1-RU-126833-1.11
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, функциями, монтажом, подключением, настройкой и обслуживанием измерителя аналоговых сигналов универсального ИТП–17, в дальнейшем по тексту именуемого «прибор».
Прибор выпускается согласно ТУ 26.51.43-007-46526536-2023.
Информация о вариантах исполнения указана в полном условном обозначении прибора:
Например, ИТП–17.Щ9.К – измеритель аналоговых сигналов универсальный в корпусе щитового крепления (Щ9) с выходом типа «транзисторный ключ (К)».
Используемые аббревиатуры
ВУ — выходное устройство.
ПО — программное обеспечение.
ПК — персональный компьютер.
ЦИ — цифровой индикатор.
Назначение и функции
Прибор предназначен для измерения и индикации сигналов от термопреобразователей сопротивления (ТС), термоэлектрических преобразователей (ТП), пирометров, сигналов постоянного напряжения и постоянного тока.
Функции прибора:
  • измерение и отображение значения измеряемой физической величины на цифровом индикаторе;
  • сигнализация цветом индикатора о превышении заданных порогов измеряемой величины;
  • сигнализация о нахождении измеряемой физической величины в критической зоне;
  • регулирование измеряемой физической величины по on/off-закону с помощью дискретного выхода на основе транзисторного ключа;
  • индикация обрыва или короткого замыкания в линии связи «прибор-датчик».
Напряжение питания постоянного тока
от 10 до 30 В(номинал. =24 В)
1 Вт
Гальваническая изоляция между доменом объединенного интерфейса питания и выхода и доменом входа
500 В
Входные сигналы
Количество каналов
Входное сопротивление для сигналов постоянного напряжения, не менее
100 кОм
Падение напряжения на входе (в режиме измерения тока), не более
1,6 В
Поддерживаемые типы сигналов и датчиков
см. раздел
Время опроса входа, не более
1 с
Пределы допускаемой основной приведенной (к диапазону измерений) погрешности измерений, не более:
  • ТС, сигналы напряжения и силы постоянного тока
  • ТП, пирометры
± 0,25 %
± 0,5 %
Пределы допускаемой приведённой (к диапазону измерений) дополнительной погрешности измерений при изменении температуры окружающего воздуха от нормальных условий на каждые 10 °С
не более 0,2 пределов допускаемой основной приведенной (к диапазону измерений) погрешности измерений.
Выходное устройство (для ИТП-17.Щ9.К)
Транзисторный ключ n-p-n:
  • максимальный постоянный ток нагрузки
  • максимальное напряжение постоянного тока
200 мА
42 В
Максимальная длина сигнальной линии, не более30 м
Интерфейс для настройки
Разъем для настройки с помощью OwenConfiguratormicroUSB
Дисплей
ИндикаторОдин четырехразрядный семисегментный
Количество цветов3
Высота разряда14 мм
Корпус
Габаритные размеры прибора в корпусе Щ9
48 × 26 × 72 мм
Габаритные размеры прибора в корпусе Н3*
71 × 51 × 29 мм
Степень защиты корпуса Щ9:
  • со стороны лицевой панели
  • со стороны клемм
IP65
IP20
Степень защиты корпуса Н3
IP65
Степень горючести по ГОСТ 28157-18ПВ-2
Средняя наработка на отказ
100000 ч
Средний срок службы
12 лет
Масса прибора в упаковке, не более:
  в корпусе Щ9
  в корпусе Н3
0,15 кг
0,2 кг
* Без учета гермовводов. Размеры с установленными гермовводами: (115 × 59 × 37) ± 1 мм.
Рабочие условия эксплуатации:    закрытые  помещения  без  агрессивных  паров  и  газов,  при  атмосферном давлении  от  84,0  до  106,7 кПа,  с  температурой  окружающего  воздуха  в  диапазоне  от  минус  40  до  плюс 60 °С и относительной влажностью от 30 до 80 % без конденсации влаги.
