Характеристики прибора
Наименование | Значение | |
Питание нагрузки от AC/DC | Питание нагрузки от АКБ | |
| Выходные параметры | ||
Номинальное напряжение | 24 В | 23 В |
Номинальный ток | – | 2,4 А |
Номинальная мощность | – | 55 Вт |
Допустимое отклонение напряжения, в том числе: • нестабильность выходного напряжения от входного напряжения • нестабильность выходного напряжения от выходного тока • коэффициент температурной нестабильности |
5 %
2 % ± 0,015 %/°С |
5 %
1 %
1 % ± 0,015 %/°С |
Размах напряжения шума и пульсаций (межпиковое), не более • типовое значение* • максимальное значение | – – | 30 мВ 120 мВ |
| Входные параметры | ||
Номинальное напряжение питания постоянного тока | – | 36 В |
Рабочий диапазон входных напряжений постоянного тока (от АКБ) | – | 28...43 В |
Номинальный ток потребления, не более | – | 1,7 А |
Пусковой ток, не более | – | 45 А |
КПД при номинальной нагрузке, не менее | 97 % | 88 % |
| Защиты | ||
Тип защиты от перегрузки – ограничение выходного тока: порог ограничения выходного тока | – | 2,5 А (± 3 %) |
Порог срабатывания защиты от КЗ, не более | – | 5 А |
Защита от пониженного/повышенного входного напряжения постоянного тока (АКБ) | – | Отключение при UАКБ < 22 В DС (работоспособность автоматически восстанавливается при UАКБ > 24 DС). Отключение питания преобразователя от АКБ при UАКБ > 45 В DС (с автоматическим восстановлением работоспособности при UАКБ < 45 В DС) |
Защита от неправильного подключения АКБ | – | Есть. Отключение прибора и нагрузки от АКБ |
| Безопасность и ЭМС | ||
Электрическая прочность изоляции между
группой Вх. + Вых. + АКБ и корпусом по | 1500 В (усиленная) | |
Степень защиты по | IP20 | |
Категория перенапряжения по | II | |
Степень загрязнения по | 2 | |
Устойчивость к электростатическим
разрядам по | Критерий качества А | |
Уровень электромагнитной эмиссии по порту питания (АКБ) | – | По |
Взаимодействие с АКБ | ||
Емкость АКБ | – | Не нормируется |
Время переключения с/на АКБ, не более | 2 мс | |
| Прочее | ||
Срок эксплуатации | 10 лет | |
Средняя наработка на отказ | 50 000 ч | |
Масса, не более | 0,35 кг | |
* Значение приводится
при нормальной температуре и номинальном напряжении питания. | ||
температура окружающего воздуха от минус 40 до +70 °С;
верхний предел относительной влажности воздуха: не более 90 % при +25 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа;
высота над уровнем моря: не более 2000 м.
