Настройка](#topic-120167)
  - [Общие сведения](#topic-120168)
  - [Порядок настройки](#topic-120169)
  - [Регистрация экстремальных значений](#topic-120170)
  - [Режимы индикации измеренных и вычисленных параметров](#topic-120171)
  - [Настройка ЛУ](#topic-120172)
  - [Ручное управление ВУ](#topic-120173)
  - [Настройка работы с согласующими трансформаторами](#topic-120174)
  - [Аварийная сигнализация](#topic-120175)
  - [Предупредительная сигнализация](#topic-120176)
  - [Установка даты и времени](#topic-120177)
- [Настройка прибора с ПК](#topic-120178)
  - [Протоколы обмена](#topic-120179)
  - [Сетевые параметры и их заводские установки](#topic-120180)
  - [Базовый адрес](#topic-120181)
  - [Сигнализация работы по интерфейсу связи](#topic-120182)
- [Техническое обслуживание](#topic-120183)
- [Маркировка](#topic-120184)
- [Упаковка](#topic-120185)
- [Транспортирование и хранение](#topic-120186)
- [Комплектность](#topic-120187)
- [Гарантийные обязательства](#topic-120188)
- [Параметры прибора, доступные по протоколу ОВЕН](#topic-120189)
- [Параметры прибора, доступные по протоколу Modbus](#topic-120190)
- [Предупреждающие сообщения](#topic-120140)
<a id="topic-120141"></a>
## Используемые аббревиатуры
- **АЦП** – аналогово-цифровой преобразователь.
- **ВУ** – выходное устройство.
- **ЛУ** – логическое устройство.
- **ЦАП** – цифроаналоговый преобразователь.
- **ЦИ** – цифровой индикатор.
<a id="topic-120142"></a>
## Введение
Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием прибора электроизмерительного цифрового (мультиметра) КМС-Ф1, в дальнейшем по тексту именуемого «прибор» или «КМС-Ф1».
![Маркировка КМС-Ф1](https://docs.owen.ru/book_img/2348/17753.png)
<a id="topic-120143"></a>
## Назначение и функции
Прибор предназначен для измерения параметров электрических величин в однофазных электрических сетях переменного тока частотой 50 Гц с отображением результата измерения в цифровой форме.
Прибор соответствует ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия».
- вычисление полной, активной и реактивной мощности и энергии, а также коэффициента мощности φ;
- отображение результатов измерений и вычислений на ЦИ;
- конфигурирование прибора и настройка параметров с помощью встроенной клавиатуры управления или по сети RS-485;
- передача измеренных и вычисленных значений по сети RS-485 с использованием протоколов ОВЕН, Modbus RTU и Modbus ASCII;
- взаимодействие с внешним оборудованием через контакты встроенных ВУ;
- преобразование измеренных и вычисленных значений в унифицированные аналоговые выходные сигналы тока или напряжения (для ВУ типа И, У).
<a id="topic-120144"></a>
<a id="topic-120145"></a>
**Характеристики прибора**
| **Наименование** | **Значение** |
| Диапазон переменного напряжения питания: |   |
| • напряжение | \~90...264 (номинальное \~230) В |
| • частота | 47…63 (номинальные 50 и 60) Гц |
| Потребляемая мощность, не более | 10 ВА |
| Время измерения параметров, не более | 1 с |
| Количество каналов измерения | 2 |
| Сопротивление канала измерения напряжения, не менее | 500 кОм |
| Сопротивление канала измерения тока, не более | 0,02 Ом |
| Интерфейс связи с мастером сети | RS-485 |
| Максимальное количество приборов, одновременно подключаемых к сети RS-485, не более | 32 |
| Максимальная скорость обмена по RS-485 | 115200 бит/с |
| Протоколы связи, используемые для передачи информации | Modbus-RTU, Modbus-ASCII, OWEN |
| Время установления рабочего режима прибора, не более | 5 мин |
| Габаритные размеры прибора | 96 × 48 × 100 мм |
| Масса прибора, не более | 0,25 кг |
| Степень защиты корпуса | IP54 со стороны передней панели,<br>IP00 со стороны клеммной колодки |
| Средний срок службы | 10 лет |
| Средняя наработка на отказ | 100000 ч |
| Среднее время восстановления работоспособного состояния (без учета времени ремонта электронных схем) | 1 ч |
Электрическое сопротивление изоляции токоведущих цепей относительно корпуса прибора и между собой:
- 20 МОм – в нормальных климатических условиях;
- 5 МОм – при температуре, соответствующей верхнему значению рабочих условий.
- цепи питания прибора;
- цепи интерфейса RS-485;
- цепи измерительных входов;
- цепи ВУ.
**Характеристики измеряемых и вычисляемых параметров**
| Датчик или входной сигнал | Датчик или входной сигнал | Диапазон измерений / Прямое подключение | Диапазон измерений / Подключение с использованием трансформаторов | Предел основной приведенной погрешности, % |
| Переменное напряжение, В | Переменное напряжение, В | от 40 до 400 | от 40× до 4 × 10<sup>6</sup> | ± 0,5 |
| Переменный ток, А | Переменный ток, А | от 0,02 до 5 | от 2 × 10<sup>-2</sup> до 5 × 10<sup>5</sup> | ± 0,5 |
| Активная мощность, Вт | Активная мощность, Вт | от 20 до 2000 | от 20 до 2 × 10<sup>7</sup> | ± 1,0 |
| Реактивная мощность, вар | Реактивная мощность, вар | от 20 до 2000 | от 20 до 2 × 10<sup>7</sup> | ± 1,0 |
| Полная мощность, ВА | Полная мощность, ВА | от 20 до 2000 | от 20 до 2 × 10<sup>7</sup> | ± 1,0 |
| Частота, Гц | Частота, Гц | от 45,00 до 65,00 | от 45,00 до 65,00 | ± 0,5 |
| Коэффициент мощности (cos φ) | 0,03 кВт (квар, кВА) | от 0 до 1,000 | от 0 до 1,000 | ± 2,0 |
| Коэффициент мощности (cos φ) | < 0,03 кВт (квар, кВА) | от 0 до 1,000 | от 0 до 1,000 | ± 5,0 |
| Активная энергия, кВт ∙ ч | Активная энергия, кВт ∙ ч | от 0 до 4 × 10<sup>6</sup>  | от 0 до 4 × 10<sup>12</sup> | ± 0,5 |
| Реактивная энергия, квар ∙ ч | Реактивная энергия, квар ∙ ч | от 0 до 4 × 10<sup>6</sup>  | от 0 до 4 × 10<sup>12</sup>  | ± 0,5 |
| Полная энергия, кВА ∙ ч | Полная энергия, кВА ∙ ч | от 0 до 4 × 10<sup>6</sup>  | – | ± 0,5 |
**Параметры встроенных ВУ**
**ВУ дискретного типа**
| Обозначение ВУ | Тип выходного элемента | Технические параметры |
| **Р** | Электромагнитное реле: |   |
|   |   коммутация нагрузки переменного тока | Максимальное напряжение нагрузки , не менее \~250 В 50 Гц и cos φ > 0,4, не более 5 А |
|   |   коммутация нагрузки постоянного тока | Максимальное напряжение нагрузки, не менее =30 В, не более 5 А |
| **К** | Оптопара транзисторная n-p-n-типа | Максимальный ток нагрузки, не менее 400 мА. Максимальное напряжение, не менее =60 В |
| **Т** | Выход для управления внешним твердотельным реле | Выходное напряжение холостого хода (6 ± 0,5) В постоянного тока<br>Выходное напряжение на нагрузке 250 Ом, не менее (3,3…4,9) В постоянного тока. Ток короткого замыкания (50…72) мА |
| **С** | Оптопара симисторная: |   |
|   |   в режиме управления внешним симистором | Ток, при длительности импульса не более 2 мс и частоте (50 ± 1) Гц, не менее 400 мА, действующее напряжение, не менее 250 В, 50 Гц |
|   |   в режиме коммутации нагрузки | Ток нагрузки, не менее 40 мА, действующее напряжение, не менее 250 В, 50 Гц |
**ВУ аналогового типа**
| **И** | ЦАП «параметр – ток» | Выходной сигнал постоянного тока 4...20 мА.<br>Сопротивление нагрузки 0...1300 Ом.<br>Номинальное сопротивление нагрузки 700 Ом.<br>Напряжение питания ЦАП 10...36 В<br>Номинальное напряжение питания ЦАП (24,0 ± 3,0) В |
| **У** | ЦАП «параметр – напряжение» | Выходной сигнал постоянного напряжения от 0 до 10 В<br>Сопротивление нагрузки, не менее 5 кОм<br>Напряжение питания ЦАП 15...36 В<br>Номинальное напряжение питания ЦАП (24,0 ± 3,0) В |
<a id="topic-120146"></a>
### Условия эксплуатации
- температура окружающего воздуха от 0 до +55 °С;
- верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % при +25 °С  и более низких температурах без конденсации влаги;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.
По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ 52931-2008.
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 по ГОСТ 52931-2008.
По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения (4) по ГОСТ 22261.
По электромагнитной совместимости КМС-Ф1 относится к оборудованию класса А по ГОСТ Р 51522-99. Во время подачи импульсных помех допускается кратковременное прекращение обмена по сети RS-485. Обмен должен восстанавливаться сразу по окончании действия помехи.
<a id="topic-120147"></a>
## Меры безопасности
> [!WARNING]
> **Внимание.** В связи с наличием на клеммнике опасного для жизни напряжения прибор следует устанавливать в щитах управления, доступных только квалифицированным специалистам.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу II по ГОСТ 12.2.007.0-75.
При эксплуатации, техническом обслуживании и поверке следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».
На открытых контактах клеммника прибора при эксплуатации присутствует опасное для жизни напряжение величиной до 400 В. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует производить только с обесточенным прибором.
<a id="topic-120148"></a>
## Установка прибора щитового крепления Щ2
![Монтаж копруса Щ2](https://docs.owen.ru/book_img/2348/4861.png)
*Монтаж прибора щитового крепления*
1. Подготовить на щите управления место для установки прибора (см. [рисунок](#ГабаритныеРазмерыКорпусаЩ2-58896CD1)).
3. Вставить прибор в специально подготовленное отверстие на лицевой панели щита.
<a id="ГабаритныеРазмерыКорпусаЩ2-58896CD1"></a>
![Габариты Щ2](https://docs.owen.ru/book_img/2348/4860.png)
*Габаритные размеры корпуса Щ2*
![Щ2 в щите](https://docs.owen.ru/book_img/2348/4889.png)
*Прибор в корпусе Щ2, установленный в щит толщиной 3 мм*
<a id="topic-120149"></a>
## Подключение
<a id="topic-120150"></a>
Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать медные многожильные кабели, концы которых перед подключением следует тщательно зачистить, залудить или использовать кабельные наконечники. Зачистку жил кабелей следует выполнять с таким расчетом, чтобы их оголенные концы после подключения к прибору не выступали за пределы клеммника. Сечение жил кабелей должно быть не более 1 мм<sup>2</sup>.
- следует устанавливать фильтры сетевых помех в линиях питания прибора;
- следует устанавливать искрогасящие фильтры в линиях коммутации силового оборудования.
- все заземляющие линии прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта с заземляемым элементом;
<a id="topic-120151"></a>
### Порядок подключения
> [!CAUTION]
> **Опасность.** После распаковки прибора следует убедиться, что во время транспортировки прибор не был поврежден.
Если прибор находился длительное время при температуре ниже минус 20 °С, то перед включением и началом работ необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, в течение 30 мин.
2. Подключить канал измерения к входу прибора.
3. Подать питание на прибор.
4. Настроить прибор.
5. Снять питание с прибора.
6. Подключить линии интерфейса RS-485. Подключить линии «прибор — ВУ».
<a id="topic-120152"></a>
### Назначение клеммника
![Назначение клеммника КМС](https://docs.owen.ru/book_img/2348/17752.png)
*Назначение клеммника*
<a id="topic-120153"></a>
### Подключение датчиков
<a id="topic-120154"></a>
#### Общие сведения
> [!WARNING]
> **Внимание.** Для защиты входных цепей прибора от возможного пробоя зарядами статического электричества, накопленного на линиях связи «прибор – датчик», перед подключением к клеммнику прибора их жилы следует на 1-2 секунды соединить с винтом функционального заземления (FE) щита.
