title: "Руководство по эксплуатации ИСКРА-Х.03"
product: "ИСКРА"
document_number: "1-RU-67027"
version: "1.8"
language: "ru"
source: "https://docs.owen.ru/product/iskra/doc/rukovodstvo-po-ekspluatacii-iskra"
pdf: "https://docs.owen.ru/download/pdf/0Gtnf.re_iskra-h.03_1-ru-67027-1.8.pdf"
generated: "2026-10-16"
# Руководство по эксплуатации ИСКРА-Х.03
## Содержание
- [Введение](#topic-87645)
- [Назначение](#topic-87646)
- [Технические характеристики и условия эксплуатации](#topic-87647)
  - [Технические характеристики](#topic-87648)
  - [Условия эксплуатации](#topic-87649)
- [Меры безопасности](#topic-87650)
- [Монтаж](#topic-87651)
- [Подключение](#topic-87652)
  - [Общие сведения](#topic-87653)
  - [Порядок подключения](#topic-87654)
  - [Подключение датчиков](#topic-87655)
- [Техническое обслуживание](#topic-87656)
- [Маркировка](#topic-87657)
- [Упаковка, консервация и утилизация](#topic-87658)
- [Транспортирование и хранение](#topic-87659)
- [Комплектность](#topic-87660)
- [Гарантийные обязательства](#topic-87661)
<a id="topic-87645"></a>
## Введение
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, монтажом, подключением, эксплуатацией и техническим обслуживанием Барьера искрозащиты ИСКРА-Х.03 (далее по тексту – «барьер»).
Барьер выпускается в соответствии с ТУ 26.51.45-002-46526536-2018.
Информация об исполнениях барьера содержится в структуре условного обозначения, приведенного ниже:
![Маркировка Искра-03](https://docs.owen.ru/book_img/1766/66972.png)
<a id="topic-87646"></a>
## Назначение
Барьеры искрозащиты ИСКРА-Х.03 предназначены для ограничения тока и напряжения до искробезопасных значений в электрических цепях при передаче аналоговых сигналов датчиков в виде силы и напряжения постоянного электрического тока, сопротивления (в том числе сигналов от термоэлектрических преобразователей и термопреобразователей сопротивления), расположенных в опасной зоне, в безопасную зону с номинальным коэффициентом передачи 1 для восприятия вторичной частью измерительной системы.
Барьер искрозащиты является связанным оборудованием и устанавливается вне взрывоопасной зоны.
Выходные цепи барьера имеют уровень «Ma» вида взрывозащиты «ia» и предназначены для подключения к датчикам, которые установлены во взрывоопасных зонах классов РО, РВ по классификации ГОСТ 31610.0-2019 и могут устанавливаться в подземных выработках шахт и их наземных строениях, опасных по рудничному газу и (или) горючей пыли группы I.
Выходные цепи барьера имеют уровень «Ga» вида взрывозащиты «ia» и предназначены для подключения к датчикам, которые установлены во взрывоопасных зонах классов 0, 1, 2 по классификации ГОСТ 31610.10-1-2022 в которых возможно образование аэрозоля, паровоздушных, газовоздушных смесей группы II, подгруппы IIA, IIB, IIC по классификации ГОСТ 31610.20-1-2020.
Выходные цепи барьера имеют уровень «Da» вида взрывозащиты «ia» и предназначены для подключения к датчикам, которые установлены во взрывоопасных зонах классов 20, 21, 22 по классификации ГОСТ 31610.10-2-2017 в которых возможно образование пылевоздушных смесей, смесей горючих частиц и слоев горючей пыли группы III, подгруппы IIIA, IIIB, IIIC по классификации ГОСТ 31610.20-2-2017.
Барьер представляет из себя пассивный электрический элемент (не требует электропитания) и предназначен для работы с датчиками, не содержащими собственных источников электропитания.
