title: "Руководство по эксплуатации ДТС-И, ДТП-И"
product: "ДТСхх5М.И термопреобразователи сопротивления с выходным сигналом 4…20 мА"
document_number: "№ 1-RU-18399-1.30"
version: "1.30"
language: "ru"
source: "https://docs.owen.ru/product/dtshh5_termosoprotivleniya_s_vihodnim_signalom_420_ma/doc/rukovodstvo-po-ekspluatacii-dts-i-dtp-i"
pdf: "https://docs.owen.ru/download/pdf/wz1Cs.re_dts-i%2C+dtp-i_1-ru-18399-1.30.pdf"
generated: "2026-10-16"
# Руководство по эксплуатации ДТС-И, ДТП-И
## Содержание
- [Используемые аббревиатуры](#topic-119306)
- [Введение](#topic-119307)
- [Назначение](#topic-119308)
- [Технические характеристики и условия эксплуатации](#topic-119309)
  - [Технические характеристики](#topic-119310)
  - [Метрологические характеристики](#topic-119311)
  - [Условия эксплуатации](#topic-119312)
- [Устройство и работа](#topic-119313)
- [Меры безопасности](#topic-119314)
- [Использование по назначению](#topic-119315)
  - [Эксплуатационные ограничения](#topic-119316)
  - [Подготовка к использованию](#topic-119317)
  - [Монтаж](#topic-119318)
  - [Монтаж датчика с присоединением CLAMP](#topic-119319)
  - [Рекомендации по подключению](#topic-119320)
  - [Подключение](#topic-119321)
- [Настройка](#topic-119322)
- [Неисправности и способы их устранения](#topic-119323)
- [Техническое обслуживание](#topic-119324)
- [Маркировка](#topic-119325)
- [Упаковка и консервация](#topic-119326)
- [Транспортирование и хранение](#topic-119327)
- [Утилизация](#topic-119328)
- [Комплектность](#topic-119329)
- [Гарантийные обязательства](#topic-119330)
- [Конструктивные исполнения ДТП-И](#topic-119331)
- [Конструктивные исполнения ДТС-И](#topic-119332)
- [Конструктивные исполнения датчиков с присоединением CLAMP](#topic-119333)
- [Конструктивные исполнения коммутационных головок](#topic-119334)
- [Предупреждающие сообщения](#topic-119305)
<a id="topic-119306"></a>
## Используемые аббревиатуры
- **КТМС** – кабель термопарный с минеральной изоляцией в стальной оболочке.
- **НПТ** – нормирующий преобразователь.
- **НСХ** – номинальная статическая характеристика.
- **ТП** – преобразователь термоэлектрический (термопара).
- **ТС** – термопреобразователь сопротивления.
- **ЧЭ** – чувствительный элемент.
<a id="topic-119307"></a>
## Введение
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, конструкцией, принципом действия, эксплуатацией и техническим обслуживанием термопреобразователей сопротивления ДТС-И и преобразователей термоэлектрических ДТП-И (далее по тексту – «датчик») со встроенным нормирующим преобразователем.
Датчики ДТС-И выпускаются в соответствии с ТУ 4211-023-46526536-2009, датчики ДТП-И – в соответствии с ТУ 4211-022-46526536-2009.
Номер в Государственном реестре средств измерений: термопреобразователей сопротивления – 28354-10; преобразователей термоэлектрических – 28476-16.
Датчики изготавливается в различных модификациях, различающихся по метрологическим и техническим характеристикам, конструктивным исполнением, типом сенсора, диапазоном измеряемых температур.
Структура и расшифровка условных обозначений датчиков в зависимости от типа чувствительного элемента (ЧЭ) приведена ниже.
Подробная информация об исполнениях датчиков представлена на официальном сайте компании: [www.owen.ru](https://owen.ru/).
**Обозначение датчиков с ЧЭ типа «термопара»:**
![модификации ДТП-И](https://docs.owen.ru/book_img/2333/18313.png)
**Обозначение высокотемпературных датчиков с ЧЭ типа «термопара»:**
![модификации ДТП-И высокотемператур](https://docs.owen.ru/book_img/2333/18312.png)
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Lу – длина упрочняемой монтажной части. По умолчанию ≤ 200 мм – не указывается.
