title: "Руководство по эксплуатации ДЗ-1-СН4"
product: "ДЗ-1-СН4 сигнализатор (детектор) загазованности метана"
document_number: "1-RU-24364-1.11"
version: "1.11"
language: "ru"
source: "https://docs.owen.ru/product/dz-1-sn4-signalizator-detektor-zagazovannosti-metana/doc/rukovodstvo-po-ekspluatacii-dz-1-sn4"
pdf: "https://docs.owen.ru/download/pdf/TtR3w.re_dz-1-sn4_1-ru-24364-1.11.pdf"
generated: "2026-10-29"
# Руководство по эксплуатации ДЗ-1-СН4
## Содержание
- [Введение](#topic-53595)
- [Назначение и функции](#topic-53596)
- [Технические характеристики и условия эксплуатации](#topic-53597)
- [Меры безопасности](#topic-53598)
- [Монтаж](#topic-53599)
- [Эксплуатация](#topic-53600)
- [Техническое обслуживание](#topic-53601)
- [Маркировка](#topic-53602)
- [Транспортирование и хранение](#topic-53603)
- [Комплектность](#topic-53604)
- [Гарантийные обязательства](#topic-53605)
<a id="topic-53595"></a>
## Введение
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, конструкцией, принципом действия, эксплуатацией и техническим обслуживанием сигнализатора (детектора) загазованности одноканального ДЗ-1-СН4 (далее по тексту – «прибор»).
Подключать, настраивать и проводить техническое обслуживание прибора должен только квалифицированный специалист после прочтения настоящего руководства по эксплуатации.
Прибор выпускается в соответствии с ТУ 26.51.53-003-46526536-2018.
<a id="topic-53596"></a>
## Назначение и функции
Прибор предназначен для непрерывного контроля содержания природного газа (метана – СН<sub>4</sub> по ГОСТ 5542) в воздушной среде жилых, административных, производственных зданиях и сооружениях (в газовых котельных, подвалах, гаражах и т. д.) и сигнализации о превышении установленного порогового значения довзрывоопасной концентрации природного газа в воздухе.
Прибор является стационарным устройством непрерывного действия, со встроенной световой и звуковой сигнализацией, и конвекционным способом контроля среды.
Прибор конструктивно выполнен в пластмассовом корпусе настенного крепления. Габаритные и установочные размеры прибора приведены на [рисунке](#ГабаритныеИУстановочныеРазмерыПрибо-AF0461F8).
Прибор имеет одно выходное устройство (электромеханическое реле с перекидными контактами), которое может управлять внешним оборудованием: газовым отсечным клапаном, сиреной, дополнительной световой сигнализацией, вентиляцией и т. п., при условии соответствия мощности подключаемой нагрузки значению, указанному в [таблице](#ТехническиеХарактеристикиПрибора-AF02C9FC).
<a id="topic-53597"></a>
**1.1 Технические характеристики**
**<a id="ТехническиеХарактеристикиПрибора-AF02C9FC"></a>Технические характеристики прибора**
| **Наименование** | **Значение** |
| Контролируемый газ | СН<sub>4</sub> (метан) |
| Метод отбора пробы | Диффузионный |
| Тип чувствительных элементов (ЧЭ) | Полупроводниковый |
| Диапазон обнаружения | 330…6670 мг/м<sup>3</sup> |
| Время готовности к работе после включения питания, не более | 60 мин |
| Время установления рабочего режима, не более | 90 с |
| Период обновления результатов | 1 с |
| Виды сигнализации | световая;<br>звуковая |
| Порог срабатывания сигнализации | 10 % НКПР\* (2900 мг/м<sup>3</sup>) |
| Основная абсолютная погрешность срабатывания | ± 5 % НКПР (± 1450 мг/м<sup>3</sup>) |
| Уровень громкости звуковой сигнализации на расстоянии 1 м, не менее | 70 дБ |
| Количество выходных устройств | 1 |
| Тип выходного устройства | Электромагнитное реле, 250 В АС |
| Максимальный коммутируемый ток | 5 А |
| Коммутируемая мощность, не более | 500 ВА |
| Диапазон напряжения питания от сети переменного тока | 100…250 В, частота 50 ± 1 Гц |
| Мощность потребления, не более | 2 ВА |
| Степень защиты оболочки от внешнего воздействия по ГОСТ 14254 | IP20 |
| Габаритные размеры | 84 × 84 × 36 мм |
| Масса, не более | 0,1 кг |
| Средний срок службы, не менее | 10 лет |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* НКПР – нижний концентрационный порог распространения пламени (по ГОСТ Р 52350.29.1).
