Характеристики прибора
Диапазон переменного напряжения питания:
  • напряжение
~90...264 (номинальное ~230) В
  • частота
47…63 (номинальные 50 и 60) Гц
Потребляемая мощность, не более 10 ВА
Время измерения параметров, не более
1 с
Количество каналов измерения
Сопротивление канала измерения напряжения, не менее
500 кОм
Сопротивление канала измерения тока, не более
0,02 Ом
Интерфейс связи с мастером сети
RS-485
Максимальное количество приборов, одновременно подключаемых к сети RS-485, не более
32
Максимальная скорость обмена по RS-485
115200 бит/с
Протоколы связи, используемые для передачи информации
Modbus-RTU, Modbus-ASCII, OWEN
Время установления рабочего режима прибора, не более
5 мин
Габаритные размеры прибора
96 × 48 × 100 мм
Масса прибора, не более
0,25 кг
Степень защиты корпуса
IP54 со стороны передней панели,
IP00 со стороны клеммной колодки
Средний срок службы
10 лет
Средняя наработка на отказ
100000 ч
Среднее время восстановления работоспособного состояния (без учета времени ремонта электронных схем)
1 ч
Электрическое сопротивление изоляции токоведущих цепей относительно корпуса прибора и между собой:
  • 20 МОм – в нормальных климатических условиях;
  • 5 МОм – при температуре, соответствующей верхнему значению рабочих условий.
  • цепи питания прибора;
  • цепи интерфейса RS-485;
  • цепи измерительных входов;
  • цепи ВУ.
Характеристики измеряемых и вычисляемых параметров
Датчик или входной сигналДиапазон измеренийПредел основной приведенной погрешности, %
Прямое подключение
Подключение с использованием трансформаторов
Переменное напряжение, В
от 40 до 400
от 40× до 4 × 106
± 0,5
Переменный ток, А
от 0,02 до 5
от 2 × 10-2 до 5 × 105
± 0,5
Активная мощность, Вт
от 20 до 2000
от 20 до 2 × 107
± 1,0
Реактивная мощность, вар
от 20 до 2000
от 20 до 2 × 107
± 1,0
Полная мощность, А
от 20 до 2000
от 20 до 2 × 107
± 1,0
Частота, Гц
от 45,00 до 65,00
от 45,00 до 65,00
± 0,5
Коэффициент мощности (cos φ)
0,03 кВт (квар, кВА)
от 0 до 1,000
от 0 до 1,000
± 2,0
< 0,03 кВт (квар, кВА)
± 5,0
Активная энергия, кВт ∙ ч
от 0 до 4 × 106
от 0 до 4 × 1012
± 0,5
Реактивная энергия, квар ∙ ч
от 0 до 4 × 106
от 0 до 4 × 1012
± 0,5
Полная энергия, кВА ∙ ч
от 0 до 4 × 106
± 0,5
Параметры встроенных ВУ
Обозначение ВУТип выходного элементаТехнические параметры
ВУ дискретного типа
Р
Электромагнитное реле:
  коммутация нагрузки переменного токаМаксимальное напряжение нагрузки , не менее ~250 В 50 Гц и cos φ > 0,4, не более 5 А
  коммутация нагрузки постоянного токаМаксимальное напряжение нагрузки, не менее =30 В, не более 5 А
К
Оптопара транзисторная n-p-n-типа
Максимальный ток нагрузки, не менее 400 мА. Максимальное напряжение, не менее =60 В
Т
Выходное напряжение холостого хода (6 ± 0,5) В постоянного тока
Выходное напряжение на нагрузке 250 Ом, не менее (3,3…4,9) В постоянного тока. Ток короткого замыкания (50…72) мА
С
Оптопара симисторная:
  в режиме управления внешним симистором
Ток, при длительности импульса не более 2 мс и частоте (50 ± 1) Гц, не менее 400 мА, действующее напряжение, не менее 250 В, 50 Гц
  в режиме коммутации нагрузки
Ток нагрузки, не менее 40 мА, действующее напряжение, не менее 250 В, 50 Гц
ВУ аналогового типа
И
ЦАП «параметр – ток»
Выходной сигнал постоянного тока 4...20 мА.
Сопротивление нагрузки 0...1300 Ом.
Номинальное сопротивление нагрузки 700 Ом.
Напряжение питания ЦАП 10...36 В
Номинальное напряжение питания ЦАП (24,0 ± 3,0) В
У
ЦАП «параметр – напряжение»
Выходной сигнал постоянного напряжения от 0 до 10 В
Сопротивление нагрузки, не менее 5 кОм
Напряжение питания ЦАП 15...36 В
  • температура окружающего воздуха от 0 до +55 °С;
  • верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % при +25 °С  и более низких температурах без конденсации влаги;
По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ 52931-2008.
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 по ГОСТ 52931-2008.
По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения (4) по ГОСТ 22261.
По электромагнитной совместимости КМС-Ф1 относится к оборудованию класса А по ГОСТ Р 51522-99. Во время подачи импульсных помех допускается кратковременное прекращение обмена по сети RS-485. Обмен должен восстанавливаться сразу по окончании действия помехи.