Нормальные условия эксплуатации:    закрытые  помещения  без  агрессивных  паров  и  газов,  при  атмосферном  давлении  от  84,0  до  106,7 кПа,  с  температурой  окружающего  воздуха  в  диапазоне  от  плюс  15  до  плюс 25 °С и относительной влажностью от 30 до 80 % без конденсации влаги.
При эксплуатации приборов на высоте над уровнем моря свыше 1000 м необходимо учитывать снижение электрической прочности изоляции и снижение охлаждающего действия воздуха.
Устойчивость к внешним воздействиям и помехоэмиссия
Устойчивость к синусоидальным вибрациям
Группа N2 по ГОСТ Р 52931–2008
Устойчивость к электромагнитным воздействиям
Соответствует ГОСТ 30804.6.1-2013
Уровень излучения радиопомех (помехоэмиссия)
Соответствует ГОСТ IEC 61000-6-3-2016
Типы входных сигналов
Сигналы и датчики
Индикация
Обозначение датчика
Диапазон измерений*
Термопреобразователи сопротивления по ГОСТ 6651-2009
С 50
Cu50 (α = 0,00426 °С-1)
от –50 до +200 °С
50 С
50М (α = 0,00428 °С -1)
от –180 до +200 °С
P 50
Pt50 (α = 0,00385 °С-1)
от –200 от +850 °С
50P
50П (α = 0,00391 °С -1)
от –200 до +850 °С
C100
Cu100 (α = 0,00426 °С-1)
от –50 до +200 °С
100C
100М (α = 0,00428 °С-1)
от –180 до +200 °С
P100
Pt100 (α = 0,00385 °С -1)
от –200 до +850 °С
100P
100П (α = 0,00391 °С -1)
от –200 до +850 °С
100n
100Н (α = 0,00617 °С -1)
от –60 до +180 °С
P500
Pt500 (α = 0,00385 °С -1)
от –200 до +850 °С
500P
500П (α = 0,00391 °С -1)
от –200 до +850 °С
C500
Cu500 (α = 0,00426 °С -1)
от –50 до +200 °С
500C
500М (α = 0,00428 °С -1)
от –180 до +200 °С
500n
500Н (α = 0,00617 °С -1)
от –60 до +180 °С
C 1.0
Cu1000 (α = 0,00426°С-1)
от –50 до +200 °С
1.0 C
1000М (α = 0,00428 °С-1)
от –180 до +200 °С
P 1.0
Pt1000 (α = 0,00385 °С-1)
от –200 до +850 °С
1.0 P
1000П (α = 0,00391 °С-1)
от –200 до +850 °С
1.0 n
1000Н (α = 0,00617 °С-1)
от –60 до +180 °С
Термоэлектрические преобразователи по ГОСТ Р 8.585-2001
tC.L
TХК (L)
от –200 до +800 °С
tP.HA
TХА (К)
от –200 до +1300 °С
tC.J
TЖК (J)
–от 200 до +1200 °С
tC.n
TНН (N)
от –200 до +1300 °С
tC.t
TМК (Т)
от –200 до +400 °С
tC.S
TПП (S)
от 0 до +1750 °С
tC.r
TПП (R)
от 0 до +1750 °С
tC.b
TПР (В)
от +200 до +1800 °С
tC.A1
TВР (А-1)
от 0 до +2500 °С
tC.A2
TВР (А-2)
от 0 до +1800 °С
tP.A3
TВР (А-3)
от 0 до +1800 °С
Термоэлектрические преобразователи по DIN 43710
tC.dL
L
от –200 до +900 °С
Сигналы силы постоянного тока**
I 0.5
0…5 мА
от 0 до 100 %
I0.20
0…20 мА
от 0 до 100 %
I4.20
4…20 мА
от 0 до 100 %
Сигналы напряжения постоянного тока**
U-5.5-50...+50 мВ***
от 0 до 100 %
U 0. 1
0…1 В
от 0 до 100 %
U0.10
0…10 В
от 0 до 100 %
U2.10
2…10 В
от 0 до 100 %
Пирометры суммарного излучения по ГОСТ 10627-71
PIr.1
РК-15
от +400 до +1500 °С
PIr.2
РК-20
от +600 до +2000 °С
PIr.3
РС-20
от +900 до +2000 °С
PIr.4
РС-25
от +1200 до +2500 °С
* При температуре выше 999,9 и ниже минус 199,9 °С цена единицы младшего разряда равна 1 °С.