Во время проверки исправности датчика и линии связи необходимо отключить прибор от сети питания. Чтобы избежать выхода прибора из строя при «прозвонке» связей следует использовать измерительные устройства с напряжением питания не более 4,5 В. Для более высоких напряжений питания этих устройств отключение датчика от прибора обязательно.
Прибор следует подключать к сетевому фидеру, не связанному непосредственно с питанием мощного силового оборудования. Во внешней цепи рекомендуется установить выключатель, обеспечивающий отключение прибора от сети.
<a id="topic-120155"></a>
#### Схемы подключения измерительного входа
> [!NOTE]
> **Примечание.** При подключении с помощью токового трансформатора следует подключать и напряжение на измерительный вход. Если напряжение на измерительный вход не подано, то прибор отображает на ЦИ «`LLLL`» и измерений не проводит.
![Сх подкл к сети](https://docs.owen.ru/book_img/2348/61458.png)
*Подключение: 1) к однофазной сети, 2) к однофазной сети через согласующий трансформатор тока, 3) к однофазной сети через согласующий трансформатор напряжения, 4) к однофазной сети через согласующие трансформаторы тока и напряжения*
<a id="topic-120156"></a>
### Подключение нагрузки к ВУ
<a id="topic-120157"></a>
#### Дискретные ВУ
##### **Подключение к ВУ типа Р**
![Шунтирование контактов реле при работе с индивидуальными нагрузками](https://docs.owen.ru/book_img/2348/17746.png)
*Шунтирование контактов реле при работе с индивидуальными нагрузками*
Для увеличения срока службы реле их контакты (особенно при коммутации нагрузок индуктивного характера) рекомендуется шунтировать искрогасящими RC-цепями.
##### **Подключение к ВУ типа К**
В   **КМС-Ф1.Щ2.К**   в качестве ВУ используются транзисторные оптопары n-p-n-типа, выходы которых гальванически развязаны от схемы прибора и выведены на внешние соединительные клеммы.
В случае использования оптопары для управления электромагнитным реле обмотка последнего должна быть зашунтирована полупроводниковым диодом.
![Использование транзисторной оптопары для управления реле](https://docs.owen.ru/book_img/2348/17745.png)
*Использование транзисторной оптопары для управления реле*
Параметры диода выбираются из расчета:
*U<sub>обр.макс</sub> > (2…3) · U<sub>п.</sub>*
*I<sub>пр.макс</sub> > (1,5…2) · I<sub>ср</sub>*,
где **U**<sub>обр.макс</sub> – максимально допустимое обратное напряжение на диоде;
**U**<sub>п</sub> – напряжение питания реле;
**I**<sub>пр.макс</sub> – максимально допустимый прямой ток диода;
**I**<sub>ср</sub> – ток срабатывания реле. Такое шунтирование обеспечивает защиту выходного транзистора оптопары от опасного воздействия ЭДС самоиндукции, возникающей на обмотке реле при ее коммутации.
##### **Подключение к ВУ типа С**
Примеры использования симисторной оптопары для управления нагрузкой с помощью внешнего силового симистора, а также с помощью включенных встречно-параллельно тиристоров, представлены соответственно на рисунках ниже. Для предотвращения пробоя тиристоров из-за высоковольтных скачков напряжения в сети к их выводам рекомендуется подключать RC-фильтр.
![Подкл С](https://docs.owen.ru/book_img/2348/61457.png)
*Использование симисторной оптопары: 1) для управления силовым симистором, 2) для управления силовыми тиристорами*
##### **Подключение нагрузки к ВУ типа Т**
> [!WARNING]
> **Внимание.** Длина соединительного кабеля между прибором с выходом Т и твердотельным реле не должна превышать 3 м.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Между входными цепями измерения и выходами для подключения твердотельного реле отсутствует гальваническая развязка!
Выходы   **КМС-Ф1.Щ2.Т**   оснащены транзисторными ключами и предназначены для прямого подключения твердотельного реле (выходное напряжение от 4 до 6 В, постоянный ток не более 25 мА).
![ВУ типа Т](https://docs.owen.ru/book_img/2348/17782.png)
*Схема подключения к ВУ типа Т*
Выход «Т» имеет два состояния: с низким и высоким уровнем напряжения. В приборе используются выходы, выполненные на основе транзисторного ключа n-p-n-типа, в которых низкий логический уровень соответствует напряжениям 0...1 В и высокий уровень – напряжениям 4...6 В.
<a id="topic-120158"></a>
#### Аналоговые ВУ
##### **Подключение к ВУ типа И**
![Схема соединения ЦАП с нагрузкой](https://docs.owen.ru/book_img/2348/17775.png)
*Схема соединения ЦАП с нагрузкой*
Для нормальной работы   **КМС-Ф1.Щ2.И**   питание ЦАП должно осуществляться от независимого источника постоянного тока, обеспечивающего гальваническую развязку электрической схемы и схемы измерительной прибора.
Напряжение источника питания рассчитывается по формулам:
![Uпит1](https://docs.owen.ru/book_img/2348/17781.svg)
![Uпит2](https://docs.owen.ru/book_img/2348/17780.svg)
![Uпит3](https://docs.owen.ru/book_img/2348/17779.svg)
где **U**<sub>ип ном</sub> – номинальное напряжение источника питания, В;
**U**<sub>ип мин</sub> – минимальное допустимое напряжение источника питания, В;
**U**<sub>ип макс</sub> – максимальное допустимое напряжение источника питания, В;
**I**<sub>цап мак</sub><sub>с</sub>– максимальный выходной ток ЦАП, мА;
**R**<sub>нагр</sub> – сопротивление нагрузки ЦАП, кОм.
Если по какой-либо причине напряжение источника питания ЦАП превышает расчетное значение U<sub>ип.макс.</sub>, то последовательно с нагрузкой необходимо включить ограничительный резистор, сопротивление которого рассчитывается по формулам:
![Rогр1](https://docs.owen.ru/book_img/2348/17778.svg)
![Rогр2](https://docs.owen.ru/book_img/2348/17777.svg)
![Rогр3](https://docs.owen.ru/book_img/2348/17776.svg)
где **R**<sub>огр.ном.</sub> – номинальное значение ограничительного резистора, кОм;
**R**<sub>огр.мин</sub> – максимальное допустимое значение ограничительного резистора, кОм;
**R**<sub>огр.макс.</sub> – максимальное допустимое значение ограничительного резистора, кОм;
**I**<sub>цап макс</sub> – максимальный выходной ток ЦАП, мА;
**U**<sub>ип</sub> – напряжение источника, примененного для питания ЦАП, В.
##### **Подключение к ВУ типа У**
![Пример подключения выходного устройства типа «У»](https://docs.owen.ru/book_img/2348/17794.png)
*Пример подключения к ВУ типа У*
**КМС-Ф1.Щ2.У**   оснащен формирователями сигнала постоянного напряжения, которые преобразуют значение выходных параметров в сигнал напряжения 0...10 В.
<a id="topic-120159"></a>
## Эксплуатация
<a id="topic-120160"></a>
### Принцип работы
![Стурктурная схема КМС](https://docs.owen.ru/book_img/2348/17793.png)
*Функциональная схема прибора*
В состав КМС-Ф1 входят:
- **АЦП** – аналогово-цифровой преобразователь для измерения и вычисления параметров сети;
- **ВИП** – встроенный импульсный источник питания с двумя гальванически развязанными выходными напряжениями;
- **Микроконтроллер** для вычисления параметров, передачи результатов измерения и вычисления по сети RS-485 и для управления ЛУ;
- **ЛУ** – логическое устройство для формирования сигналов управления ВУ и для вывода измеренных и вычисленных параметров на ЦИ;
- **ВУ1…ВУ3** – ВУ для согласования сигналов управления (сформированных ЛУ) с работой внешнего оборудования.
Связь прибора с ПК по интерфейсу RS-485 позволяет задавать и редактировать конфигурацию прибора, контролировать его текущее состояние и показания.
<a id="topic-120161"></a>
#### Измерение и вычисление параметров сети
<a id="topic-120162"></a>
##### Действующее напряжение
Входной сигнал, поступающий на клеммы прибора, преобразуется делителем напряжения, реализованным на прецизионных резисторах. Последующая обработка сигнала выполняется специализированным Σ-Δ АЦП и микроконтроллером, где рассчитывается действующее значение напряжения V<sub>rms</sub> по следующей формуле:
![действующее напряжение](https://docs.owen.ru/book_img/2348/17792.svg)
где <b>*V*</b> – значение фазного напряжения;
<b>*Т*</b> – период;
<b>*K*</b><b>*V*</b> – коэффициент трансформации по напряжению.
<a id="topic-120163"></a>
##### Действующий ток
Действующий ток I<sub>rms</sub> рассчитывается по следующей формуле:
![действующий ток](https://docs.owen.ru/book_img/2348/17791.svg)
где <b>*I*</b> – значение фазного тока;
<b>*K*</b><b>*I*</b> – коэффициент трансформации по току.
Полная (**S**) и активная (**P**) мощности вычисляются специальными функциями АЦП.
Значение реактивной мощности (**Q**) вычисляется по формуле:
![реактивная мощность](https://docs.owen.ru/book_img/2348/17790.svg)
<a id="topic-120164"></a>
##### Частота первой гармоники
Для измерения частоты первой гармоники используется функция специализированного АЦП — «пересечение сигналом нулевого уровня».
В канале напряжения АЦП формирует сигналы для микроконтроллера. Разница между продолжительностью этих сигналов пересчитывается в частоту. Значение частоты должно попадать в диапазон от 45 до 65 Гц.
<a id="topic-120165"></a>
##### Коэффициент мощности
Значения коэффициента мощности **cos**<b>*φ*</b>  вычисляются по следующей формуле:
![коэф мощности](https://docs.owen.ru/book_img/2348/17789.svg)
<a id="topic-120166"></a>
### Управление и индикация
На лицевой панели прибора расположены элементы индикации и управления (см. рисунок ниже):
- два четырехразрядных семисегментных ЦИ;
- восемь светодиодов;
- три кнопки.
![Лицевая панель КМС](https://docs.owen.ru/book_img/2348/17788.png)
*Лицевая панель*
**Назначение цифровых индикаторов**
| Режим эксплуатации прибора | Индикатор | Отображаемая информация |
| Работа | Верхний (ЦИ1) | Текущее значение одной из измеряемых или вычисляемых величин |
| Настройка | Верхний (ЦИ1) | Значение параметра |
| Авария | Верхний (ЦИ1) | — |
| Работа | Нижний (ЦИ2) | Параметр измеряемой или вычисляемой величины |
| Настройка | Нижний (ЦИ2) | — |
| Авария | Нижний (ЦИ2) | — |
**Расшифровка отображаемой информации**
| Показания ЦИ2 | Показания ЦИ1 | Наименование параметра |
| `U` | Измеренное/вычисленное значение | Переменное напряжение, В |
| `A` | Измеренное/вычисленное значение | Переменный ток, А |
| `Wt` | Измеренное/вычисленное значение | Активная мощность, Вт |
| `UAr` | Измеренное/вычисленное значение | Реактивная мощность, вар |
| `UA` | Измеренное/вычисленное значение | Полная мощность, ВА |
| `F` | Измеренное/вычисленное значение | Частота, Гц |
| `Fi` | Измеренное/вычисленное значение | Коэффициент мощности  (cos φ) |
| `EWT` | Измеренное/вычисленное значение | Активная энергия, Вт/ч |
| `EАr` | Измеренное/вычисленное значение | Реактивная энергия, вар/ч |
| `EUА` | Измеренное/вычисленное значение | Полная энергия, ВА/ч |
Множитель значения измеренного или вычисленного параметра (или уставки) отображается мнемоническим знаком перед именем параметра на ЦИ2 (см. таблицу ниже).
