1-RU-17844-1.19
Используемые аббревиатуры
  • АЦП – аналогово-цифровой преобразователь.
  • ВУ – выходное устройство.
  • ЛУ – логическое устройство.
  • ЦАП – цифроаналоговый преобразователь.
  • ЦИ – цифровой индикатор.
Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием прибора электроизмерительного цифрового (мультиметра) КМС-Ф1, в дальнейшем по тексту именуемого «прибор» или «КМС-Ф1».
Назначение и функции
Прибор предназначен для измерения параметров электрических величин в однофазных электрических сетях переменного тока частотой 50 Гц с отображением результата измерения в цифровой форме.
Прибор соответствует ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия».
  • вычисление полной, активной и реактивной мощности и энергии, а также коэффициента мощности φ;
  • отображение результатов измерений и вычислений на ЦИ;
  • конфигурирование прибора и настройка параметров с помощью встроенной клавиатуры управления или по сети RS-485;
  • передача измеренных и вычисленных значений по сети RS-485 с использованием протоколов ОВЕН, Modbus RTU и Modbus ASCII;
  • взаимодействие с внешним оборудованием через контакты встроенных ВУ;
  • преобразование измеренных и вычисленных значений в унифицированные аналоговые выходные сигналы тока или напряжения (для ВУ типа И, У).
Характеристики прибора
Диапазон переменного напряжения питания:
  • напряжение
~90...264 (номинальное ~230) В
  • частота
47…63 (номинальные 50 и 60) Гц
Потребляемая мощность, не более 10 ВА
Время измерения параметров, не более
1 с
Количество каналов измерения
Сопротивление канала измерения напряжения, не менее
500 кОм
Сопротивление канала измерения тока, не более
0,02 Ом
Интерфейс связи с мастером сети
RS-485
Максимальное количество приборов, одновременно подключаемых к сети RS-485, не более
32
Максимальная скорость обмена по RS-485
115200 бит/с
Протоколы связи, используемые для передачи информации
Modbus-RTU, Modbus-ASCII, OWEN
Время установления рабочего режима прибора, не более
5 мин
Габаритные размеры прибора
96 × 48 × 100 мм
Масса прибора, не более
0,25 кг
Степень защиты корпуса
IP54 со стороны передней панели,
IP00 со стороны клеммной колодки
Средний срок службы
10 лет
Средняя наработка на отказ
100000 ч
Среднее время восстановления работоспособного состояния (без учета времени ремонта электронных схем)
1 ч
Электрическое сопротивление изоляции токоведущих цепей относительно корпуса прибора и между собой:
  • 20 МОм – в нормальных климатических условиях;
  • 5 МОм – при температуре, соответствующей верхнему значению рабочих условий.
  • цепи питания прибора;
  • цепи интерфейса RS-485;
  • цепи измерительных входов;
  • цепи ВУ.
Характеристики измеряемых и вычисляемых параметров
Датчик или входной сигналДиапазон измеренийПредел основной приведенной погрешности, %
Прямое подключение
Подключение с использованием трансформаторов
Переменное напряжение, В
от 40 до 400
от 40× до 4 × 106
± 0,5
Переменный ток, А
от 0,02 до 5
от 2 × 10-2 до 5 × 105
± 0,5
Активная мощность, Вт
от 20 до 2000
от 20 до 2 × 107
± 1,0
Реактивная мощность, вар
от 20 до 2000
от 20 до 2 × 107
± 1,0
Полная мощность, А
от 20 до 2000
от 20 до 2 × 107
± 1,0
Частота, Гц
от 45,00 до 65,00
от 45,00 до 65,00
± 0,5
Коэффициент мощности (cos φ)
0,03 кВт (квар, кВА)
от 0 до 1,000
от 0 до 1,000
± 2,0
< 0,03 кВт (квар, кВА)
± 5,0
Активная энергия, кВт ∙ ч
от 0 до 4 × 106
от 0 до 4 × 1012
± 0,5
Реактивная энергия, квар ∙ ч
от 0 до 4 × 106
от 0 до 4 × 1012
± 0,5
Полная энергия, кВА ∙ ч
от 0 до 4 × 106
± 0,5
Параметры встроенных ВУ
Обозначение ВУТип выходного элементаТехнические параметры
ВУ дискретного типа
Р
Электромагнитное реле:
  коммутация нагрузки переменного токаМаксимальное напряжение нагрузки , не менее ~250 В 50 Гц и cos φ > 0,4, не более 5 А
  коммутация нагрузки постоянного токаМаксимальное напряжение нагрузки, не менее =30 В, не более 5 А
К
Оптопара транзисторная n-p-n-типа
Максимальный ток нагрузки, не менее 400 мА. Максимальное напряжение, не менее =60 В
Т
Выходное напряжение холостого хода (6 ± 0,5) В постоянного тока
Выходное напряжение на нагрузке 250 Ом, не менее (3,3…4,9) В постоянного тока. Ток короткого замыкания (50…72) мА
С
Оптопара симисторная:
  в режиме управления внешним симистором
Ток, при длительности импульса не более 2 мс и частоте (50 ± 1) Гц, не менее 400 мА, действующее напряжение, не менее 250 В, 50 Гц
  в режиме коммутации нагрузки
Ток нагрузки, не менее 40 мА, действующее напряжение, не менее 250 В, 50 Гц
ВУ аналогового типа
И
ЦАП «параметр – ток»
Выходной сигнал постоянного тока 4...20 мА.
Сопротивление нагрузки 0...1300 Ом.
Номинальное сопротивление нагрузки 700 Ом.
Напряжение питания ЦАП 10...36 В
Номинальное напряжение питания ЦАП (24,0 ± 3,0) В
У
ЦАП «параметр – напряжение»
Выходной сигнал постоянного напряжения от 0 до 10 В
Сопротивление нагрузки, не менее 5 кОм
Напряжение питания ЦАП 15...36 В
  • температура окружающего воздуха от 0 до +55 °С;
  • верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % при +25 °С  и более низких температурах без конденсации влаги;
По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ 52931-2008.
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 по ГОСТ 52931-2008.
По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения (4) по ГОСТ 22261.
По электромагнитной совместимости КМС-Ф1 относится к оборудованию класса А по ГОСТ Р 51522-99. Во время подачи импульсных помех допускается кратковременное прекращение обмена по сети RS-485. Обмен должен восстанавливаться сразу по окончании действия помехи.
В связи с наличием на клеммнике опасного для жизни напряжения прибор следует устанавливать в щитах управления, доступных только квалифицированным специалистам.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу II по ГОСТ 12.2.007.0-75.
При эксплуатации, техническом обслуживании и поверке следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».
На открытых контактах клеммника прибора при эксплуатации присутствует опасное для жизни напряжение величиной до 400 В. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует производить только с обесточенным прибором.
  1. Подготовить на щите управления место для установки прибора (см. рисунок).
  3. Вставить прибор в специально подготовленное отверстие на лицевой панели щита.
Габаритные размеры корпуса Щ2
Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать медные многожильные кабели, концы которых перед подключением следует тщательно зачистить, залудить или использовать кабельные наконечники. Зачистку жил кабелей следует выполнять с таким расчетом, чтобы их оголенные концы после подключения к прибору не выступали за пределы клеммника. Сечение жил кабелей должно быть не более 1 мм2.
  • во время прокладки кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с датчиком, в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
  • следует устанавливать фильтры сетевых помех в линиях питания прибора;
  • следует устанавливать искрогасящие фильтры в линиях коммутации силового оборудования.
  • все заземляющие линии прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта с заземляемым элементом;
Порядок подключения
Если прибор находился длительное время при температуре ниже минус 20 °С, то перед включением и началом работ необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, в течение 30 мин.
  2. Подключить канал измерения к входу прибора.
  3. Подать питание на прибор.
  4. Настроить прибор.
  5. Снять питание с прибора.
