Характеристики прибора
Наименование | Значение |
| Диапазон переменного напряжения питания для всех типов корпусов: | |
| 90...264 В |
| 47…63 Гц |
| Потребляемая мощность, не более | 4 ВА |
| Количество входов | 1 |
| Входной сигнал (действующее значение) | от ≈ 0,02 до 5 А (47 до 63 Гц) |
| Время установления рабочего режима прибора, не более | 5 мин. |
| Основная приведенная погрешность измерений | 0,5 % |
| Дополнительная погрешность измерения, вызванная изменением температуры окружающего воздуха относительно нормальной (на каждые 10 °С изменения температуры), не более | ± 0,5 % |
| Предел дополнительной приведенной погрешности, вызванной воздействием электромагнитных помех не более | 0,2 предела основной погрешности |
| Максимальный диапазон измерения тока (при подключенном внешнем трансформаторе) | ≈ 0,02…1000 А |
| Время опроса входа, не более | 1 с |
| Входное сопротивление, не более | 0,07 Ом |
| Степень защиты корпуса (cо стороны лицевой панели) | IP54 |
| Габаритные размеры прибора | (76 × 34 × 70) ± 1 мм |
| Масса прибора, не более | 0,3 кг |
- температура окружающего воздуха от минус 20 до +50 °С;
По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ 52931-2008.
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 по ГОСТ 52931-2008.
По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ 52931-2008.
По электромагнитной совместимости модули относятся к оборудованию класса А по ГОСТ Р 51522-99.