<a id="topic-87647"></a>
<a id="topic-87648"></a>
**Характеристики барьера**
| Наименование | Значение |
| Ток утечки (рабочее напряжение):<br>  ИСКРА-АТ.03<br>  ИСКРА-ТП.03<br>  ИСКРА-ТС.03 |   <br>10 мкА (22,8 В);<br>1 мкА (1 В);<br>1 мкА (3 В) |
| Рабочий ток, не более | 40 мА |
| Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-2015 | IP20 |
| Габаритные размеры | (27 × 110 × 75) ± 1 мм |
| Масса в упаковке, не более | 0,3 кг |
| Средняя наработка на отказ, не менее | 50 000 ч |
| Средний срок службы, не менее | 8 лет |
**Параметры предельных состояний для ИСКРА-Х.03**
| Температура окружающей среды | –40°С ≤ Ta ≤ +50°С |
Требования к электрической изоляции, величинам зазоров, путям утечек электрического тока в барьерах удовлетворяют ГОСТ Р 31610.11-2014.
<a id="spec"></a>
**Параметры взрывозащиты ИСКРА-Х.03**
| Наименование | Значение | Значение | Значение |
| Маркировка | **\[Ex ia Ma\] I, \[Ex ia Ga\] IIC, \[Ex ia Da\] IIIC** | **\[Ex ia Ma\] I, \[Ex ia Ga\] IIC, \[Ex ia Da\] IIIC** | **\[Ex ia Ma\] I, \[Ex ia Ga\] IIC, \[Ex ia Da\] IIIC** |
| Максимальные значения параметров искробезопасной цепи для подключения к цепям датчика | **ИСКРА-АТ.03** | **ИСКРА-АТ.03** | **ИСКРА-АТ.03** |
| Максимальные значения параметров искробезопасной цепи для подключения к цепям датчика | Параметры искробезопасной цепи:<br>Um = 250 В<br>Uo = 29,2 В<br>Io = 66 мА<br>Po = 482 мВт | **Группа I**<br>Сo = 3,35 мкФ<br>Lo = 107,1 мГн<br>Lo/Ro = 968,5 мкГн/Ом | **Подгруппа IIB, IIIC**<br>Co = 0,596 мкФ<br>Lo = 32,6 мГн<br>Lo/Ro = 295,1 мкГн/Ом |
| Максимальные значения параметров искробезопасной цепи для подключения к цепям датчика | Параметры искробезопасной цепи:<br>Um = 250 В<br>Uo = 29,2 В<br>Io = 66 мА<br>Po = 482 мВт | **Подгруппа IIA**<br>Co = 1,94 мкФ<br>Lo = 65,2 мГн<br>Lo/Ro = 590,3 мкГн/Ом | **Подгруппа IIC**<br>Co = 0,073 мкФ<br>Lo = 8,1 мГн<br>Lo/Ro = 73,7 мкГн/Ом |
| Максимальные значения параметров искробезопасной цепи для подключения к цепям датчика | **ИСКРА-ТП.03** | **ИСКРА-ТП.03** | **ИСКРА-ТП.03** |
| Максимальные значения параметров искробезопасной цепи для подключения к цепям датчика | Параметры искробезопасной цепи:<br>Um = 250 В<br>Uo = 7,31 В<br>Io = 60 мА<br>Po = 110 мВт | **Группа I**<br>Сo = 1000 мкФ<br>Lo = 129 мГн<br>Lo/Ro = 4255,9 мкГн/Ом | **Подгруппа IIB, IIIC**<br>Co = 195 мкФ<br>Lo = 39,5 мГн<br>Lo/Ro = 1297 мкГн/Ом |
| Максимальные значения параметров искробезопасной цепи для подключения к цепям датчика | Параметры искробезопасной цепи:<br>Um = 250 В<br>Uo = 7,31 В<br>Io = 60 мА<br>Po = 110 мВт | **Подгруппа IIA**<br>Co = 1000 мкФ<br>Lo = 79 мГн<br>Lo/Ro = 2594,1 мкГн/Ом | **Подгруппа IIC**<br>Co = 11,9 мкФ<br>Lo = 9,9 мГн<br>Lo/Ro = 324,2 мкГн/Ом |
| Максимальные значения параметров искробезопасной цепи для подключения к цепям датчика | **ИСКРА-ТС.03** | **ИСКРА-ТС.03** | **ИСКРА-ТС.03** |
| Максимальные значения параметров искробезопасной цепи для подключения к цепям датчика | Параметры искробезопасной цепи:<br>Um = 250 В<br>Uo = 14,4 В<br>Io = 130 мА<br>Po = 468 мВт | **Группа I**<br>Сo = 19,48 мкФ<br>Lo = 27,6 мГн<br>Lo/Ro = 997,1 мкГн/Ом | **Подгруппа IIB, IIIC**<br>Co = 4,18 мкФ<br>Lo = 8,4 мГн<br>Lo/Ro = 303,8 мкГн/Ом |