  6. Подключить линии интерфейса RS-485. Подключить линии «прибор — ВУ».
Назначение клеммника
Подключение датчиков
Для защиты входных цепей прибора от возможного пробоя зарядами статического электричества, накопленного на линиях связи «прибор – датчик», перед подключением к клеммнику прибора их жилы следует на 1-2 секунды соединить с винтом функционального заземления (FE) щита.
Во время проверки исправности датчика и линии связи необходимо отключить прибор от сети питания. Чтобы избежать выхода прибора из строя при «прозвонке» связей следует использовать измерительные устройства с напряжением питания не более 4,5 В. Для более высоких напряжений питания этих устройств отключение датчика от прибора обязательно.
Прибор следует подключать к сетевому фидеру, не связанному непосредственно с питанием мощного силового оборудования. Во внешней цепи рекомендуется установить выключатель, обеспечивающий отключение прибора от сети.
Схемы подключения измерительного входа
При подключении с помощью токового трансформатора следует подключать и напряжение на измерительный вход. Если напряжение на измерительный вход не подано, то прибор отображает на ЦИ «LLLL» и измерений не проводит.
Подключение: 1) к однофазной сети, 2) к однофазной сети через согласующий трансформатор тока, 3) к однофазной сети через согласующий трансформатор напряжения, 4) к однофазной сети через согласующие трансформаторы тока и напряжения
Подключение нагрузки к ВУ
Дискретные ВУ
Подключение к ВУ типа Р
Шунтирование контактов реле при работе с индивидуальными нагрузками
Для увеличения срока службы реле их контакты (особенно при коммутации нагрузок индуктивного характера) рекомендуется шунтировать искрогасящими RC-цепями.
Подключение к ВУ типа К
В   КМС-Ф1.Щ2.К   в качестве ВУ используются транзисторные оптопары n-p-n-типа, выходы которых гальванически развязаны от схемы прибора и выведены на внешние соединительные клеммы.
В случае использования оптопары для управления электромагнитным реле обмотка последнего должна быть зашунтирована полупроводниковым диодом.
Использование транзисторной оптопары для управления реле
Параметры диода выбираются из расчета:
Uобр.макс > (2…3) · Uп.
Iпр.макс > (1,5…2) · Iср,
где Uобр.макс – максимально допустимое обратное напряжение на диоде;
Uп – напряжение питания реле;
Iпр.макс – максимально допустимый прямой ток диода;
Iср – ток срабатывания реле. Такое шунтирование обеспечивает защиту выходного транзистора оптопары от опасного воздействия ЭДС самоиндукции, возникающей на обмотке реле при ее коммутации.
Подключение к ВУ типа С
Примеры использования симисторной оптопары для управления нагрузкой с помощью внешнего силового симистора, а также с помощью включенных встречно-параллельно тиристоров, представлены соответственно на рисунках ниже. Для предотвращения пробоя тиристоров из-за высоковольтных скачков напряжения в сети к их выводам рекомендуется подключать RC-фильтр.
Использование симисторной оптопары: 1) для управления силовым симистором, 2) для управления силовыми тиристорами
Длина соединительного кабеля между прибором с выходом Т и твердотельным реле не должна превышать 3 м.
Между входными цепями измерения и выходами для подключения твердотельного реле отсутствует гальваническая развязка!
Выходы   КМС-Ф1.Щ2.Т   оснащены транзисторными ключами и предназначены для прямого подключения твердотельного реле (выходное напряжение от 4 до 6 В, постоянный ток не более 25 мА).
Схема подключения к ВУ типа Т
Выход «Т» имеет два состояния: с низким и высоким уровнем напряжения. В приборе используются выходы, выполненные на основе транзисторного ключа n-p-n-типа, в которых низкий логический уровень соответствует напряжениям 0...1 В и высокий уровень – напряжениям 4...6 В.
Аналоговые ВУ
Подключение к ВУ типа И
Схема соединения ЦАП с нагрузкой
Для нормальной работы   КМС-Ф1.Щ2.И   питание ЦАП должно осуществляться от независимого источника постоянного тока, обеспечивающего гальваническую развязку электрической схемы и схемы измерительной прибора.
Напряжение источника питания рассчитывается по формулам:
Graphic Graphic Graphic
где Uип ном – номинальное напряжение источника питания, В;
Uип мин – минимальное допустимое напряжение источника питания, В;
Uип макс – максимальное допустимое напряжение источника питания, В;
Iцап макс – максимальный выходной ток ЦАП, мА;
Rнагр – сопротивление нагрузки ЦАП, кОм.
Если по какой-либо причине напряжение источника питания ЦАП превышает расчетное значение Uип.макс., то последовательно с нагрузкой необходимо включить ограничительный резистор, сопротивление которого рассчитывается по формулам:
где Rогр.ном. – номинальное значение ограничительного резистора, кОм;
Rогр.мин – максимальное допустимое значение ограничительного резистора, кОм;
Rогр.макс. – максимальное допустимое значение ограничительного резистора, кОм;
Uип – напряжение источника, примененного для питания ЦАП, В.
Подключение к ВУ типа У
Пример подключения к ВУ типа У
КМС-Ф1.Щ2.У   оснащен формирователями сигнала постоянного напряжения, которые преобразуют значение выходных параметров в сигнал напряжения 0...10 В.
Эксплуатация
В состав КМС-Ф1 входят:
  • АЦП – аналогово-цифровой преобразователь для измерения и вычисления параметров сети;
  • ВИП – встроенный импульсный источник питания с двумя гальванически развязанными выходными напряжениями;
  • Микроконтроллер для вычисления параметров, передачи результатов измерения и вычисления по сети RS-485 и для управления ЛУ;
  • ЛУ – логическое устройство для формирования сигналов управления ВУ и для вывода измеренных и вычисленных параметров на ЦИ;
  • ВУ1…ВУ3 – ВУ для согласования сигналов управления (сформированных ЛУ) с работой внешнего оборудования.
Связь прибора с ПК по интерфейсу RS-485 позволяет задавать и редактировать конфигурацию прибора, контролировать его текущее состояние и показания.
Измерение и вычисление параметров сети
Действующее напряжение
Входной сигнал, поступающий на клеммы прибора, преобразуется делителем напряжения, реализованным на прецизионных резисторах. Последующая обработка сигнала выполняется специализированным Σ-Δ АЦП и микроконтроллером, где рассчитывается действующее значение напряжения Vrms по следующей формуле:
где V – значение фазного напряжения;
Т – период;
KV – коэффициент трансформации по напряжению.
Действующий ток
Действующий ток Irms рассчитывается по следующей формуле:
Полная (S) и активная (P) мощности вычисляются специальными функциями АЦП.
Значение реактивной мощности (Q) вычисляется по формуле:
Частота первой гармоники
Для измерения частоты первой гармоники используется функция специализированного АЦП — «пересечение сигналом нулевого уровня».
В канале напряжения АЦП формирует сигналы для микроконтроллера. Разница между продолжительностью этих сигналов пересчитывается в частоту. Значение частоты должно попадать в диапазон от 45 до 65 Гц.
Значения коэффициента мощности cosφ  вычисляются по следующей формуле:
Управление и индикация
На лицевой панели прибора расположены элементы индикации и управления (см. рисунок ниже):
  • два четырехразрядных семисегментных ЦИ;
  • восемь светодиодов;
  • три кнопки.
Лицевая панель
Назначение цифровых индикаторов
Режим эксплуатации прибора
Индикатор
Отображаемая информация
Работа
Верхний (ЦИ1)Текущее значение одной из измеряемых или вычисляемых величин
Значение параметра
Авария
Работа
Нижний (ЦИ2)Параметр измеряемой или вычисляемой величины
Авария
Расшифровка отображаемой информации
Показания ЦИ2
Показания ЦИ1
Наименование параметра
U
Измеренное/вычисленное значение
A
Переменный ток, А
Wt
UAr
UA
Полная мощность, ВА
F
Частота, Гц
Fi
EWT
Активная энергия, Вт/ч
EАr
Реактивная энергия, вар/ч
EUА
Полная энергия, ВА/ч
Множитель значения измеренного или вычисленного параметра (или уставки) отображается мнемоническим знаком перед именем параметра на ЦИ2 (см. таблицу ниже).
