Общая схема работы с меню:
  1. Для входа в режим конфигурации следует нажать и удерживать более 4 секунд кнопку Graphic
    . Прибор переходит в меню уровней.
  2. Для перехода между уровнями используются кнопки Graphic и Graphic
  3. Для перехода к меню групп параметров следует нажать кнопку Graphic
  4. Для перехода между группами параметров используются кнопки Graphic и Graphic.
  5. Для перехода к параметрам в группах параметров следует нажать кнопку Graphic
  6. Для просмотра параметров в группе используются кнопки Graphic и Graphic.
  7. Для перехода к редактированию значения параметра следует нажать кнопку Graphic. На ЦИ1 отображается значение параметра, на ЦИ2 - мнемоника множителя и имя параметра. Для изменения значения используются кнопки Graphic и Graphic.
  8. Для выхода с сохранением изменений параметра следует нажать кнопку Graphic
  9. Для выхода из меню параметров в группе, меню групп параметров, меню уровней и из режима конфигурации следует нажать и удерживать более 4 секунд кнопку Graphic.
Схема переходов по меню
Порядок настройки
После распаковки требуется настроить параметры прибора под необходимую конфигурацию.
Для корректной работы прибора следует:
  1. Настроить коэффициенты трансформации для входов напряжения и тока параметры (N.u и N.t).
  2. Выбрать тип логики ЛУ.
  3. Установить диапазоны регистрации величин.
  4. Сконфигурировать сетевые параметры для работы в RS-485.
Регистрация экстремальных значений
Прибор позволяет фиксировать максимальные и минимальные значения измеренных и вычисленных величин. Для просмотра их на ЦИ следует выбрать параметры уровня PL5 .
Параметр для просмотра выбирается кнопками Graphic и Graphic, его название и значение отображаются на ЦИ.
Для сброса всех измеренных и вычисленных экстремальных значений следует установить Cl.ix (PL5) = 1. После сброса значений на ЦИ отображается мигающая надпись YES.
Режимы индикации измеренных и вычисленных параметров
Периодичность обновления информации на ЦИ задается в диапазоне от 1 до 60 с в параметре ind.r (PL-3/ind). В случае установки в этом параметре значения 0 информация обновляется по мере ее поступления от микроконтроллера.
Заданная периодичность обновления индикации не влияет на работу выходных устройств прибора.
Информация выводится на ЦИ1 и ЦИ2 в одном из двух режимов индикации: статическом или циклическом. Режим выбирается в параметре ind.A (PL-3/ind).
В статическом режиме (ind.A = 0) параметр выбирается с помощью кнопок управления, расположенных на лицевой панели прибора, и контролируется на ЦИ.
В циклическом режиме (ind.A = 1) информация на ЦИ1, ЦИ2 выводится на заданное для каждого измеренного/вычисленного параметра время по замкнутому циклу.
Время, через которое в циклическом режиме переключаются индицируемые параметры, задается в параметре ind.t (PL-3/ind).
Настройка ЛУ
Работа ЛУ для каждого из ВУ задается в параметре хAL.t (PL 2/AL.t).
Режимы работы ЛУ:
  • измеритель;
  • компаратор (для дискретных ВУ);
  • регистратор (для аналоговых ВУ).
В режиме ИЗМЕРИТЕЛЬ (хAL.t = 0) на ЦИ выводится информация об измеренных и вычисленных значениях. Сигналы управления ВУ не формируются.
Во время работы в режиме КОМПАРАТОР ЛУ сравнивает текущие значения входного сигнала с заданными параметрами (уставкой и зоной гистерезиса, уровень PL2, группа S.SH) и по результатам формирует команды управления выходным устройством. Выходной сигнал ЛУ в этом режиме изменяется по логическому закону (включено/выключено), тип которого задается в параметре хAL.t.