**Обозначение датчиков с ЧЭ типа «термопреобразователь сопротивления»:**
![модификации ДТС-И](https://docs.owen.ru/book_img/2333/18311.png)
**Обозначение датчиков с ЧЭ типа «термопреобразователь сопротивления» для измерения температуры воздуха:**
![модификации ДТС125-И](https://docs.owen.ru/book_img/2333/18310.png)
**Обозначение датчиков с ЧЭ типа «термопреобразователь сопротивления» с Clamp-присоединением:**
![Модификации305](https://docs.owen.ru/book_img/2333/117385.png)
Пример обозначения при заказе: **ДТС035М-50М.0,5.120.И\[1Н\].**
Приведенное условное обозначение указывает, что изготовлению и поставке подлежит термопреобразователь сопротивления медный 50М, модель конструктивного исполнения – 035, класс точности 0,5 %, с длиной монтажной части 120 мм, с пластиковой коммутационной головкой, со встроенным нормирующим преобразователем с выходным сигналом от 4 до 20 мА и HART-протоколом, с диапазоном преобразования температур от -50 до +180 °С.
Пример обозначения при заказе: **ДТПК065М-0110.120.1,0.И\[11\].**
Приведенное условное обозначение указывает, что изготовлению и поставке подлежит преобразователь термоэлектрический с выходным сигналом от 4 до 20 мА с одним чувствительным элементом – термопара «хромель-алюмель», материалом защитной арматуры – сталь 12Х18Н10Т, с изолированным рабочим спаем, диаметром термоэлектрода 0,7 мм, в корпусе 065 с металлической коммутационной головкой, длиной монтажной части 120 мм, с диапазоном измеряемых температур от 0 до +800 °С.
<a id="topic-119308"></a>
## Назначение
Датчики предназначены для непрерывного измерения температуры жидких, паро- и газообразных сред, сыпучих материалов и твердых тел в различных отраслях промышленности и преобразования значения температуры в унифицированный выходной сигнал постоянного тока от 4 до 20 мА.
Датчики с цифровым выходным сигналом HART-протокола имеют возможность передавать информацию об измеряемой величине в цифровом виде по двухпроводной линии связи вместе с сигналом постоянного тока от 4 до 20 мА.
<a id="topic-119309"></a>
<a id="topic-119310"></a>
**Технические характеристики**
| **Характеристика** | **Значение** |
| Диапазон напряжения питания постоянного тока | от 12 до 36 В<br>(24 В – номинальное) |
| Электрическое сопротивление изоляции при температуре от +10 до +30 °C, не менее | 100 МОм |
| Диапазон выходного тока преобразователя | от 4 до 20 мА |
| Вид зависимости «ток от температуры» | линейная |
| Нелинейность преобразования, не хуже | ±0,2 % |
| Разрядность цифро-аналогового преобразователя, не менее | 12 бит |
| Сопротивление каждого провода соединяющего преобразователь с ТС, не более | 30 Ом |
| Сопротивление линии связи с ТП, не более | 100 Ом |
| Номинальное значение сопротивления нагрузки (при напряжении питания 24 В) | (533 ± 5 %) Ом |
| Максимальное допустимое сопротивление нагрузки (при напряжении питания 36 В) \* | см. [рисунок](#ГрафикДляВыбораДопустимыхЗначенийСо-A75DED27) |
| Номинальное давление защитной арматуры датчиков с ЧЭ типа ТС, не более: |   |
| – защитная арматура из латуни; | 0,1 МПа |
| – защитная арматура из стали с диаметром погружной части до 6 мм; | 0,4 МПа |
| – защитная арматура из стали с диаметром погружной части 6 мм; | 0,6 МПа |
| – защитная арматура из стали с диаметром погружной части от 8 до 12 мм; | 10 МПа |
| – защитная арматура из стали с диаметром погружной части 12 мм и более; | 16МПа |
| – защитная арматура ДТС305М | 1,6 МПа |
| Номинальное давление для датчиков с ЧЭ типа ТП в зависимости от конструктивного исполнения, не более: | от 0,25 до 16 МПа |
| Время установления рабочего режима (предварительный прогрев) после включения напряжения питания, не более |   |
| – для датчиков с ЧЭ типа ТС; | 30 с |
| – для датчиков с ЧЭ типа ТП | 30 мин |
| Показатель тепловой инерции, не более |   |
| – для датчиков с ЧЭ типа ТП: |   |
| – без защитной арматуры (КТМС мод. 275, 285, 295, 365) | 20 с |
| – с диаметром защитной арматуры (сталь) менее 10 мм (включительно) | 40 с |
| – с диаметром защитной арматуры (сталь) 20 мм | 50 с |
| – с диаметром защитной арматуры (керамика) 12 мм | 30 с |
| – с диаметром защитной арматуры (керамика) 20 мм | 90 с |
| Степень защиты (по ГОСТ 14254-2015):<br>– корпус с пластиковой коммутационной головкой;<br>– корпус с металлической коммутационной головкой;<br>– корпус ДТС305М |   <br>IP54<br>IP65<br>IP67 |
