title: "Руководство по эксплуатации ИНС-Ф1"
product: "Измерители параметров электрической сети"
document_number: "№ 1-RU-17684-1.4"
version: "1.4"
language: "ru"
source: "https://docs.owen.ru/product/izmeriteli_parametrov_elektricheskoj_seti/doc/rukovodstvo-po-ekspluatacii-ins-f1"
pdf: "https://docs.owen.ru/download/pdf/hts9r.re_ins-f1_1-ru-17684-1.4_a4.pdf"
generated: "2026-10-16"
# Руководство по эксплуатации ИНС-Ф1
## Содержание
- [Введение](#topic-44079)
- [Назначение и функции](#topic-44080)
- [Технические характеристики и условия эксплуатации](#topic-44081)
  - [Технические характеристики](#topic-44082)
  - [Условия эксплуатации](#topic-44083)
- [Меры безопасности](#topic-44084)
- [Монтаж](#topic-44085)
  - [Установка прибора щитового крепления Щ3](#topic-44086)
  - [Установка прибора щитового крепления Щ9](#topic-44087)
- [Подключение](#topic-44088)
  - [Рекомендации по подключению](#topic-44089)
  - [Порядок подключения](#topic-44090)
  - [Назначение клеммника](#topic-44091)
  - [Подключение входных сигналов](#topic-44092)
    - [Общие сведения](#topic-44093)
    - [Порядок подключения](#topic-44094)
- [Эксплуатация](#topic-44095)
- [Техническое обслуживание](#topic-44096)
  - [Общие указания](#topic-44097)
- [Маркировка](#topic-44098)
- [Упаковка](#topic-44099)
- [Транспортирование и хранение](#topic-44100)
- [Комплектность](#topic-44101)
- [Гарантийные обязательства](#topic-44102)
- [Предупреждающие сообщения](#topic-44078)
<a id="topic-44079"></a>
## Введение
Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием **Вольтметра ИНС-Ф1** (измеритель напряжения сети), в дальнейшем по тексту именуемого «прибор».
![Маркировка ИНС-Ф1](https://docs.owen.ru/book_img/901/17653.png)
<a id="topic-44080"></a>
## Назначение и функции
Прибор предназначен для измерения напряжения сети.
Прибор выпускается согласно ТУ 4221-001-46526536-2010.
Прибор соответствует ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия».
Прибор позволяет:
- измерять напряжения питающей сети;
- отображать текущие измерения на встроенном светодиодном цифровом индикаторе.
<a id="topic-44081"></a>
<a id="topic-44082"></a>
**Характеристики прибора**
| **Наименование** | **Значение** |
| Диапазон переменного напряжения питания для всех типов корпусов: |   |
| • ИНС-Ф1.х.Щ3 | • 90...264 В переменного тока (номинальное значение 220 В), частотой от 47 до 63 Гц (номинальные значения 50 и 60 Гц) |
| • ИНС-Ф1.х.Щ9 | • 8...30 В постоянного тока (номинальное напряжение 24 В) |
| Потребляемая мощность, не более (для приборов с переменным напряжением питания) | 4 ВА |
| Количество входов | 1 |
| Входной сигнал, действующее значение<br>• ИНС-Ф1.1.х<br>• ИНС-Ф1.2.х |  <br>• ≈ 40…400 В частотой от 47 до 63 Гц<br>• ≈ 5…400 В частотой от 47 до 63 Гц |
| Основная погрешность измерений | 0,5 % |
| Время опроса входа, не более | 1 с |
| Входное сопротивление, не менее | 500 кОм |
| Степень защиты корпуса<br>• ИНС-Ф1.х.Щ3<br>• ИНС-Ф1.х.Щ9 | • IP54<br>• IP65 |
| Габаритные размеры прибора<br>• ИНС-Ф1.х.Щ3<br>• ИНС-Ф1.х.Щ9 | • (76 × 34 × 70) ±1 мм<br>• (48 × 26 × 65) ±1 мм |
| Масса прибора, не более | 0,5 кг |
| Средний срок службы | 8 лет |
<a id="topic-44083"></a>
### Условия эксплуатации
- температура окружающего воздуха от минус 20 до +50 °С;
- верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % при +35 °С  и более низких температурах без конденсации влаги;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.
<a id="topic-44084"></a>
## Меры безопасности
> [!WARNING]
> **Внимание.** В связи с наличием на клеммнике опасного для жизни напряжения прибор следует устанавливать в щитах управления, доступных только квалифицированным специалистам.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу II по ГОСТ 12.2.007.0-75.
При эксплуатации, техническом обслуживании и поверке следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».
На открытых контактах клеммника прибора при эксплуатации присутствует опасное для жизни напряжение величиной до 400 В. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует производить только с обесточенным прибором.
<a id="topic-44085"></a>
## Монтаж
<a id="topic-44086"></a>
### Установка прибора щитового крепления Щ3
![Монтаж Щ3](https://docs.owen.ru/book_img/901/17652.png)
*Установка прибора щитового крепления*
1. Подготовить на щите управления место для установки прибора (см. [рисунок](#ГабаритныйЧертежПрибораВКорпусеЩ3-13FCC666)).
3. Вставить прибор в специально подготовленное отверстие на лицевой панели щита.
5. С усилием завернуть винты из комплекта поставки в отверстиях каждого фиксатора так, чтобы прибор был плотно прижат к лицевой панели щита.