**1.2 Условия эксплуатации**
Прибор предназначен для эксплуатации в следующих условия:
- закрытые взрывоопасные помещения без агрессивных паров и газов;
- температура окружающего воздуха от –20 до +50 ºС;
- относительная влажность от 15 до 90 % при +25 ºС без конденсации влаги;
- атмосферное давление от 80 до 120 кПа.
<a id="topic-53598"></a>
## Меры безопасности
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу защиты II по ГОСТ 12.2.007.0.
- ГОСТ 12.3.019;
- «Правила эксплуатации электроустановок потребителей»;
Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном питании.
<a id="topic-53599"></a>
## Монтаж
Прибор контролирует концентрацию СН<sub>4</sub> в воздухе с помощью металлооксидного полупроводникового чувствительного элемента, принцип действия которого основан на изменении проводимости сенсора в зависимости от концентрации СН<sub>4</sub> в воздухе. Чувствительный элемент обладает высокой чувствительностью и селективностью к СН<sub>4</sub>.
<a id="ГабаритныеИУстановочныеРазмерыПрибо-AF0461F8"></a>
![Dimensions](https://docs.owen.ru/book_img/1120/24332.png)
*Габаритные и установочные размеры прибора*
Рекомендации по установке прибора:
- места возможной утечки или скопления СН<sub>4</sub> в отдалении (не менее 2 м по горизонтали) от отверстий для вентиляции и нагнетания воздуха, топок котлов, газовых плит и других нагревательных устройств, в месте, где чаще всего пребывают или могут находиться люди;
- высота установки прибора должна лежать в пределах 2,5–3,0 м от уровня пола, но не менее 0,3 м от потолка;
- один прибор контролирует площадь примерно 50 м<sup>2</sup>, и если пространство значительно больше или разделено на несколько частей, то приборы должны быть установлены в каждой части помещения;
- расстояние от прибора до потенциального источника газа не должно превышать 8 м (по потолку), прибор не должен быть отделен от потенциального источника газа перегородкой выше 0,3 м (балка, кессоны на потолке).
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Указанное выше расстояние от источников газа относится к пространству однородному по температуре, без механических преград, без принудительной циркуляции воздуха, без гравитационной вентиляции. При надлежащем размещении прибора должны быть учтены все перечисленные факторы.
<a id="МонтажПрибора-AF058AC5"></a>
![Install](https://docs.owen.ru/book_img/1120/24331.png)
*Монтаж прибора*
Для монтажа прибора следует:
1. Снять крышку с прибора.
2. Закрепить крышку двумя шурупами из комплекта поставки на поверхности стены в соответствии с [рисунком](#МонтажПрибора-AF058AC5). Габаритные и установочные размеры прибора приведены на рисунке.
3. Смонтировать провода внешних связей:
   - пропустить провода через кабельные вводы;
   - выполнить подключение проводов согласно функциональному назначению клемм (см. [рисунок](#ФункциональноеНазначениеКлеммПрибор-AF05A266)), учитывая, что в приборе применены съемные клеммники для удобства монтажа. Типовая схема подключения газового отсечного клапана к прибору приведена на [рисунке](#ТиповаяСхемаПодключенияПрибора-AF05A49D).
   Для подключения внешних связей рекомендуется применять многожильные кабели круглого сечения с поперечным сечением жил 0,35–0,75 мм<sup>2</sup>. Наружный диаметр кабелей не должен превышать 5 мм, что соответствует диаметру отверстия в кабельных вводах.
   > **Внимание.** Перед подсоединением проводов сети питания (220 В, 50 Гц) следует убедиться в отсутствии на них напряжения.
4. Вставить корпус в крышку.
<a id="ФункциональноеНазначениеКлеммПрибор-AF05A266"></a>
![Klemm](https://docs.owen.ru/book_img/1120/24330.png)
*Функциональное назначение клемм прибора*
<a id="ТиповаяСхемаПодключенияПрибора-AF05A49D"></a>
![Scheme](https://docs.owen.ru/book_img/1120/24329.png)
*Типовая схема подключения прибора*
<a id="topic-53600"></a>
## Эксплуатация
Во время подачи питания прибор выполняет самодиагностику и прогрев измерительного сенсора, после чего переходит в режим нормальной работы.