| Максимальные значения параметров искробезопасной цепи для подключения к цепям датчика |   | **Подгруппа IIA**<br>Co = 15,8 мкФ<br>Lo = 16,8 мГн<br>Lo/Ro = 607,7 мкГн/Ом | **Подгруппа IIC**<br>Co = 0,67 мкФ<br>Lo = 2,1 мГн<br>Lo/Ro = 75,9 мкГн/Ом |
Барьеры применяются с приборами ОВЕН, которые работают с соответствующими выходными сигналами (кроме УКТ38-Щ4.ТС), а также с приборами других производителей, имеющими сходные характеристики входных электрических сигналов.
<a id="topic-87649"></a>
### Условия эксплуатации
Условия эксплуатации барьеров: закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов, при атмосферном давлении от 84,0 до 106,7 кПа, с температурой окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 °С и относительной влажностью от 30 до 80 % при плюс 25 °С и более низких температурах без конденсации влаги.
По устойчивости к воздействию синусоидальных вибраций по ГОСТ Р 52931-2008 барьер соответствует группе N2.
<a id="topic-87650"></a>
## Меры безопасности
> [!CAUTION]
> **Опасность.** Любые подключения к барьеру, работы по его монтажу и техническому обслуживанию следует производить только при отключенном напряжении питания оборудования, связанного с барьером.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Барьер предназначен для размещения вне взрывоопасной зоны.
По способу защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током барьер соответствует классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75.
В ходе эксплуатации барьера искрозащиты следует соблюдать требования ГОСТ IEC 60079-14-2013, ГОСТ IEC 60079-17-2013, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии и Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей.
К работам по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию барьера допускается персонал, имеющий допуск к работе на электроустановках напряжением до 1000 В, квалифицированный согласно ГОСТ IEC 60079-14-2013, ГОСТ IEC 60079-17-2013 и другим нормативным документам.
Обеспечение взрывозащищенности барьера достигается ограничением выходных параметров цепи до искробезопасных значений при помощи неповреждаемых элементов, сборки элементов, соединений, разделений и изоляции с видом защиты «ia».
Установку барьера рекомендуется производить в специализированных шкафах, доступ внутрь которых разрешен только квалифицированным специалистам.
<a id="topic-87651"></a>
## Монтаж
Барьеры состоят из пломбированного пластмассового корпуса, в котором расположена печатная плата. На плате установлены искрозащитные элементы, клеммы для подключения внешних цепей, искробезопасных цепей, заземления.
Перед монтажом барьера следует подготовить место установки на DIN-рейке 35 мм в соответствии с размерами на [рисунке](#gab).
<a id="gab"></a>
![Габариты Искра3](https://docs.owen.ru/book_img/1766/66970.png)
*Габаритные размеры*
Монтаж барьера следует производить в соответствии с [рисунком](#mon):
1\. Установить барьер на DIN-рейку.
2\. С усилием придавить барьер к DIN-рейке в направлении, показанном стрелкой, до фиксации защелки.
Для демонтажа барьера следует:
1\. Отсоединить линии связи с внешними устройствами.
2\. В проушину защелки вставить острие отвертки.