Обозначение множителя на ЦИ
Мнемоника
Множитель
10–6
10–3
нет
Вычисленный параметр полной мощности (при использовании внешнего трансформатора тока) – 654,9 кВА. На ЦИ будет отображаться:
Назначение светодиодов
Светодиод
Состояние
Вых.1...Вых.3
Светится
На соответствующем выходе работает дискретное ВУ
Руч.
Светится
Прибор работает в режиме ручного управления
Авария
Светится
Возникла аварийная ситуация
RS
Мигает
Данные передаются на прибор
Дата
Светится
На ЦИ1 и ЦИ2 отображается дата
Время
Светится
На ЦИ1 и ЦИ2 отображается время
Состояние аналоговых ВУ (типы И, У) светодиодами Вых.1...Вых.3 не индицируется.
Назначение кнопок
Кнопка
Работа
нажатие ≈ 4 с:
  • переход к настройке;
  • возврат к предыдущему меню.
нажатие ≈ 1 с:
  • выбор параметра для редактирования;
  • запись установленного параметра
  • вход в группу параметров настройки;
  • вход в режим редактирования параметра
Работа
Выбор индицируемых параметров
  • навигация по меню настройки;
  • увеличение/уменьшение значения параметра (для ускорения зажать кнопку)
Общая схема работы с меню:
  1. Для входа в режим конфигурации следует нажать и удерживать более 4 секунд кнопку Graphic
    . Прибор переходит в меню уровней.
  2. Для перехода между уровнями используются кнопки Graphic и Graphic
  3. Для перехода к меню групп параметров следует нажать кнопку Graphic
  4. Для перехода между группами параметров используются кнопки Graphic и Graphic.
  5. Для перехода к параметрам в группах параметров следует нажать кнопку Graphic
  6. Для просмотра параметров в группе используются кнопки Graphic и Graphic.
  7. Для перехода к редактированию значения параметра следует нажать кнопку Graphic. На ЦИ1 отображается значение параметра, на ЦИ2 - мнемоника множителя и имя параметра. Для изменения значения используются кнопки Graphic и Graphic.
  8. Для выхода с сохранением изменений параметра следует нажать кнопку Graphic
  9. Для выхода из меню параметров в группе, меню групп параметров, меню уровней и из режима конфигурации следует нажать и удерживать более 4 секунд кнопку Graphic.
Схема переходов по меню
Порядок настройки
После распаковки требуется настроить параметры прибора под необходимую конфигурацию.
Для корректной работы прибора следует:
  1. Настроить коэффициенты трансформации для входов напряжения и тока параметры (N.u и N.t).
  2. Выбрать тип логики ЛУ.
  3. Установить диапазоны регистрации величин.
  4. Сконфигурировать сетевые параметры для работы в RS-485.
Регистрация экстремальных значений
Прибор позволяет фиксировать максимальные и минимальные значения измеренных и вычисленных величин. Для просмотра их на ЦИ следует выбрать параметры уровня PL5 .
Параметр для просмотра выбирается кнопками Graphic и Graphic, его название и значение отображаются на ЦИ.
Для сброса всех измеренных и вычисленных экстремальных значений следует установить Cl.ix (PL5) = 1. После сброса значений на ЦИ отображается мигающая надпись YES.
Режимы индикации измеренных и вычисленных параметров
Периодичность обновления информации на ЦИ задается в диапазоне от 1 до 60 с в параметре ind.r (PL-3/ind). В случае установки в этом параметре значения 0 информация обновляется по мере ее поступления от микроконтроллера.
Заданная периодичность обновления индикации не влияет на работу выходных устройств прибора.
Информация выводится на ЦИ1 и ЦИ2 в одном из двух режимов индикации: статическом или циклическом. Режим выбирается в параметре ind.A (PL-3/ind).
В статическом режиме (ind.A = 0) параметр выбирается с помощью кнопок управления, расположенных на лицевой панели прибора, и контролируется на ЦИ.
В циклическом режиме (ind.A = 1) информация на ЦИ1, ЦИ2 выводится на заданное для каждого измеренного/вычисленного параметра время по замкнутому циклу.
Время, через которое в циклическом режиме переключаются индицируемые параметры, задается в параметре ind.t (PL-3/ind).
Настройка ЛУ
Работа ЛУ для каждого из ВУ задается в параметре хAL.t (PL 2/AL.t).
Режимы работы ЛУ:
  • измеритель;
  • компаратор (для дискретных ВУ);
  • регистратор (для аналоговых ВУ).
В режиме ИЗМЕРИТЕЛЬ (хAL.t = 0) на ЦИ выводится информация об измеренных и вычисленных значениях. Сигналы управления ВУ не формируются.
Во время работы в режиме КОМПАРАТОР ЛУ сравнивает текущие значения входного сигнала с заданными параметрами (уставкой и зоной гистерезиса, уровень PL2, группа S.SH) и по результатам формирует команды управления выходным устройством. Выходной сигнал ЛУ в этом режиме изменяется по логическому закону (включено/выключено), тип которого задается в параметре хAL.t.
Компаратор работает со следующими типами логики:
  1. Тип логики Прямой гистерезис (хAL.t = 1) применяется при использовании ЛУ для управления ВУ по двухпозиционному закону. ЛУ включает выходное устройство при (Т < Туст – Δ/2), а выключает его при (Т > Туст + Δ/2), где Т – значение измеренного параметра, Туст – заданное значение уставки, Δ – заданное значение зоны гистерезиса. Наличие гистерезиса между точками включения и выключения обеспечивает уверенное (без «дребезга») срабатывание пусковых коммутационных устройств и экономичный режим их работы.
    Этот тип логики применяется для сигнализации о том, что измеренное значение меньше уставки.
    Для работы с ВУ аналогового типа (И, У) применяются параметры xoA.P (PL2/oA.P).Данный параметр позволяет привязать к соответствующему ВУ измеряемый сигнал: напряжение, ток, мощности (полная, активная и реактивная), частота и cos φ.
    Здесь и далее «х» перед параметром – номер ВУ.
    Если ВУ сконфигурировано как дискретное (тип Р, К, С, Т), то параметр хoA.P соответствующего ВУ будет неактивен.
    Для работы с ВУ дискретного типа применяются параметры: Od.U, Od.A, Od.UA, Od.Wt, Od.vr, Od.fi, Od.F. (PL2/Od). С каждой измеряемой/вычисляемой величиной можно связать определенное ВУ, которое будет срабатывать в зависимости от ее значения. Так как к одному реле можно программно привязать несколько величин, реле будет срабатывать по функции «ИЛИ», то есть во время выполнения хотя бы одного из заданных условий.
    Временная диаграмма работы выходного устройства представлена на рисунке ниже.
    Выходные характеристики компараторов
  2. Тип логики Обратный гистерезис (хAL.t = 2). ЛУ включает выходное устройство при (Т > Туст + Δ/2) и выключает его при (Т < Туст – Δ/2).
    Этот тип логики применяется для сигнализации о том, что измеренное значение превышает уставку (см. рисунок).
  3. Тип логики П-образная характеристика (хAL.t = 3) применяется для сигнализации о нахождении контролируемого значения в в заданном диапазоне. ЛУ включает выходное устройство при (Туст – Δ/2 < Т < Туст + Δ/2) (см. рисунок выше).
  4. Тип логики U-образная характеристика (хAL.t = 4) применяется для сигнализации о выходе контролируемого значения из заданных для нее границ. ЛУ включает выходное устройство только при (Т < Туст – Δ/2) и (Т > Туст + Δ/2) (см. рисунок выше).
