Характеристики прибора
Наименование | Значение |
| Диапазон переменного напряжения питания для всех типов корпусов: | |
| Потребляемая мощность, не более (для приборов с переменным напряжением питания) | 4 ВА |
Количество входов | 1 |
Входной сигнал, действующее значение
Основная погрешность измерений | 0,5 % |
Время опроса входа, не более | 1 с |
Входное сопротивление, не менее | 500 кОм |
Степень защиты корпуса
Габаритные размеры прибора
Масса прибора, не более | 0,5 кг |
Средний срок службы | 8 лет |
- температура окружающего воздуха от минус 20 до +50 °С;