| Средняя наработка на отказ (в зависимости от типа ЧЭ и температуры применения), не менее: |   |
| – для ТС, работающих в диапазоне температур от -50 до -250 °C включ. | 40000 ч |
| – для ТС, работающих в диапазоне температур от -196 до -50 °C и от +250 до +450 °C включ. | 15000 ч |
| – для ТС, работающих в диапазоне температур свыше +450 до +660 °C | 8000 ч |
| для ТП с НСХ K и N: |   |
| – при температуре применения от -40 до +600 °C | 40000 ч |
| – при температуре применения от +600 до +900 °C | 16000 ч |
| – при температуре применения от +900 до +1100 °C | 8000 ч |
| – при температуре применения от +1100 до +1200 °C | не нормируется |
| для ТП с НСХ L и J: |   |
| – при температуре применения от +600 до +800 °C | 16000 ч |
| Средний срок службы (в зависимости от типа ЧЭ и температуры применения), не менее: |   |
| – для датчиков с ЧЭ типа ТС | 10 лет |
| – при температуре применения от -40 до +600 °C | 10 лет |
| – при температуре применения от +600 до +900 °C | 4 лет |
| – при температуре применения от +900 до +1100 °C | 2 лет |
| – при температуре применения от +600 до +800 °C | 4 лет |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Максимальное допустимое сопротивление нагрузки зависит от напряжения питания, см. [п.](#topic-119321).
<a id="topic-119311"></a>
### Метрологические характеристики
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности датчиков ДТП-И в зависимости от НСХ приведены в [таблице](#НСХКлассДопускаДиапазонИзмеренияСПр-5F45BCF2).
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности датчиков ДТС-И в зависимости от НСХ приведены в [таблице](#МетрологическиеХарактеристикиДатчик-7D1AACDC).
Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности датчиков, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальной (20±10) °С до любой температуры в пределах рабочего диапазона, не превышают 0,2 предела допускаемой основной погрешности.
<a id="НСХКлассДопускаДиапазонИзмеренияСПр-5F45BCF2"></a>
**Метрологические характеристики датчиков ДТП-И**
| Датчик | Максимальный диапазон измеряемых температур, °C \* | Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, % |
| ДТПL | от –40 до +600 | ± 1,0 |
| ДТПK | от –40 до +900 | ± 1,0 |
| ДТПN | от –40 до +1250 | ± 1,0 |
| ДТПJ | от –40 до +750 | ± 1,0 |
<b>\*</b> Диапазон измеряемых температур на конкретный датчик формируется при заказе и указывается на этикетке и в паспорте изделия
<div id="МетрологическиеХарактеристикиДатчик-7D1AACDC"><h6>Метрологические характеристики датчиков ДТС-И</h6><div><table><thead><tr><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p>Датчик</p></th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p>Максимальный
диапазон измеряемых температур, °C *</p></th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p>Пределы
допускаемой основной приведенной погрешности, % **</p></th></tr></thead><tbody><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>ДТС-50М, </p><p>ДТС-100М</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>от –50 до +180</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>± 1,0; ± 0,5</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>ДТС-PT100, </p><p>ДТС-100П</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>от –50 до +650</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>± 0,5; ± 0,25</p></td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><b>* </b>Диапазон измеряемых температур на конкретный датчик формируется при
заказе и указывается на этикетке и в паспорте изделия</p> <p><b>**</b>Предел допускаемой основной приведенной погрешности конкретного датчика
формируется при заказе и указывается в паспорте изделия</p></td></tr><tr><td/></tr></tbody></table></div></div>
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Любые вмешательства в функционирование и устройство датчиков ведут к потере статуса средства измерений.
<a id="topic-119312"></a>
### Условия эксплуатации
Рабочие условия эксплуатации:
- взрывобезопасные помещения с нерегулируемыми климатическими условиями и (или) навесы, помещения с неагрессивными для материалов датчиков парами и газами;
- атмосферное давление – от 84,0 до 106,7 кПа;
- температура окружающей среды – от минус 40 до плюс 85 °С;
- относительная влажность – от 30 до 95 % без конденсации влаги.
