Прибор устанавливается на DIN-рейке или на вертикальной поверхности.
Подготовить место на DIN-рейке для установки прибора (см. рисунок).
Установить прибор на DIN-рейку.
С усилием придавить прибор к DIN-рейке в направлении, показанном стрелкой 2, до фиксации защелки (см. рисунок.1).
Для демонтажа прибора следует (см. рисунок.2):
Отсоединить линии связи с внешними устройствами.
В проушину защелки вставить острие отвертки.
Защелку отжать, после чего отвести прибор от DIN-рейки.
Для установки прибора на вертикальной поверхности следует:
Убедиться в наличии свободного пространства для подключения прибора и прокладки проводов (см. рисунок).
Закрепить прибор на вертикальной поверхности с помощью винтов (в комплектность не входят).