** Значения зависят от параметров di.Lo и di.Hi.
*** Погрешность не нормируется.
По способу защиты человека от поражения электрическим током прибор относится к изделиям класса III по ГОСТ 12.2.007.0-75.
При эксплуатации, техническом обслуживании и поверке необходимо соблюдать требования «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок».
Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема и внутренние электроэлементы прибора. Запрещается использование прибора в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.
Подключать прибор, настраивать и проводить техническое обслуживание должен только квалифицированный специалист после прочтения настоящего руководства по эксплуатации.
Монтаж щитового корпуса
  1. Подготовить в щите круглое отверстие диаметром 22,5 мм (см. рисунок).
  2. Установить уплотнительную прокладку из комплекта поставки, см. рисунок.
  3. Разместить прибор с установленной уплотнительной прокладкой в подготовленном отверстии, и закрутить гайку из комплекта для фиксации прибора.
    Не рекомендуется использовать для затяжки гайки любой инструмент. Гайку затягивать только от руки.
Монтаж прибора
Установочные размеры прибора
Установка прибора настенного крепления Н3
Монтаж прибора
  1. В случае необходимости смонтировать кронштейн (7) на DIN-рейку или трубу хомутами (8) шириной 6 мм.
  2. Снять декоративные крышки (1) по стрелкам 1.
  3. Снять переднюю панель корпуса (2) по стрелке 2, отвинтив четыре винта М3 × 16 (3).
  4. Установить гермовводы из комплекта поставки и выполнить внешние подключения. Затянуть гермовводы. Если подключение производится только с одной стороны, вместо гермоввода использовать заглушку из комплекта.
  5. Установить панель (2) обратно и закрепить винтами (3).
  6. Закрепить прибор на кронштейне (7) с помощью двух винтов М3 × 14 (4), либо прикрепить прибор саморезами Ø 2.9 × 19 к стене через отверстия для винтов (4).
  7. Надеть крышки (1) до щелчка.
Для доступа к разъему mircoUSB следует открутить заглушку 9.
Габаритные размеры корпуса Н3
Подготовка к работе
Во время прокладки кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с датчиком, в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи.
Для качественного зажима и обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать:
  • Медные провода с многопроволочными жилами, диаметр после лужения 0,9 мм (17 жил, AWG 22) или 1,1 мм (21 жила, AWG 20).
  • Медные провода с однопроволочными жилами, диаметр от 0,51 до 1,02 мм (AWG 24-18).
Концы проводов следует зачистить от изоляции на 8 ± 0,5 мм (см. рисунок) и, если необходимо, облудить.
Назначение клеммника
Схема подключения
Для защиты входа прибора от влияния промышленных электромагнитных помех линии связи прибора с датчиком следует экранировать. Для защиты входных цепей прибора от возможного пробоя зарядами статического электричества, накопленного на линиях связи «прибор – датчик» перед подключением к клеммнику прибора, их жилы следует на 1–2 с соединить с винтом заземления щита.
Подключить линии связи «прибор – датчик» к первичному преобразователю и входу прибора, подключить прибор к источнику питания (см. рисунок и).
