Характеристики прибора
Наименование | Значение |
| Диапазон переменного напряжения питания: | |
| Потребляемая мощность, не более (для приборов с переменным напряжением питания) | 6 ВА |
| Количество входов | 2 |
| Время опроса входа, не более | 1 с |
Входное сопротивление канала измерения напряжения, не менее | 500 кОм |
Входное сопротивление канала измерения тока, не более | 0,07 Ом |
| Степень защиты корпуса (cо стороны лицевой панели) | IP54 |
| Габаритные размеры | (96 × 96 × 65) ± 1 мм |
| Масса, не более | 0,5 кг |
Параметры, измеряемые прибором
| Датчик или входной сигнал | Диапазон измерений | Основная погрешность измерений | |
Прямое подключение | Подключение с использованием трансформаторов тока | ||
Переменное напряжение (действующее значение) | от 40 до 400 В | от 40 до 400 В | ± 0,5 % |
Переменный ток (действующее значение) | от 0,02 до 5 А | от 0,02 до 1000 А | ± 0,5 % |
Активная мощность | от 0,02 до 2,000 кВт | от 0,02 до 400 кВт | ± 1,0 % |
Реактивная мощность | от 0,02 до 2,000 кВАр | от 0,02 до 400 кВАр | ± 1,0 % |
Полная мощность | от 0,02 до 2,000 кВА | от 0,02 до 400 кВА | ± 1,0 % |
Частота | от 43,00 до 63,00 Гц | от 43,00 до 63,00 Гц | ± 0,5 % |
Коэффициент мощности (cos φ) | от 0 до 1,000 | от 0 до 1,000 | ± 2,0 % |
- температура окружающего воздуха от минус 20 до +50 °С;
- верхний предел относительной влажности воздуха: не более 90 % при +30 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации прибор
соответствует группе исполнения N2 по
По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации прибор
соответствует группе исполнения В4 по