**Обозначение множителя на ЦИ**
| Мнемоника | Множитель |
| ![10-6](https://docs.owen.ru/book_img/2348/17787.png) | 10<sup>–6</sup> |
| ![10-3](https://docs.owen.ru/book_img/2348/17786.png) | 10<sup>–3</sup> |
| нет | 1 |
| ![103](https://docs.owen.ru/book_img/2348/17785.png) | 10<sup>3</sup> |
| ![106](https://docs.owen.ru/book_img/2348/17814.png) | 10<sup>6</sup> |
| ![109](https://docs.owen.ru/book_img/2348/17813.png) | 10<sup>9</sup> |
**Пример**
Вычисленный параметр полной мощности (при использовании внешнего трансформатора тока) – 654,9 кВА. На ЦИ будет отображаться:
![Пример индикации](https://docs.owen.ru/book_img/2348/17812.png)
**Назначение светодиодов**
| Светодиод | Состояние | Значение |
| **Вых.1...Вых.3** | Светится | На соответствующем выходе работает дискретное ВУ |
| **Руч.** | Светится | Прибор работает в режиме ручного управления |
| **Авария** | Светится | Возникла аварийная ситуация |
| **RS** | Мигает | Данные передаются на прибор |
| **Дата** | Светится | На ЦИ1 и ЦИ2 отображается дата |
| **Время** | Светится | На ЦИ1 и ЦИ2 отображается время |
> [!WARNING]
> **Внимание.** Состояние аналоговых ВУ (типы И, У) светодиодами **Вых.1...Вых.3** не индицируется.
**Назначение кнопок**
| Кнопка | Режим эксплуатации прибора | Назначение |
| ![Кнопка Прог](https://docs.owen.ru/book_img/2348/5568.png) | Работа | нажатие ≈ 4 с:<br>• переход к настройке;<br>• возврат к предыдущему меню.<br>нажатие ≈ 1 с:<br>• выбор параметра для редактирования;<br>• запись установленного параметра |
| ![Кнопка Прог](https://docs.owen.ru/book_img/2348/5568.png) | Настройка | • вход в группу параметров настройки;<br>• вход в режим редактирования параметра |
| ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/2348/5567.png)<br>![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/2348/5586.png) | Работа | Выбор индицируемых параметров |
| ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/2348/5567.png)<br>![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/2348/5586.png) | Настройка | • навигация по меню настройки;<br>• увеличение/уменьшение значения параметра (для ускорения зажать кнопку) |
<a id="topic-120167"></a>
## Настройка
<a id="topic-120168"></a>
### Общие сведения
Общая схема работы с меню:
1. Для входа в режим конфигурации следует нажать и удерживать более 4 секунд кнопку ![Кнопка Прог](https://docs.owen.ru/book_img/2348/5568.png)
   . Прибор переходит в меню уровней.
2. Для перехода между уровнями используются кнопки ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/2348/5567.png) и ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/2348/5586.png)
3. Для перехода к меню групп параметров следует нажать кнопку ![Кнопка Прог](https://docs.owen.ru/book_img/2348/5568.png)
4. Для перехода между группами параметров используются кнопки ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/2348/5567.png) и ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/2348/5586.png).
5. Для перехода к параметрам в группах параметров следует нажать кнопку ![Кнопка Прог](https://docs.owen.ru/book_img/2348/5568.png)
6. Для просмотра параметров в группе используются кнопки ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/2348/5567.png) и ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/2348/5586.png).
7. Для перехода к редактированию значения параметра следует нажать кнопку ![Кнопка Прог](https://docs.owen.ru/book_img/2348/5568.png). На ЦИ1 отображается значение параметра, на ЦИ2 - мнемоника множителя и имя параметра. Для изменения значения используются кнопки ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/2348/5567.png) и ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/2348/5586.png).
8. Для выхода с сохранением изменений параметра следует нажать кнопку ![Кнопка Прог](https://docs.owen.ru/book_img/2348/5568.png)
9. Для выхода из меню параметров в группе, меню групп параметров, меню уровней и из режима конфигурации следует нажать и удерживать более 4 секунд кнопку ![Кнопка Прог](https://docs.owen.ru/book_img/2348/5568.png).
![Меню прибора](https://docs.owen.ru/book_img/2348/17811.png)
*Схема переходов по меню*
<a id="topic-120169"></a>
### Порядок настройки
После распаковки требуется настроить параметры прибора под необходимую конфигурацию.
Для корректной работы прибора следует:
1. Настроить коэффициенты трансформации для входов напряжения и тока параметры (`N.u` и `N.t`).
2. Выбрать тип логики ЛУ.
3. Установить диапазоны регистрации величин.
4. Сконфигурировать сетевые параметры для работы в RS-485.
<a id="topic-120170"></a>
### Регистрация экстремальных значений
Прибор позволяет фиксировать максимальные и минимальные значения измеренных и вычисленных величин. Для просмотра их на ЦИ следует выбрать параметры уровня `PL5`.
Параметр для просмотра выбирается кнопками ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/2348/5567.png) и ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/2348/5586.png), его название и значение отображаются на ЦИ.
Для сброса всех измеренных и вычисленных экстремальных значений следует установить `Cl.ix` (PL5) = `1`. После сброса значений на ЦИ отображается мигающая надпись `YES`.
<a id="topic-120171"></a>
### Режимы индикации измеренных и вычисленных параметров
Периодичность обновления информации на ЦИ задается в диапазоне от `1` до `60` с в параметре **ind.r** (`PL-3/ind`). В случае установки в этом параметре значения `0` информация обновляется по мере ее поступления от микроконтроллера.
Заданная периодичность обновления индикации не влияет на работу выходных устройств прибора.
Информация выводится на ЦИ1 и ЦИ2 в одном из двух режимов индикации: **статическом** или **циклическом**. Режим выбирается в параметре `ind.A`(`PL-3/ind`).
В статическом режиме (`ind.A` = **0**) параметр выбирается с помощью кнопок управления, расположенных на лицевой панели прибора, и контролируется на ЦИ.
В циклическом режиме (`ind.A` = **1**) информация на ЦИ1, ЦИ2 выводится на заданное для каждого измеренного/вычисленного параметра время по замкнутому циклу.
Время, через которое в циклическом режиме переключаются индицируемые параметры, задается в параметре `ind.t` (`PL-3/ind`).
<a id="topic-120172"></a>
### Настройка ЛУ
Работа ЛУ для каждого из ВУ задается в параметре `хAL.t` (`PL 2`/`AL.t`).
Режимы работы ЛУ:
- измеритель;
- компаратор (для дискретных ВУ);
- регистратор (для аналоговых ВУ).
В режиме **ИЗМЕРИТЕЛЬ** (`хAL.t` = **0**) на ЦИ выводится информация об измеренных и вычисленных значениях. Сигналы управления ВУ не формируются.
Во время работы в режиме **КОМПАРАТОР** ЛУ сравнивает текущие значения входного сигнала с заданными параметрами (уставкой и зоной гистерезиса, уровень `PL2`, группа `S.SH`) и по результатам формирует команды управления выходным устройством. Выходной сигнал ЛУ в этом режиме изменяется по логическому закону (включено/выключено), тип которого задается в параметре `хAL.t`.
Компаратор работает со следующими типами логики:
1. Тип логики **Прямой гистерезис** (`хAL.t` = **1**) применяется при использовании ЛУ для управления ВУ по двухпозиционному закону. ЛУ включает выходное устройство при (Т < Туст – Δ/2), а выключает его при (Т > Туст + Δ/2), где Т – значение измеренного параметра, Туст – заданное значение уставки, Δ – заданное значение зоны гистерезиса. Наличие гистерезиса между точками включения и выключения обеспечивает уверенное (без «дребезга») срабатывание пусковых коммутационных устройств и экономичный режим их работы.
   Этот тип логики применяется для сигнализации о том, что измеренное значение меньше уставки.
   Для работы с **ВУ** **аналогового типа (И, У)** применяются параметры `xoA.P` (`PL2`/`oA.P`).Данный параметр позволяет привязать к соответствующему ВУ измеряемый сигнал: напряжение, ток, мощности (полная, активная и реактивная), частота и cos φ.
   > **Предупреждение.** Здесь и далее «**х**» перед параметром – номер ВУ.
   Если ВУ сконфигурировано как дискретное **(тип Р, К, С, Т)**, то параметр `хoA.P` соответствующего ВУ будет неактивен.
   Для работы с **ВУ дискретного типа** применяются параметры: `Od.U``, Od.A, Od.``UA`, `Od.Wt`, `Od.vr`, `Od.fi`, `Od.F`. (`PL2`/`Od`). С каждой измеряемой/вычисляемой величиной можно связать определенное ВУ, которое будет срабатывать в зависимости от ее значения. Так как к одному реле можно программно привязать несколько величин, реле будет срабатывать по функции «ИЛИ», то есть во время выполнения хотя бы одного из заданных условий.
   Временная диаграмма работы выходного устройства представлена на рисунке ниже.
   <a id="ВыходныеХарактеристикиКомпараторов-199F379A"></a>
   ![Выходные характеристики компараторов](https://docs.owen.ru/book_img/2348/17810.png)
   *Выходные характеристики компараторов*
2. Тип логики **Обратный гистерезис** (`хAL.t` = `2`). ЛУ включает выходное устройство при (Т > Туст + Δ/2) и выключает его при (Т < Туст – Δ/2).
   Этот тип логики применяется для сигнализации о том, что измеренное значение превышает уставку (см. [рисунок](#ВыходныеХарактеристикиКомпараторов-199F379A)).
3. Тип логики **П-образная характеристика** (`хAL.t` = `3`) применяется для сигнализации о нахождении контролируемого значения в в заданном диапазоне. ЛУ включает выходное устройство при (Туст – Δ/2 < Т < Туст + Δ/2) (см. рисунок выше).
4. Тип логики **U-образная характеристика** (`хAL.t `= 4) применяется для сигнализации о выходе контролируемого значения из заданных для нее границ. ЛУ включает выходное устройство только при (Т < Туст – Δ/2) и (Т > Туст + Δ/2) (см. рисунок выше).
Для защиты коммутационных элементов ВУ и внешнего оборудования от частых повторных пусков в ЛУ предусмотрена возможность задержки включения и выключения. Время задержки задается при установке параметров `хd.on` и `хd.oF` (уровень `PL2`, группа `d.AL`). ЛУ включает или выключает соответствующее ВУ, только если причина срабатывания сигнализации сохраняется в течение этого времени.
Временная диаграмма работы выходного устройства с заданными задержками включения и выключения представлена на [рисунке](#РаботаЛУСЗадержкамиВключенияИВыключ-199F47D0).
<a id="РаботаЛУСЗадержкамиВключенияИВыключ-199F47D0"></a>
![Работа ЛУ с задержками включения и выключения](https://docs.owen.ru/book_img/2348/17809.png)
*Работа ЛУ с задержками включения и выключения*
Во время работы в режиме **РЕГИСТРАТОР** (`хAL.t` = `5`) ЛУ преобразует входные значения в сигналы управления цифроаналоговым преобразователем «параметр — ток» или «параметр — напряжение». ЦАП выводит информацию на внешнее регистрирующее устройство (самописец, компьютер и т. п.).
Значения преобразуются по линейному закону в заданном диапазоне изменения входной величины (напряжения или тока) в соответствии с нижней и верхней границами, устанавливаемыми соответственно в параметрах `U.L`, `U.Н`, `A.L`, `A.H` (уровень `PL-1`, группа `AH.AL`).
Например, выходной ток ЦАП формируется в соответствии с формулами:
при х.L < х.H:
![Настройка ЛУ 1](https://docs.owen.ru/book_img/2348/17808.svg)
при х.L > х.H:
![Настройка ЛУ 2](https://docs.owen.ru/book_img/2348/17807.svg)
где х.L, х.Н – значения параметров `A.L` и `A.Н` – соответственно;
**Т**<sub>вх</sub> – текущее значение входного сигнала ЛУ;
**I**<sub>мин</sub>, **I**<sub>макс</sub> – минимальное и максимальное значение выходного тока ЦАП (зависят от модификации прибора).
Выходные характеристики ЦАП в режиме регистрации приведены на [рисунке](#ВыходныеХарактеристикиЦАП-2CCD97FE).
