1-RU-17744-1.9
Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием Амперметра ИТС-Ф1 (измерителя тока сети), в дальнейшем по тексту именуемого «прибор».
Пример обозначения при заказе — ИТС-Ф1.Щ3.
Назначение и функции
Прибор позволяет:
  • измерять ток питающей электросети;
  • отображать текущие измерения на встроенном светодиодном ЦИ.
Прибор соответствует ГОСТ Р 2261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия».
Прибор выпускается согласно ТУ 4221-003-46526536-2011.
Характеристики прибора
Диапазон переменного напряжения питания для всех типов корпусов:
  • напряжение
90...264 В
  • частота
47…63 Гц
Потребляемая мощность, не более 4 ВА
Количество входов1
Входной сигнал (действующее значение)
от ≈ 0,02 до 5 А (47 до 63 Гц)
Время установления рабочего режима прибора, не более5 мин.
Основная приведенная погрешность измерений
0,5 %
Дополнительная погрешность измерения, вызванная изменением температуры окружающего воздуха относительно нормальной (на каждые 10 °С изменения температуры), не более± 0,5 %
Предел дополнительной приведенной погрешности, вызванной воздействием электромагнитных помех не более0,2 предела основной погрешности
Максимальный диапазон измерения тока (при подключенном внешнем трансформаторе)
≈ 0,02…1000 А
Время опроса входа, не более
1  с
Входное сопротивление, не более
0,07 Ом
Степень защиты корпуса (cо стороны лицевой панели)IP54
Габаритные размеры прибора(76 × 34 × 70) ± 1 мм
Масса прибора, не более0,3 кг
Средний срок службы10 лет
  • температура окружающего воздуха от минус 20 до +50 °С;
  • верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ 52931-2008.
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 по ГОСТ 52931-2008.
По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ 52931-2008.
По электромагнитной совместимости модули относятся к оборудованию класса А по ГОСТ Р 51522-99.
В связи с наличием на клеммнике опасного для жизни напряжения прибор следует устанавливать в щитах управления, доступных только квалифицированным специалистам.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу II по ГОСТ 12.2.007.0-75.
При эксплуатации, техническом обслуживании и поверке следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».
На открытых контактах клеммника прибора при эксплуатации присутствует опасное для жизни напряжение величиной до 400 В. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует производить только с обесточенным прибором.
Установка прибора щитового крепления Щ3
  5. С усилием завернуть винты из комплекта поставки в отверстиях каждого фиксатора так, чтобы прибор был плотно прижат к лицевой панели щита.
Габаритные размеры корпуса Щ3
Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать медные многожильные кабели, концы которых перед подключением следует тщательно зачистить, залудить или использовать кабельные наконечники. Зачистку жил кабелей следует выполнять с таким расчетом, чтобы их оголенные концы после подключения к прибору не выступали за пределы клеммника. Сечение жил кабелей должно быть не более 1 мм2.
  • во время прокладки кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с датчиком, в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
  • следует устанавливать фильтры сетевых помех в линиях питания прибора;
  • следует устанавливать искрогасящие фильтры в линиях коммутации силового оборудования.
  • все заземляющие линии прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта с заземляемым элементом;
Порядок подключения
Если прибор находился длительное время при температуре ниже минус 20 °С, то перед включением и началом работ необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, в течение 30 мин.
  2. Подать питание на прибор.
  3. Настроить прибор.
  4. Снять питание с прибора.
Назначение клеммника
Работа с внешним трансформатором тока
Допускается подключение через внешний трансформатор тока с коэффициентами трансформации: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 16, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 200.
Схема подключения без трансформатора
Схема подключения с трансформатором
Эксплуатация
В состав прибора входят:
  • вход измерения тока (с возможностью подключения трансформатора);
  • аналого-цифровой преобразователь (АЦП);
  • микроконтроллер, обрабатывающий входной сигнал.
Индикация
На лицевой панели прибора расположен четырехразрядный семисегментный цифровой индикатор.
Во время работы на нем отображается измеренное значение силы тока.
Лицевая панель
Включение и работа
После подачи питания (в случае отсутствия неисправностей) на цифровом индикаторе отобразится текущее значение измеряемой величины.
Если показания прибора не соответствуют реальному значению измеряемой величины, необходимо проверить целостность линии связи, а также правильность подключения.
Во время проверки линии связи следует отключить прибор от сети питания.
Аварийная ситуация возникает в случае выхода измеряемой величины (ток и напряжение) за пределы диапазона контроля:
  • если значение входного сигнала меньше допустимого, то на ЦИ отображается 0000;
  • если значение входного сигнала больше допустимого, то на ЦИ отображается НННН.
Для настройки коэффициента трансформации (Ктр) следует в обесточенном состоянии установить перемычки между соответствующими клеммами прибора, согласно таблице ниже.
Настройка Ктр
Ктр
Клеммы
Диапазон, А
0,02…5,0
0,04…10,0
0,06…15,0
0,08…20,0
6
0,12…30,0
8
0,16…40,0
10
0,20…50,0
15
0,30…75,0
16
0,32…80,0
20
0,40…100,0
30
0,60…150,0
40
0,80…200,0
60
1,20…300,0
80
1,60…400,0
100
2,00…500,0
120
2,40…600,0
200
4,00…1000
Величина единицы младшего разряда показаний ЦИ
Диапазон, АЕдиница младшего разряда показаний ЦИ, А
0,002…5,00,1 А
0,002…600,0
0,002…10001 А
После подачи питания на прибор измерение тока будет производиться с учетом установленного коэффициента трансформации.
  • проверка крепления прибора;