<a id="ГабаритныйЧертежПрибораВКорпусеЩ3-13FCC666"></a>
![Габариты Щ3](https://docs.owen.ru/book_img/901/17651.png)
*Габаритные размеры корпуса Щ3*
<a id="topic-44087"></a>
### Установка прибора щитового крепления Щ9
![Монтаж Щ9](https://docs.owen.ru/book_img/901/17650.png)
*Монтаж прибора щитового крепления*
1. Подготовить в щите круглое отверстие диаметром 22,5 мм (для предотвращения прокручивания прибора отверстие следует выполнить сложной формы, см. [рисунок](#ГабаритныйЧертежПрибораВКорпусеЩ9-13FCFAB0)).
2. Надеть на тыльную сторону передней панели прибора уплотнительную прокладку из комплекта поставки.
3. Цилиндрическую часть прибора разместить в отверстии щита.
4. Надеть на цилиндрическую часть прибора гайку из комплекта поставки и закрутить ее.
5. Обеспечить доступ к цилиндрической части прибора за щитом.
<a id="ГабаритныйЧертежПрибораВКорпусеЩ9-13FCFAB0"></a>
![Габариты Щ9](https://docs.owen.ru/book_img/901/17649.png)
*Габаритные размеры корпуса Щ9*
<a id="topic-44088"></a>
## Подключение
<a id="topic-44089"></a>
![Сечения проводов](https://docs.owen.ru/book_img/901/81017.png)
*Требования к сечениям жил кабелей и длине зачистки*
- во время монтажа кабелей следует выделить сигнальные линии связи, соединяющие прибор с датчиком в самостоятельную трассу (или несколько трасс). Трассу (или несколько трасс) расположить отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
- для защиты входов прибора от влияния промышленных электромагнитных помех следует экранировать линии связи прибора с датчиком. В качестве экранов могут быть использованы специальные кабели с экранирующими оплетками или заземленные стальные трубы подходящего диаметра. Экраны кабелей с экранирующими оплетками следует подключить к контакту функционального заземления (FE) в щите управления;
- все заземляющие линии следует прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта;
- запрещается объединять клеммы прибора и заземляющие линии.
<a id="topic-44090"></a>
### Порядок подключения
> [!CAUTION]
> **Опасность.** После распаковки прибора следует убедиться, что во время транспортировки прибор не был поврежден.
Если прибор находился длительное время при температуре ниже минус 20 °С, то перед включением и началом работ необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, в течение 30 минут.
   > **Внимание.** Перед подачей питания на прибор следует проверить правильность подключения напряжения питания и его уровень.
2. Подать питание на прибор.
3. Настроить прибор.
4. Снять питание.
5. Подключить линии связи «прибор – входные сигналы» к первичным преобразователям и входам прибора.
<a id="topic-44091"></a>
### Назначение клеммника
![Клеммник ИНС-Ф1.Щ3](https://docs.owen.ru/book_img/901/17648.png)
*Назначение клеммника прибора модификации Щ3*
![Клеммник ИНС-Ф1.Щ9](https://docs.owen.ru/book_img/901/17647.png)
*Назначение клеммника прибора модификации Щ9*
<a id="topic-44092"></a>
### Подключение входных сигналов
<a id="topic-44093"></a>
#### Общие сведения
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Для защиты входных цепей прибора от возможного пробоя зарядами статического электричества, накопленного на линиях связи «прибор – входные сигналы», перед подключением к клеммнику прибора их жилы следует на 1–2 секунды соединить с винтом функционального заземления (FE) щита.
<a id="topic-44094"></a>
#### Порядок подключения
Для подключения прибора к каналу измерения:
1. Подготовить кабели для соединения прибора с входным сигналом, а также с источником питания 220 В/50 Гц или 24 В.
   > **Предупреждение.** ИНС-Ф1.х.Щ3    следует подключать к сетевому фидеру 220 В/50 Гц, не связанному непосредственно с питанием мощного силового оборудования. Во внешней цепи рекомендуется установить выключатель питания, обеспечивающий отключение прибора от сети, и плавкие предохранители на ток 0,5 А.
3. Подключить линии связи «прибор – входные сигналы».
<a id="topic-44095"></a>
## Эксплуатация
После подачи питания (при отсутствии неисправностей) на цифровом индикаторе отобразится контрольная сумма ПО (8 знаков), версия ПО, затем текущее значение измеряемой величины.
Затем прибор индицирует входные сигналы или аварийное сообщение о соответствующей ошибке:
- если значение входного сигнала меньше допустимой величины, на индикаторе отобразится `0000`;
- если значение входного сигнала больше допустимой величины, на индикаторе отобразится `НННН`.
Если показания прибора не соответствуют реальному значению измеряемой величины, необходимо проверить целостность линии связи, а также правильность подключения.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Во время проверки линии связи следует обесточить прибор.
<a id="topic-44096"></a>
## Техническое обслуживание
<a id="topic-44097"></a>
### Общие указания
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать требования безопасности из [раздела](#topic-44084).
- проверка крепления прибора;
<a id="topic-44098"></a>
## Маркировка
- наименование прибора;
- потребляемая мощность;
- страна-изготовитель;
<a id="topic-44099"></a>
## Упаковка
<a id="topic-44100"></a>
<a id="topic-44101"></a>
## Комплектность
| Наименование | Количество |
| Прибор | 1 шт. |
| Комплект крепежных элементов | 1 к-т. |
| Методика поверки (по требованию заказчика) | 1 экз. |
> [!NOTE]
<a id="topic-44102"></a>
## Гарантийные обязательства
<a id="topic-44078"></a>
## Предупреждающие сообщения
> [!CAUTION]
> [!WARNING]
> [!IMPORTANT]
> [!NOTE]