Для защиты коммутационных элементов ВУ и внешнего оборудования от частых повторных пусков в ЛУ предусмотрена возможность задержки включения и выключения. Время задержки задается при установке параметров хd.on и хd.oF (уровень PL2, группа d.AL). ЛУ включает или выключает соответствующее ВУ, только если причина срабатывания сигнализации сохраняется в течение этого времени.
Временная диаграмма работы выходного устройства с заданными задержками включения и выключения представлена на рисунке.
Работа ЛУ с задержками включения и выключения
Во время работы в режиме РЕГИСТРАТОР (хAL.t = 5) ЛУ преобразует входные значения в сигналы управления цифроаналоговым преобразователем «параметр — ток» или «параметр — напряжение». ЦАП выводит информацию на внешнее регистрирующее устройство (самописец, компьютер и т. п.).
Значения преобразуются по линейному закону в заданном диапазоне изменения входной величины (напряжения или тока) в соответствии с нижней и верхней границами, устанавливаемыми соответственно в параметрах U.L, U.Н, A.L, A.H (уровень PL-1, группа AH.AL).
Например, выходной ток ЦАП формируется в соответствии с формулами:
при х.L < х.H:
при х.L > х.H:
где х.L, х.Н – значения параметров A.L и A.Н – соответственно;
Твх – текущее значение входного сигнала ЛУ;
Iмин, Iмакс – минимальное и максимальное значение выходного тока ЦАП (зависят от модификации прибора).
Выходные характеристики ЦАП в режиме регистрации приведены на рисунке.
На третьем выходе прибора находится ВУ типа И (ЦАП «параметр-ток» с сигналом от 4 до 20 мА). Требуется регистрировать напряжение в диапазоне от 100 до 300 В. Необходимо задать следующие настройки: 3AL.t = 5, U.L = 100,0, U.Н = 300,0. При значениях напряжения меньше 100,0 В ЦАП будет выдавать на внешнюю нагрузку постоянный ток 4,0 мА. При напряжении, превышающем 300,0 В, ЦАП будет выдавать постоянный ток 20,0 мА, а в диапазоне напряжений от 100,0 В до 300,0 В – сигнал постоянного тока, изменяющийся по линейному закону в пределах от 4 до 20 мА.
Ручное управление ВУ
КМС-Ф1 может работать в режиме ручного управления выходными устройствами любого типа. Управление ВУ в этом режиме осуществляется кнопками, расположенными на лицевой панели.
Для перехода в режим ручного управления сначала следует установить bl.Ar = 0 (уровень PL2), затем установить SET. o = 1 (уровень PL2, группа S.OUt). После снятия блокировки параметры каждого ВУ (xH.ou) доступны для редактирования вручную.
Для ВУ дискретного типа параметры 1H.ou, 2H.ou, 3H.ou могут принимать значения on/off (включено/выключено). Для ВУ аналогового типа соответствующий параметр принимает значение от 0 до 1000. Для выходного устройства типа У выходное напряжение будет изменяться от 0 до 10 В, для выходного устройства типа И выходной ток будет изменяться от 4 до 20 мА.
Для выхода из режима ручного управления нужно установить запрет ручного управления SET.o = off (0) (уровень PL2, группа S.OUt). Работа ВУ будет зависеть от уставок и типа логики ЛУ.
Для блокировки входа в режим ручного управления следует установить блокировку ручного управления – установить параметр bl.Ar = on (уровень PL2).
Настройка работы с согласующими трансформаторами
Каналы напряжения или тока можно подключить к прибору через согласующие трансформаторы. Для этого следует установить в параметрах N.u или N.t значения коэффициентов трансформации. По умолчанию подразумевается, что трансформатор не используется и N.u = 1.
Прибор может измерять напряжение до 400 В. Если требуется работать в сети более 400 В, необходимо использовать понижающий трансформатор. Для измерения параметров сети 600 В с подключенным трансформатором 600/300 следует задать N.u = 2, и т. д.
В случае использования согласующих трансформаторов параметры, производные от напряжения и тока, пересчитываются с учетом заданных значений N.u или N.t.
Требуется вычислить полную мощность при напряжении 220 В (внутри регистрируемого диапазона) и токе нагрузки до 15 А. В случае использования трансформатора тока 30/5 и при N. t = 6 прибор выдаст корректное значение полной мощности (3,3 кВА).
В память прибора записываются значения N.u и N.t, округленные до целого.
Аварийная сигнализация
Если значение измеренных тока, напряжения или частоты выходит за диапазон допустимых значений (см. таблицу), прибор включает аварийную сигнализацию.
Светодиод АВАРИЯ светится непрерывно.
Каждые 15 секунд выдается двойной звуковой сигнал.
Аварийная сигнализация включается/отключается в параметре AlrM (PL2).
Диапазон допустимых значений контролируемых параметров
Нижняя граница
Верхняя граница
Ток
0,02 А
5 А
Напряжение
40 В
400 В
Частота
45 Гц
65 Гц
Предупредительная сигнализация
Предупредительная сигнализация (одиночный сигнал) оповещает о включении ВУ дискретного типа. Предупредительная сигнализация включается/отключается для каждого ВУ в параметрах 1.Al.o, 2.Al.o, 3.Al.o (уровень PL2).
Установка даты и времени
Дата и время устанавливаются в параметрах группы dAtA уровня PL1.
Показания ЦИ2
Показания ЦИ1
Секунды (ХХ)
Часы минуты (ХХ ХХ)
Время
Год (20ХХ)
День, месяц (ХХ ХХ)
Дата
Для отсчета времени используются встроенные часы реального времени (погрешность хода – не более ± 5 сек/сутки).
В случае отключения напряжения питания показания часов реального времени сбрасываются на значение по умолчанию.
Настройка прибора с ПК
Протоколы обмена
Для настройки прибора с ПК используется интерфейс связи RS-485. Прибор поддерживает протоколы связи: ОВЕН, Modbus-RTU (Slave) и Modbus-ASCII (Slave). Тип протокола задается параметром Prot (PL4).
Для изменения протокола обмена по интерфейсу RS-485 следует после изменения значения параметра Prot подать сетевую команду APLY.
Для организации обмена данными в сети RS-485 (для любого протокола) необходим Мастер сети.
Прибор КМС-Ф1 не может выполнять функции Мастера сети.
В качестве Мастера сети можно использовать ПК с подключенным адаптером или другие приборы с интерфейсом RS-485, например, программируемый контроллер, панель оператора и т. д.
Сетевые параметры и их заводские установки
Для работы прибора в сети RS-485 следует настроить его сетевые параметры.
В случае подключения нескольких приборов к одному ПК через RS-485 следует задавать одинаковые сетевые параметры для всех приборов в сети (за исключением уникального базового адреса).
Режим работы сети RS-485 задается в параметрах уровня PL4.
Если на ЦИ часто появляются сообщения об ошибках при чтении или записи параметров, необходимо изменить скорость обмена данными (параметр bPS в PL4).
Базовый адрес
Каждый прибор в сети RS-485 должен иметь свой уникальный базовый адрес.
Длина базового адреса прибора определяется параметром A.Len (PL4) во время настройки сетевых параметров. Параметр может принимать только два значения (8 или 11 бит). Соответственно, максимальное значение, которое может принимать базовый адрес при 8-битной адресации – 248, а при 11-битной адресации – 2040.
На заводе-изготовителе всем приборам устанавливается одинаковый базовый адрес Addr = 0 (PL4). Если планируется использовать в одной сети RS-485 несколько приборов, то им необходимо задать новые значения Базовых адресов.
Для каждого следующего прибора КМС-Ф1 в сети базовый адрес задается как базовый адрес предыдущего прибора плюс 1.
При работе по протоколу ОВЕН базовый адрес 2040 зарезервирован для широковещательной рассылки.
