title: "Руководство по эксплуатации ИТС-Ф1"
product: "Измерители параметров электрической сети"
document_number: "№ 1-RU-17744-1.10"
version: "1.10"
language: "ru"
source: "https://docs.owen.ru/product/izmeriteli_parametrov_elektricheskoj_seti/doc/rukovodstvo-po-ekspluatacii-its-f1"
pdf: "https://docs.owen.ru/download/pdf/fUYPF.re_its-f1_1-ru-17744-1.10.pdf"
generated: "2026-11-08"
# Руководство по эксплуатации ИТС-Ф1
## Содержание
- [Введение](#topic-91819)
- [Назначение и функции](#topic-91820)
- [Технические характеристики и условия эксплуатации](#topic-91821)
  - [Технические характеристики](#topic-91822)
  - [Условия эксплуатации](#topic-91823)
- [Меры безопасности](#topic-91824)
- [Установка прибора щитового крепления Щ3](#topic-91825)
- [Подключение](#topic-91826)
  - [Рекомендации по подключению](#topic-91827)
  - [Порядок подключения](#topic-91828)
  - [Назначение клеммника](#topic-91829)
  - [Работа с внешним трансформатором тока](#topic-91830)
  - [Схемы подключения](#topic-91831)
- [Эксплуатация](#topic-91832)
  - [Принцип работы](#topic-91833)
  - [Индикация](#topic-91834)
  - [Включение и работа](#topic-91835)
- [Настройка](#topic-91836)
- [Техническое обслуживание](#topic-91837)
- [Гарантийные обязательства](#topic-91838)
<a id="topic-91819"></a>
## Введение
Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием **Амперметра ИТС-Ф1** (измерителя тока сети), в дальнейшем по тексту именуемого «прибор».
Пример обозначения при заказе — **ИТС-Ф1.Щ3**.
<a id="topic-91820"></a>
## Назначение и функции
Прибор позволяет:
- измерять ток питающей электросети;
- отображать текущие измерения на встроенном светодиодном ЦИ.
Прибор соответствует ГОСТ Р 2261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия».
Прибор выпускается согласно ТУ 4221-003-46526536-2011.
<a id="topic-91821"></a>
<a id="topic-91822"></a>
**Характеристики прибора**
| Наименование | Значение |
| Диапазон переменного напряжения питания для всех типов корпусов: |   |
| • напряжение | 90...264 В |
| • частота | 47…63 Гц |
| Потребляемая мощность, не более | 4 ВА |
| Количество входов | 1 |
| Входной сигнал (действующее значение) | от ≈ 0,02 до 5 А (47 до 63 Гц) |
| Время установления рабочего режима прибора, не более | 5 мин. |
| Основная приведенная погрешность измерений | 0,5 % |
| Дополнительная погрешность измерения, вызванная изменением температуры окружающего воздуха относительно нормальной (на каждые 10 °С изменения температуры), не более | ± 0,5 % |
| Предел дополнительной приведенной погрешности, вызванной воздействием электромагнитных помех не более | 0,2 предела основной погрешности |
| Максимальный диапазон измерения тока (при подключенном внешнем трансформаторе) | ≈ 0,02…1000 А |
| Время опроса входа, не более | 1  с |
| Входное сопротивление, не более | 0,07 Ом |
| Степень защиты корпуса (cо стороны лицевой панели) | IP54 |
| Габаритные размеры прибора | (76 × 34 × 70) ± 1 мм |
| Масса прибора, не более | 0,3 кг |
| Средний срок службы | 10 лет |
<a id="topic-91823"></a>
### Условия эксплуатации
- температура окружающего воздуха от минус 20 до +50 °С;
- верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.
По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ 52931-2008.
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 по ГОСТ 52931-2008.
По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ 52931-2008.
По электромагнитной совместимости модули относятся к оборудованию класса А по ГОСТ Р 51522-99.
