Характеристики прибора
Наименование | Значение | |||
Индикация и элементы управления | ||||
| Дисплей | ||||
| Тип дисплея | Монохромный текстовый ЖКИ с подсветкой | |||
| Управление временем работы подсветки | Есть | |||
| Управление яркостью подсветки | Есть | |||
| Управление контрастностью экрана | Есть | |||
| Размеры дисплея | 60 × 15 мм | |||
| Отображение информации | 2 строки по 16 символов | |||
| Высота символа | 5 мм | |||
| Поддерживаемые языки | Русский, английский | |||
| Кнопки | ||||
| Количество механических кнопок | 6 шт. | |||
Интерфейс связи | ||||
| RS-485 | RS-485 | |||
| Количество интерфейсов | 1 | |||
Протокол связи | Modbus-RTU, Modbus-ASCII | |||
Режим работы | Master/Slave (переключение программное) | |||
Скорость передачи данных | 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с | |||
Электрическая прочность изоляции между RS-485 и другими цепями | 1000 В | |||
Вычислительные ресурсы и дополнительное оборудование | ||||
Минимальное время цикла (зависит от сложности программы) | 1 мс | |||
Объем памяти для сетевых переменных (режим Slave) | 512 байт | |||
Встроенные часы реального времени | Есть | |||
Точность работы встроенных часов прибора при +25 °С | ± 3 с/сутки | |||
Время автономной работы часов от сменного элемента питания | 1,5 года | |||
Элемент питания встроенных часов реального времени | CR1025 | |||
Программирование | ||||
Среда программирования | OwenLogic | |||
Память ПЗУ | 128 кбайт | |||
Память ОЗУ | 32 кбайт | |||
| Объем Retain-памяти | 1020 байт | |||
Интерфейс программирования | USB | |||
Питание | ||||
| Диапазон напряжения питания | =9…30 В (номинальное =24 В) | |||
| Потребляемая мощность, не более | 2,5 Вт | |||
Защита от подачи напряжения питания обратной полярности | Есть | |||
Конструкция | ||||
Тип корпуса | Крепление в щите в отверстии диаметром 22,5 мм | |||
Габаритные размеры | 100 × 60 × 60 мм (с учетом съемной части клеммника) | |||
Степень защиты корпуса по | IP65/IP20 | |||
Масса прибора, не более | 0,2 кг | |||
Средний срок службы | 8 лет | |||
- температура окружающего воздуха от минус 20 до +55 °С;
- верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 %
при
+35 °С и более низких температурах без конденсации влаги; - допустимая степень загрязнения 1 (несущественные загрязнения или наличие только сухих непроводящих загрязнений);
По устойчивости к климатическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ Р 52931-2008.
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931-2008 (частота вибрации от 10 до 55 Гц).
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 по ГОСТ Р 52931-2008.
Прибор отвечает требованиям по устойчивости к воздействию помех в соответствии ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 (IEC 61326-1:2012 IDT).
По уровню излучения радиопомех (помехоэмиссии) прибор соответствует требованиям для оборудования класса А по ГОСТ 30804.6.4.
Прибор устойчив к колебаниям и провалам напряжения питания в соответствии с ГОСТ IEC 61131-2-2012.
