ИБП60ЖД-24 предназначен для использования в качестве резервированного источника вторичного питания при работе от источника постоянного тока 24 В или от аккумуляторных батарей с напряжением 28…43 В.
Прибор предназначен для применения в системах промышленного назначения, а также в рамках следующих подсистем инфраструктуры железнодорожного транспорта:
железнодорожное электроснабжение (кроме электроснабжения тягового подвижного состава на электрифицированных железных дорогах);
железнодорожная автоматика и телемеханика;
станционные здания, сооружения и устройства.
Возможности прибора:
питание нагрузки стабилизированным напряжением;
световая индикация режимов работы прибора;
автоматический переход на резервное питание нагрузки от АКБ в случае отключения сопряженного источника постоянного напряжения;
защита прибора от перегрузки и КЗ;
автоматическое восстановление выходного напряжения после устранения причин КЗ;
защита прибора и нагрузки от неправильного подключения (переполюсовки) клемм АКБ;
контроль наличия и состояния внешней АКБ;
защита АКБ от глубокого разряда (нагрузка отключается от АКБ при снижении напряжения на клеммах батареи до критического уровня).
