Во время подачи питания прибор выполняет самодиагностику и прогрев измерительного сенсора, после чего переходит в режим нормальной работы.
В приборе предусмотрен режим имитации аварии, позволяющий проверить работоспособность сигнализации и выходных устройств без применения газовых смесей.
Элементы индикации и управления на лицевой панели прибора:
светодиод РАБОТА/АВАРИЯ – индикатор режима работы;
светодиод ГАЗ – индикатор достижения концентрации СО пороговых значений;
кнопка КОНТРОЛЬ – отключение блокирующей сигнализации, перевод прибора в режим самодиагностики или режим имитации аварии.
Описание режимов работы прибора приведено в таблице ниже.
Режимы работы прибора
Режим | Условие перехода в режим | Световая сигнализация | Звуковая сигнализация | Состояние реле | |
Светодиод РАБОТА/ АВАРИЯ | Светодиод ГАЗ | ||||
Самодиагностика | Подача электропитания или длительное (от 3 до 5 с) нажатие и последующее отпускание кнопки КОНТРОЛЬ в нормальном режиме работы | Мигает красным/ зеленым с частотой 1 Гц | Мигает красным с частотой 1 Гц | Звуковой сигнал частотой 1 Гц | Исходное |
Нормальный режим работы | Автоматический переход после самодиагностики при отсутствии неисправностей и низкой концентрации СО | Светится зеленым | Не светится | Нет | Исходное |
Неисправность прибора | Снижение напряжения питания процессора, переполнение ОЗУ | – | – | Нет | – |
Сигнализация порога l* | Превышение концентрации СО порога l | – | Мигает красным с частотой 1 Гц | Нет | Реле 1 включено |
Сигнализация порога ll** | Превышение концентрации СО порога ll | – | Мигает красным с частотой 2 Гц | Звуковой сигнал частотой 2 Гц | Реле 1 и Реле 2 включены |
Имитация аварии*** | Длительное (более 10 с) удержание нажатой кнопки КОНТРОЛЬ | – | Мигает красным с частотой 2 Гц | Звуковой сигнал частотой 2 Гц | Реле 1 и Реле 2 включены |
Примечание * Является неблокирующей и останавливается автоматически, когда концентрация CO падает ниже 80 % от значения порога l. ** Является блокирующей и не останавливается автоматически. Сигнализация может быть остановлена только путем кратковременного нажатия кнопки КОНТРОЛЬ, при условии, что концентрация CO упала ниже 80 % от значения порога l. *** Имитация выполняется во время удержания кнопки. |
Прибор поставляется откалиброванным и настроенным на пороги срабатывания из вышеуказанной таблицы, и при первом пуске в эксплуатацию не требует проведение проверки.
Для исключения влияния возможных повреждений прибора во время транспортировки и монтажа рекомендуется провести проверку прибора с использованием контрольной смеси с объемной долей СО не менее 100 ppm об. (125 мг/м3), которую следует подать в район отверстий корпуса. Воздействие такой смеси должно привести к активации сигнализации порога ll. После обязательного проветривания помещения прибор должен возвратиться в нормальный режим работы по нажатию кнопки КОНТРОЛЬ.
