Причины, виды неисправностей и способы их устранения
Ошибка / критический отказ | Возможные причины / ошибки пользователя | Метод устранения / действия пользователя |
Нет связи с датчиком | Короткое замыкание в цепи питания на клеммах датчика | Проверить корректность подключения |
Неправильное подключение интерфейса связи RS-485 | Проверить схему подключения | |
Нет связи с датчиком. Преобразователь датчика вышел из строя | Не соблюдена полярность при подключении источника питания | Проверить схему подключения. При неправильном подключении датчик вывести из эксплуатации |
Датчик подключен к распределительным сетям питания постоянного тока | Проверить правильность подключения датчика. При неправильном подключении датчик вывести из эксплуатации |
