- во время монтажа кабелей следует выделить сигнальные линии связи, соединяющие прибор с датчиком в самостоятельную трассу (или несколько трасс). Трассу (или несколько трасс) расположить отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
- для защиты входов прибора от влияния промышленных электромагнитных помех следует экранировать линии связи прибора с датчиком. В качестве экранов могут быть использованы специальные кабели с экранирующими оплетками или заземленные стальные трубы подходящего диаметра. Экраны кабелей с экранирующими оплетками следует подключить к контакту функционального заземления (FE) в щите управления;
- все заземляющие линии следует прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта;
- запрещается объединять клеммы прибора и заземляющие линии.
Порядок подключения
Если прибор находился длительное время при температуре ниже минус 20 °С, то перед включением и началом работ необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, в течение 30 минут.
ВниманиеПеред подачей питания на прибор следует проверить правильность подключения напряжения питания и его уровень.- Подать питание на прибор.
- Настроить прибор.
- Снять питание.
- Подключить линии связи «прибор – входные сигналы» к первичным преобразователям и входам прибора.
Назначение клеммника
Подключение входных сигналов
Порядок подключения
Для подключения прибора к каналу измерения:
- Подготовить кабели для соединения прибора с входным сигналом, а также с источником питания 220 В/50 Гц или 24 В.
- Подключить прибор к источнику питания.
ПредупреждениеИНС-Ф1.х.Щ3 следует подключать к сетевому фидеру 220 В/50 Гц, не связанному непосредственно с питанием мощного силового оборудования. Во внешней цепи рекомендуется установить выключатель питания, обеспечивающий отключение прибора от сети, и плавкие предохранители на ток 0,5 А. - Подключить линии связи «прибор – входные сигналы».
