1-RU-24362-1.8
Руководство по эксплуатации (КУВФ.421451.006-02РЭ)
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, конструкцией, принципом действия, эксплуатацией и техническим обслуживанием сигнализатора (детектора) загазованности одноканального ДЗ-1-СО (далее по тексту – «прибор»).
Подключать, настраивать и проводить техническое обслуживание прибора должен только квалифицированный специалист после прочтения настоящего руководства по эксплуатации.
Прибор выпускается в соответствии с ТУ 26.51.53-002-46526536-2018.
Назначение и область применения
Прибор предназначен для непрерывного контроля содержания окиси углерода (СО) в воздушной среде жилых, административных, производственных зданий и сооружений (в котельных, подвалах, гаражах и т. д.) и сигнализации о превышении установленных порогов концентрации в соответствии с требованиями РД 12-341-00.
Прибор является стационарным устройством непрерывного действия, со встроенной световой и звуковой сигнализацией, и конвекционным способом контроля среды.
Прибор имеет два выходных устройства (электромеханических реле с перекидными контактами), которые могут управлять внешним оборудованием: сиреной, дополнительной световой сигнализацией, вентиляцией и т. п., при условии соответствия мощности подключаемой нагрузки значению, указанному в таблице.
Прибор контролирует концентрацию СО в воздухе с помощью электрохимического чувствительного элемента (ЧЭ), принцип действия которого основан на изменении электрических параметров электродов, находящихся в контакте с электролитом, в присутствии СО.
3.1 Технические характеристики
Характеристики прибора
Контролируемый газСО (окись углерода)
Метод отбора пробыДиффузионный
Количество ЧЭ1
Тип ЧЭЭлектрохимический
Диапазон обнаружения0...250 мг/м3
Время готовности к работе после включения питания, не более65 с
Время реакции (инерционность), не более90 с
Период обновления результатов, не более1 с
Виды сигнализации:световая;звуковая
Пороги срабатывания сигнализации:
– порог l20 мг/м3
– порог II100 мг/м3
Основная абсолютная погрешность срабатывания:
– порог I± 5 мг/м3
– порог lI± 25 мг/м3
Уровень громкости звуковой сигнализации на расстоянии 1 м от прибора, не менее70 дБ
Количество выходных устройств2
Тип выходных устройствЭлектромагнитное реле, 250 В АС
Максимальный коммутируемый ток5 А
Коммутируемая мощность, не более500 ВА
Диапазон напряжения питания от сети переменного тока100…250 В, частота 50 ± 1 Гц
Мощность потребления, не более2 ВА
Степень защиты оболочки от внешнего воздействия по ГОСТ 14254IP20
Габаритные размеры84 × 84 × 36 мм
Масса, не более0,1 кг
Средний срок службы, не менее7 лет
3.2 Условия эксплуатации
  • закрытые взрывоопасные помещения без агрессивных паров и газов;
  • температура окружающего воздуха от минус 20 до плюс 50 ºС;
  • относительная влажность от 15 до 90 % при +25 ºС без конденсации влаги;
  • атмосферное давление от 80 до 120 кПа.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу защиты II по ГОСТ 12.2.007.0.
Во время эксплуатации, технического обслуживания и поверки необходимо соблюдать требования следующих документов:
  • ГОСТ 12.3.019;
Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном питании.
Прибор выполнен в пластмассовом корпусе настенного крепления. Габаритные и установочные размеры прибора приведены на рисунке.
Рекомендации для установки прибора:
  • устанавливать прибор следует в местах возможного скопления СО в отдалении (не менее 2 м по горизонтали) от отверстий для вентиляции и нагнетания воздуха, окон, в местах, где чаще всего пребывают или могут находиться люди;
  • один прибор контролирует площадь 200 м2 (если пространство значительно больше или разделено на несколько частей, приборы должны быть установлены в каждой части помещения);
  • высота установки прибора должна быть в пределах 1,5–1,8 м от уровня пола;
  • расстояние от прибора до потенциального источника газа не должна превышать 8 м (по потолку).
Указанное выше расстояние от источников газов относится к пространству однородному по температуре, без механических преград, без принудительной циркуляции воздуха, без гравитационной вентиляции. При надлежащем размещении прибора должны быть учтены все перечисленные факторы.
Монтаж прибора на объекте (см. рисунок):
Монтаж прибора
  1. Снять крышку с прибора.
  2. Закрепить крышку двумя шурупами из комплекта поставки на поверхности стены в соответствии с рисунком. Габаритные и установочные размеры прибора приведены на рисунке.