<a id="ВыходныеХарактеристикиЦАП-2CCD97FE"></a>
![Выходные характеристики ЦАП](https://docs.owen.ru/book_img/2348/17806.png)
*Выходные характеристики ЦАП*
**Пример**
На третьем выходе прибора находится ВУ типа И (ЦАП «параметр-ток» с сигналом от 4 до 20 мА). Требуется регистрировать напряжение в диапазоне от 100 до 300 В. Необходимо задать следующие настройки: `3AL.t` = **5**, `U.L` = **100,0**, `U.Н` = **300,0**. При значениях напряжения меньше 100,0 В ЦАП будет выдавать на внешнюю нагрузку постоянный ток 4,0 мА. При напряжении, превышающем 300,0 В, ЦАП будет выдавать постоянный ток 20,0 мА, а в диапазоне напряжений от 100,0 В до 300,0 В – сигнал постоянного тока, изменяющийся по линейному закону в пределах от 4 до 20 мА.
<a id="topic-120173"></a>
### Ручное управление ВУ
КМС-Ф1 может работать в режиме ручного управления выходными устройствами любого типа. Управление ВУ в этом режиме осуществляется кнопками, расположенными на лицевой панели.
Для перехода в режим ручного управления сначала следует установить `bl.Ar` = `0` (уровень `PL2`), затем установить `SET. o` = `1` (уровень `PL2`, группа `S.OUt`). После снятия блокировки параметры каждого ВУ (`xH.ou`) доступны для редактирования вручную.
Для ВУ дискретного типа параметры `1H.ou`, `2H.ou`, `3H.ou` могут принимать значения **on**/**off** (включено/выключено). Для ВУ аналогового типа соответствующий параметр принимает значение от 0 до 1000. Для выходного устройства **типа У** выходное напряжение будет изменяться от 0 до 10 В, для выходного устройства **типа И** выходной ток будет изменяться от 4 до 20 мА.
Для выхода из режима ручного управления нужно установить запрет ручного управления `SET.o`= `off (0)`(уровень `PL2`, группа `S.OUt`). Работа ВУ будет зависеть от уставок и типа логики ЛУ.
Для блокировки входа в режим ручного управления следует установить блокировку ручного управления – установить параметр `bl.Ar` = **on** (уровень `PL2`).
<a id="topic-120174"></a>
### Настройка работы с согласующими трансформаторами
Каналы напряжения или тока можно подключить к прибору через согласующие трансформаторы. Для этого следует установить в параметрах `N.u` или `N.t` значения коэффициентов трансформации. По умолчанию подразумевается, что трансформатор не используется и `N.u` = `1`.
Прибор может измерять напряжение до 400 В. Если требуется работать в сети более 400 В, необходимо использовать понижающий трансформатор. Для измерения параметров сети 600 В с подключенным трансформатором 600/300 следует задать `N.u` = 2, и т. д.
В случае использования согласующих трансформаторов параметры, производные от напряжения и тока, пересчитываются с учетом заданных значений `N.u` или `N.t`.
**Пример**
Требуется вычислить полную мощность при напряжении 220 В (внутри регистрируемого диапазона) и токе нагрузки до 15 А. В случае использования трансформатора тока 30/5 и при `N. t` = 6 прибор выдаст корректное значение полной мощности (3,3 кВА).
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** В память прибора записываются значения `N.u` и `N.t`, округленные до целого.
<a id="topic-120175"></a>
### Аварийная сигнализация
Если значение измеренных тока, напряжения или частоты выходит за диапазон допустимых значений (см. [таблицу](#ДиапазонДопустимыхЗначенийКонтролир-199FCD9D)), прибор включает аварийную сигнализацию.
Светодиод **АВАРИЯ** светится непрерывно.
Каждые 15 секунд выдается двойной звуковой сигнал.
Аварийная сигнализация включается/отключается в параметре `AlrM` (`PL2`).
<a id="ДиапазонДопустимыхЗначенийКонтролир-199FCD9D"></a>
**Диапазон допустимых значений контролируемых параметров**
| Параметр | Нижняя граница | Верхняя граница |
| Ток | 0,02 А | 5 А |
| Напряжение | 40 В | 400 В |
| Частота | 45 Гц | 65 Гц |
<a id="topic-120176"></a>
### Предупредительная сигнализация
Предупредительная сигнализация (одиночный сигнал) оповещает о включении ВУ дискретного типа. Предупредительная сигнализация включается/отключается для каждого ВУ в параметрах `1.Al.o`, `2.Al.o`, `3.Al.o` (уровень `PL2`).
<a id="topic-120177"></a>
### Установка даты и времени
Дата и время устанавливаются в параметрах группы `dAtA` уровня`PL1`.
| Показания ЦИ2 | Показания ЦИ1 | Параметр |
| Секунды (ХХ) | Часы минуты (ХХ ХХ) | Время |
| Год (20ХХ) | День, месяц (ХХ ХХ) | Дата |
Для отсчета времени используются встроенные часы реального времени (погрешность хода – не более ± 5 сек/сутки).
> [!WARNING]
> **Внимание.** В случае отключения напряжения питания показания часов реального времени сбрасываются на значение по умолчанию.
<a id="topic-120178"></a>
## Настройка прибора с ПК
<a id="topic-120179"></a>
### Протоколы обмена
Для настройки прибора с ПК используется интерфейс связи RS-485. Прибор поддерживает протоколы связи: ОВЕН, Modbus-RTU (Slave) и Modbus-ASCII (Slave). Тип протокола задается параметром `Prot` (PL4).
Для изменения протокола обмена по интерфейсу RS-485 следует после изменения значения параметра `Prot` подать сетевую команду `APLY`.
Для организации обмена данными в сети RS-485 (для любого протокола) необходим Мастер сети.
Прибор КМС-Ф1 не может выполнять функции Мастера сети.
В качестве Мастера сети можно использовать ПК с подключенным адаптером или другие приборы с интерфейсом RS-485, например, программируемый контроллер, панель оператора и т. д.
<a id="topic-120180"></a>
### Сетевые параметры и их заводские установки
Для работы прибора в сети RS-485 следует настроить его сетевые параметры.
В случае подключения нескольких приборов к одному ПК через RS-485 следует задавать одинаковые сетевые параметры для всех приборов в сети (за исключением уникального базового адреса).
Режим работы сети RS-485 задается в параметрах уровня `PL4`.
Если на ЦИ часто появляются сообщения об ошибках при чтении или записи параметров, необходимо изменить скорость обмена данными (параметр `bPS` в `PL4`).
<a id="topic-120181"></a>
### Базовый адрес
Каждый прибор в сети RS-485 должен иметь свой уникальный базовый адрес.
Длина базового адреса прибора определяется параметром `A.Len` (`PL4`) во время настройки сетевых параметров. Параметр может принимать только два значения (`8` или `11` бит). Соответственно, максимальное значение, которое может принимать базовый адрес при 8-битной адресации – 248, а при 11-битной адресации – 2040.
На заводе-изготовителе всем приборам устанавливается одинаковый базовый адрес `Addr` = `0` (`PL4`). Если планируется использовать в одной сети RS-485 несколько приборов, то им необходимо задать новые значения Базовых адресов.
Для каждого следующего прибора КМС-Ф1 в сети базовый адрес задается как базовый адрес предыдущего прибора плюс `1`.
При работе по протоколу ОВЕН базовый адрес 2040 зарезервирован для широковещательной рассылки.
<a id="topic-120182"></a>
### Сигнализация работы по интерфейсу связи
Если обмен данными по RS-485 отсутствует в течение времени, превышающего допустимую задержку (параметр `t. out`), светодиод **RS** начинает непрерывно светиться. Если `t. out` = 0, контроль работы сети отключен.
<a id="topic-120183"></a>
## Техническое обслуживание
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать требования безопасности из [раздела](#topic-120147).
- проверка крепления прибора;
<a id="topic-120184"></a>
## Маркировка
- наименование прибора;
- потребляемая мощность;
- страна-изготовитель;
<a id="topic-120185"></a>
## Упаковка
<a id="topic-120186"></a>
- температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 70 °С;
- относительная влажность от 10 до 95 % без конденсации влаги;
- атмосферное давление не менее 80 кПа (эквивалентно высоте 3000 м над уровнем моря)
<a id="topic-120187"></a>
## Комплектность
| Наименование | Количество |
| Прибор | 1 шт. |
| Комплект крепежных элементов | 1 к-т. |
| Методика поверки (по требованию заказчика) | 1 экз. |
> [!NOTE]
<a id="topic-120188"></a>
## Гарантийные обязательства
<a id="topic-120189"></a>
## Параметры прибора, доступные по протоколу ОВЕН
**Параметры прибора, доступные по протоколу ОВЕН**
| Параметр | Индикация на ЦИ | HASH | Диапазон | Тип данных | Примечание |
| Код последней сетевой ошибки  **n.Err** |   | 0×0233 | см. [таблицу](#nerr) | unsigned char | Только чтение |
| Режим работы  **Mode** |   | 0×5304 |   | unsigned char | Запись/Чтение<br>Бит 15=1<br>в качестве коэффициентов трансформации использует целые числа со смещением точки.<br>Биты 0-8 для калибровки |
| Запись изменений в энергонезависимую память и переход на новые сетевые настройки **Aply** |   | 0×8403 |   | unsigned char<br>  | Для применения и сохранения параметров записать 0×81 |
| Измеренное значение напряжения с плавающей точкой **in.u1** | `U` | 0×A4A4 |   | float | Только чтение |
| Измеренное значение тока с плавающей точкой  **in.i1** | `A` | 0×B343 |   | float | Только чтение |
| Значение полной мощности с плавающей точкой  **In.S1** | `UA` | 0×65A1 |   | float | Только чтение |
| Значение активной мощности с плавающей точкой  **In.P1** | `Wt` | 0×CFD5 |   | float | Только чтение |
| Значение реактивной мощности с плавающей точкой  **In.Q1** | `UAr` | 0×A9F9 |   | float | Только чтение |
| Значение измеренного коэффициента мощности с плавающей точкой  **cos.1** | `Fi` | 0×C232 |   | float | Только чтение |
| Значение частоты сети с плавающей точкой  **in.F** | `F` | 0×5A58 |   | float | Только чтение |
