После подачи питания (при отсутствии неисправностей) на цифровом индикаторе отобразится контрольная сумма ПО (8 знаков), версия ПО, затем текущее значение измеряемой величины.
Затем прибор индицирует входные сигналы или аварийное сообщение о соответствующей ошибке:
- если значение входного сигнала меньше допустимой величины, на индикаторе отобразится 0000;
- если значение входного сигнала больше допустимой величины, на индикаторе отобразится НННН.
Если показания прибора не соответствуют реальному значению измеряемой величины, необходимо проверить целостность линии связи, а также правильность подключения.
Во время проверки линии связи следует обесточить
прибор.