Сигнализация работы по интерфейсу связи
Если обмен данными по RS-485 отсутствует в течение времени, превышающего допустимую задержку (параметр t. out), светодиод RS начинает непрерывно светиться. Если t. out = 0, контроль работы сети отключен.
  • проверка крепления прибора;
  • наименование прибора;
  • потребляемая мощность;
  • страна-изготовитель;
НаименованиеКоличество
Прибор 1 шт.
Методика поверки (по требованию заказчика) 1 экз.
Параметры прибора, доступные по протоколу ОВЕН
Индикация на ЦИ
HASH
Диапазон
Тип данных
Код последней сетевой ошибки  n.Err
0×0233
см. таблицу
unsigned char
Только чтение
Режим работы  Mode
0×5304
unsigned char
Запись/Чтение
Бит 15=1
в качестве коэффициентов трансформации использует целые числа со смещением точки.
Биты 0-8 для калибровки
Запись изменений в энергонезависимую память и переход на новые сетевые настройки Aply
0×8403
unsigned char
Для применения и сохранения параметров записать 0×81
Измеренное значение напряжения с плавающей точкой in.u1
U
0×A4A4
float
Только чтение
Измеренное значение тока с плавающей точкой  in.i1
A
0×B343
float
Только чтение
Значение полной мощности с плавающей точкой  In.S1
UA
0×65A1
float
Только чтение
Значение активной мощности с плавающей точкой  In.P1
Wt
0×CFD5
float
Только чтение
Значение реактивной мощности с плавающей точкой  In.Q1
UAr
0×A9F9
float
Только чтение
Значение измеренного коэффициента мощности с плавающей точкой  cos.1
Fi
0×C232
float
Только чтение
Значение частоты сети с плавающей точкой  in.F
F
0×5A58
float
Только чтение
Значение полной энергии с плавающей точкой  EVA
EUА
0×6794
float
Только чтение
Значение активной энергии с плавающей точкой  EWt
EWT
0×8377
float
Только чтение
Значение реактивной энергии с плавающей точкой  EVAr
EUАr
0×598A
float
Только чтение
Уровень PL1
Группа S.SH
Уставка напряжения с плавающей точкой S.V
S.U
0×2FBF
(40…400) × N.u
float
Запись/Чтение
По умолчанию –220
Зона гистерезиса компаратора напряжения с плавающей точкой H.V
H.U
0×A9A9
(20…200) × N.u
float
Запись/Чтение
По умолчанию – 40
Уставка тока с плавающей точкой S.A
S.A
0×461D
(0,02…5000) × N.t
float
Запись/Чтение
По умолчанию – 2,500
Зона гистерезиса компаратора тока с плавающей точкой H.A
H.A
0×C00B
(0,01…2500) × N.t
float
Запись/Чтение
По умолчанию – 1,000
Уставка полной мощности с плавающей точкой S.VA
S.UA
0×F599
(20…2000) × N.t × N.u
float
Запись/Чтение
По умолчанию – 1000
Зона гистерезиса компаратора полной мощности с плавающей точкой H.VA
H.UA
0×738F
(10…1000) × N.t × N.u
float
Запись/Чтение
По умолчанию – 1000
Уставка активной мощности с плавающей точкой S.Wt
S.Wt
0×117A
float
Запись/Чтение
По умолчанию – 1000
Зона гистерезиса компаратора активной мощности с плавающей точкой H.Wt
H.Wt
0×976C
float
Запись/Чтение
По умолчанию – 1000
Уставка реактивной мощности с плавающей точкой S.vr
S.ur
0×67C4
float
Запись/Чтение
По умолчанию – 1000
Зона гистерезиса компаратора реактивной мощности  H.vr
H.ur
0×E1D2
float
Запись/Чтение
По умолчанию – 1000
Уставка cos φ с плавающей точкой  S.Fi
S.Fi
0×04DE
0…1
float
Запись/Чтение
По умолчанию – 0,5
Зона гистерезиса компаратора cos φ с плавающей точкой H.Fi
H.Fi
0×82C8
0,01…0,5
float
Запись/Чтение
По умолчанию – 0,4
Уставка частоты  S.F
S.F
0×F136
45…65
float
Запись/Чтение
По умолчанию – 50,0
Зона гистерезиса компаратора частоты с плавающей точкой  H.F
H.F
0×7720
0,01…10
float
Запись/Чтение
По умолчанию – 1,0
Группа AH.AL
Нижняя граница регистр. напряжения с плавающей точкой V.L
U.L
0×1AD5
(40…400) × N.u
float
Запись/Чтение
По умолчанию – 200,0
Верхняя граница регистр. напряжения с плавающей точкой  V.H
U.H
0×8909
(40…400) × N.u
float
Запись/Чтение
По умолчанию – 240,0
Нижняя граница регистрации тока с плавающей точкой  A.L
A.L
0×02C7
(0,02…5000) × N.t
float
Запись/Чтение
По умолчанию – 2,000
Верхняя граница регистрации тока с плавающей точкой A.H
A.H
0×911B
(0,02…5000) × N.t
float
Запись/Чтение
По умолчанию – 4,000
Нижняя граница регистр. полной мощности с плавающей точкой VA.L
UA.L
0×BDB5
float
Запись/Чтение
По умолчанию – 200
Верхняя граница регистр. полной мощности с плавающей точкой  VA.H
UA.H
0×B0E8
float
Запись/Чтение
По умолчанию – 2000
Нижняя граница регистр. активной мощности с плавающей точкой  Wt.L
Wt.L
0×B5CF
float
Запись/Чтение
По умолчанию – 200
Верхняя граница регистр. активной мощности с плавающей точкой  Wt.H
Wt.H
0×B892
float
Запись/Чтение
По умолчанию – 2000
Нижняя граница регистр. реактивной мощности с плавающей точкой  r.L
ur.L
0×47CB
float
Запись/Чтение
По умолчанию – 200
Верхняя граница регистр. реактивной мощности с плавающей точкой  Vr.H
ur.H
0×4A96
float
Запись/Чтение
По умолчанию – 2000
Нижняя граница регистр. cosφ с плавающей точкой  Fi.L
Fi.L
0×202B
0…1
float
Запись/Чтение
По умолчанию – 0,25
Верхняя граница регистр. cosφ с плавающей точкой  Fi.H
Fi.H
0×2D76
0…1
float
Запись/Чтение
По умолчанию – 0,75
Нижняя граница регистр. частоты с плавающей точкой  F.L
F.L
0×F12D
45…65
float
Запись/Чтение
По умолчанию – 49,5
Верхняя граница регистр. частоты с плавающей точкой  F.H
F.H
0×62F1
45…65
float
Запись/Чтение
По умолчанию – 50,5
Группа dAtA
Текущий год  UEAr
UEAr
0×480C
00…99
unsigned char
Запись/Чтение
Текущий месяц  Mont
Mont
0×C649
1…12
unsigned char
Запись/Чтение
Текущее число  dAtA
dAtA
0×6D65
1…31
unsigned char
Запись/Чтение
Текущее значение часов  Hour
Hour
0×EFF7
0…23
unsigned char
Запись/Чтение
Текущее значение минут  Mint
Mint
0×2748
0…59
unsigned char
Запись/Чтение
Текущее значение секунд  SEС
SEС
0×B14B
0…59
unsigned char
Запись/Чтение
Необходимость обнуления энергий после сброса питания  EnEr
EnEr
0×FC38
1 – сброс счетчиков по снятию питания (on);
0 – счетчики по снятию питания сохраняются (OFF)
unsigned char
По умолчанию – 1
Сброс значений подсчитанных энергий  Eclr
Eclr
0×AEA5
unsigned char
Запись.
