1-RU-25094-1.2
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием преобразователя аналоговых сигналов измерительного универсального ИТП-10 (в дальнейшем по тексту именуемого «прибор»).
Прибор выпускается согласно ТУ 4217-022-46526536-2009 и имеет сертификат соответствия ГОСТ-Р. Прибор зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений.
Прибор соответствует ГОСТ Р 52931 и относится к изделиям государственной системы промышленных приборов и средств автоматизации. По устойчивости к электромагнитным воздействиям и по уровню излучаемых радиопомех прибор соответствует оборудованию класса А по ГОСТ 51522 (МЭК 61326-1).
Преобразователь аналоговых сигналов измерительный универсальный ИТП-10 ТУ 4217-022-46526536-2009
Пример записи обозначения прибора при его заказе: ИТП-10.
Прибор предназначен для измерения и индикации физической величины (в частности давления), преобразованной в унифицированный сигнал постоянного тока 4…20 мА, в соответствии с ГОСТ 26.011.
Прибор предназначен для использования в качестве измерителя-индикатора в составе с преобразователем, имеющим выходной унифицированный двухпроводной сигнал 4…20 мА и снабженным разъемом стандарта DIN 43650 (EN 175301-803).
Прибор позволяет осуществлять следующие функции:
  • измерять унифицированный двухпроводный токовый сигнал 4…20 мА;
  • индицировать измеренное значение в заданном диапазоне;
  • выбирать размерность индицируемого параметра, размерность подсвечивается соответствующим светодиодом;
  • изменять параметры конфигурации: диапазон измерений, количество знаков после запятой и т. д.;
  • устанавливать зависимость измеряемой величины от входного сигнала: линейную или корнеизвлекающую;
  • устанавливать функцию демпфирования колебаний входного сигнала;
  • устанавливать пароль для предотвращения несанкционированного доступа к настройкам изделия.
Характеристики прибора
ПитаниеДвухпроводная токовая петля 4…20 мА (падение напряжения не более 7 В)
Диапазон преобразования и индикации входного сигналаот 3,8 до 22,5 мА
Диапазон входного сигнала, обеспечивающий нормальное функционирование изделияот 3,2 до 25 мА
Пределы основной приведенной погрешности индикации, где N – единица последнего разряда, выраженная в процентах от диапазона измерений± (0,2 + N) %
Время установления показаний (при отключенном демпфировании), не более10 с
Время установления рабочего режима (после подачи питания), не более15 с
Степень защиты корпусаIP65
Габаритные размеры прибора(80 × 52 × 49) ± 1 мм
Масса прибора, не более0,1 кг
Средний срок службы, лет12
  • температура окружающего воздуха от от минус 40 до плюс 80 °С.;
  • верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % при +35 °С  и более низких температурах без конденсации влаги;
По устойчивости к электромагнитным воздействиям и по уровню излучаемых радиопомех прибор соответствует оборудованию класса А по ГОСТ 51522–1999 (МЭК 61326-1).
По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931–2008.
По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ Р 52931–2008.
Требования к внешним воздействующим факторам являются обязательными, так как относятся к требованиям безопасности.
Принцип действия
Структурная схема прибора приведена на рисунке ниже.
Прибор содержит аналого-цифровой преобразователь (АЦП) для оцифровки измеренного сигнала в токовой петле. Оцифрованный сигнал поступает в микроконтроллер (МК), где осуществляется цифровая фильтрация сигнала, а также коррекция, масштабирование и вычисление квадратного корня (при необходимости). Полученное значение сигнала выводится на цифровой индикатор.
Устройство прибора
Внешний вид прибора
Конструктивно прибор выполнен в пластмассовом корпусе, предназначенном для установки на преобразователь давления, например, ОВЕН ПД100 или другой прибор, имеющий присоединительный разъем стандарта DIN 43650 и выходной сигнал двухпроводной токовой петли 4…20 мА, в соответствии с ГОСТ 26.011.
Габаритные и установочные размеры прибора приведены в приложении.
На рисунке приведен внешний вид прибора.
На лицевой панели расположены элементы управления и индикации:
  • четырехразрядный цифровой индикатор, предназначенный для отображения значений измеряемой величины и функциональных параметров прибора;
  • светодиоды красного свечения, сигнализирующие о размерности выводимого на индикацию параметра;
  • кнопка Graphic предназначена для входа в режим настройки параметров прибора, а также для записи новых установленных значений в энергонезависимую память прибора;
  • кнопка Graphicпредназначена для выбора программируемого параметра и увеличения его значения. При удержании кнопки скорость изменения возрастает;
  • кнопка Graphicпредназначена для выбора программируемого параметра и уменьшения его значения. При удержании кнопки скорость изменения возрастает.
