Диапазон
переменного напряжения питания для всех типов корпусов: | |
| 90...264 В |
| 47…63 Гц |
Потребляемая мощность, не более | 4
ВА |
Количество входов | 1 |
Входной сигнал (действующее значение) | от ≈ 0,02 до 5 А (47 до 63 Гц) |
Время
установления рабочего режима прибора, не более | 5
мин. |
Основная приведенная погрешность измерений | 0,5 % |
Дополнительная
погрешность измерения, вызванная изменением температуры окружающего
воздуха относительно нормальной (на каждые 10 °С изменения температуры),
не более | ±
0,5 % |
Предел
дополнительной приведенной погрешности, вызванной воздействием электромагнитных
помех не более | 0,2 предела
основной погрешности |
Максимальный
диапазон измерения тока (при подключенном внешнем трансформаторе) | ≈ 0,02…1000 А |
Время опроса
входа, не более | 1 с |
Входное
сопротивление, не более | 0,07 Ом |
Степень защиты корпуса (cо стороны лицевой
панели) | IP54 |
Габаритные размеры прибора | (76 × 34 × 70) ± 1 мм |
Масса прибора, не более | 0,3 кг |