Записать «1» для применения
Уровень PL2 (по RS-485 недоступны)
Блокировка ручного управления bl.Ar
bL.Ar
1 – включена (on)
0 – отключена (OFF)
По умолчанию – 0
Разрешение включения аварийной сигнализации  ALrm
ALrM
1 – включена (on)
0 – отключена (OFF)
По умолчанию – 0
Группа AL.T
Установка выходной характеристики ВУ1  1AL.t
1AL.t
0 – измеритель;
1 – прямой гистерезис;
2 – обратный гистерезис;
3 – П-образная характеристика;
4 – U-образная характеристика;
5 – регистратор
По умолчанию – 0
Группа oA.P
Привязка аналогового ВУ1 к контролируемому параметру  1oA.P
1oA.P
0 – нет;
1 – к напряжению;
2 – к току;
3 – к полной мощности;
4 – к активной мощности;
5 – к реактивной мощности;
6 – к cosφ
7 – к частоте
По умолчанию – 0
Привязка аналогового ВУ2 к контролируемому параметру  2oA.P
2oA.P
Привязка аналогового ВУ3 к контролируемому параметру  3oA.P
3oA.P
Группа Od
Привязка контролируемого напряжения к дискретным ВУ  0d.U
0d.U
0 – нет;
1 – ВУ1;
2 – ВУ1 и ВУ2;
3 – ВУ1, ВУ2 и ВУ3;
4 – ВУ1 и ВУ3;
5 – ВУ2;
6 – ВУ2 и ВУ3;
7 – ВУ3
По умолчанию – 0
Привязка контролируемого тока к дискретным ВУ  0d.A
0d.A
Привязка контролируемой полной мощности к дискретным ВУ  0d.UA
0d.UA
Привязка контролируемой активной мощности к дискретным ВУ  0d.Wt
0d.Wt
Привязка контролируемой реактивной к дискретным ВУ  0d.vr
0d.ur
Привязка контролируемого cosφ к дискретным ВУ  0d.Fi
0d.Fi
Привязка контролируемой частоты к дискретным ВУ  0d.F
0d.F
Группа d.AL
Задержка времени включения ВУ1  1.d.on
1.d.on
от 0 до 3600 с
По умолчанию – 0
Задержка времени включения ВУ2  2.d.on
2.d.on
от 0 до 3600 с
По умолчанию – 0
Задержка времени включения ВУ3  3.d.on
3.d.on
от 0 до 3600 с
По умолчанию – 0
Задержка времени отключения ВУ1  1.d.of
1.d.oF
от 0 до 3600 с
По умолчанию – 0
Задержка времени отключения ВУ2  2.d.of
2.d.oF
от 0 до 3600 с
По умолчанию – 0
Задержка времени отключения ВУ3  3.d.of
3.d.oF
от 0 до 3600 с
По умолчанию – 0
Группа S.OUt
Разрешение ручного управления выходами  SET.o
SET.o
1 – разрешено (on);
0 – запрещено (OFF)
По умолчанию – 1
Выход 1  1H.ou
1H.ou
0…1000
По умолчанию – 0
Выход 2  2H.ou
2H.ou
0…1000
Чтение.
По умолчанию – 0
Выход 3  3H.ou
3H.ou
0…1000
По умолчанию – 0
Уровень PL3
Группа Nu.Nt
Коэффициент трансформация напряжения с плавающей точкой  N.u
N.u
0×AADF
от 0,001 до 9999
float
Запись/Чтение.
По умолчанию – 1,0
Коэффициент трансформация тока с плавающей точкой  N.t
N.t
0×C7C6
от 0,001 до 9999
float
Запись/Чтение
По умолчанию – 1,0
Периодичность смены параметров при циклической индикации  ind.t
ind.t
от 1 до 600 с
По умолчанию – 1
Периодичность обновления информации на ЦИ  ind.r
ind.r
от 1 до 60 с
По умолчанию – 1
Состояние циклической индикации после перезапуска прибора  ind.A
ind.A
1 – включена (on)
0 – отключена (OFF)
По умолчанию – 0
Индикация системных ошибок Stat
Stat
0×9C5B
0 – ошибка EEPROM;
1 – ошибка связи с АЦП;
2 – ошибка применения параметров
unsigned char
Чтение
Уровень PL4
Название прибора  dEv
0×D681
Строка ASCII, 6 байт КМС-1Ф
char[6]
Только чтение
Версия программы  vEr
0×2D5B
ASCII, 5 байт Vx.yy
Х –  номер версии,
YY– номер подверсии
char[5]
Только чтение.
Устанавливается предприятием-изготовителем
Скорость обмена  bPS
bPS
0×B760
Byte:
0 – 2,4 кбит/с;
1 – 4,8 кбит/с;
2 – 9,6 кбит/с;
3 – 14,4 кбит/с;
4 – 19,2 кбит/с;
5 – 28,8 кбит/с;
6 – 38,4 кбит/с;
7 – 57,6 кбит/с;
8 – 115,2 кбит/с
unsigned char
Запись/Чтение.
По умолчанию – 2
Длина слова данных  Len
LEn
0×523F
Byte:
7 – 7 бит
8 – 8 бит
unsigned char
Запись/Чтение.
По умолчанию – 8
Тип контроля четности  PrtY
PrtY
0×E8C4
Byte:
0 – контроля нет;
1 – четность;
2 – нечетность
unsigned char
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Количество стоп-бит  Sbit
Sbit
0×B72E
Byte:
1 – один;
2 – два
unsigned char
По умолчанию – 2
Задержка ответа прибора  rS.dL
rS.dL
0×1E25
Byte:
от 0  до 255 мс
unsigned char
Запись/Чтение.
По умолчанию – 45
Сетевой тайм-аут  t.out
t.out
0×BEC7
Word_16:
от 0 до 600 с
unsigned short
Запись/Чтение.
«0» – отключить тайм-аут.
По умолчанию – 600
Адрес прибора  Addr
Addr
0×9F62
Word_16: от 0 до 2047
unsigned short
Запись/Чтение.
По умолчанию –16
Тип протокола  Prot
Prot
0×41F2
0 – Modbus ASCII (ASC);
1 – Modbus RTU (rtu);
2 – Овен; (0WEN)
unsigned char
Запись/Чтение.
По умолчанию – 2
Длина сетевого адреса  A.Len
A.LEN
0×1ED2
Byte:
8 – 8 бит;
11 – 11 бит
unsigned char
Запись/Чтение.
По умолчанию – 8
Уровень PL5
Измеренное минимальное значение напряжения с плавающей точкой  mi.U
LU
0×0BAD
(40…400) × N.u
float
Чтение
Измеренное максимальное значение напряжения с плавающей точкой  mx.U
rU
0×8A78
(40…400) × N.u
float
Чтение
Измеренное минимальное значение тока с плавающей точкой  mi.A
LA
0×3384
(0,02…5000) × N.t
float
Чтение
Измеренное максимальное значение тока с плавающей точкой  mx.A
rA
0×B251
(0,02…5000) × N.t
float
Чтение
Измеренное минимальное значение полной мощности с плавающей точкой  mi.VA
LUA
0×45B9
float
Чтение
Измеренное максимальное значение полной мощности с плавающей точкой  mx.VA
MxUA
0×C46C
float
Чтение
Измеренное минимальное значение активной мощности с плавающей точкой  mi.Wt
Mi.Wt
0×C675
float
Чтение
Измеренное максимальное значение активной мощности с плавающей точкой  mx.Wt
MXWt
0×47A0
float
Чтение
Измеренное минимальное значение реактивной мощности с плавающей точкой  mi.ur
MIur
0×35B3
float
Чтение
Измеренное максимальное значение реактивной мощности с плавающей точкой mx.ur
MXur
0×35B3
float
Чтение
Измеренное минимальное значение cosφ mi.Fi
lFi
0×157A
0…1
float
Чтение
Измеренное максимальное значение cos φ mx.Fi
MXFi
0×94AF
0…1
float
Чтение
Измеренное минимальное значение частоты  mi.F
LF
0×99F0
45…65
float
Чтение
Измеренное максимальное значение частоты mx.F
rF
0×1825
45…65
float
Чтение
Сброс всех измеренных максимальных и минимальных значений Cl.ix
CL.RX
0×1B4C
unsigned char
Запись.
