Датчики транспортируются всеми видами транспорта, в закрытых транспортных средствах на любые расстояния, в соответствии с правилами перевозки грузов на транспорте данного вида.
Способ укладки датчиков в упаковке на транспортное средство должен исключать их перемещение.
Условия транспортирования и хранения датчиков в упаковке предприятия-изготовителя:
температура окружающего воздуха от минус 30 до плюс 70 °С;
относительная влажность окружающего воздуха от 5 до 95 % без конденсации влаги;
соблюдение мер защиты от ударов и вибраций;
минимальное атмосферное давление при транспортировании не должно быть меньше 80 кПа (эквивалентно высоте над уровнем моря 3000 м).
Допускается транспортировать датчик в контейнере, обеспечивающем его неподвижность, без упаковки по ГОСТ 21929.
Датчики должны храниться в сухих закрытых помещениях, согласно условиям хранения 1 ГОСТ 15150-69:
воздух помещений не должен содержать пыли, а также агрессивных паров и газов, вызывающих коррозию;
датчики должны быть размещены на стеллажах;
расстояние между стенами, полом хранилища и стеллажами с датчиками должно быть не менее 100 мм;
расстояние между отопительными устройствами хранилищ и стеллажами с датчиками должно быть не менее 0,5 м;
расположение датчиков в хранилищах должно обеспечивать их свободное перемещение и доступ к ним.
