title: "Руководство по эксплуатации ИМС-Ф1"
product: "Измерители параметров электрической сети"
document_number: "№ 1-RU-17644-1.12"
version: "1.12"
language: "ru"
source: "https://docs.owen.ru/product/izmeriteli_parametrov_elektricheskoj_seti/doc/rukovodstvo-po-ekspluatacii-ims-f1"
pdf: "https://docs.owen.ru/download/pdf/bPnpc.re_ims-f1_1-ru-17644-1.12.pdf"
generated: "2026-11-06"
# Руководство по эксплуатации ИМС-Ф1
## Содержание
- [Введение](#topic-95542)
- [Назначение и функции](#topic-95543)
- [Технические характеристики и условия эксплуатации](#topic-95544)
  - [Технические характеристики](#topic-95545)
  - [Условия эксплуатации](#topic-95546)
- [Меры безопасности](#topic-95547)
- [Установка прибора щитового крепления Щ1](#topic-95548)
- [Подключение](#topic-95549)
  - [Рекомендации по подключению](#topic-95550)
  - [Порядок подключения](#topic-95551)
  - [Назначение клеммника](#topic-95552)
  - [Работа с внешним трансформатором тока](#topic-95553)
  - [Схемы подключения](#topic-95554)
- [Эксплуатация](#topic-95555)
  - [Принцип работы](#topic-95556)
  - [Управление и индикация](#topic-95557)
  - [Включение и работа](#topic-95558)
- [Настройка](#topic-95559)
- [Гарантийные обязательства](#topic-95560)
<a id="topic-95542"></a>
## Введение
Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием **Мультиметра ИМС-Ф1** (измеритель параметров сети), в дальнейшем по тексту именуемого «прибор».
Пример обозначения при заказе — **ИМС-Ф1.Щ1**.
<a id="topic-95543"></a>
## Назначение и функции
Прибор предназначен для измерения параметров однофазной электрической сети, таких как:
- напряжение;
- ток;
- частота;
- полная, активная и реактивная мощности;
- коэффициент мощности (cos φ).
Прибор выпускается согласно ТУ 4221-003-46526536-2011.
Прибор соответствует ГОСТ Р 2261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия».
Прибор позволяет:
- измерять параметры электросети;
- отображать текущие измерения на встроенных светодиодных цифровых индикаторах.
<a id="topic-95544"></a>
<a id="topic-95545"></a>
**Характеристики прибора**
| **Наименование** | **Значение** |
| Диапазон переменного напряжения питания: |   |
| • напряжение<br>• частота | • 90...264 В<br>• 47…63 Гц |
| Потребляемая мощность, не более (для приборов с переменным напряжением питания) | 6 ВА |
| Количество входов | 2 |
| Время опроса входа, не более | 1 с |
| Входное сопротивление канала измерения напряжения, не менее | 500 кОм |
| Входное сопротивление канала измерения тока, не более | 0,07 Ом |
| Степень защиты корпуса (cо стороны лицевой панели) | IP54 |
| Габаритные размеры | (96 × 96 × 65) ± 1 мм |
| Масса, не более | 0,5 кг |
| Средний срок службы | 10 лет |
**Параметры, измеряемые прибором**
| Датчик или входной сигнал | Диапазон измерений / Прямое подключение | Диапазон измерений / Подключение с использованием трансформаторов тока | Основная погрешность измерений |
| Переменное напряжение<br>(действующее значение) | от 40 до 400 В | от 40 до 400 В | ± 0,5 % |
| Переменный ток<br>(действующее значение) | от 0,02 до 5 А | от 0,02 до 1000 А | ± 0,5 % |
| Активная мощность | от 0,02 до 2,000 кВт | от 0,02 до 400 кВт | ± 1,0 % |
| Реактивная мощность | от 0,02 до 2,000 кВАр | от 0,02 до 400 кВАр | ± 1,0 % |
| Полная мощность | от 0,02 до 2,000 кВА | от 0,02 до 400 кВА | ± 1,0 % |
| Частота | от 43,00 до 63,00 Гц | от 43,00 до 63,00 Гц | ± 0,5 % |
| Коэффициент мощности  (cos φ) | от 0 до 1,000 | от 0 до 1,000 | ± 2,0 % |
<a id="topic-95546"></a>
### Условия эксплуатации
- температура окружающего воздуха от минус 20 до +50 °С;
- верхний предел относительной влажности воздуха: не более 90 % при +30 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.