В приборе предусмотрен режим имитации аварии, позволяющий проверить работоспособность сигнализации и выходного устройства прибора без применения газовых смесей.
Элементы индикации и управления на лицевой панели прибора:
- светодиод **РАБОТА/АВАРИЯ** – индикатор режима работы;
- светодиод **ГАЗ** – индикатор достижения концентрации СН<sub>4</sub> порогового значения;
- кнопка **КОНТРОЛЬ** – перевод прибора в режим самодиагностики или режим имитации аварии.
Описание режимов работы прибора приведено в таблице ниже.
**Режимы работы**
| **Режим** | **Условие перехода в режим** | **Световая сигнализация** | **Световая сигнализация** | **Звуковая сигнализация** | **Состояние реле** |
| **Режим** | **Условие перехода в режим** | **Светодиод РАБОТА/АВАРИЯ** | **Светодиод ГАЗ** | **Звуковая сигнализация** | **Состояние реле** |
| Самодиагностика | Подача электропитания или длительное (от 3 до 5 с) нажатие и последующее отпускание кнопки **КОНТРОЛЬ** в нормальном режиме работы | Мигает красным/ зеленым с частотой 1 Гц | Мигает красным с частотой 1 Гц | Звуковой сигнал частотой 1 Гц | Исходное |
| Нормальный режим работы | Автоматический переход после самодиагностики при отсутствии неисправностей и низкой концентрации СН<sub>4</sub> | Светится зеленым | Не светится | Нет | Исходное |
| Неисправность прибора | Обрыв ЧЭ, снижение напряжения питания процессора, ошибка чтения ОЗУ | Мигает красным с частотой 1 Гц | – | Нет | – |
| Сигнализация превышения порога\* | Превышение концентрации СН<sub>4</sub> порога | – | Мигает красным с частотой 1 Гц | Звуковой сигнал частотой 1 Гц | Реле 1 включено |
| Имитация аварии\*\* | длительное (более 10 с) удержание нажатой кнопки **КОНТРОЛЬ** | – | Мигает красным с частотой 2 Гц | Звуковой сигнал частотой 2 Гц | Реле 1 включено |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Сигнализация превышения порога является неблокирующей и останавливается автоматически, когда концентрация СН<sub>4</sub> падает ниже 80 % от значения порога.
> \*\* Имитация выполняется во время удержания кнопки.
Прибор поставляется откалиброванным и настроенным на порог срабатывания, указанный в [таблице](#ТехническиеХарактеристикиПрибора-AF02C9FC), и во время первого пуска в эксплуатацию не требует проведение проверки.
Для исключения влияния возможных повреждений прибора во время транспортирования и монтажа рекомендуется провести проверку прибора с использованием контрольной смеси ПГС № 2 с объёмной долей СН<sub>4</sub> 7500 ppm (5000 мг/м<sup>3</sup>) с расходом 0,1 л/мин, которую подают в район нижних отверстий корпуса. Воздействие такой смеси должно привести к активации сигнализации превышения порога. После обязательного проветривания помещения прибор должен возвратиться в нормальный режим работы.
<a id="topic-53601"></a>
## Техническое обслуживание
Техническое обслуживание прибора заключается в проверке наличия засорений отверстий на его корпусе и их очистки, и в проверке работоспособности при использовании контрольной смеси (см. [раздел](#topic-53600)).
Проверочный интервал прибора – 1 год.
<a id="topic-53602"></a>
## Маркировка
- наименование прибора;
- потребляемая мощность;
- страна-изготовитель;
<a id="topic-53603"></a>
Прибор следует транспортировать в закрытом транспорте любого вида в транспортной таре поштучно или контейнерах. В транспортных средствах тару следует крепить согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.
Условия транспортирования должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха от минус 25 до плюс 55 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.
<a id="topic-53604"></a>
## Комплектность
| Наименование | Количество |
| Прибор | 1 шт. |
| Комплект крепежных элементов | 1 к-т. |
> [!NOTE]
<a id="topic-53605"></a>
## Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации – **18 месяцев** со дня продажи.