| Значение полной энергии с плавающей точкой  **EVA** | `EUА` | 0×6794 |   | float | Только чтение |
| Значение активной энергии с плавающей точкой  **EWt** | `EWT` | 0×8377 |   | float | Только чтение |
| Значение реактивной энергии с плавающей точкой  **EVAr** | `EUАr` | 0×598A |   | float | Только чтение |
**Уровень `PL1`**
**Группа `S.SH`**
| Уставка напряжения с плавающей точкой **S.V** | `S.U` | 0×2FBF | (40…400) × N.u | float | Запись/Чтение<br>По умолчанию –220 |
| Зона гистерезиса компаратора напряжения с плавающей точкой **H.V** | `H.U` | 0×A9A9 | (20…200) × N.u | float | Запись/Чтение<br>По умолчанию – 40 |
| Уставка тока с плавающей точкой **S.A** | `S.A` | 0×461D | (0,02…5000) × N.t | float | Запись/Чтение<br>По умолчанию – 2,500 |
| Зона гистерезиса компаратора тока с плавающей точкой **H.A** | `H.A` | 0×C00B | (0,01…2500) × N.t | float | Запись/Чтение<br>По умолчанию – 1,000 |
| Уставка полной мощности с плавающей точкой **S.VA** | `S.UA` | 0×F599 | (20…2000) × N.t × N.u | float | Запись/Чтение<br>По умолчанию – 1000 |
| Зона гистерезиса компаратора полной мощности с плавающей точкой **H.VA** | `H.UA` | 0×738F | (10…1000) × N.t × N.u | float | Запись/Чтение<br>По умолчанию – 1000 |
| Уставка активной мощности с плавающей точкой **S.Wt** | `S.Wt` | 0×117A | (20…2000) × N.t × N.u | float | Запись/Чтение<br>По умолчанию – 1000 |
| Зона гистерезиса компаратора активной мощности с плавающей точкой **H.Wt** | `H.Wt` | 0×976C | (10…1000) × N.t × N.u | float | Запись/Чтение<br>По умолчанию – 1000 |
| Уставка реактивной мощности с плавающей точкой **S.vr** | `S.ur` | 0×67C4 | (20…2000) × N.t × N.u | float | Запись/Чтение<br>По умолчанию – 1000 |
| Зона гистерезиса компаратора реактивной мощности  **H.vr** | `H.ur` | 0×E1D2 | (10…1000) × N.t × N.u | float | Запись/Чтение<br>По умолчанию – 1000 |
| Уставка cos φ с плавающей точкой  **S.Fi** | `S.Fi` | 0×04DE | 0…1 | float | Запись/Чтение<br>По умолчанию – 0,5 |
| Зона гистерезиса компаратора cos φ с плавающей точкой **H.Fi** | `H.Fi` | 0×82C8 | 0,01…0,5 | float | Запись/Чтение<br>По умолчанию – 0,4 |
| Уставка частоты  **S.F** | `S.F` | 0×F136 | 45…65 | float | Запись/Чтение<br>По умолчанию – 50,0 |
| Зона гистерезиса компаратора частоты с плавающей точкой  **H.F** | `H.F` | 0×7720 | 0,01…10 | float | Запись/Чтение<br>По умолчанию – 1,0 |
**Группа `AH.AL`**
| Нижняя граница регистр. напряжения с плавающей точкой **V.L** | `U.L` | 0×1AD5 | (40…400) × N.u | float | Запись/Чтение<br>По умолчанию – 200,0 |
| Верхняя граница регистр. напряжения с плавающей точкой  **V.H** | `U.H` | 0×8909 | (40…400) × N.u | float | Запись/Чтение<br>По умолчанию – 240,0 |
| Нижняя граница регистрации тока с плавающей точкой  **A.L** | `A.L` | 0×02C7 | (0,02…5000) × N.t | float | Запись/Чтение<br>По умолчанию – 2,000 |
| Верхняя граница регистрации тока с плавающей точкой **A.H** | `A.H` | 0×911B | (0,02…5000) × N.t | float | Запись/Чтение<br>По умолчанию – 4,000 |
| Нижняя граница регистр. полной мощности с плавающей точкой **VA.L** | `UA.L` | 0×BDB5 | (20…2000) × N.t × N.u | float | Запись/Чтение<br>По умолчанию – 200 |
| Верхняя граница регистр. полной мощности с плавающей точкой  **VA.H** | `UA.H` | 0×B0E8 | (20…2000) × N.t × N.u | float | Запись/Чтение<br>По умолчанию – 2000 |
| Нижняя граница регистр. активной мощности с плавающей точкой  **Wt.L** | `Wt.L` | 0×B5CF | (20…2000) × N.t × N.u | float | Запись/Чтение<br>По умолчанию – 200 |
| Верхняя граница регистр. активной мощности с плавающей точкой  **Wt.H** | `Wt.H` | 0×B892 | (20…2000) × N.t × N.u | float | Запись/Чтение<br>По умолчанию – 2000 |
| Нижняя граница регистр. реактивной мощности с плавающей точкой  **r.L** | `ur.L` | 0×47CB | (20…2000) × N.t × N.u | float | Запись/Чтение<br>По умолчанию – 200 |
| Верхняя граница регистр. реактивной мощности с плавающей точкой  **Vr.H** | `ur.H` | 0×4A96 | (20…2000) × N.t × N.u | float | Запись/Чтение<br>По умолчанию – 2000 |
| Нижняя граница регистр. cosφ с плавающей точкой  **Fi.L** | `Fi.L` | 0×202B | 0…1 | float | Запись/Чтение<br>По умолчанию – 0,25 |
| Верхняя граница регистр. cosφ с плавающей точкой  **Fi.H** | `Fi.H` | 0×2D76 | 0…1 | float | Запись/Чтение<br>По умолчанию – 0,75 |
| Нижняя граница регистр. частоты с плавающей точкой  **F.L** | `F.L` | 0×F12D | 45…65 | float | Запись/Чтение<br>По умолчанию – 49,5 |
| Верхняя граница регистр. частоты с плавающей точкой  **F.H** | `F.H` | 0×62F1 | 45…65 | float | Запись/Чтение<br>По умолчанию – 50,5 |
**Группа `dAtA`**
| Текущий год  **UEAr** | `UEAr` | 0×480C | 00…99 | unsigned char | Запись/Чтение |
| Текущий месяц  **Mont** | `Mont` | 0×C649 | 1…12 | unsigned char | Запись/Чтение |
| Текущее число  **dAtA** | `dAtA` | 0×6D65 | 1…31 | unsigned char | Запись/Чтение |
| Текущее значение часов  **Hour** | `Hour` | 0×EFF7 | 0…23 | unsigned char | Запись/Чтение |
| Текущее значение минут  **Mint** | `Mint` | 0×2748 | 0…59 | unsigned char | Запись/Чтение |
| Текущее значение секунд  **SEС** | `SEС` | 0×B14B | 0…59 | unsigned char | Запись/Чтение |
| Необходимость обнуления энергий после сброса питания  **EnEr** | `EnEr` | 0×FC38 | 1 – сброс счетчиков по снятию питания (**on**);<br>0 – счетчики по снятию питания сохраняются (**OFF**) | unsigned char | По умолчанию – 1 |
| Сброс значений подсчитанных энергий  **Eclr** | `Eclr` | 0×AEA5 |   | unsigned char | Запись.<br>Записать «1» для применения |
**Уровень `PL2` (по RS-485 недоступны)**
| Блокировка ручного управления **bl.Ar** | `bL.Ar` |   | 1 – включена (**on**)<br>0 – отключена (**OFF**) |   | По умолчанию – 0 |
| Разрешение включения аварийной сигнализации  **ALrm** | `ALrM` |   | 1 – включена (**on**)<br>0 – отключена (**OFF**) |   | По умолчанию – 0 |
**Группа `AL.T`**
| Установка выходной характеристики ВУ1  **1AL.t** | `1AL.t` |   | 0 – измеритель;<br>1 – прямой гистерезис;<br>2 – обратный гистерезис;<br>3 – П-образная характеристика;<br>4 – U-образная характеристика;<br>5 – регистратор |   | По умолчанию – 0 |
**Группа `oA.P`**
| Привязка аналогового ВУ1 к контролируемому параметру  **1oA.P** | `1oA.P` |   | 0 – нет;<br>1 – к напряжению;<br>2 – к току;<br>3 – к полной мощности;<br>4 – к активной мощности;<br>5 – к реактивной мощности;<br>6 – к cosφ<br>7 – к частоте |   | По умолчанию – 0 |
| Привязка аналогового ВУ2 к контролируемому параметру  **2oA.P** | `2oA.P` |   | 0 – нет;<br>1 – к напряжению;<br>2 – к току;<br>3 – к полной мощности;<br>4 – к активной мощности;<br>5 – к реактивной мощности;<br>6 – к cosφ<br>7 – к частоте |   | По умолчанию – 0 |
| Привязка аналогового ВУ3 к контролируемому параметру  **3oA.P** | `3oA.P` |   | 0 – нет;<br>1 – к напряжению;<br>2 – к току;<br>3 – к полной мощности;<br>4 – к активной мощности;<br>5 – к реактивной мощности;<br>6 – к cosφ<br>7 – к частоте |   | По умолчанию – 0 |
**Группа `Od`**
| Привязка контролируемого напряжения к дискретным ВУ  **0d.U** | `0d.U` |   | 0 – нет;<br>1 – ВУ1;<br>2 – ВУ1 и ВУ2;<br>3 – ВУ1, ВУ2 и ВУ3;<br>4 – ВУ1 и ВУ3;<br>5 – ВУ2;<br>6 – ВУ2 и ВУ3;<br>7 – ВУ3 |   | По умолчанию – 0 |
| Привязка контролируемого тока к дискретным ВУ  **0d.A** | `0d.A` |   | 0 – нет;<br>1 – ВУ1;<br>2 – ВУ1 и ВУ2;<br>3 – ВУ1, ВУ2 и ВУ3;<br>4 – ВУ1 и ВУ3;<br>5 – ВУ2;<br>6 – ВУ2 и ВУ3;<br>7 – ВУ3 |   | По умолчанию – 0 |
| Привязка контролируемой полной мощности к дискретным ВУ  **0d.UA** | `0d.UA` |   | 0 – нет;<br>1 – ВУ1;<br>2 – ВУ1 и ВУ2;<br>3 – ВУ1, ВУ2 и ВУ3;<br>4 – ВУ1 и ВУ3;<br>5 – ВУ2;<br>6 – ВУ2 и ВУ3;<br>7 – ВУ3 |   | По умолчанию – 0 |
| Привязка контролируемой активной мощности к дискретным ВУ  **0d.Wt** | `0d.Wt` |   | 0 – нет;<br>1 – ВУ1;<br>2 – ВУ1 и ВУ2;<br>3 – ВУ1, ВУ2 и ВУ3;<br>4 – ВУ1 и ВУ3;<br>5 – ВУ2;<br>6 – ВУ2 и ВУ3;<br>7 – ВУ3 |   | По умолчанию – 0 |
| Привязка контролируемой реактивной к дискретным ВУ  **0d.vr** | `0d.ur` |   | 0 – нет;<br>1 – ВУ1;<br>2 – ВУ1 и ВУ2;<br>3 – ВУ1, ВУ2 и ВУ3;<br>4 – ВУ1 и ВУ3;<br>5 – ВУ2;<br>6 – ВУ2 и ВУ3;<br>7 – ВУ3 |   | По умолчанию – 0 |
| Привязка контролируемого cosφ к дискретным ВУ  **0d.Fi** | `0d.Fi` |   | 0 – нет;<br>1 – ВУ1;<br>2 – ВУ1 и ВУ2;<br>3 – ВУ1, ВУ2 и ВУ3;<br>4 – ВУ1 и ВУ3;<br>5 – ВУ2;<br>6 – ВУ2 и ВУ3;<br>7 – ВУ3 |   | По умолчанию – 0 |
| Привязка контролируемой частоты к дискретным ВУ  **0d.F** | `0d.F` |   | 0 – нет;<br>1 – ВУ1;<br>2 – ВУ1 и ВУ2;<br>3 – ВУ1, ВУ2 и ВУ3;<br>4 – ВУ1 и ВУ3;<br>5 – ВУ2;<br>6 – ВУ2 и ВУ3;<br>7 – ВУ3 |   | По умолчанию – 0 |
**Группа d.AL**
| Задержка времени включения ВУ1  **1.d.on** | `1.d.on` |   | от 0 до 3600 с |   | По умолчанию – 0 |
| Задержка времени включения ВУ2  **2.d.on** | `2.d.on` |   | от 0 до 3600 с |   | По умолчанию – 0 |
| Задержка времени включения ВУ3  **3.d.on** | `3.d.on` |   | от 0 до 3600 с |   | По умолчанию – 0 |
| Задержка времени отключения ВУ1  **1.d.of** | `1.d.oF` |   | от 0 до 3600 с |   | По умолчанию – 0 |
| Задержка времени отключения ВУ2  **2.d.of** | `2.d.oF` |   | от 0 до 3600 с |   | По умолчанию – 0 |
| Задержка времени отключения ВУ3  **3.d.of** | `3.d.oF` |   | от 0 до 3600 с |   | По умолчанию – 0 |
**Группа `S.OUt`**
| Разрешение ручного управления выходами  **SET.o** | `SET.o` |   | 1 – разрешено (**on**);<br>0 – запрещено (**OFF**) |   | По умолчанию – 1 |
| Выход 1  **1H.ou** | `1H.ou` |   | 0…1000 |   | По умолчанию – 0 |
| Выход 2  **2H.ou** | `2H.ou` |   | 0…1000 |   | Чтение.<br>По умолчанию – 0 |