<a id="topic-95547"></a>
## Меры безопасности
> [!WARNING]
> **Внимание.** В связи с наличием на клеммнике опасного для жизни напряжения прибор следует устанавливать в щитах управления, доступных только квалифицированным специалистам.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу II по ГОСТ 12.2.007.0-75.
При эксплуатации, техническом обслуживании и поверке следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».
На открытых контактах клеммника прибора при эксплуатации присутствует опасное для жизни напряжение величиной до 400 В. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует производить только с обесточенным прибором.
<a id="topic-95548"></a>
## Установка прибора щитового крепления Щ1
![Монтаж Щ1](https://docs.owen.ru/book_img/1922/4864.png)
*Монтаж прибора щитового крепления*
1. Подготовить на щите управления монтажный вырез для установки прибора (см. [рисунок](#ПриборНастенногоКрепленияЩ1-0EE72CCE)).
<a id="ПриборНастенногоКрепленияЩ1-0EE72CCE"></a>
![Габариты Щ1](https://docs.owen.ru/book_img/1922/4863.png)
*Габаритные размеры корпуса Щ1*
![Щ1 в щите](https://docs.owen.ru/book_img/1922/4862.png)
*Прибор в корпусе Щ1, установленный в щит толщиной 3 мм*
<a id="topic-95549"></a>
## Подключение
<a id="topic-95550"></a>
Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать медные многожильные кабели, концы которых перед подключением следует тщательно зачистить, залудить или использовать кабельные наконечники. Зачистку жил кабелей следует выполнять с таким расчетом, чтобы их оголенные концы после подключения к прибору не выступали за пределы клеммника. Сечение жил кабелей должно быть не более 1 мм<sup>2</sup>.
- следует устанавливать фильтры сетевых помех в линиях питания прибора;
- следует устанавливать искрогасящие фильтры в линиях коммутации силового оборудования.
- все заземляющие линии прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта с заземляемым элементом;
<a id="topic-95551"></a>
### Порядок подключения
> [!CAUTION]
> **Опасность.** После распаковки прибора следует убедиться, что во время транспортировки прибор не был поврежден.
Если прибор находился длительное время при температуре ниже минус 20 °С, то перед включением и началом работ необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, в течение 30 минут.
   > **Внимание.** Перед подачей питания на прибор следует проверить правильность подключения напряжения питания и его уровень.
2. Подать питание на прибор.
3. Настроить прибор.
4. Снять питание.
5. Подключить линии связи «прибор – входные сигналы» к первичным преобразователям и входам прибора.
<a id="topic-95552"></a>
### Назначение клеммника
> [!NOTE]
> **Примечание.** Серой заливкой отмечены неиспользуемые клеммы.
![Назначение клеммника ИМС](https://docs.owen.ru/book_img/1922/17612.png)
*Назначение клеммника*
<a id="topic-95553"></a>
### Работа с внешним трансформатором тока
Допускается подключение канала тока через внешний трансформатор тока с коэффициентами трансформации: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 16, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 200.
Настройка коэффициента трансформации в приборе описана в [разделе](#topic-95559).
<a id="topic-95554"></a>
### Схемы подключения
> [!WARNING]
> **Внимание.** Для защиты входных цепей прибора от возможного пробоя зарядами статического электричества, накопленного на линиях связи «прибор – входные сигналы», перед подключением к клеммнику прибора их жилы следует на 1–2 секунды соединить с винтом функционального заземления (FE) щита.