Схема подключения для корпуса Щ9
Схема подключения для корпуса Н3
Для защиты от микросекундных импульсных помех выходного устройства (открытый коллектор) на клеммах "DO" и "-" рекомендуется использовать соединительные линии длиной не более 30 метров или устанавливать устройства защиты от импульсных помех на линию постоянного тока.
Диод VD1 следует располагать максимально близко к выводам обмотки реле. Параметры диода выбирают, соблюдая правила:
  • обратное напряжение диода должно быть не менее 1,3 Uп;
  • прямой ток диода должен быть не менее 1,3 Р1 (1,3 от тока катушки реле).
Индикация и управление
На лицевой панели расположен четырехразрядный семисегментный цифровой индикатор, предназначенный для отображения значений измеряемой величины, сигнала об аварии и функциональных параметров прибора. Сегменты ЦИ могут светиться одним из цветов (см. раздел):
  • зеленый;
  • красный;
  • желтый.
Расположение кнопок управления на корпусе Щ9
Назначение кнопок
Кнопки
Функции
  • Удерживание 3 с – переход к редактированию параметров (или выход из редактирования)
  • Нажатие 1 с – запись значений в память прибора
Graphic + Graphic одновременноУдерживание 3 с – вход в сервисное меню
Graphic или Graphic
  • Выбор параметра
  • Изменение значения параметра
При удержании кнопки скорость изменения возрастает
На нижней части корпуса Щ9 расположен разъем microUSB.
Расположение разъема microUSB
Эксплуатация
После подачи напряжения питания прибор переходит к работе.
Если показания прибора не соответствуют реальному значению измеряемой величины, следует проверить:
  • исправность датчика и целостность линии связи;
  • правильность подключения датчика;
  • настройки параметров масштабирования (di.Lo и di.Hi).
Индикация
Возможная причина
Способ устранения
HHHH
Проверить соответствие кода датчика и измеренное значение входной величины
LLLL
Вычисленное значение входной величины ниже допустимого предела
Hi
Значение рассчитанной физической величины превышает максимально возможное положительное значение, которое можно отобразить в четырех разрядах индикатора
Перенастроить параметр dP.t
Lo
Значение рассчитанной физической величины меньше минимально возможного отрицательного значения, которое можно отобразить в четырех разрядах индикатора
|----|Обрыв датчикаПроверить линии связи. Если линия связи целая и подключение корректно, то обратиться в сервисный центр
Er.[ ]Отказ датчика «холодного спая»Отправить на ремонт в сервисный центр
Основное меню
Параметры основного меню
Определение
Допустимые значения
Заводские установки
in.t
Тип входного сигнала
см. раздел
4...20 мА
td
Постоянная времени цифрового фильтра
0…10 с
SQrt
Функция квадратного корня (для сигналов напряжения)
on/oFF
oFF
di.Lo
Нижний предел измерения (для тока и напряжения)
–1999...9999
di.Hi
Верхний предел измерения (для тока и напряжения)
–1999...9999
100
dP.T
Положение десятичной точки
auto
2u3u
Схема подключения ТС: двух- или трехпроводная
2-Ln
3-Ln
3-Ln
Corr
Коррекция сдвига измеренного на входе значения: Т = Тизм + Corr
–1999...99990
Cnt
Тип логики работы компаратора:
отключена/нагреватель/охладитель/П-логика/U-логика (см. рисунок)
oFF/HEAt/
CooL/П/U
U
SP.Lo
Нижняя граница задания уставки
–1999...9999
SP.Hi
Верхняя граница задания уставки
–1999...9999
30
A.HYS
Гистерезис. Для П– и U–логики гистерезис блокирует срабатывание ВУ при незначительных колебаниях на границе SP.Lo и SP.Hi. Параметр не отображается при Cnt = oFF/HEAt/CooL
0...9999
out.E
Состояние ВУ при неисправности датчика
on/oFF
oFF
d.FnC
Функция мигания индикатора
on/oFF
oFF
Zon.1Пороги смены цвета зон индикатора
-1999...9999
Zon.250
Zon.380
Zon.4100
Zon.5100
CoL.1Цвет зон индикатора
GRN/RED/YEL
GRN
CoL.2YEL
CoL.3RED
CoL.4RED
CoL.D
Базовый цвет индикации вне цветовых зон
GRN/RED/YEL
GRN
Настройка сигнализации
Режимы отображения цветов
C помощью настройки параметров Zon.n и CoL.n задаются цветовые режимы работы индикатора в зависимости от входной величины. Запись параметров Zon.n должна осуществляться последовательно от младшего к старшему.