3\. Защелку отжать, после чего отвести барьер от DIN-рейки.
<a id="mon"></a>
![Искра на DIN](https://docs.owen.ru/book_img/1766/66971.png)
*Монтаж барьера*
<a id="topic-87652"></a>
## Подключение
<a id="topic-87653"></a>
### Общие сведения
Кабели искробезопасных и искроопасных электрических цепей барьера должны быть подведены к корпусу барьера с разных сторон.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Выбор и монтаж кабеля осуществлять согласно ГОСТ IEC 60079-14-2013.
Клеммы 1-12 следует подключать проводами с максимальным сечением не более 1,5 мм<sup>2</sup>.
Клеммы 13-14 следует подключать проводами с максимальным сечением не более 3,3 мм<sup>2</sup>.
> [!WARNING]
> **Внимание.**
> 1. Во время монтажа и технического обслуживания барьера провод заземления должен всегда подсоединяться первым и отсоединяться последним.
> 2. Клемма заземления должна располагаться во взрывобезопасной зоне.
> 3. Электрическое сопротивление между клеммами 6, 12, 13 и 14 барьера и клеммой шины заземления не должно превышать 0,1 Ом.
> 4. Использовать только шину заземления, к которой не могут быть подключены силовые установки.
<a id="topic-87654"></a>
### Порядок подключения
Перед подключением барьера следует:
1. Осмотреть барьер, проверив маркировку по взрывозащите, убедиться в целостности корпуса барьера.
2. Выдержать барьер в помещении, предназначенном для дальнейшей эксплуатации, не менее 1 ч.
3. Установить барьер вне взрывоопасных зон.
<a id="topic-87655"></a>
### Подключение датчиков
Во время подключения барьера следует учитывать индуктивность и емкость источника сигнала и линий связи. Суммарные параметры источника сигнала и каждой из линий связи, подключаемой к «Искробезопасным цепям», не должны превышать значений *С*<sub>о</sub>, *L*<sub>о</sub> и/или *L*<sub>о</sub>/*R*<sub>о</sub>, указанных в [таблице](#spec).
Барьер ИСКРА-АТ.03 используется с источником питания постоянного тока с напряжением (U<sub>пит</sub>) не более 26 В.
Максимальное сопротивление нагрузки R<sub>н.mах</sub> рассчитывается по формуле:
![Фла Rиmax Искра3](https://docs.owen.ru/book_img/1766/66968.svg)
где *U*<sub>пит</sub> – напряжение источника питания, В;
  *U*<sub>д.min</sub> – минимальное допустимое напряжение питания датчика, В;
  *I*<sub>д</sub> – ток датчика, А;
  1,7 – падение напряжения на диоде VD1, В;
  441 – сопротивление токоограничительных резисторов и предохранителей барьера, Ом.
![Подкл АТ 3](https://docs.owen.ru/book_img/1766/66969.png)
*Схема подключения барьера ИСКРА-АТ.03, R1 = 425 Ом ± 5 %*
![Подкл ТП 3](https://docs.owen.ru/book_img/1766/67007.png)
*Схема подключения барьера ИСКРА-ТП.03, R1 = R2 = 77 Ом ± 5 %*
В случае использования термопары, барьер следует включать в разрыв компенсационных проводов.
![Подкл ТС 3](https://docs.owen.ru/book_img/1766/67006.png)
*Схема подключения барьера ИСКРА-ТС.03, R1, R2, R3 = 70 Ом ± 5 %*
Разброс значений сопротивлений R2 и R3 составляет не более 0,2 Ом.
Методика расчетов погрешностей вносимых барьерами приведена на странице барьера на сайте компании: [www.owen.ru](https://owen.ru/product/iskra).
<a id="topic-87656"></a>
## Техническое обслуживание
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию барьера следует соблюдать требования безопасности, изложенные в [разделе](#topic-87650).