| Выход 3  **3H.ou** | `3H.ou` |   | 0…1000 |   | По умолчанию – 0 |
**Уровень `PL3`**
**Группа `Nu.Nt`**
| Коэффициент трансформация напряжения с плавающей точкой  **N.****u** | `N.u` | 0×AADF | от 0,001 до 9999<br>  | float | Запись/Чтение.<br>По умолчанию – 1,0 |
| Коэффициент трансформация тока с плавающей точкой  **N.****t** | `N.t` | 0×C7C6 | от 0,001 до 9999 | float | Запись/Чтение<br>По умолчанию – 1,0 |
| Периодичность смены параметров при циклической индикации  **ind.t** | `ind.t` |   | от 1 до 600 с |   | По умолчанию – 1 |
| Периодичность обновления информации на ЦИ  **ind.r** | `ind.r` |   | от 1 до 60 с |   | По умолчанию – 1 |
| Состояние циклической индикации после перезапуска прибора  **ind.A** | `ind.A` |   | 1 – включена (**on**)<br>0 – отключена (**OFF**) |   | По умолчанию – 0 |
| Индикация системных ошибок **Stat** | `Stat` | 0×9C5B | 0 – ошибка EEPROM;<br>1 – ошибка связи с АЦП;<br>2 – ошибка применения параметров | unsigned char | Чтение |
**Уровень PL4**
| Название прибора  **dEv** |   | 0×D681 | Строка ASCII, 6 байт КМС-1Ф | char\[6\] | Только чтение |
| Версия программы  **vEr** |   | 0×2D5B | ASCII, 5 байт Vx.yy<br>Х –  номер версии,<br>YY– номер подверсии | char\[5\]<br>  | Только чтение.<br>Устанавливается предприятием-изготовителем |
| Скорость обмена  **bPS** | `bPS` | 0×B760 | Byte:<br>0 – 2,4 кбит/с;<br>1 – 4,8 кбит/с;<br>2 – 9,6 кбит/с;<br>3 – 14,4 кбит/с;<br>4 – 19,2 кбит/с;<br>5 – 28,8 кбит/с;<br>6 – 38,4 кбит/с;<br>7 – 57,6 кбит/с;<br>8 – 115,2 кбит/с | unsigned char | Запись/Чтение.<br>По умолчанию – 2 |
| Длина слова данных  **Len** | `LEn` | 0×523F | Byte:<br>7 – 7 бит<br>8 – 8 бит | unsigned char | Запись/Чтение.<br>По умолчанию – 8 |
| Тип контроля четности  **PrtY** | `PrtY` | 0×E8C4 | Byte:<br>0 – контроля нет;<br>1 – четность;<br>2 – нечетность | unsigned char | Запись/Чтение.<br>По умолчанию – 0 |
| Количество стоп-бит  **Sbit** | `Sbit` | 0×B72E | Byte:<br>1 – один;<br>2 – два | unsigned char | По умолчанию – 2 |
| Задержка ответа прибора  **rS.dL** | `rS.dL` | 0×1E25 | Byte: <br>от 0  до 255 мс | unsigned char | Запись/Чтение.<br>По умолчанию – 45 |
| Сетевой тайм-аут  **t.out** | `t.out` | 0×BEC7 | Word_16:<br>от 0 до 600 с | unsigned short | Запись/Чтение.<br>«0» – отключить тайм-аут.<br>По умолчанию – 600 |
| Адрес прибора  **Addr** | `Addr` | 0×9F62 | Word_16: от 0 до 2047 | unsigned short | Запись/Чтение.<br>По умолчанию –16 |
| Тип протокола  **Prot** | `Prot` | 0×41F2 | 0 – Modbus ASCII (**ASC**);<br>1 – Modbus RTU (**rtu**);<br>2 – Овен; (**0WEN**) | unsigned char | Запись/Чтение.<br>По умолчанию – 2 |
| Длина сетевого адреса  **A.Len** | `A.LEN` | 0×1ED2 | Byte:<br>8 – 8 бит;<br>11 – 11 бит | unsigned char | Запись/Чтение.<br>По умолчанию – 8 |
**Уровень PL5**
| Измеренное минимальное значение напряжения с плавающей точкой  **mi.U** | `LU` | 0×0BAD | (40…400) × N.u | float | Чтение |
| Измеренное максимальное значение напряжения с плавающей точкой  **mx.U** | `rU` | 0×8A78 | (40…400) × N.u | float | Чтение |
| Измеренное минимальное значение тока с плавающей точкой  **mi.A** | `LA` | 0×3384 | (0,02…5000) × N.t | float | Чтение |
| Измеренное максимальное значение тока с плавающей точкой  **mx.A** | `rA` | 0×B251 | (0,02…5000) × N.t | float | Чтение |
| Измеренное минимальное значение полной мощности с плавающей точкой  **mi.VA** | `LUA` | 0×45B9 | (20…2000) × N.t × N.u | float | Чтение |
| Измеренное максимальное значение полной мощности с плавающей точкой  **mx.VA** | `MxUA` | 0×C46C | (20…2000) × N.t × N.u | float | Чтение |
| Измеренное минимальное значение активной мощности с плавающей точкой  **mi.Wt** | `Mi.Wt` | 0×C675 | (20…2000) × N.t × N.u | float | Чтение |
| Измеренное максимальное значение активной мощности с плавающей точкой  **mx.Wt** | `MXWt` | 0×47A0 | (20…2000) × N.t × N.u | float | Чтение |
| Измеренное минимальное значение реактивной мощности с плавающей точкой  **mi.ur** | `MIur` | 0×35B3 | (20…2000) × N.t × N.u | float | Чтение |
| Измеренное максимальное значение реактивной мощности с плавающей точкой **mx.ur** | `MXur` | 0×35B3 | (20…2000) × N.t × N.u | float | Чтение |
| Измеренное минимальное значение cosφ **mi.****Fi** | `lFi` | 0×157A | 0…1 | float | Чтение |
| Измеренное максимальное значение cos φ **mx.Fi** | `MXFi` | 0×94AF | 0…1 | float | Чтение |
| Измеренное минимальное значение частоты  **mi.F** | `LF` | 0×99F0 | 45…65 | float | Чтение |
| Измеренное максимальное значение частоты **mx.F** | `rF` | 0×1825 | 45…65 | float | Чтение |
| Сброс всех измеренных максимальных и минимальных значений **Cl.ix** | `CL.RX` | 0×1B4C |   | unsigned char | Запись.<br>Записать «1» (или любое значение, но младший бит = 1) |
| Время фиксации измеренного минимального значения напряжения **ti.U** |   | 0×AA3A | Байт 0 – CC MM;<br>Байт 1 – ЧЧ ДД;<br>Байт 2 – год,<br> <br>где СС (0…59) – секунды,<br>ММ (0…59 – минуты,<br>ЧЧ (0…23) – часы,<br>ДД (1…31) – дни,<br>Год (2000...2099) | unsigned long | Чтение |
| Время фиксации измеренного максимального значения напряжения **tx.U** |   | 0×2BEF | Байт 0 – CC MM;<br>Байт 1 – ЧЧ ДД;<br>Байт 2 – год,<br> <br>где СС (0…59) – секунды,<br>ММ (0…59 – минуты,<br>ЧЧ (0…23) – часы,<br>ДД (1…31) – дни,<br>Год (2000...2099) | unsigned long | Чтение |
| Время фиксации измеренного минимального значение тока **ti.A** |   | 0×9213 | Байт 0 – CC MM;<br>Байт 1 – ЧЧ ДД;<br>Байт 2 – год,<br> <br>где СС (0…59) – секунды,<br>ММ (0…59 – минуты,<br>ЧЧ (0…23) – часы,<br>ДД (1…31) – дни,<br>Год (2000...2099) | unsigned long | Чтение |
| Время фиксации измеренного максимального значения тока **tx.A** |   | 0×13C6 | Байт 0 – CC MM;<br>Байт 1 – ЧЧ ДД;<br>Байт 2 – год,<br> <br>где СС (0…59) – секунды,<br>ММ (0…59 – минуты,<br>ЧЧ (0…23) – часы,<br>ДД (1…31) – дни,<br>Год (2000...2099) | unsigned long | Чтение |
| Время фиксации измеренного минимального значения полной мощности  **ti.VA** |   | 0×E42E | Байт 0 – CC MM;<br>Байт 1 – ЧЧ ДД;<br>Байт 2 – год,<br> <br>где СС (0…59) – секунды,<br>ММ (0…59 – минуты,<br>ЧЧ (0…23) – часы,<br>ДД (1…31) – дни,<br>Год (2000...2099) | unsigned long | Чтение |
| Время фиксации измеренного максимального значения полной мощности **tx.VA** |   | 0×65FB | Байт 0 – CC MM;<br>Байт 1 – ЧЧ ДД;<br>Байт 2 – год,<br> <br>где СС (0…59) – секунды,<br>ММ (0…59 – минуты,<br>ЧЧ (0…23) – часы,<br>ДД (1…31) – дни,<br>Год (2000...2099) | unsigned long | Чтение |
| Время фиксации измеренного минимального значения активной мощности **ti.Wt** |   | 0×67E2 | Байт 0 – CC MM;<br>Байт 1 – ЧЧ ДД;<br>Байт 2 – год,<br> <br>где СС (0…59) – секунды,<br>ММ (0…59 – минуты,<br>ЧЧ (0…23) – часы,<br>ДД (1…31) – дни,<br>Год (2000...2099) | unsigned long | Чтение |
| Время фиксации измеренного максимального значения активной мощности **tx.Wt** |   | 0×E637 | Байт 0 – CC MM;<br>Байт 1 – ЧЧ ДД;<br>Байт 2 – год,<br> <br>где СС (0…59) – секунды,<br>ММ (0…59 – минуты,<br>ЧЧ (0…23) – часы,<br>ДД (1…31) – дни,<br>Год (2000...2099) | unsigned long | Чтение |
| Время фиксации измеренного минимального значения реактивной мощности **ti.Ar** |   | 0×AC0D | Байт 0 – CC MM;<br>Байт 1 – ЧЧ ДД;<br>Байт 2 – год,<br> <br>где СС (0…59) – секунды,<br>ММ (0…59 – минуты,<br>ЧЧ (0…23) – часы,<br>ДД (1…31) – дни,<br>Год (2000...2099) | unsigned long | Чтение |
| Время фиксации  измеренного максимального значения реактивной мощности  **tx.Ar** |   | 0×2DD8 |   | unsigned long | Чтение |
| Время фиксации измеренного минимального значения cos φ **ti.****Fi** |   | 0×B4ED | Байт 0 – CC MM;<br>Байт 1 – ЧЧ ДД;<br>Байт 2 – год,<br> <br>где СС (0…59) – секунды,<br>ММ (0…59) – минуты,<br>ЧЧ (0…23) – часы,<br>ДД (1…31) – дни,<br>Год (2000...2099) | unsigned long | Чтение |
| Время фиксации измеренного максимального значения cos φ **tx.****Fi** |   | 0×3538 | Байт 0 – CC MM;<br>Байт 1 – ЧЧ ДД;<br>Байт 2 – год,<br> <br>где СС (0…59) – секунды,<br>ММ (0…59) – минуты,<br>ЧЧ (0…23) – часы,<br>ДД (1…31) – дни,<br>Год (2000...2099) | unsigned long | Чтение |
| Время фиксации измеренного минимального значения частоты **ti.****F** |   | 0×3867 | Байт 0 – CC MM;<br>Байт 1 – ЧЧ ДД;<br>Байт 2 – год,<br> <br>где СС (0…59) – секунды,<br>ММ (0…59) – минуты,<br>ЧЧ (0…23) – часы,<br>ДД (1…31) – дни,<br>Год (2000...2099) | unsigned long | Чтение |
| Время фиксации измеренного максимального значения частоты **tx.****F** |   | 0×B9B2 | Байт 0 – CC MM;<br>Байт 1 – ЧЧ ДД;<br>Байт 2 – год,<br> <br>где СС (0…59) – секунды,<br>ММ (0…59) – минуты,<br>ЧЧ (0…23) – часы,<br>ДД (1…31) – дни,<br>Год (2000...2099) | unsigned long | Чтение |
<a id="nerr"></a>
**Код сетевой ошибки (команда n.Err)**
| Код | Описание |
| 0 | Безошибочный прием кадра |
| 2 | Задано положение точки, превышающее 3 |
| 3 | Попытка модификации ROM-параметра |
| 33 | Аппаратная ошибка кадрирования |
| 39 | Неверная контрольная сумма кадра |
| 40 | Не найден дескриптор |
| 49 | Размер поля данных не соответствует ожидаемому значению |
<a id="topic-120190"></a>
## Параметры прибора, доступные по протоколу Modbus
Для протокола Modbus реализовано выполнение следующих функций:
- 03, 04 (**read** **registers**) – чтение одного или нескольких регистров;
- 06 (**preset single register**) – запись одного регистра;
- 16 (**preset** **multiple** **registers**) – запись нескольких регистров.
