Индикация и управление
На лицевой панели расположен четырехразрядный семисегментный цифровой индикатор, предназначенный для отображения значений измеряемой величины, сигнала об аварии и функциональных параметров прибора. Сегменты ЦИ могут светиться одним из цветов (см. раздел):
  • зеленый;
  • красный;
  • желтый.
Расположение кнопок управления на корпусе Щ9
Назначение кнопок
Кнопки
Функции
  • Удерживание 3 с – переход к редактированию параметров (или выход из редактирования)
  • Нажатие 1 с – запись значений в память прибора
Graphic + Graphic одновременноУдерживание 3 с – вход в сервисное меню
Graphic или Graphic
  • Выбор параметра
  • Изменение значения параметра
При удержании кнопки скорость изменения возрастает
На нижней части корпуса Щ9 расположен разъем microUSB.
Расположение разъема microUSB