Компаратор работает со следующими типами логики:
  1. Тип логики Прямой гистерезис (хAL.t = 1) применяется при использовании ЛУ для управления ВУ по двухпозиционному закону. ЛУ включает выходное устройство при (Т < Туст – Δ/2), а выключает его при (Т > Туст + Δ/2), где Т – значение измеренного параметра, Туст – заданное значение уставки, Δ – заданное значение зоны гистерезиса. Наличие гистерезиса между точками включения и выключения обеспечивает уверенное (без «дребезга») срабатывание пусковых коммутационных устройств и экономичный режим их работы.
    Этот тип логики применяется для сигнализации о том, что измеренное значение меньше уставки.
    Для работы с ВУ аналогового типа (И, У) применяются параметры xoA.P (PL2/oA.P).Данный параметр позволяет привязать к соответствующему ВУ измеряемый сигнал: напряжение, ток, мощности (полная, активная и реактивная), частота и cos φ.
    Здесь и далее «х» перед параметром – номер ВУ.
    Если ВУ сконфигурировано как дискретное (тип Р, К, С, Т), то параметр хoA.P соответствующего ВУ будет неактивен.
    Для работы с ВУ дискретного типа применяются параметры: Od.U, Od.A, Od.UA, Od.Wt, Od.vr, Od.fi, Od.F. (PL2/Od). С каждой измеряемой/вычисляемой величиной можно связать определенное ВУ, которое будет срабатывать в зависимости от ее значения. Так как к одному реле можно программно привязать несколько величин, реле будет срабатывать по функции «ИЛИ», то есть во время выполнения хотя бы одного из заданных условий.
    Временная диаграмма работы выходного устройства представлена на рисунке ниже.
    Выходные характеристики компараторов
  2. Тип логики Обратный гистерезис (хAL.t = 2). ЛУ включает выходное устройство при (Т > Туст + Δ/2) и выключает его при (Т < Туст – Δ/2).
    Этот тип логики применяется для сигнализации о том, что измеренное значение превышает уставку (см. рисунок).
  3. Тип логики П-образная характеристика (хAL.t = 3) применяется для сигнализации о нахождении контролируемого значения в в заданном диапазоне. ЛУ включает выходное устройство при (Туст – Δ/2 < Т < Туст + Δ/2) (см. рисунок выше).
  4. Тип логики U-образная характеристика (хAL.t = 4) применяется для сигнализации о выходе контролируемого значения из заданных для нее границ. ЛУ включает выходное устройство только при (Т < Туст – Δ/2) и (Т > Туст + Δ/2) (см. рисунок выше).
Для защиты коммутационных элементов ВУ и внешнего оборудования от частых повторных пусков в ЛУ предусмотрена возможность задержки включения и выключения. Время задержки задается при установке параметров хd.on и хd.oF (уровень PL2, группа d.AL). ЛУ включает или выключает соответствующее ВУ, только если причина срабатывания сигнализации сохраняется в течение этого времени.
Временная диаграмма работы выходного устройства с заданными задержками включения и выключения представлена на рисунке.
Работа ЛУ с задержками включения и выключения
Во время работы в режиме РЕГИСТРАТОР (хAL.t = 5) ЛУ преобразует входные значения в сигналы управления цифроаналоговым преобразователем «параметр — ток» или «параметр — напряжение». ЦАП выводит информацию на внешнее регистрирующее устройство (самописец, компьютер и т. п.).
Значения преобразуются по линейному закону в заданном диапазоне изменения входной величины (напряжения или тока) в соответствии с нижней и верхней границами, устанавливаемыми соответственно в параметрах U.L, U.Н, A.L, A.H (уровень PL-1, группа AH.AL).
Например, выходной ток ЦАП формируется в соответствии с формулами:
при х.L < х.H:
при х.L > х.H:
где х.L, х.Н – значения параметров A.L и A.Н – соответственно;
Твх – текущее значение входного сигнала ЛУ;
Iмин, Iмакс – минимальное и максимальное значение выходного тока ЦАП (зависят от модификации прибора).
Выходные характеристики ЦАП в режиме регистрации приведены на рисунке.