Техническое обслуживание барьера проводится не реже одного раза в 6 месяцев и включает следующие процедуры:
- осмотр корпуса для выявления механических повреждений;
- проверку крепления барьера;
- проверку винтовых соединений;
- удаление пыли и грязи с клеммника барьера.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Обнаруженные при осмотре недостатки следует немедленно устранить. Эксплуатация барьера с повреждениями и неисправностями запрещается!
**Неисправности и способы их устранения**
| Неисправность | Устранение неисправности |
| Отсутствует сигнал от ТП, ТС или источника тока | Проверить проходное сопротивление барьера.<br>Подключить барьер согласно схеме подключения (см. [подраздел](#topic-87655)). |
К критическим отказам барьера относятся:
- превышение параметров предельных состояний;
- механические повреждения искрозащитных элементов.
> [!CAUTION]
> **Опасность.** Эксплуатация барьера при обнаружении предельных состояний и/или критических отказов должна быть немедленно прекращена.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Ремонт барьера и замена элементов не допускается.
<a id="topic-87657"></a>
## Маркировка
На корпус барьера нанесены:
- наименование и условное обозначение;
- товарный знак предприятия - изготовителя;
- обозначение клемм для подсоединения искробезопасных цепей «Искробезопасные цепи»;
- схема подключения первичного и вторичного преобразователей к барьеру с указанием взрывоопасной и взрывобезопасной зон;
- степень защиты по ГОСТ 14254-2015;
- класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75;
- знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза;
- маркировка взрывозащиты;
- специальный знак взрывобезопасности;
- температурный диапазон;
- искробезопасные параметры цепи;
- номер сертификата соответствия ТР ТС 012;
- страна-изготовитель;
- дата изготовления (месяц, год);
- заводской номер;
- QR-код.
На индивидуальную потребительскую тару нанесены:
- почтовый адрес предприятия-изготовителя;
- дата упаковки;
- заводской номер;
- штрих-код.
<a id="topic-87658"></a>
## Упаковка, консервация и утилизация
Барьеры упаковываются в индивидуальную потребительскую тару, выполненную из коробочного картона по ГОСТ 7933-89.
Упакованные барьеры могут помещаться в групповую транспортную тару, на которую должны быть нанесены манипуляционные знаки в соответствии с ГОСТ 14192-96.
Консервация барьера не предусматривается.
Утилизация барьера производится в порядке, установленном Законом РФ от 24 июня 1998 года №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми для использования указанных законов.
<a id="topic-87659"></a>
Барьеры могут перевозиться в закрытом транспорте любого типа и на любое расстояние, при этом индивидуальная потребительская тара может дополнительно помещаться в транспортную тару.
Крепление тары в транспортных средствах должно производиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.
Способ укладки барьеров на транспортное средство должен исключать их перемещение.
Условия транспортирования барьеров в упаковке предприятия-изготовителя:
- температура окружающего воздуха – от минус 25 до плюс 55 °С;
- относительная влажность воздуха – от 5 до 95 % при температуре плюс 35 °С;
- атмосферное давление – не менее 70 кПа;
- соблюдение мер защиты от ударов и вибраций.
Барьеры следует перевозить в транспортной таре поштучно или в контейнерах.
Предельный срок транспортирования барьеров – 6 месяцев.
Условия хранения барьеров в транспортной таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69. Барьеры следует хранить на стеллажах. В воздухе должны отсутствовать агрессивные примеси.
Срок хранения барьеров – не более 12 месяцев со дня продажи.
<a id="topic-87660"></a>
## Комплектность
| Наименование | Количество |
| Барьер искрозащиты ИСКРА-Х.03 | 1 шт. |
> [!NOTE]
> **Примечание.** Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность прибора. Полная комплектность указывается в паспорте.
<a id="topic-87661"></a>
## Гарантийные обязательства
Изготовитель гарантирует соответствие барьера требованиям ТУ при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.
В случае выхода барьера из строя в течение гарантийного срока при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа предприятие-изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену.
Порядок передачи барьера в ремонт содержится в паспорте и в гарантийном талоне.