  3. Смонтировать провода внешних связей:
    • пропустить провода через кабельные вводы;
    • выполнить подключение проводов согласно схеме (см. рисунок), учитывая, что в приборе применены съемные клеммники для удобства монтажа. Типовая схема подключения датчика приведена на рисунке. Для подключения внешних связей рекомендуется применять многожильные кабели круглого сечения с поперечным сечением жил 0,35–0,75 мм2. Наружный диаметр кабелей не должен превышать 5 мм, что соответствует диаметру отверстия в кабельных вводах.
    Перед подсоединением проводов сети питания (220 В, 50 Гц) следует убедиться в отсутствии на них напряжения.
  4. Вставить корпус в крышку.
Функциональное назначение клемм прибора
Типовая схема подключения прибора
Эксплуатация
Во время подачи питания прибор выполняет самодиагностику и прогрев измерительного сенсора, после чего переходит в режим нормальной работы.
В приборе предусмотрен режим имитации аварии, позволяющий проверить работоспособность сигнализации и выходных устройств без применения газовых смесей.
Элементы индикации и управления на лицевой панели прибора:
  • светодиод РАБОТА/АВАРИЯ – индикатор режима работы;
  • светодиод ГАЗ – индикатор достижения концентрации СО пороговых значений;
  • кнопка КОНТРОЛЬ – отключение блокирующей сигнализации, перевод прибора в режим самодиагностики или режим имитации аварии.
Описание режимов работы прибора приведено в таблице ниже.
Режимы работы прибора
РежимУсловие перехода в режимСветовая сигнализацияЗвуковая сигнализацияСостояние реле
Светодиод РАБОТА/ АВАРИЯСветодиод ГАЗ
СамодиагностикаПодача электропитания или длительное (от 3 до 5 с) нажатие и последующее отпускание кнопки КОНТРОЛЬ в нормальном режиме работыМигает красным/ зеленым с частотой 1 ГцМигает красным с частотой 1 ГцЗвуковой сигнал частотой 1 ГцИсходное
Нормальный режим работыАвтоматический переход после самодиагностики при отсутствии неисправностей и низкой концентрации СОСветится зеленымНе светитсяНетИсходное
Неисправность прибораСнижение напряжения питания процессора, переполнение ОЗУ––Нет–
Сигнализация порога l*Превышение концентрации СО порога l–Мигает красным с частотой 1 ГцНетРеле 1 включено
Сигнализация порога ll**Превышение концентрации СО порога ll–Мигает красным с частотой 2 ГцЗвуковой сигнал частотой 2 ГцРеле 1 и Реле 2 включены
Имитация аварии***Длительное (более 10 с) удержание нажатой кнопки КОНТРОЛЬ–Мигает красным с частотой 2 ГцЗвуковой сигнал частотой 2 ГцРеле 1 и Реле 2 включены
* Является неблокирующей и останавливается автоматически, когда концентрация CO падает ниже 80 % от значения порога l.
** Является блокирующей и не останавливается автоматически. Сигнализация может быть остановлена только путем кратковременного нажатия кнопки КОНТРОЛЬ, при условии, что концентрация CO упала ниже 80 % от значения порога l.
*** Имитация выполняется во время удержания кнопки.
Прибор поставляется откалиброванным и настроенным на пороги срабатывания из вышеуказанной таблицы, и при первом пуске в эксплуатацию не требует проведение проверки.
Для исключения влияния возможных повреждений прибора во время транспортировки и монтажа рекомендуется провести проверку прибора с использованием контрольной смеси с объемной долей СО не менее 100 ppm об. (125 мг/м3), которую следует подать в район отверстий корпуса. Воздействие такой смеси должно привести к активации сигнализации порога ll. После обязательного проветривания помещения прибор должен возвратиться в нормальный режим работы по нажатию кнопки КОНТРОЛЬ.
Техническое обслуживание прибора заключается в проверке наличия засорений отверстий на его корпусе, их очистки и в проверке работоспособности при использовании контрольной смеси (см. раздел).
Проверочный интервал прибора – 1 год.
  • наименование прибора;
  • потребляемая мощность;
  • страна-изготовитель;
Прибор следует транспортировать в закрытом транспорте любого вида в транспортной таре поштучно или контейнерах. В транспортных средствах тару следует крепить согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.
Условия транспортирования должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха от минус 25 до плюс 55 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.
НаименованиеКоличество
Прибор1 шт.
Комплект крепежных элементов1 к-т
Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность прибора.