На третьем выходе прибора находится ВУ типа И (ЦАП «параметр-ток» с сигналом от 4 до 20 мА). Требуется регистрировать напряжение в диапазоне от 100 до 300 В. Необходимо задать следующие настройки: 3AL.t = 5, U.L = 100,0, U.Н = 300,0. При значениях напряжения меньше 100,0 В ЦАП будет выдавать на внешнюю нагрузку постоянный ток 4,0 мА. При напряжении, превышающем 300,0 В, ЦАП будет выдавать постоянный ток 20,0 мА, а в диапазоне напряжений от 100,0 В до 300,0 В – сигнал постоянного тока, изменяющийся по линейному закону в пределах от 4 до 20 мА.
Ручное управление ВУ
КМС-Ф1 может работать в режиме ручного управления выходными устройствами любого типа. Управление ВУ в этом режиме осуществляется кнопками, расположенными на лицевой панели.
Для перехода в режим ручного управления сначала следует установить bl.Ar = 0 (уровень PL2), затем установить SET. o = 1 (уровень PL2, группа S.OUt). После снятия блокировки параметры каждого ВУ (xH.ou) доступны для редактирования вручную.
Для ВУ дискретного типа параметры 1H.ou, 2H.ou, 3H.ou могут принимать значения on/off (включено/выключено). Для ВУ аналогового типа соответствующий параметр принимает значение от 0 до 1000. Для выходного устройства типа У выходное напряжение будет изменяться от 0 до 10 В, для выходного устройства типа И выходной ток будет изменяться от 4 до 20 мА.
Для выхода из режима ручного управления нужно установить запрет ручного управления SET.o = off (0) (уровень PL2, группа S.OUt). Работа ВУ будет зависеть от уставок и типа логики ЛУ.
Для блокировки входа в режим ручного управления следует установить блокировку ручного управления – установить параметр bl.Ar = on (уровень PL2).
Настройка работы с согласующими трансформаторами
Каналы напряжения или тока можно подключить к прибору через согласующие трансформаторы. Для этого следует установить в параметрах N.u или N.t значения коэффициентов трансформации. По умолчанию подразумевается, что трансформатор не используется и N.u = 1.
Прибор может измерять напряжение до 400 В. Если требуется работать в сети более 400 В, необходимо использовать понижающий трансформатор. Для измерения параметров сети 600 В с подключенным трансформатором 600/300 следует задать N.u = 2, и т. д.
В случае использования согласующих трансформаторов параметры, производные от напряжения и тока, пересчитываются с учетом заданных значений N.u или N.t.
Требуется вычислить полную мощность при напряжении 220 В (внутри регистрируемого диапазона) и токе нагрузки до 15 А. В случае использования трансформатора тока 30/5 и при N. t = 6 прибор выдаст корректное значение полной мощности (3,3 кВА).
В память прибора записываются значения N.u и N.t, округленные до целого.
Аварийная сигнализация
Если значение измеренных тока, напряжения или частоты выходит за диапазон допустимых значений (см. таблицу), прибор включает аварийную сигнализацию.
Светодиод АВАРИЯ светится непрерывно.
Каждые 15 секунд выдается двойной звуковой сигнал.
Аварийная сигнализация включается/отключается в параметре AlrM (PL2).
Диапазон допустимых значений контролируемых параметров
Нижняя граница
Верхняя граница
Ток
0,02 А
5 А
Напряжение
40 В
400 В
Частота
45 Гц
65 Гц
Предупредительная сигнализация
Предупредительная сигнализация (одиночный сигнал) оповещает о включении ВУ дискретного типа. Предупредительная сигнализация включается/отключается для каждого ВУ в параметрах 1.Al.o, 2.Al.o, 3.Al.o (уровень PL2).
Установка даты и времени
Дата и время устанавливаются в параметрах группы dAtA уровня PL1.
Показания ЦИ2
Показания ЦИ1
Секунды (ХХ)
Часы минуты (ХХ ХХ)
Время
Год (20ХХ)
День, месяц (ХХ ХХ)
Дата
Для отсчета времени используются встроенные часы реального времени (погрешность хода – не более ± 5 сек/сутки).
В случае отключения напряжения питания показания часов реального времени сбрасываются на значение по умолчанию.