<a id="topic-91824"></a>
## Меры безопасности
> [!WARNING]
> **Внимание.** В связи с наличием на клеммнике опасного для жизни напряжения прибор следует устанавливать в щитах управления, доступных только квалифицированным специалистам.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу II по ГОСТ 12.2.007.0-75.
При эксплуатации, техническом обслуживании и поверке следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».
На открытых контактах клеммника прибора при эксплуатации присутствует опасное для жизни напряжение величиной до 400 В. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует производить только с обесточенным прибором.
<a id="topic-91825"></a>
## Установка прибора щитового крепления Щ3
![Монтаж Щ3](https://docs.owen.ru/book_img/1858/17652.png)
*Установка прибора щитового крепления*
1. Подготовить на щите управления монтажный вырез для установки прибора (см. [рисунок](#ГабаритныйЧертежПрибораВКорпусеЩ3-13FCC666)).
5. С усилием завернуть винты из комплекта поставки в отверстиях каждого фиксатора так, чтобы прибор был плотно прижат к лицевой панели щита.
<a id="ГабаритныйЧертежПрибораВКорпусеЩ3-13FCC666"></a>
![Габариты Щ3](https://docs.owen.ru/book_img/1858/17651.png)
*Габаритные размеры корпуса Щ3*
<a id="topic-91826"></a>
## Подключение
<a id="topic-91827"></a>
Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать медные многожильные кабели, концы которых перед подключением следует тщательно зачистить, залудить или использовать кабельные наконечники. Зачистку жил кабелей следует выполнять с таким расчетом, чтобы их оголенные концы после подключения к прибору не выступали за пределы клеммника. Сечение жил кабелей должно быть не более 1 мм<sup>2</sup>.
- следует устанавливать фильтры сетевых помех в линиях питания прибора;
- следует устанавливать искрогасящие фильтры в линиях коммутации силового оборудования.
- все заземляющие линии прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта с заземляемым элементом;
<a id="topic-91828"></a>
### Порядок подключения
> [!CAUTION]
> **Опасность.** После распаковки прибора следует убедиться, что во время транспортировки прибор не был поврежден.
Если прибор находился длительное время при температуре ниже минус 20 °С, то перед включением и началом работ необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, в течение 30 мин.
   > **Внимание.** Перед подачей питания на прибор следует проверить правильность подключения напряжения питания и его уровень.
2. Подать питание на прибор.
3. Настроить прибор.
4. Снять питание с прибора.
<a id="topic-91829"></a>
### Назначение клеммника
> [!NOTE]
> **Примечание.** Серой заливкой отмечены неиспользуемые клеммы.
![Назначение клеммника ИТС](https://docs.owen.ru/book_img/1858/17693.png)
*Назначение клеммника*
<a id="topic-91830"></a>
### Работа с внешним трансформатором тока
Допускается подключение через внешний трансформатор тока с коэффициентами трансформации: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 16, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 200.
<a id="topic-91831"></a>
### Схемы подключения
> [!WARNING]
> **Внимание.** Для защиты входных цепей прибора от возможного пробоя зарядами статического электричества, накопленного на линиях связи «прибор – датчик», перед подключением к клеммнику прибора их жилы следует на 1–2 секунды соединить с винтом функционального заземления (FE) щита.
![Схема подкл ИТС](https://docs.owen.ru/book_img/1858/17692.png)
*Схема подключения без трансформатора*
![Схема подкл ИТС с трансфр](https://docs.owen.ru/book_img/1858/17691.png)
*Схема подключения с трансформатором*
<a id="topic-91832"></a>
## Эксплуатация
<a id="topic-91833"></a>
### Принцип работы
![Структурная схема ИТС](https://docs.owen.ru/book_img/1858/17690.png)
*Функциональная схема прибора*
В состав прибора входят:
- вход измерения тока (с возможностью подключения трансформатора);
- аналого-цифровой преобразователь (АЦП);
- микроконтроллер, обрабатывающий входной сигнал.