- взрывобезопасные помещения с неагрессивным для материалов датчиков парами и газами;
- температура воздуха – от плюс 10 до плюс 30 °С;
По устойчивости к воздействию синусоидальных вибраций по ГОСТ Р 52931-2008 датчик без монтажных элементов (в гладкой защитной арматуре) соответствуют группе V2, в керамической защитной арматуре – группе L3, остальные – группе N2.
По устойчивости к воздействию электромагнитных помех датчик соответствует требованиям ГОСТ 30804.6.2-2013.
По уровню излучения радиопомех датчик соответствует требованиям ГОСТ 30804.6.3-2013.
<a id="topic-119313"></a>
## Устройство и работа
Датчики состоят из первичного преобразователя (ЧЭ), помещенного в защитную арматуру, и встроенного в коммутационную головку нормирующего преобразователя (см. [рисунок](#УстройствоДатчика-63E82256)). Коммутационная головка состоит из корпуса, крышки и кабельного ввода. Коммутационная головка может быть пластмассовой или металлической (см. [Приложение Г](#topic-119334)).
<a id="УстройствоДатчика-63E82256"></a>
![ДТх-И устройство](https://docs.owen.ru/book_img/2333/18349.png)
*Конструкция датчика*
*1 – крышка; 2 – кабельный ввод;*
*3 – корпус; 4 – нормирующий преобразователь;*
*5 – ЧЭ в защитной арматуре*
ЧЭ в зависимости от диапазона измеряемых температур может быть выполнен в виде ТС или ТП.
Нормирующий преобразователь преобразует сигнал, полученный от ЧЭ, в унифицированный выходной сигнал постоянного тока от 4 до 20 мА и цифровой сигнал интерфейса HART.
Питание датчика осуществляется от линии связи «токовая петля».
<a id="topic-119314"></a>
## Меры безопасности
> [!WARNING]
> **Внимание.** Любые подключения к датчику и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном от электропитания оборудовании и отсутствии давления измеряемой среды.
По способу защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током датчики относятся к классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75.
Во время подключения, эксплуатации и поверки датчика следует соблюдать требования следующих документов:
- ГОСТ IEC 61010-1-2014;
- ГОСТ 12.3.019-80;
- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;
Монтаж датчика, подключение и проверка его технического состояния во время эксплуатации должны проводиться в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации и инструкциями на оборудование, в комплекте с которым он работает.
Не допускается попадание влаги на контакты выходных разъемов и внутренние элементы датчика. Запрещается использование датчика при наличии в атмосфере кислот, щелочей, масел и иных агрессивных веществ.
<a id="topic-119315"></a>
## Использование по назначению
<a id="topic-119316"></a>
### Эксплуатационные ограничения
Монтаж и эксплуатацию датчика следует выполнять с соблюдением мер безопасности, приведенных в [разделе](#topic-119314).
Климатические факторы, температура, физические свойства и химическая активность измеряемой среды, давление – должны соответствовать техническим характеристикам датчиков и стойкости материалов защитной арматуры к воздействию измеряемой среды.
> [!WARNING]
> **Внимание.** При эксплуатации датчики не должны подвергаться резкому нагреву или охлаждению, а также механическим ударам.
<a id="topic-119317"></a>
### Подготовка к использованию
Подготовку датчиков следует выполнять в следующей последовательности:
1. Выдержать датчик после извлечения из упаковки при температуре от плюс 10 до плюс 30 °С и относительной влажности от 30 до 80 % в течение времени от одного до двух часов.
2. Проверить отсутствие механических повреждений датчика или защитного чехла, а также целостность измерительной цепи. При наличии повреждений или отсутствии цепи датчик бракуется и заменяется новым.
3. Проверить сопротивление электрической изоляции между цепью чувствительного элемента и металлической частью защитной арматуры мегомметром с рабочим напряжением. Сопротивление электрической изоляции должно быть не менее 100 МОм между любой клеммой нормирующего преобразователя и металлической частью защитной арматуры датчика.
   > **Внимание.** Не допускается проверка сопротивления изоляции между входом и выходом нормирующего преобразователя.
   Если сопротивление изоляции окажется менее 100 МОм, следует просушить датчик при температуре от плюс 70 до плюс 90 °С в течение времени от трех до пяти часов и повторить проверку сопротивления изоляции.
   При неудовлетворительных результатах повторной проверки заменить датчик новым.
