title: "Руководство по эксплуатации (КУВФ.421451.006-02РЭ) ДЗ-1-CO"
product: "ДЗ-1-СO сигнализатор (детектор) загазованности угарного газа (СО)"
document_number: "№ 1-RU-24362-1.8"
version: "1.8"
language: "ru"
source: "https://docs.owen.ru/product/dz-1-so-signalizator-detektor-zagazovannosti-ugarnogo-gaza-so/doc/rukovodstvo-po-ekspluatacii-kuvf421451006-02re-dz-1-co"
pdf: "https://docs.owen.ru/download/pdf/gpM0F.re_dz-1-co_1-ru-24362-1.8_a4.pdf"
generated: "2026-10-08"
# Руководство по эксплуатации (КУВФ.421451.006-02РЭ) ДЗ-1-CO
## Содержание
- [Введение](#topic-53464)
- [Назначение и область применения](#topic-53465)
- [Технические характеристики и условия эксплуатации](#topic-53466)
- [Меры безопасности](#topic-53467)
- [Монтаж](#topic-53468)
- [Эксплуатация](#topic-53469)
- [Техническое обслуживание](#topic-53470)
- [Маркировка](#topic-53471)
- [Транспортирование и хранение](#topic-53472)
- [Комплектность](#topic-53473)
- [Гарантийные обязательства](#topic-53474)
<a id="topic-53464"></a>
## Введение
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, конструкцией, принципом действия, эксплуатацией и техническим обслуживанием сигнализатора (детектора) загазованности одноканального ДЗ-1-СО (далее по тексту – «прибор»).
Подключать, настраивать и проводить техническое обслуживание прибора должен только квалифицированный специалист после прочтения настоящего руководства по эксплуатации.
Прибор выпускается в соответствии с ТУ 26.51.53-002-46526536-2018.
<a id="topic-53465"></a>
## Назначение и область применения
Прибор предназначен для непрерывного контроля содержания окиси углерода (СО) в воздушной среде жилых, административных, производственных зданий и сооружений (в котельных, подвалах, гаражах и т. д.) и сигнализации о превышении установленных порогов концентрации в соответствии с требованиями РД 12-341-00.
Прибор является стационарным устройством непрерывного действия, со встроенной световой и звуковой сигнализацией, и конвекционным способом контроля среды.
Прибор имеет два выходных устройства (электромеханических реле с перекидными контактами), которые могут управлять внешним оборудованием: сиреной, дополнительной световой сигнализацией, вентиляцией и т. п., при условии соответствия мощности подключаемой нагрузки значению, указанному в [таблице](#ХарактеристикиПрибора-AE01B43F).
Прибор контролирует концентрацию СО в воздухе с помощью электрохимического чувствительного элемента (ЧЭ), принцип действия которого основан на изменении электрических параметров электродов, находящихся в контакте с электролитом, в присутствии СО.
<a id="topic-53466"></a>
**3.1 Технические характеристики**
**<a id="ХарактеристикиПрибора-AE01B43F"></a>Характеристики прибора**
| **Наименование** | **Значение** |
| Контролируемый газ | СО (окись углерода) |
| Метод отбора пробы | Диффузионный |
| Количество ЧЭ | 1 |
| Тип ЧЭ | Электрохимический |
| Диапазон обнаружения | 0...250 мг/м<sup>3</sup> |
| Время готовности к работе после включения питания, не более | 65 с |
| Время реакции (инерционность), не более | 90 с |
| Период обновления результатов, не более | 1 с |
| Виды сигнализации: | световая;звуковая |
| Пороги срабатывания сигнализации: |   |
| – порог l | 20 мг/м<sup>3</sup> |
| – порог II | 100 мг/м<sup>3</sup> |
| Основная абсолютная погрешность срабатывания: |   |
| – порог I | ± 5 мг/м<sup>3</sup> |
| – порог lI | ± 25 мг/м<sup>3</sup> |
| Уровень громкости звуковой сигнализации на расстоянии 1 м от прибора, не менее | 70 дБ |
| Количество выходных устройств | 2 |
| Тип выходных устройств | Электромагнитное реле, 250 В АС |
| Максимальный коммутируемый ток | 5 А |
| Коммутируемая мощность, не более | 500 ВА |
| Диапазон напряжения питания от сети переменного тока | 100…250 В, частота 50 ± 1 Гц |
| Мощность потребления, не более | 2 ВА |
| Степень защиты оболочки от внешнего воздействия по ГОСТ 14254 | IP20 |
| Габаритные размеры | 84 × 84 × 36 мм |
| Масса, не более | 0,1 кг |
| Средний срок службы, не менее | 7 лет |
**3.2 Условия эксплуатации**
- закрытые взрывоопасные помещения без агрессивных паров и газов;
- температура окружающего воздуха от минус 20 до плюс 50 ºС;
- относительная влажность от 15 до 90 % при +25 ºС без конденсации влаги;
- атмосферное давление от 80 до 120 кПа.