Приведенные на шильдике единицы измерения отображаемого параметра могут быть изменены по заказу потребителя.
На клеммнике присутствует опасное для жизни напряжение величиной до 250 В. Приборы, изготовленные в корпусах щитового крепления, должны устанавливаться в щитах управления, доступных только квалифицированным специалистам. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию производятся только при отключенном питании прибора.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор относится к изделиям класса III по ГОСТ 12.2.007.0-75 .
  • ГОСТ 12.3.019-80.
  • «Правила эксплуатации электроустановок потребителей».
  • «Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».
Монтаж прибора
Прибор монтируется непосредственно на преобразователе между вилкой и кабельной розеткой (см. рисунок).
Конструкция прибора предоставляет возможность вращать индикатор в двух плоскостях на 360° с шагом 90° (см. рисунок), что позволяет подобрать необходимое положение для комфортного снятия показаний:
  • для разворота прибора в горизонтальной плоскости следует с помощью отвертки извлечь розетку из нижней части корпуса и развернуть на необходимый угол (см. рисунок);
  • для вращения в вертикальной плоскости следует отвернуть винты крепления индикации и закрепить панель индикации под необходимым углом (см. рисунок).
  • для удобного расположения вилки кабеля питания следует частично отвернуть гайку крепления вилки на верхней части прибора и развернуть вилку на требуемый угол, затем затянуть гайку (см. рисунок).
Вращение индикатора
Разворот прибора
Вращение в вертикальной плоскости
Разворот вилки
Схема подключения
Подготовка к работе
Согласно заводским установкам, прибор во время подачи питания индицирует значение тока в петле 4…20 мА. Для установки диапазона индикации и настройки других параметров следует перевести прибор в режим настройки. Структурная схема режима настройки параметров прибора приведена на рисунке.
Прибор предоставляет возможность изменять следующие параметры:
  • Включение/выключение защиты паролем от несанкционированного доступа к редактируемым параметрам. При отключенной защите в случае входа в режимы настройки ввод пароля не запрашивается.
  • Выбор единицы измерения. Выбранная единица измерения будет индицироваться соответствующим светодиодом во время работы прибора в основном режиме индикации. Выбор единицы измерения (за исключением «%») не масштабирует сигнал, для этого следует задать верхний и нижний пределы индикации.
  • Выбор положения десятичной точки. Определяет положение десятичной точки во время индикации сигнала в пределах выбранного диапазона индикации.
  • Выбор нижнего предела индикации. Выбранное значение будет соответствовать 4 мА входного сигнала.
  • Выбор верхнего предела индикации. Выбранное значение будет соответствовать 20 мА входного сигнала.
  • Выбор времени демпфирования. Выбирается постоянная времени низкочастотного фильтрования для сглаживания колебаний измеряемого сигнала.
  • Включение/выключение функции извлечения корня. Предназначена для линеаризации квадратичной зависимость индикации от входного сигнала.
Возврат в основной режим индикации осуществляется длинным нажатием кнопки Graphic (5 секунд) или по тайм-ауту (отсутствие нажатия любой кнопки в течение 15 секунд).
Структурная схема меню
Техническое обслуживание прибора проводится не реже одного раза в шесть месяцев и состоит в проверке крепления прибора, винтовых соединений, а также удалении пыли и грязи с прибора. Во время выполнения работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать меры безопасности из раздела.
  • наименование прибора;
  • потребляемая мощность;
  • страна-изготовитель;
Прибор следует транспортировать в закрытом транспорте любого вида в транспортной таре поштучно или контейнерах. В транспортных средствах тару следует крепить согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.
Условия транспортирования должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха от минус 25 до плюс 55 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать . В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.
НаименованиеКоличество
Прибор1 шт.
Винт крепежный М3 × 1051 шт.
Методика поверки (по требованию заказчика)1 экз.
Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность прибора. Полная комплектность указывается в паспорте на прибор.
Заводские установки параметров
ПараметрЗаводское значениеПользовательское значение
PSOn
Unit0
Di.P−−.−−
Di.Lo4.00
Di.Hi20.00
Td0
59rtOFF
