1-RU-17684-1.4
Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием Вольтметра ИНС-Ф1 (измеритель напряжения сети), в дальнейшем по тексту именуемого «прибор».
Назначение и функции
Прибор предназначен для измерения напряжения сети.
Прибор выпускается согласно ТУ 4221-001-46526536-2010.
Прибор соответствует ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия».
Прибор позволяет:
  • измерять напряжения питающей сети;
  • отображать текущие измерения на встроенном светодиодном цифровом индикаторе.
Характеристики прибора
Диапазон переменного напряжения питания для всех типов корпусов:
  • ИНС-Ф1.х.Щ3
  • 90...264 В переменного тока (номинальное значение 220 В), частотой от 47 до 63 Гц (номинальные значения 50 и 60 Гц)
  • ИНС-Ф1.х.Щ9
  • 8...30 В постоянного тока (номинальное напряжение 24 В)
Потребляемая мощность, не более (для приборов с переменным напряжением питания)4 ВА
Количество входов
Входной сигнал, действующее значение
  • ИНС-Ф1.1.х
  • ИНС-Ф1.2.х
  • ≈ 40…400 В частотой от 47 до 63 Гц
  • ≈ 5…400 В частотой от 47 до 63 Гц
Основная погрешность измерений
0,5 %
Время опроса входа, не более
1 с
Входное сопротивление, не менее
500 кОм
Степень защиты корпуса
  • ИНС-Ф1.х.Щ3
  • ИНС-Ф1.х.Щ9
  • IP54
  • IP65
Габаритные размеры прибора
  • ИНС-Ф1.х.Щ3
  • ИНС-Ф1.х.Щ9
  • (76 × 34 × 70) ±1 мм
  • (48 × 26 × 65) ±1 мм
Масса прибора, не более
0,5 кг
Средний срок службы
8 лет
  • температура окружающего воздуха от минус 20 до +50 °С;
В связи с наличием на клеммнике опасного для жизни напряжения прибор следует устанавливать в щитах управления, доступных только квалифицированным специалистам.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу II по ГОСТ 12.2.007.0-75.
При эксплуатации, техническом обслуживании и поверке следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».
На открытых контактах клеммника прибора при эксплуатации присутствует опасное для жизни напряжение величиной до 400 В. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует производить только с обесточенным прибором.
Установка прибора щитового крепления Щ3
  1. Подготовить на щите управления место для установки прибора (см. рисунок).
  3. Вставить прибор в специально подготовленное отверстие на лицевой панели щита.
  5. С усилием завернуть винты из комплекта поставки в отверстиях каждого фиксатора так, чтобы прибор был плотно прижат к лицевой панели щита.
Габаритные размеры корпуса Щ3
Установка прибора щитового крепления Щ9
  1. Подготовить в щите круглое отверстие диаметром 22,5 мм (для предотвращения прокручивания прибора отверстие следует выполнить сложной формы, см. рисунок).
  2. Надеть на тыльную сторону передней панели прибора уплотнительную прокладку из комплекта поставки.
  3. Цилиндрическую часть прибора разместить в отверстии щита.
  4. Надеть на цилиндрическую часть прибора гайку из комплекта поставки и закрутить ее.
  5. Обеспечить доступ к цилиндрической части прибора за щитом.
Габаритные размеры корпуса Щ9
Порядок подключения
Если прибор находился длительное время при температуре ниже минус 20 °С, то перед включением и началом работ необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, в течение 30 минут.
  2. Подать питание на прибор.
  3. Настроить прибор.
  4. Снять питание.
  5. Подключить линии связи «прибор – входные сигналы» к первичным преобразователям и входам прибора.
Назначение клеммника
Назначение клеммника прибора модификации Щ3
Назначение клеммника прибора модификации Щ9
Подключение входных сигналов
Для защиты входных цепей прибора от возможного пробоя зарядами статического электричества, накопленного на линиях связи «прибор – входные сигналы», перед подключением к клеммнику прибора их жилы следует на 1–2 секунды соединить с винтом функционального заземления (FE) щита.
Порядок подключения
Для подключения прибора к каналу измерения:
  1. Подготовить кабели для соединения прибора с входным сигналом, а также с источником питания 220 В/50 Гц или 24 В.
    ИНС-Ф1.х.Щ3    следует подключать к сетевому фидеру 220 В/50 Гц, не связанному непосредственно с питанием мощного силового оборудования. Во внешней цепи рекомендуется установить выключатель питания, обеспечивающий отключение прибора от сети, и плавкие предохранители на ток 0,5 А.
  3. Подключить линии связи «прибор – входные сигналы».
Эксплуатация
После подачи питания (при отсутствии неисправностей) на цифровом индикаторе отобразится контрольная сумма ПО (8 знаков), версия ПО, затем текущее значение измеряемой величины.
Затем прибор индицирует входные сигналы или аварийное сообщение о соответствующей ошибке:
  • если значение входного сигнала меньше допустимой величины, на индикаторе отобразится 0000;
  • если значение входного сигнала больше допустимой величины, на индикаторе отобразится НННН.
Если показания прибора не соответствуют реальному значению измеряемой величины, необходимо проверить целостность линии связи, а также правильность подключения.
Во время проверки линии связи следует обесточить прибор.
Общие указания
  • проверка крепления прибора;
  • наименование прибора;
  • потребляемая мощность;
  • страна-изготовитель;
НаименованиеКоличество
Прибор 1 шт.
Методика поверки (по требованию заказчика) 1 экз.