![Подключение ИМС](https://docs.owen.ru/book_img/1922/17611.png)
*Схема подключения без трансформатора*
![Подключение ИМС с трансф](https://docs.owen.ru/book_img/1922/17610.png)
*Схема подключения с трансформатором*
<a id="topic-95555"></a>
## Эксплуатация
<a id="topic-95556"></a>
### Принцип работы
![Стурктурная схема ИМС](https://docs.owen.ru/book_img/1922/17609.png)
*Функциональная схема прибора*
В состав прибора входят:
- входы измерения тока и напряжения;
- аналого-цифровой преобразователь (АЦП);
- микроконтроллер, обрабатывающий входной сигнал.
<a id="topic-95557"></a>
### Управление и индикация
На лицевой панели прибора расположены элементы индикации и управления (см. [рисунок](#ЛицеваяПанель-2CCB0AFA)):
- три четырехразрядных семисегментных цифровых индикатора;
- пять светодиодов;
- одна кнопка.
<a id="ЛицеваяПанель-2CCB0AFA"></a>
![Лицевая панель ИМС](https://docs.owen.ru/book_img/1922/17608.png)
*Лицевая панель*
**Назначение цифровых индикаторов**
| Название индикатора | Отображаемая информация |
| Вольт | Измеренное значение напряжения |
| Ампер | Измеренное значение тока |
| «Нижний» | Зависит от режима измерения |
**Назначение светодиодов**
| Светодиод | Состояние | Значение |
| **кВАр** | Светится | На нижнем индикаторе выводится измеренное значение реактивной мощности |
| **кВт** | Светится | На нижнем индикаторе выводится измеренное значение активной мощности |
| **кВА** | Светится | На нижнем индикаторе выводится измеренное значение полной мощности |
| **Гц** | Светится | На нижнем индикаторе выводится измеренное значение частоты электросети |
| **cos φ** | Светится | На нижнем индикаторе выводится измеренное значение коэффициента мощности |
**Назначение кнопки**
| Кнопка | Назначение |
| ![Кнопка Режим-к ВАр](https://docs.owen.ru/book_img/1922/17607.png) | Циклически меняет параметр, отображающийся на нижнем индикаторе |
<a id="topic-95558"></a>
### Включение и работа
После подачи питания (в случае отсутствия неисправностей) на цифровом индикаторе отобразится текущее значение измеряемой величины.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Если показания прибора не соответствуют реальному значению измеряемой величины, необходимо проверить целостность линии связи, а также правильность подключения.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Во время проверки линии связи следует отключить прибор от сети питания.
Аварийная ситуация возникает в случае выхода измеряемой величины (ток и напряжение) за пределы диапазона контроля:
- если значение входного сигнала меньше допустимого, то на ЦИ отображается `0000`;
- если значение входного сигнала больше допустимого, то на ЦИ отображается `НННН`.
<a id="topic-95559"></a>
## Настройка
Нижний индикатор отображает значения полной, активной и реактивной мощностей, частоты и коэффициента мощности (cos φ).
Индицируемый параметр выбирается кнопкой ![Кнопка Режим-к ВАр](https://docs.owen.ru/book_img/1922/17607.png). О выбранном параметре сигнализирует засветка соответствующего светодиода.
В случае подключения к сети с использованием трансформатора для корректного отображения измеренных значений следует задать коэффициент трансформации (далее — Ктр). На заводе задано значение коэффициента `1`.
Чтобы задать новое значение Ктр, следует:
1. Нажать и удерживать кнопку ![Кнопка Режим-к ВАр](https://docs.owen.ru/book_img/1922/17607.png) около 5 с. На верхнем индикаторе появится надпись `n_tr`, а на среднем отобразится текущее значение Ктр.
2. Для редактирования Ктр кратковременно нажимать кнопку ![Кнопка Режим-к ВАр](https://docs.owen.ru/book_img/1922/17607.png) до индикации необходимого значения.
3. Для записи нового значения Ктр в энергонезависимую память — нажать и удерживать кнопку ![Кнопка Режим-к ВАр](https://docs.owen.ru/book_img/1922/17607.png) около 5 с до появления надписи `YES`.
<a id="topic-95560"></a>
## Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации – **2 года** со дня продажи.