Записать «1» (или любое значение, но младший бит = 1)
Время фиксации измеренного минимального значения напряжения ti.U
0×AA3A
Байт 0 – CC MM;
Байт 1 – ЧЧ ДД;
Байт 2 – год,
где СС (0…59) – секунды,
ММ (0…59 – минуты,
ЧЧ (0…23) – часы,
ДД (1…31) – дни,
Год (2000...2099)
unsigned long
Чтение
Время фиксации измеренного максимального значения напряжения tx.U
0×2BEF
unsigned long
Чтение
Время фиксации измеренного минимального значение тока ti.A
0×9213
unsigned long
Чтение
Время фиксации измеренного максимального значения тока tx.A
0×13C6
unsigned long
Чтение
Время фиксации измеренного минимального значения полной мощности  ti.VA
0×E42E
Байт 0 – CC MM;
Байт 1 – ЧЧ ДД;
Байт 2 – год,
ММ (0…59 – минуты,
ЧЧ (0…23) – часы,
ДД (1…31) – дни,
Год (2000...2099)
unsigned long
Чтение
Время фиксации измеренного максимального значения полной мощности tx.VA
0×65FB
unsigned long
Чтение
Время фиксации измеренного минимального значения активной мощности ti.Wt
0×67E2
unsigned long
Чтение
Время фиксации измеренного максимального значения активной мощности tx.Wt
0×E637
unsigned long
Чтение
Время фиксации измеренного минимального значения реактивной мощности ti.Ar
0×AC0D
unsigned long
Чтение
Время фиксации  измеренного максимального значения реактивной мощности  tx.Ar
0×2DD8
unsigned long
Чтение
Время фиксации измеренного минимального значения cos φ ti.Fi
0×B4ED
Байт 0 – CC MM;
Байт 1 – ЧЧ ДД;
Байт 2 – год,
ММ (0…59) – минуты,
ЧЧ (0…23) – часы,
ДД (1…31) – дни,
Год (2000...2099)
unsigned long
Чтение
Время фиксации измеренного максимального значения cos φ tx.Fi
0×3538
unsigned long
Чтение
Время фиксации измеренного минимального значения частоты ti.F
0×3867
unsigned long
Чтение
Время фиксации измеренного максимального значения частоты tx.F
0×B9B2
unsigned long
Чтение
Код сетевой ошибки (команда n.Err)
Код
Безошибочный прием кадра
Задано положение точки, превышающее 3
Попытка модификации ROM-параметра
33
Аппаратная ошибка кадрирования
39
Неверная контрольная сумма кадра
40
Не найден дескриптор
49
Размер поля данных не соответствует ожидаемому значению
Параметры прибора, доступные по протоколу Modbus
Для протокола Modbus реализовано выполнение следующих функций:
  • 03, 04 (read registers) – чтение одного или нескольких регистров;
  • 06 (preset single register) – запись одного регистра;
  • 16 (preset multiple registers) – запись нескольких регистров.
Базовый адрес Addr = 0 является для этого протокола широковещательным, прибор будет выполнять команды записи (6, 16), но не будет отправлять квитанции на принятые команды. На адреса более 247 прибор реагировать не будет.
Для функций 06 и 16 при попытке записать регистры, предназначенные только для чтения, или при попытке обращения к несуществующим регистрам возвращается ошибка 1 («Illegal function»).
Номера регистров
Диапазон
Тип данных
Название прибора
0 - 3
КМС-1Ф
string
Только чтение
Версия программы
4 - 5
Х –  номер версии,
YY– номер подверсии
string
Только чтение.
Скорость обмена
6
0 – 2,4 кбит/сек;
1 – 4,8 кбит/сек;
2 – 9,6 кбит/сек;
3 – 14,4 кбит/сек;
4 – 19,2 кбит/сек;
5 – 28,8 кбит/сек;
6 – 38,4 кбит/сек;
7 – 57,6 кбит/сек;
8 – 115,2 кбит/сек
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 8
Длина слова данных
7
7 –7 бит;
8 –8 бит
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 8
8
0 – контроля нет;
1 – четность;
2 – нечетность
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Количество стоп-бит
9
1 – один;
2 – два
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 1
10
от 0  до 255 мс
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 45
Сетевой тайм-аут
11
от 0  до 600 сек
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 600
Адрес прибора
12
от 1 до 255
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию –1
Тип протокола
13
0 – Modbus ASCII;
1 – Modbus RTU;
2 – Овен
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию –2
14
8 – 8 бит;
11 – 11 бит
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 8
15
См. таблицу
int32
Только чтение
Байт статуса
16
Чтение:
0 – ошибка EEPROM;
int32
Только чтение
Режим работы
17
int32
Запись/Чтение.
Бит 15=1
Положение десятичной точки в целом значении коэффициента трансформации напряжения
18
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Целое значение коэффициента трансформации напряжения со смещением точки
19-20
от 1 до 9 999
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 1
Положение десятичной точки в целом значении коэффициента трансформации тока
21
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Целое значение коэффициента трансформации тока
22-23
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Положение десятичной точки в целом значение измеренного напряжения
24
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Целое значение напряжения со смещением точки
Все значения после десятичной точки отбрасываются (без округления).
25-26
от 0 до 999 999
int32
Только чтение
Положение десятичной точки в целом значение измеренного тока
27
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Целое значение измеренного тока со смещением точки
28 - 29
от 0 до 999 999
int32
Только чтение
Положение десятичной точки в целом значение полной мощности
30
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Целое значение полной мощности со смещением точки
31-32
от 0 до  999 999
int32
Только чтение
Положение десятичной точки в целом значении активной мощности
33
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Целое значение активной мощности со смещением точки
34-35
от 0 до  999 999
int32
Только чтение
Положение десятичной точки в целом значении реактивной мощности
36
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение
По умолчанию – 0
Целое значение реактивной мощности со смещением точки
37-38
от 0 до  999 999
int32
Чтение
Положение десятичной точки в целом значении измеренного коэффициента мощности
39
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение
По умолчанию – 0
Целое значение измеренного коэффициента мощности со смещением точки.
