Эксплуатационные ограничения
Монтаж и эксплуатацию датчика следует выполнять с соблюдением мер безопасности, приведенных в разделе .
Климатические факторы, температура, физические свойства и химическая активность измеряемой среды, давление должны соответствовать техническим характеристикам датчика и стойкости материалов защитной арматуры к воздействию измеряемой среды.
Датчик монтируется в положении, удобном для эксплуатации и обслуживания. Перед монтажом следует осмотреть датчик, проконтролировать отсутствие видимых механических повреждений.
Запрещается использовать датчик с повреждениями!
Во время эксплуатации датчик не должен подвергаться резкому нагреву или охлаждению, а также механическим ударам.
Подготовка к использованию
Перед монтажом датчика следует распаковать его, проверить комплектность и подготовить к работе, выполнив следующие действия (см. рисунок ):
Снять крышку с коммутационной головки.
Выдержать датчик при температуре от плюс 10 до плюс 30 ° С и относительной влажности от 30 до 80 % в течение времени от одного до двух часов. Проверить отсутствие механических повреждений датчика и целостность измерительной цепи. При наличии повреждений или отсутствии целостности цепи датчик заменить новым.
Ослабить гайку кабельного ввода, ввести кабель внутрь корпуса через кабельный ввод.
Подсоединить провода к винтовым клеммам (см. подраздел ).
Туго затянуть гайку кабельного ввода. Уплотнительное кольцо должно полностью облегать кабель.
6. Установить крышку на коммутационную головку, завинтить.
Подготовка датчика
Габаритные и присоединительные размеры датчиков приведены в Приложениях А, Б, В.
При монтаже датчика необходимо обеспечить контакт 2/3 длины погружаемой части с измеряемой средой. При этом погружаемая часть датчика должна располагаться перпендикулярно или под острым углом в направлении движения потока измеряемой среды.
Общие рекомендации по монтажу датчика приведены на рисунках и.
При монтаже датчика ДТС325М-RS следует (см. рисунок):
Плотно прижать пластину (б) к трубопроводу с помощью хомута (а);
Применить теплопроводную пасту для обеспечения эффективного теплового контакта пластины (б) и трубопровода;
Укрыть арматуру датчика по всей длине теплоизоляционным материалом для трубопровода.
Для снижения влияния электромагнитных помех линию связи рекомендуется выполнять витой парой, экранированным кабелем, экранированной витой парой. Длина линии связи датчика не должна превышать 1200 м.
Диаметр кабеля (d) линии связи в зависимости от исполнения коммутационной головки:
от 4 до 8 мм – полимерный материал;
от 8 до 10 мм – металл.
Подготовка кабеля к монтажу (см. рисунок ): 1. Разделать кабель, сняв внешнюю изоляцию на длине 35 мм. 2. Зачистить концы проводов на длине 5 мм. 3. Зачищенные концы проводов скрутить и залудить или обжать в кабельный наконечник. Кабель в комплект поставки не входит. | ![]() |
Подключение датчика следует выполнять к винтовым клеммам встроенного НП согласно схеме подключения, приведенной на рисунке.
Экран может использоваться исключительно как защитный; в этом случае экран должен подключаться к заземлению, как показано на рисунке.
При подключении источника питания требуется соблюдать полярность!
Несоблюдение полярности или подключение напряжения источника питания к контактам 3, 4, 5 приводит к выходу из строя датчика.
Не допускается подключать датчик к распределительным сетям питания постоянного тока. Рекомендуется использовать локальный источник питания.
Контакт 3 предназначен для выравнивания потенциалов между различными абонентами сети и может быть осуществлен двумя способами:
посредством экрана витой пары (как показано на рисунке ) при условии, что ни на одном из абонентов сети экран не будет подключен на защитное заземление;
отдельным проводником без использования экрана кабельного соединения.