<a id="topic-91834"></a>
### Индикация
На лицевой панели прибора расположен четырехразрядный семисегментный цифровой индикатор.
Во время работы на нем отображается измеренное значение силы тока.
![Панель лицевая ИТС](https://docs.owen.ru/book_img/1858/17689.png)
*Лицевая панель*
<a id="topic-91835"></a>
### Включение и работа
После подачи питания (в случае отсутствия неисправностей) на цифровом индикаторе отобразится текущее значение измеряемой величины.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Если показания прибора не соответствуют реальному значению измеряемой величины, необходимо проверить целостность линии связи, а также правильность подключения.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Во время проверки линии связи следует отключить прибор от сети питания.
Аварийная ситуация возникает в случае выхода измеряемой величины (ток и напряжение) за пределы диапазона контроля:
- если значение входного сигнала меньше допустимого, то на ЦИ отображается `0000`;
- если значение входного сигнала больше допустимого, то на ЦИ отображается `НННН`.
<a id="topic-91836"></a>
## Настройка
Для настройки коэффициента трансформации (Ктр) следует в обесточенном состоянии установить перемычки между соответствующими клеммами прибора, согласно таблице ниже.
**Настройка Ктр**
| Ктр | Клеммы | Диапазон, А |
| 1 | ![Ктр-1](https://docs.owen.ru/book_img/1858/17688.png) | 0,02…5,0 |
| 2 | ![Ктр-2](https://docs.owen.ru/book_img/1858/17686.png) | 0,04…10,0 |
| 3 | ![Ктр-3](https://docs.owen.ru/book_img/1858/17724.png) | 0,06…15,0 |
| 4 | ![Ктр-4](https://docs.owen.ru/book_img/1858/17722.png) | 0,08…20,0 |
| 6 | ![Ктр-6](https://docs.owen.ru/book_img/1858/17720.png) | 0,12…30,0 |
| 8 | ![Ктр-8](https://docs.owen.ru/book_img/1858/17718.png) | 0,16…40,0 |
| 10 | ![Ктр-10](https://docs.owen.ru/book_img/1858/17716.png) | 0,20…50,0 |
| 15 | ![Ктр-15](https://docs.owen.ru/book_img/1858/17734.png) | 0,30…75,0 |
| 16 | ![Ктр-16](https://docs.owen.ru/book_img/1858/17732.png) | 0,32…80,0 |
| 20 | ![Ктр-20](https://docs.owen.ru/book_img/1858/17687.png) | 0,40…100,0 |
| 30 | ![Ктр-30](https://docs.owen.ru/book_img/1858/17685.png) | 0,60…150,0 |
| 40 | ![Ктр-40](https://docs.owen.ru/book_img/1858/17723.png) | 0,80…200,0 |
| 60 | ![Ктр-60](https://docs.owen.ru/book_img/1858/17721.png) | 1,20…300,0 |
| 80 | ![Ктр-80](https://docs.owen.ru/book_img/1858/17719.png) | 1,60…400,0 |
| 100 | ![Ктр-100](https://docs.owen.ru/book_img/1858/17717.png) | 2,00…500,0 |
| 120 | ![Ктр-120](https://docs.owen.ru/book_img/1858/17715.png) | 2,40…600,0 |
| 200 | ![Ктр-200](https://docs.owen.ru/book_img/1858/17733.png) | 4,00…1000 |
**Величина единицы младшего разряда показаний ЦИ**
| Диапазон, А | Единица младшего разряда показаний ЦИ, А |
| 0,002…5,0 | 0,1 А |
| 0,002…600,0 | 0,1 А |
| 0,002…1000 | 1 А |
После подачи питания на прибор измерение тока будет производиться с учетом установленного коэффициента трансформации.
<a id="topic-91837"></a>
## Техническое обслуживание
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать требования безопасности из [раздела](#topic-91824).
- проверка крепления прибора;
<a id="topic-91838"></a>
## Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации – **2 года** со дня продажи.
