Питание |
Напряжение питания | =10…30 В (номинальное =24 В) |
Потребляемая мощность, не более | 1 Вт |
Электрическая прочность изоляции |
Для цепей:
вход-выход
вход-питание
выход-питание
питание-корпус
| 500 В |
Входные сигналы |
Количество каналов | 1 |
Входное сопротивление при измерении тока, не более | 120 Ом |
Входное сопротивление при измерении напряжения, не менее | 250 кОм |
Время опроса входа, не более | 0,3 с |
Метрологические
характеристики |
Пределы основной приведенной погрешности | ± 0,25 % |
Предел допускаемой дополнительной погрешности, вызванной изменением
температуры окружающей среды | не более 0,2 предела основной
погрешности измерения на каждые 10 °С |
Предел
допускаемой дополнительной погрешности, вызванной воздействием: | |
микросекундных помех, не более | 0,15 % |
наносекундных помех, не более | 0,6 % |
Типы измеряемых
сигналов по ГОСТ 26.011-80 |
Обозначение на индикаторе | Условное
обозначение датчика | Диапазон измерений,
0-5 | 0...5 мА | 0...100 |
0-20 | 0...20 мА | 0...100 |
4-20 | 4...20 мА | 0...100 |
0-10 | 0…10 В | 0...100 |
2-10 | 2…10 В | 0...100 |
Выходные сигналы |
Транзисторный ключ n-p-n: | |
максимальный постоянный ток нагрузки | 200 мА |
максимальное напряжение постоянного
тока | 42 В |
Корпус |
Габаритные размеры | 48 × 26 × 65 мм |
Степень защиты корпуса: | |
со стороны лицевой панели | IP54 |
со стороны клемм | IP20 |
Средняя наработка на отказ | 100000 ч |
Средний срок службы | 12 лет |
Масса прибора в упаковке, не более | 0,1 кг |
Условия эксплуатации |
Диапазон рабочих температур | минус 40...+60 °С |
Относительная влажность воздуха при +35 °С и более низких температурах
без конденсации влаги | до 80 % |
Атмосферное давление | 84...106,7 кПа |
Окружающая среда | закрытые
взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов |
Устойчивость к механическим воздействиям | группа N2 по ГОСТ Р 52931–2008 |
Устойчивость к электромагнитным воздействиям | по ГОСТ Р
МЭК 61326-1-2014 класс А с критерием качества функционирования А |
Уровень излучения радиопомех
(помехоэмиссия) | по ГОСТ 30804.6.3-2013 |