<a id="topic-53467"></a>
## Меры безопасности
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу защиты II по ГОСТ 12.2.007.0.
Во время эксплуатации, технического обслуживания и поверки необходимо соблюдать требования следующих документов:
- ГОСТ 12.3.019;
- «Правила эксплуатации электроустановок потребителей»;
Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном питании.
<a id="topic-53468"></a>
## Монтаж
Прибор выполнен в пластмассовом корпусе настенного крепления. Габаритные и установочные размеры прибора приведены на [рисунке](#ГабаритныеИУстановочныеРазмеры-AE014083).
<a id="ГабаритныеИУстановочныеРазмеры-AE014083"></a>
![Dimensions](https://docs.owen.ru/book_img/1116/24370.eps)
*Габаритные и установочные размеры*
Рекомендации для установки прибора:
- устанавливать прибор следует в местах возможного скопления СО в отдалении (не менее 2 м по горизонтали) от отверстий для вентиляции и нагнетания воздуха, окон, в местах, где чаще всего пребывают или могут находиться люди;
- один прибор контролирует площадь 200 м<sup>2</sup> (если пространство значительно больше или разделено на несколько частей, приборы должны быть установлены в каждой части помещения);
- высота установки прибора должна быть в пределах 1,5–1,8 м от уровня пола;
- расстояние от прибора до потенциального источника газа не должна превышать 8 м (по потолку).
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Указанное выше расстояние от источников газов относится к пространству однородному по температуре, без механических преград, без принудительной циркуляции воздуха, без гравитационной вентиляции. При надлежащем размещении прибора должны быть учтены все перечисленные факторы.
Монтаж прибора на объекте (см. [рисунок](#МонтажПрибора-AEFEBF13)):
<a id="МонтажПрибора-AEFEBF13"></a>
![Isomethric](https://docs.owen.ru/book_img/1116/24369.png)
*Монтаж прибора*
1. Снять крышку с прибора.
2. Закрепить крышку двумя шурупами из комплекта поставки на поверхности стены в соответствии с [рисунком](#МонтажПрибора-AEFEBF13). Габаритные и установочные размеры прибора приведены на [рисунке](#ГабаритныеИУстановочныеРазмеры-AE014083).
3. Смонтировать провода внешних связей:
   - пропустить провода через кабельные вводы;
   - выполнить подключение проводов согласно схеме (см. [рисунок](#ФункциональноеНазначениеКлеммПрибор-AEF95220)), учитывая, что в приборе применены съемные клеммники для удобства монтажа. Типовая схема подключения датчика приведена на [рисунке](#ТиповаяСхемаПодключенияПрибора-AEFED73B). Для подключения внешних связей рекомендуется применять многожильные кабели круглого сечения с поперечным сечением жил 0,35–0,75 мм<sup>2</sup>. Наружный диаметр кабелей не должен превышать 5 мм, что соответствует диаметру отверстия в кабельных вводах.
   > **Внимание.** Перед подсоединением проводов сети питания (220 В, 50 Гц) следует убедиться в отсутствии на них напряжения.
4. Вставить корпус в крышку.
<a id="ФункциональноеНазначениеКлеммПрибор-AEF95220"></a>
![Klemms](https://docs.owen.ru/book_img/1116/24368.eps)
*Функциональное назначение клемм прибора*
<a id="ТиповаяСхемаПодключенияПрибора-AEFED73B"></a>
![Scheme](https://docs.owen.ru/book_img/1116/24367.eps)
*Типовая схема подключения прибора*
<a id="topic-53469"></a>
## Эксплуатация
Во время подачи питания прибор выполняет самодиагностику и прогрев измерительного сенсора, после чего переходит в режим нормальной работы.