40-41
от 0 до  1000
int32
Чтение
Положение десятичной точки в целом значении частоты сети
42
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение
По умолчанию – 0
Целое значение частоты сети со смещением десятичной точки
43-44
от 0 до  999 999
int32
Чтение
Целое значение полной энергии
45-46
от 0 до 4 294 967 295
int32
Чтение
Целое значение активной энергии
47-48
int32
Чтение
Целое значение реактивной энергии
49-50
int32
Чтение
Зоны гистерезиса и уставки
Положение десятичной точки значение напряжения
51
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Заданное целое значение напряжения
52-53
от 0 до 999 999
int32
Чтение
Положение десятичной точки зоны гистерезиса компаратора напряжения
54
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
55-56
от 0 до 999 999
int32
Чтение
Положение десятичной точки значение тока
57
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Заданное целое значение тока
58-59
от 0 до 999 999
int32
Чтение
Положение десятичной точки зоны гистерезиса компаратора тока
60
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
61-62
от 0 до 999 999
int32
Чтение
Положение десятичной точки значение полной мощности
63
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Заданное целое значение полной мощности
64-65
от 0 до 999 999
int32
Чтение
Положение десятичной точки зоны гистерезиса компаратора полной мощности
66
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
67-68
от 0 до 999 999
int32
Чтение
Положение десятичной точки значение активной мощности
69
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение
По умолчанию – 0
Заданное целое значение активной мощности
70-71
от 0 до 999 999
int32
Чтение
Положение десятичной точки зоны гистерезиса компаратора активной мощности
72
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
73-74
от 0 до 999 999
int32
Чтение
Положение десятичной точки значение реактивной мощности
75
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Заданное целое значение реактивной мощности
76-77
от 0 до 999 999
int32
Чтение
Положение десятичной точки зоны гистерезиса компаратора реактивной мощности
78
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
79-80
от 0 до 999 999
int32
Чтение
Положение десятичной точки значение cos φ
81
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Заданное целое значение cos φ
82-83
от 0 до 999 999
int32
Чтение
Положение десятичной точки зоны гистерезиса компаратора cos φ
84
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
85-86
от 0 до 999 999
int32
Чтение
Положение десятичной точки значение частоты
87
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Заданное целое значение частоты
88-89
от 0 до 999 999
int32
Чтение
Положение десятичной точки зоны гистерезиса компаратора частоты
90
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
91-92
от 0 до 999 999
int32
Чтение
Границы регистрации
Положение десятичной точки верхней границы регистрации напряжения
93
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Целое значение верхней границы регистрации напряжения
94-95
от 0 до 999 999
int32
Чтение
Положение десятичной точки нижней границы регистрации напряжения
96
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Целое значение нижней границы регистрации напряжения
97-98
от 0 до 999 999
int32
Чтение
Положение десятичной точки верхней границы регистрации тока
99
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Целое значение верхней границы регистрации тока
100-101
от 0 до 999 999
int32
Чтение
Положение десятичной точки нижней границы регистрации тока
102
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Целое значение нижней границы регистрации тока
103-104
от 0 до 999 999
int32
Чтение
Положение десятичной точки верхней границы регистрации полной мощности
105
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Целое значение верхней границы регистрации полной мощности
106-107
от 0 до 999 999
int32
Чтение
Положение десятичной точки нижней границы регистрации полной мощности
108
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Целое значение нижней границы регистрации полной мощности
109-110
от 0 до 999 999
int32
Чтение
Положение десятичной точки верхней границы регистрации активной мощности
111
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Целое значение верхней границы регистрации активной мощности
112-113
от 0 до 999 999
int32
Чтение
Положение десятичной точки нижней границы регистрации активной мощности
114
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Целое значение нижней границы регистрации активной мощности
115-116
от 0 до 999 999
int32
Чтение
Положение десятичной точки верхней границы регистрации реактивной мощности
117
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Целое значение верхней границы регистрации реактивной мощности
118-119
от 0 до 999 999
int32
Чтение
Положение десятичной точки нижней границы регистрации реактивной мощности
120
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Целое значение нижней границы регистрации реактивной мощности
121-122
от 0 до 999 999
int32
Чтение
Положение десятичной точки верхней границы регистрации cos φ
123
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Целое значение верхней границы регистрации cos φ
124-125
от 0 до 999 999
int32
Чтение
Положение десятичной точки нижней границы регистрации cos φ
126
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Целое значение нижней границы регистрации cos φ
127-128
от 0 до 999 999
int32
Чтение
Положение десятичной точки верхней границы регистрации частоты
129
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Целое значение верхней границы регистрации частоты
130-131
от 0 до 999 999
int32
Чтение
Положение десятичной точки нижней границы регистрации частоты
132
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Целое значение нижней границы регистрации частоты
133-134
от 0 до 999 999
int32
Чтение
Измеренные экстремальные значения
Положение десятичной точки в целом значении максимальное значение напряжения
135
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение
По умолчанию – 0
Целое измеренное максимальное значение напряжения со смещением точки
136-137
от 0 до 999 999
int32
Чтение
Положение десятичной точки в целом значении минимальное значение напряжения
138
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Целое измеренное минимальное значение напряжения со смещением точки
139-140
от 0 до 999 999
int32
Чтение
Положение десятичной точки в целом значении Измеренное максимальное значение тока
141
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Целое измеренное максимальное значение тока со смещением точки
142-143
от 0 до 999 999
int32
Чтение
Положение десятичной точки в целом значении минимальное значение тока
144
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Целое измеренное минимальное значение тока со смещением точки
145-146
от 0 до 999 999
int32
Чтение
Положение десятичной точки в целом значении Измеренное максимальное значение полной мощности
147
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Целое Измеренное максимальное значение полной мощности со смещением точки
148-149
от 0 до 999 999
int32
Чтение
Положение десятичной точки в целом значении Измеренное минимальное значение полной мощности
150
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Целое Измеренное минимальное значение полной мощности со смещением точки
151-152
от 0 до 999 999
int32
Чтение
Положение десятичной точки в целом значении максимальной активной мощности со смещением точки
153
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Целое максимальное значение активной мощности со смещением точки
154-155
от 0 до 999 999
int32
Чтение
Положение десятичной точки в целом значении Измеренное минимальное значение активной мощности
156
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение
По умолчанию – 0
Целое Измеренное минимальное значение активной мощности со смещением точки
157-158
от 0 до 999 999
int32
Чтение
Положение десятичной точки в целом значении максимальное значение реактивной мощности
159
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Целое измеренное максимальное значение реактивной мощности со смещением точки
160-161
от 0 до 999 999
int32
Чтение
Положение десятичной точки в целом значении минимального значения реактивной мощности
162
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Целое измеренное минимальное значение реактивной мощности со смещением точки
163-164
от 0 до 999 999
int32
Чтение
Положение десятичной точки в целом значении максимального cos φ
165
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Целое значение времени фиксации максимального значения напряжения
180-182
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Чтение
Целое значение времени фиксации минимального значения тока ti.A
183-185
int32
Чтение
Целое значение времени фиксации максимального значения тока tx.A
186-188
int32
Чтение
Целое значение времени фиксации минимального значения полной мощности ti.VA
189-191
int32
Чтение
Целое значение времени фиксации максимального значения полной мощности tx.VA
192-194
int32
Чтение
Целое значение времени фиксации минимального значения активной мощности ti.Wt
195-197
int32
Чтение
Целое значение времени фиксации максимального значения активной мощности tx.Wt
198-200
int32
Чтение
Целое значение времени фиксации минимального значения реактивной мощности ti.Ar
201-203
Байт 0 – CC MM
Байт 1 – ЧЧ ДД
Байт 2 – год
СС (0…59) – секунды
ММ (0…59 – минуты
ЧЧ (0…23) – часы
ДД (1…31) – дни
Год (2000..2099)
int32
Чтение
Целое значение времени фиксации максимального значения реактивной мощности tx.Ar
204-206
int32
Чтение
Целое значение времени фиксации минимального значения cos φ  ti.Fi
207-209
int32
Чтение
Целое значение времени фиксации максимального значения cos φ tx.Fi
210-212
int32
Чтение
Целое значение времени фиксации минимального значения частоты ti.F
213-215
int32
Чтение
Целое значение времени фиксации максимального значения частоты tx.F
216-218
int32
Чтение
Дата и время
219
0…59
int16
Запись/Чтение
220
0…59
int16
Запись/Чтение
221
0…23
int16
Запись/Чтение
Текущее число
222
1…31
int16
Запись/Чтение
Текущий месяц
223
1…12
int16
Запись/Чтение
Текущий год
224
2011…2099
int16
Запись/Чтение
Другие параметры
Не используется
225
226
word
Запись/Чтение
Запись изменений в энергонезависимую память и переход на новые сетевые настройки APLY
255
Для применения и сохранения параметров записать 0x81
int32
Запись.
Коды ошибок команды см. таблицу
Маска кодов ошибок для команды APLY
Номер бита
Описание ошибки
Не удалось сохранить в энергонезависимую память параметры для настройки измерений (регистры 14–16, 18, 20)
Недопустимое значение в одном из параметров для настройки измерений (регистры 14–16, 18, 20)
Не удалось сохранить в энергонезависимую память сетевые параметры (регистры 0–10)
Недопустимое значение в сетевых параметрах (регистры 2–10)