Базовый адрес `Addr` = 0 является для этого протокола широковещательным, прибор будет выполнять команды записи (6, 16), но не будет отправлять квитанции на принятые команды. На адреса более 247 прибор реагировать не будет.
Для функций **06** и **16** при попытке записать регистры, предназначенные только для чтения, или при попытке обращения к несуществующим регистрам возвращается ошибка **1** («Illegal function»).
**Параметры прибора, доступные по протоколу Modbus**
| Параметр | Номера регистров | Диапазон | Тип данных | Примечание |
| Название прибора | 0 - 3 | КМС-1Ф | string | Только чтение |
| Версия программы | 4 - 5 | Х –  номер версии,<br>YY– номер подверсии | string | Только чтение.<br>Устанавливается предприятием-изготовителем |
| Скорость обмена | 6 | 0 – 2,4 кбит/сек;<br>1 – 4,8 кбит/сек;<br>2 – 9,6 кбит/сек;<br>3 – 14,4 кбит/сек;<br>4 – 19,2 кбит/сек;<br>5 – 28,8 кбит/сек;<br>6 – 38,4 кбит/сек;<br>7 – 57,6 кбит/сек;<br>8 – 115,2 кбит/сек | int32 | Запись/Чтение.<br>По умолчанию – 8 |
| Длина слова данных | 7 | 7 –7 бит;<br>8 –8 бит | int32 | Запись/Чтение.<br>По умолчанию – 8 |
| Тип контроля четности | 8 | 0 – контроля нет;<br>1 – четность;<br>2 – нечетность | int32 | Запись/Чтение.<br>По умолчанию – 0 |
| Количество стоп-бит | 9 | 1 – один;<br>2 – два | int32 | Запись/Чтение.<br>По умолчанию – 1 |
| Задержка ответа прибора | 10 | от 0  до 255 мс | int32 | Запись/Чтение.<br>По умолчанию – 45 |
| Сетевой тайм-аут | 11 | от 0  до 600 сек | int32 | Запись/Чтение.<br>«0» – отключить тайм-аут.<br>По умолчанию – 600 |
| Адрес прибора | 12 | от 1 до 255 | int32 | Запись/Чтение.<br>По умолчанию –1 |
| Тип протокола | 13 | 0 – Modbus ASCII;<br>1 – Modbus RTU;<br>2 – Овен | int32 | Запись/Чтение.<br>По умолчанию –2 |
| Длина сетевого адреса | 14 | 8 – 8 бит;<br>11 – 11 бит | int32 | Запись/Чтение.<br>По умолчанию – 8 |
| Код последней сетевой ошибки | 15 | См. [таблицу](#net_er) | int32 | Только чтение |
| Байт статуса | 16 | Чтение:<br>0 – ошибка EEPROM;<br>1 – ошибка связи с АЦП;<br>2 – ошибка применения параметров | int32 | Только чтение |
| Режим работы | 17 |   | int32 | Запись/Чтение.<br>Бит 15=1<br>в качестве коэффициентов трансформации использует целые числа со смещением точки.<br>Биты 0-8 для калибровки |
| Положение десятичной точки в целом значении коэффициента трансформации напряжения | 18 | 0 (- - - -)<br>1 (- - -.-)<br>2 (- -.- -)<br>3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение.<br>По умолчанию – 0 |
| Целое значение коэффициента трансформации напряжения со смещением точки | 19-20 | от 1 до 9 999 | int32 | Запись/Чтение.<br>По умолчанию – 1 |
| Положение десятичной точки в целом значении коэффициента трансформации тока | 21 | 0 (- - - -)<br>1 (- - -.-)<br>2 (- -.- -)<br>3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение.<br>По умолчанию – 0 |
| Целое значение коэффициента трансформации тока | 22-23 | 0 (- - - -)<br>1 (- - -.-)<br>2 (- -.- -)<br>3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение.<br>По умолчанию – 0 |
| Положение десятичной точки в целом значение измеренного напряжения | 24 | 0 (- - - -)<br>1 (- - -.-)<br>2 (- -.- -)<br>3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение.<br>По умолчанию – 0 |
| Целое значение напряжения со смещением точки<br>**Примечание.** Все значения после десятичной точки отбрасываются (без округления). | 25-26 | от 0 до 999 999 | int32 | Только чтение |
| Положение десятичной точки в целом значение измеренного тока | 27 | 0 (- - - -)<br>1 (- - -.-)<br>2 (- -.- -)<br>3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение.<br>По умолчанию – 0 |
| Целое значение измеренного тока со смещением точки | 28 - 29 | от 0 до 999 999<br>  | int32 | Только чтение<br>  |
| Положение десятичной точки в целом значение полной мощности | 30 | 0 (- - - -)<br>1 (- - -.-)<br>2 (- -.- -)<br>3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение.<br>По умолчанию – 0 |
| Целое значение полной мощности со смещением точки | 31-32 | от 0 до  999 999 | int32 | Только чтение<br>  |
| Положение десятичной точки в целом значении активной мощности | 33 | 0 (- - - -)<br>1 (- - -.-)<br>2 (- -.- -)<br>3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение.<br>По умолчанию – 0 |
| Целое значение активной мощности со смещением точки | 34-35 | от 0 до  999 999 | int32 | Только чтение<br>  |
| Положение десятичной точки в целом значении реактивной мощности | 36 | 0 (- - - -)<br>1 (- - -.-)<br>2 (- -.- -)<br>3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение<br>По умолчанию – 0 |
| Целое значение реактивной мощности со смещением точки | 37-38 | от 0 до  999 999 | int32 | Чтение |
| Положение десятичной точки в целом значении измеренного коэффициента мощности | 39 | 0 (- - - -)<br>1 (- - -.-)<br>2 (- -.- -)<br>3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение<br>По умолчанию – 0 |
| Целое значение измеренного коэффициента мощности со смещением точки. | 40-41 | от 0 до  1000 | int32 | Чтение |
| Положение десятичной точки в целом значении частоты сети | 42 | 0 (- - - -)<br>1 (- - -.-)<br>2 (- -.- -)<br>3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение<br>По умолчанию – 0 |
| Целое значение частоты сети со смещением десятичной точки | 43-44 | от 0 до  999 999 | int32 | Чтение |
| Целое значение полной энергии | 45-46 | от 0 до 4 294 967 295 | int32 | Чтение |
| Целое значение активной энергии | 47-48 | от 0 до 4 294 967 295 | int32 | Чтение |
| Целое значение реактивной энергии | 49-50 | от 0 до 4 294 967 295 | int32 | Чтение |
**Зоны гистерезиса и уставки**
| Положение десятичной точки значение напряжения | 51 | 0 (- - - -)<br>1 (- - -.-)<br>2 (- -.- -)<br>3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение.<br>По умолчанию – 0 |
| Заданное целое значение напряжения | 52-53 | от 0 до 999 999<br>  | int32 | Чтение<br>  |
| Положение десятичной точки зоны гистерезиса компаратора напряжения | 54 | 0 (- - - -)<br>1 (- - -.-)<br>2 (- -.- -)<br>3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение.<br>По умолчанию – 0 |
| Зона гистерезиса компаратора напряжения | 55-56 | от 0 до 999 999<br>  | int32 | Чтение<br>  |
| Положение десятичной точки значение тока | 57 | 0 (- - - -)<br>1 (- - -.-)<br>2 (- -.- -)<br>3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение.<br>По умолчанию – 0 |
| Заданное целое значение тока | 58-59 | от 0 до 999 999<br>  | int32 | Чтение<br>  |
| Положение десятичной точки зоны гистерезиса компаратора тока | 60 | 0 (- - - -)<br>1 (- - -.-)<br>2 (- -.- -)<br>3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение.<br>По умолчанию – 0 |
| Зона гистерезиса компаратора тока | 61-62 | от 0 до 999 999<br>  | int32 | Чтение |
| Положение десятичной точки значение полной мощности | 63 | 0 (- - - -)<br>1 (- - -.-)<br>2 (- -.- -)<br>3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение.<br>По умолчанию – 0 |
| Заданное целое значение полной мощности | 64-65 | от 0 до 999 999 | int32 | Чтение |
| Положение десятичной точки зоны гистерезиса компаратора полной мощности | 66 | 0 (- - - -)<br>1 (- - -.-)<br>2 (- -.- -)<br>3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение.<br>По умолчанию – 0 |
| Зона гистерезиса компаратора полной мощности | 67-68 | от 0 до 999 999<br>  | int32 | Чтение |
| Положение десятичной точки значение активной мощности | 69 | 0 (- - - -)<br>1 (- - -.-)<br>2 (- -.- -)<br>3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение<br>По умолчанию – 0 |
| Заданное целое значение активной мощности | 70-71 | от 0 до 999 999 | int32 | Чтение |
| Положение десятичной точки зоны гистерезиса компаратора активной мощности | 72 | 0 (- - - -)<br>1 (- - -.-)<br>2 (- -.- -)<br>3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение.<br>По умолчанию – 0 |
| Зона гистерезиса компаратора активной мощности | 73-74 | от 0 до 999 999<br>  | int32 | Чтение<br>  |
| Положение десятичной точки значение реактивной мощности | 75 | 0 (- - - -)<br>1 (- - -.-)<br>2 (- -.- -)<br>3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение.<br>По умолчанию – 0 |
| Заданное целое значение реактивной мощности | 76-77 | от 0 до 999 999 | int32 | Чтение<br>  |
| Положение десятичной точки зоны гистерезиса компаратора реактивной мощности | 78 | 0 (- - - -)<br>1 (- - -.-)<br>2 (- -.- -)<br>3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение.<br>По умолчанию – 0 |
| Зона гистерезиса компаратора реактивной мощности | 79-80 | от 0 до 999 999 | int32 | Чтение<br>  |
| Положение десятичной точки значение cos φ | 81 | 0 (- - - -)<br>1 (- - -.-)<br>2 (- -.- -)<br>3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение.<br>По умолчанию – 0 |
| Заданное целое значение cos φ | 82-83 | от 0 до 999 999 | int32 | Чтение<br>  |
| Положение десятичной точки зоны гистерезиса компаратора cos φ | 84 | 0 (- - - -)<br>1 (- - -.-)<br>2 (- -.- -)<br>3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение.<br>По умолчанию – 0 |
| Зона гистерезиса компаратора cos φ | 85-86 | от 0 до 999 999 | int32 | Чтение<br>  |
| Положение десятичной точки значение частоты | 87 | 0 (- - - -)<br>1 (- - -.-)<br>2 (- -.- -)<br>3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение.<br>По умолчанию – 0 |
| Заданное целое значение частоты | 88-89 | от 0 до 999 999 | int32 | Чтение<br>  |
| Положение десятичной точки зоны гистерезиса компаратора частоты | 90 | 0 (- - - -)<br>1 (- - -.-)<br>2 (- -.- -)<br>3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение.<br>По умолчанию – 0 |
| Зона гистерезиса компаратора частоты | 91-92 | от 0 до 999 999 | int32 | Чтение<br>  |
**Границы регистрации**
| Положение десятичной точки верхней границы регистрации напряжения | 93 | 0 (- - - -)<br>1 (- - -.-)<br>2 (- -.- -)<br>3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение.<br>По умолчанию – 0 |
| Целое значение верхней границы регистрации напряжения | 94-95 | от 0 до 999 999<br>  | int32 | Чтение<br>  |
| Положение десятичной точки нижней границы регистрации напряжения | 96 | 0 (- - - -)<br>1 (- - -.-)<br>2 (- -.- -)<br>3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение.<br>По умолчанию – 0 |
| Целое значение нижней границы регистрации напряжения | 97-98 | от 0 до 999 999 | int32 | Чтение<br>  |
| Положение десятичной точки верхней границы регистрации тока | 99 | 0 (- - - -)<br>1 (- - -.-)<br>2 (- -.- -)<br>3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение.<br>По умолчанию – 0 |
| Целое значение верхней границы регистрации тока | 100-101 | от 0 до 999 999 | int32 | Чтение<br>  |
| Положение десятичной точки нижней границы регистрации тока | 102 | 0 (- - - -)<br>1 (- - -.-)<br>2 (- -.- -)<br>3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение.<br>По умолчанию – 0 |