В приборе предусмотрен режим имитации аварии, позволяющий проверить работоспособность сигнализации и выходных устройств без применения газовых смесей.
Элементы индикации и управления на лицевой панели прибора:
- светодиод **РАБОТА/АВАРИЯ** – индикатор режима работы;
- светодиод **ГАЗ** – индикатор достижения концентрации СО пороговых значений;
- кнопка **КОНТРОЛЬ** – отключение блокирующей сигнализации, перевод прибора в режим самодиагностики или режим имитации аварии.
Описание режимов работы прибора приведено в таблице ниже.
**Режимы работы прибора**
| **Режим** | **Условие перехода в режим** | **Световая сигнализация** / **Светодиод РАБОТА/ АВАРИЯ** | **Световая сигнализация** / **Светодиод ГАЗ** | **Звуковая сигнализация** | **Состояние реле** |
| Самодиагностика | Подача электропитания или длительное (от 3 до 5 с) нажатие и последующее отпускание кнопки **КОНТРОЛЬ** в нормальном режиме работы | Мигает красным/ зеленым с частотой 1 Гц | Мигает красным с частотой 1 Гц | Звуковой сигнал частотой 1 Гц | Исходное |
| Нормальный режим работы | Автоматический переход после самодиагностики при отсутствии неисправностей и низкой концентрации СО | Светится зеленым | Не светится | Нет | Исходное |
| Неисправность прибора | Снижение напряжения питания процессора, переполнение ОЗУ | – | – | Нет | – |
| Сигнализация порога l\* | Превышение концентрации СО порога l | – | Мигает красным с частотой 1 Гц | Нет | Реле 1 включено |
| Сигнализация порога ll\*\* | Превышение концентрации СО порога ll | – | Мигает красным с частотой 2 Гц | Звуковой сигнал частотой 2 Гц | Реле 1 и Реле 2 включены |
| Имитация аварии\*\*\* | Длительное (более 10 с) удержание нажатой кнопки **КОНТРОЛЬ** | – | Мигает красным с частотой 2 Гц | Звуковой сигнал частотой 2 Гц | Реле 1 и Реле 2 включены |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Является неблокирующей и останавливается автоматически, когда концентрация CO падает ниже 80 % от значения порога l.
> \*\* Является блокирующей и не останавливается автоматически. Сигнализация может быть остановлена только путем кратковременного нажатия кнопки **КОНТРОЛЬ**, при условии, что концентрация CO упала ниже 80 % от значения порога l.
> \*\*\* Имитация выполняется во время удержания кнопки.
Прибор поставляется откалиброванным и настроенным на пороги срабатывания из вышеуказанной таблицы, и при первом пуске в эксплуатацию не требует проведение проверки.
Для исключения влияния возможных повреждений прибора во время транспортировки и монтажа рекомендуется провести проверку прибора с использованием контрольной смеси с объемной долей СО не менее 100 ppm об. (125 мг/м<sup>3</sup>), которую следует подать в район отверстий корпуса. Воздействие такой смеси должно привести к активации сигнализации порога ll. После обязательного проветривания помещения прибор должен возвратиться в нормальный режим работы по нажатию кнопки **КОНТРОЛЬ**.
<a id="topic-53470"></a>
## Техническое обслуживание
Техническое обслуживание прибора заключается в проверке наличия засорений отверстий на его корпусе, их очистки и в проверке работоспособности при использовании контрольной смеси (см. [раздел](#topic-53469)).
Проверочный интервал прибора – 1 год.
<a id="topic-53471"></a>
## Маркировка
- наименование прибора;
- потребляемая мощность;
- страна-изготовитель;
<a id="topic-53472"></a>
Прибор следует транспортировать в закрытом транспорте любого вида в транспортной таре поштучно или контейнерах. В транспортных средствах тару следует крепить согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.
Условия транспортирования должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха от минус 25 до плюс 55 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.
<a id="topic-53473"></a>
## Комплектность
| Наименование | Количество |
| Прибор | 1 шт. |
| Комплект крепежных элементов | 1 к-т |
> [!NOTE]
> **Примечание.** Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность прибора.
<a id="topic-53474"></a>
## Гарантийные обязательства