Изменение цвета индикации
Zon.1 = 50.0; Zon.2 = 80.0; Zon.3 = 100.0; CoL.1 = YELL; CoL.2 = rEd; CoL.d=Grn
Логика сигнализации
ВУ может использоваться в цепях контроля или сигнализации.
Выбор типа логики сигнализации осуществляется в параметре Cnt (см. таблицу) в соответствии с рисунком.
Типы логики работы ВУ
Сервисное меню
Параметры сервисного меню
Определение
DEV.t
Тип прибора
VEr.F
Отображение версии установленного встроенного ПО
CJS.E
Включение/отключение датчика холодного спая
d.rSt
Сброс параметров на заводские настройки:
Текущее состояние: 0.
При установке в 1 – все настройки прибора переводятся к значениям по умолчанию и прибор перезагружается
Подключение к Owen Configurator
Прибор можно настроить с помощью ПО «Owen Configurator».
Для подключения прибора к Owen Configurator следует:
  1. Подключить прибор к ПК с помощью кабеля USB — microUSB.
  2. Открыть ПО «Owen Configurator».
  4. В выпадающем меню Интерфейс во вкладке Сетевые настройки выбрать COM-порт, соответствующий прибору. Номер и название порта можно уточнить в Диспетчере устройств Windows.
    Меню выбора интерфейса
  5. В выпадающем меню Протокол выбрать протокол Modbus RTU.
    Выбор протокола
  6. В выпадающем меню Устройства выбрать нужное устройство в категории Измерители.
    Выбор устройства
  7. Если устройство подключается впервые, то в настройках подключения выбрать Задать самостоятельно и установить следующие значения:
    Настройка подключения
  8. Выбрать Найти одно устройство.
  9. Ввести адрес подключенного устройства (по умолчанию – 16).
    Прибор доступен по адресам от 1 до 255.
  10. Нажать вкладку Найти. В окне отобразится прибор с указанным адресом.
  11. Выбрать устройство (отметить галочкой) и нажать кнопку ОК.
Более подробная информация о подключении и работе с прибором приведена в Справке ПО «Owen Configurator». Для вызова справки в программе следует нажать клавишу F1.
  • проверка крепления прибора;
  • товарный знак;
  • QR-код;
  • потребляемая мощность;
  • маркировка класса защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0–75;
  • страна-изготовитель;
  • товарный знак;
  • штрих-код;
  • дата упаковки;
  • заводской номер прибора.
Условия транспортирования должны соответствовать следующим:
  • температуре окружающего воздуха от минус 25 до плюс 55 °С;
  • относительной влажности окружающего воздуха от 5 до 95 % без конденсации влаги;
  • с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
Условия хранения приборов должны соответствовать следующим:
  • температура окружающего воздуха от минус 25 до плюс 55 °С;
  • относительная влажность окружающего воздуха от 5 до 95 % без конденсации влаги;
  • воздух помещений не должен содержать агрессивных паров и газов, вызывающих коррозию.
Приборы следует хранить на стеллажах в индивидуальной упаковке или транспортной таре в закрытых помещениях.
НаименованиеКоличество
Прибор1 шт.
Крепежные элементы1 к-т
Утилизация
Прибор не содержит драгметаллов. Порядок утилизации определяет организация, эксплуатирующая прибор.
