1-RU-17644-1.11
Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием Мультиметра ИМС-Ф1 (измеритель параметров сети), в дальнейшем по тексту именуемого «прибор».
Пример обозначения при заказе — ИМС-Ф1.Щ1.
Назначение и функции
Прибор предназначен для измерения параметров однофазной электрической сети, таких как:
  • напряжение;
  • ток;
  • частота;
  • полная, активная и реактивная мощности;
  • коэффициент мощности (cos φ).
Прибор выпускается согласно ТУ 4221-003-46526536-2011.
Прибор соответствует ГОСТ Р 2261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия».
Прибор позволяет:
  • измерять параметры электросети;
  • отображать текущие измерения на встроенных светодиодных цифровых индикаторах.
Характеристики прибора
Диапазон переменного напряжения питания:
  • напряжение
  • частота
  • 90...264 В
  • 47…63 Гц
Потребляемая мощность, не более (для приборов с переменным напряжением питания)6 ВА
Количество входов2
Время опроса входа, не более1 с
Входное сопротивление канала измерения напряжения, не менее
500 кОм
Входное сопротивление канала измерения тока, не более
0,07 Ом
Степень защиты корпуса (cо стороны лицевой панели)IP54
(96 × 96 × 65) ± 1 мм
Масса, не более0,5 кг
Средний срок службы10 лет
Параметры, измеряемые прибором
Датчик или входной сигналДиапазон измеренийОсновная погрешность измерений
Прямое подключение
Подключение с использованием трансформаторов тока
Переменное напряжение
(действующее значение)
от 40 до 400 В
от 40 до 400 В
± 0,5 %
Переменный ток
от 0,02 до 5 А
от 0,02 до 1000 А
± 0,5 %
Активная мощность
от 0,02 до 2,000 кВт
от 0,02 до 400 кВт
± 1,0 %
Реактивная мощность
от 0,02 до 2,000 кВАр
от 0,02 до 400 кВАр
± 1,0 %
Полная мощность
от 0,02 до 400 кВА
± 1,0 %
Частота
от 43,00 до 63,00 Гц
± 0,5 %
Коэффициент мощности  (cos φ)
от 0 до 1,000
от 0 до 1,000
± 2,0 %
  • температура окружающего воздуха от минус 20 до +50 °С;
  • верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
В связи с наличием на клеммнике опасного для жизни напряжения прибор следует устанавливать в щитах управления, доступных только квалифицированным специалистам.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу II по ГОСТ 12.2.007.0-75.
При эксплуатации, техническом обслуживании и поверке следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».
На открытых контактах клеммника прибора при эксплуатации присутствует опасное для жизни напряжение величиной до 400 В. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует производить только с обесточенным прибором.
Габаритные размеры корпуса Щ1
Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать медные многожильные кабели, концы которых перед подключением следует тщательно зачистить, залудить или использовать кабельные наконечники. Зачистку жил кабелей следует выполнять с таким расчетом, чтобы их оголенные концы после подключения к прибору не выступали за пределы клеммника. Сечение жил кабелей должно быть не более 1 мм2.
  • во время прокладки кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с датчиком, в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
  • следует устанавливать фильтры сетевых помех в линиях питания прибора;
  • следует устанавливать искрогасящие фильтры в линиях коммутации силового оборудования.
  • все заземляющие линии прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта с заземляемым элементом;
Порядок подключения
Если прибор находился длительное время при температуре ниже минус 20 °С, то перед включением и началом работ необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, в течение 30 минут.
  2. Подать питание на прибор.
  3. Настроить прибор.
  4. Снять питание.
  5. Подключить линии связи «прибор – входные сигналы» к первичным преобразователям и входам прибора.
Назначение клеммника
Работа с внешним трансформатором тока
Допускается подключение канала тока через внешний трансформатор тока с коэффициентами трансформации: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 16, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 200.
Настройка коэффициента трансформации в приборе описана в разделе.
Для защиты входных цепей прибора от возможного пробоя зарядами статического электричества, накопленного на линиях связи «прибор – входные сигналы», перед подключением к клеммнику прибора их жилы следует на 1–2 секунды соединить с винтом функционального заземления (FE) щита.
Схема подключения без трансформатора
Схема подключения с трансформатором
Эксплуатация
В состав прибора входят:
  • входы измерения тока и напряжения;
  • аналого-цифровой преобразователь (АЦП);
  • микроконтроллер, обрабатывающий входной сигнал.
Управление и индикация
  • три четырехразрядных семисегментных цифровых индикатора;
  • пять светодиодов;
  • одна кнопка.
Лицевая панель
Назначение цифровых индикаторов
Название индикатора
Отображаемая информация
Вольт
Измеренное значение напряжения
Ампер
Измеренное значение тока
«Нижний»
Зависит от режима измерения
Назначение светодиодов
Светодиод
Состояние
кВАр
Светится
На нижнем индикаторе выводится измеренное значение реактивной мощности
кВт
Светится
На нижнем индикаторе выводится измеренное значение активной мощности
кВА
Светится
На нижнем индикаторе выводится измеренное значение полной мощности
Гц
Светится
На нижнем индикаторе выводится измеренное значение частоты электросети
cos φ
Светится
На нижнем индикаторе выводится измеренное значение коэффициента мощности
Назначение кнопки
Кнопка
GraphicЦиклически меняет параметр, отображающийся на нижнем индикаторе
Включение и работа
После подачи питания (в случае отсутствия неисправностей) на цифровом индикаторе отобразится текущее значение измеряемой величины.
Если показания прибора не соответствуют реальному значению измеряемой величины, необходимо проверить целостность линии связи, а также правильность подключения.
Во время проверки линии связи следует отключить прибор от сети питания.
Аварийная ситуация возникает в случае выхода измеряемой величины (ток и напряжение) за пределы диапазона контроля:
  • если значение входного сигнала меньше допустимого, то на ЦИ отображается 0000;
  • если значение входного сигнала больше допустимого, то на ЦИ отображается НННН.
Нижний индикатор отображает значения полной, активной и реактивной мощностей, частоты и коэффициента мощности (cos φ).
Индицируемый параметр выбирается кнопкой Graphic. О выбранном параметре сигнализирует засветка соответствующего светодиода.
В случае подключения к сети с использованием трансформатора для корректного отображения измеренных значений следует задать коэффициент трансформации (далее — Ктр). На заводе задано значение коэффициента 1.
Чтобы задать новое значение Ктр, следует:
  1. Нажать и удерживать кнопку Graphic около 5 с. На верхнем индикаторе появится надпись n_tr, а на среднем отобразится текущее значение Ктр.
  2. Для редактирования Ктр кратковременно нажимать кнопку Graphic до индикации необходимого значения.
  3. Для записи нового значения Ктр в энергонезависимую память — нажать и удерживать кнопку Graphic около 5 с до появления надписи YES.
Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи.