| Целое значение нижней границы регистрации тока | 103-104 | от 0 до 999 999<br>  | int32 | Чтение<br>  |
| Положение десятичной точки верхней границы регистрации полной мощности | 105 | 0 (- - - -)<br>1 (- - -.-)<br>2 (- -.- -)<br>3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение.<br>По умолчанию – 0 |
| Целое значение верхней границы регистрации полной мощности | 106-107 | от 0 до 999 999 | int32 | Чтение<br>  |
| Положение десятичной точки нижней границы регистрации полной мощности | 108 | 0 (- - - -)<br>1 (- - -.-)<br>2 (- -.- -)<br>3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение.<br>По умолчанию – 0 |
| Целое значение нижней границы регистрации полной мощности | 109-110 | от 0 до 999 999 | int32 | Чтение<br>  |
| Положение десятичной точки верхней границы регистрации активной мощности | 111 | 0 (- - - -)<br>1 (- - -.-)<br>2 (- -.- -)<br>3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение.<br>По умолчанию – 0 |
| Целое значение верхней границы регистрации активной мощности | 112-113 | от 0 до 999 999 | int32 | Чтение<br>  |
| Положение десятичной точки нижней границы регистрации активной мощности | 114 | 0 (- - - -)<br>1 (- - -.-)<br>2 (- -.- -)<br>3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение.<br>По умолчанию – 0 |
| Целое значение нижней границы регистрации активной мощности | 115-116 | от 0 до 999 999<br>  | int32 | Чтение<br>  |
| Положение десятичной точки верхней границы регистрации реактивной мощности | 117 | 0 (- - - -)<br>1 (- - -.-)<br>2 (- -.- -)<br>3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение.<br>По умолчанию – 0 |
| Целое значение верхней границы регистрации реактивной мощности | 118-119 | от 0 до 999 999 | int32 | Чтение<br>  |
| Положение десятичной точки нижней границы регистрации реактивной мощности | 120 | 0 (- - - -)<br>1 (- - -.-)<br>2 (- -.- -)<br>3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение.<br>По умолчанию – 0 |
| Целое значение нижней границы регистрации реактивной мощности | 121-122 | от 0 до 999 999 | int32 | Чтение<br>  |
| Положение десятичной точки верхней границы регистрации cos φ | 123 | 0 (- - - -)<br>1 (- - -.-)<br>2 (- -.- -)<br>3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение.<br>По умолчанию – 0 |
| Целое значение верхней границы регистрации cos φ | 124-125 | от 0 до 999 999 | int32 | Чтение |
| Положение десятичной точки нижней границы регистрации cos φ | 126 | 0 (- - - -)<br>1 (- - -.-)<br>2 (- -.- -)<br>3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение.<br>По умолчанию – 0 |
| Целое значение нижней границы регистрации cos φ | 127-128 | от 0 до 999 999 | int32 | Чтение |
| Положение десятичной точки верхней границы регистрации частоты | 129 | 0 (- - - -)<br>1 (- - -.-)<br>2 (- -.- -)<br>3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение.<br>По умолчанию – 0 |
| Целое значение верхней границы регистрации частоты | 130-131 | от 0 до 999 999 | int32 | Чтение |
| Положение десятичной точки нижней границы регистрации частоты | 132 | 0 (- - - -)<br>1 (- - -.-)<br>2 (- -.- -)<br>3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение.<br>По умолчанию – 0 |
| Целое значение нижней границы регистрации частоты | 133-134 | от 0 до 999 999 | int32 | Чтение |
**Измеренные экстремальные значения**
| Положение десятичной точки в целом значении максимальное значение напряжения | 135 | 0 (- - - -)<br>1 (- - -.-)<br>2 (- -.- -)<br>3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение<br>По умолчанию – 0 |
| Целое измеренное максимальное значение напряжения со смещением точки | 136-137 | от 0 до 999 999 | int32 | Чтение |
| Положение десятичной точки в целом значении минимальное значение напряжения | 138 | 0 (- - - -)<br>1 (- - -.-)<br>2 (- -.- -)<br>3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение.<br>По умолчанию – 0 |
| Целое измеренное минимальное значение напряжения со смещением точки | 139-140 | от 0 до 999 999 | int32 | Чтение<br>  |
| Положение десятичной точки в целом значении Измеренное максимальное значение тока | 141 | 0 (- - - -)<br>1 (- - -.-)<br>2 (- -.- -)<br>3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение.<br>По умолчанию – 0 |
| Целое измеренное максимальное значение тока со смещением точки | 142-143 | от 0 до 999 999 | int32 | Чтение |
| Положение десятичной точки в целом значении минимальное значение тока | 144 | 0 (- - - -)<br>1 (- - -.-)<br>2 (- -.- -)<br>3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение.<br>По умолчанию – 0 |
| Целое измеренное минимальное значение тока со смещением точки | 145-146 | от 0 до 999 999 | int32 | Чтение |
| Положение десятичной точки в целом значении Измеренное максимальное значение полной мощности | 147 | 0 (- - - -)<br>1 (- - -.-)<br>2 (- -.- -)<br>3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение.<br>По умолчанию – 0 |
| Целое Измеренное максимальное значение полной мощности со смещением точки | 148-149 | от 0 до 999 999 | int32 | Чтение |
| Положение десятичной точки в целом значении Измеренное минимальное значение полной мощности | 150 | 0 (- - - -)<br>1 (- - -.-)<br>2 (- -.- -)<br>3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение.<br>По умолчанию – 0 |
| Целое Измеренное минимальное значение полной мощности со смещением точки | 151-152 | от 0 до 999 999 | int32 | Чтение |
| Положение десятичной точки в целом значении максимальной активной мощности со смещением точки | 153 | 0 (- - - -)<br>1 (- - -.-)<br>2 (- -.- -)<br>3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение.<br>По умолчанию – 0 |
| Целое максимальное значение активной мощности со смещением точки | 154-155 | от 0 до 999 999 | int32 | Чтение |
| Положение десятичной точки в целом значении Измеренное минимальное значение активной мощности | 156 | 0 (- - - -)<br>1 (- - -.-)<br>2 (- -.- -)<br>3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение<br>По умолчанию – 0 |
| Целое Измеренное минимальное значение активной мощности со смещением точки | 157-158 | от 0 до 999 999 | int32 | Чтение |
| Положение десятичной точки в целом значении максимальное значение реактивной мощности | 159 | 0 (- - - -)<br>1 (- - -.-)<br>2 (- -.- -)<br>3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение.<br>По умолчанию – 0 |
| Целое измеренное максимальное значение реактивной мощности со смещением точки | 160-161 | от 0 до 999 999 | int32 | Чтение |
| Положение десятичной точки в целом значении минимального значения реактивной мощности | 162 | 0 (- - - -)<br>1 (- - -.-)<br>2 (- -.- -)<br>3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение.<br>По умолчанию – 0 |
| Целое измеренное минимальное значение реактивной мощности со смещением точки | 163-164 | от 0 до 999 999 | int32 | Чтение |
| Положение десятичной точки в целом значении максимального cos φ | 165 | 0 (- - - -)<br>1 (- - -.-)<br>2 (- -.- -)<br>3 (-.- - -) | int32 | Запись/Чтение.<br>По умолчанию – 0 |
| Целое значение времени фиксации максимального значения напряжения  | 180-182 | 0 (- - - -)<br>1 (- - -.-)<br>2 (- -.- -)<br>3 (-.- - -) | int32 | Чтение |
| Целое значение времени фиксации минимального значения тока **ti.A** | 183-185 |   | int32 | Чтение |
| Целое значение времени фиксации максимального значения тока **tx.A** | 186-188 |   | int32 | Чтение |
| Целое значение времени фиксации минимального значения полной мощности **ti.VA** | 189-191 |   | int32 | Чтение |
| Целое значение времени фиксации максимального значения полной мощности **tx.VA** | 192-194 |   | int32 | Чтение |
| Целое значение времени фиксации минимального значения активной мощности **ti.Wt** | 195-197 |   | int32 | Чтение |
| Целое значение времени фиксации максимального значения активной мощности **tx.Wt** | 198-200 |   | int32 | Чтение |
| Целое значение времени фиксации минимального значения реактивной мощности **ti.Ar** | 201-203 | Байт 0 – CC MM<br>Байт 1 – ЧЧ ДД<br>Байт 2 – год<br>СС (0…59) – секунды<br>ММ (0…59 – минуты<br>ЧЧ (0…23) – часы<br>ДД (1…31) – дни<br>Год (2000..2099) | int32 | Чтение |
| Целое значение времени фиксации максимального значения реактивной мощности **tx.Ar** | 204-206 | Байт 0 – CC MM<br>Байт 1 – ЧЧ ДД<br>Байт 2 – год<br>СС (0…59) – секунды<br>ММ (0…59 – минуты<br>ЧЧ (0…23) – часы<br>ДД (1…31) – дни<br>Год (2000..2099) | int32 | Чтение |
| Целое значение времени фиксации минимального значения cos φ  **ti.Fi** | 207-209 | Байт 0 – CC MM<br>Байт 1 – ЧЧ ДД<br>Байт 2 – год<br>СС (0…59) – секунды<br>ММ (0…59 – минуты<br>ЧЧ (0…23) – часы<br>ДД (1…31) – дни<br>Год (2000..2099) | int32 | Чтение |
| Целое значение времени фиксации максимального значения cos φ **tx.Fi** | 210-212 | Байт 0 – CC MM<br>Байт 1 – ЧЧ ДД<br>Байт 2 – год<br>СС (0…59) – секунды<br>ММ (0…59 – минуты<br>ЧЧ (0…23) – часы<br>ДД (1…31) – дни<br>Год (2000..2099) | int32 | Чтение |
| Целое значение времени фиксации минимального значения частоты **ti.F** | 213-215 | Байт 0 – CC MM<br>Байт 1 – ЧЧ ДД<br>Байт 2 – год<br>СС (0…59) – секунды<br>ММ (0…59 – минуты<br>ЧЧ (0…23) – часы<br>ДД (1…31) – дни<br>Год (2000..2099) | int32 | Чтение |
| Целое значение времени фиксации максимального значения частоты **tx.F** | 216-218 | Байт 0 – CC MM<br>Байт 1 – ЧЧ ДД<br>Байт 2 – год<br>СС (0…59) – секунды<br>ММ (0…59 – минуты<br>ЧЧ (0…23) – часы<br>ДД (1…31) – дни<br>Год (2000..2099) | int32 | Чтение |
**Дата и время**
| Текущее значение секунд | 219 | 0…59 | int16 | Запись/Чтение |
| Текущее значение минут | 220 | 0…59 | int16 | Запись/Чтение |
| Текущее значение часов | 221 | 0…23 | int16 | Запись/Чтение |
| Текущее число | 222 | 1…31 | int16 | Запись/Чтение |
| Текущий месяц | 223 | 1…12 | int16 | Запись/Чтение |
| Текущий год | 224 | 2011…2099 | int16 | Запись/Чтение |
**Другие параметры**
| Не используется | 225 | — | — | — |
| Сброс значений подсчитанных энергий **Eclr** | 226 | 1 | word | Запись/Чтение |
| Запись изменений в энергонезависимую память и переход на новые сетевые настройки **APLY** | 255 | Для применения и сохранения параметров записать 0x81 | int32 | Запись.<br>Коды ошибок команды см. [таблицу](#net_er) |
<a id="net_er"></a>
**Маска кодов ошибок для команды APLY**
| Номер бита | Описание ошибки |
| 3 | Не удалось сохранить в энергонезависимую память параметры для настройки измерений (регистры 14–16, 18, 20) |
| 2 | Недопустимое значение в одном из параметров для настройки измерений (регистры 14–16, 18, 20) |
| 1 | Не удалось сохранить в энергонезависимую память сетевые параметры (регистры 0–10) |
| 0 | Недопустимое значение в сетевых параметрах (регистры 2–10) |
<a id="topic-120140"></a>
## Предупреждающие сообщения
> [!CAUTION]
> [!WARNING]
> [!IMPORTANT]
> [!NOTE]