4. Выполнить подключение соединительных проводов к контактам в коммутационной головке датчика.
5. Установить крышку.
6. Выполнить настройку в случае необходимости, см. [раздел](#topic-119322).
7. Установить датчик в заранее подготовленное место и подключить к вторичному прибору.
<a id="topic-119318"></a>
### Монтаж
Габаритные и присоединительные размеры датчиков приведены в [Приложениях А](#topic-119331) - [Г](#topic-119334).
При монтаже датчика необходимо обеспечить контакт 2/3 длины погружаемой части с измеряемой средой, при этом погружаемая часть датчика должна располагаться перпендикулярно или под острым углом в направлении движения потока измеряемой среды.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Запрещается допускать нагрев коммутационной головки более 85 ℃.
При невозможности во время эксплуатации датчика обеспечить температуру коммутационной головки менее 85 ˚С при монтаже необходимо отнести коммутационную головку от стенки высокотемпературного агрегата на расстояние S.
Расстояние между внешней поверхностью агрегата и коммутационной головкой (отступ S) зависит от следующих параметров: температуры в агрегате, толщины стенки агрегата, условий внешнего охлаждения и вида монтажа (вертикальный или горизонтальный). В общем случае отступ S составляет от нескольких до 80 миллиметров.
Общие рекомендации по монтажу датчика приведены на [рисунках](#МонтажДатчикаНаОбъекте-646B800A) [–](#МонтажДатчикаДТС325МАХомутБПластина-7C061DCC).
<a id="МонтажДатчикаНаОбъекте-646B800A"></a>
![ДТ монтаж хх5](https://docs.owen.ru/book_img/2333/17586.png)
*Монтаж датчика на объекте*
![ДТ положение при монтаже хх5](https://docs.owen.ru/book_img/2333/18023.png)
*Положение при монтаже*
<a id="МонтажДатчикаДТС325МАХомутБПластина-7C061DCC"></a>
![ДТС325М](https://docs.owen.ru/book_img/2333/58189.png)
*Монтаж датчика ДТС325М: а) хомут; б) пластина-теплообменник; в) арматура датчика; г) теплоизоляционный материал для трубопровода*
> [!WARNING]
> **Внимание.** При монтаже датчика ДТС325М необходимо:
> 1. Плотно прижать пластину (б) к трубопроводу с помощью хомута (а).
> 2. Применить теплопроводную пасту для обеспечения эффективного теплового контакта пластины (б) и трубопровода .
> 3. Укрыть арматуру датчика по всей длине теплоизоляционным материалом для трубопровода.
<a id="topic-119319"></a>
### Монтаж датчика с присоединением CLAMP
Монтаж следует выполнять в следующем порядке:
1. Подготовить кабель для подключения к датчику (см. [пункт](#topic-119320)).
2. Разобрать головку и подключить кабель (см. [пункт](#topic-119320)).
3. Совместить механическое присоединение датчика и ответную часть, обязательно установив между ними уплотнительное кольцо.
4. Прижать датчик хомутом (см. [рисунок](#МонтажДатчикаСПрисоединениемClampDI-4167F6AA)) .
5. Собрать головку с подключенным кабелем на датчик.
<a id="МонтажДатчикаСПрисоединениемClampDI-4167F6AA"></a>
![ДТС хомут CLAMP305](https://docs.owen.ru/book_img/2333/119615.png)
*Монтаж датчика с присоединением Clamp DIN 32576*
<a id="topic-119320"></a>
Для снижения влияния электромагнитных помех линию связи рекомендуется выполнять витой парой, экранированным кабелем, экранированной витой парой. Длина линии связи датчика определяется значением сопротивления нагрузки Rн (см. [рисунок](#ГрафикДляВыбораДопустимыхЗначенийСо-A75DED27)).
Диаметр кабеля (d) линии связи в зависимости от исполнения коммутационной головки:
- от 4 до 8 мм –пластмассовая;
- от 8 до 10 мм – металлическая.
Подготовка кабеля к монтажу (см. [рисунок](#cab)):
1\. Разделать кабель, сняв внешнюю изоляцию на длине 35 мм.
2\. Зачистить концы проводов на длине 5 мм.
3\. Зачищенные концы проводов скрутить и залудить или обжать в кабельный наконечник.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Кабель в комплект поставки не входит.
<a id="cab"></a>
![Подготовка кабеля](https://docs.owen.ru/book_img/2333/142265.png)
*Подготовка кабеля*
<a id="topic-119321"></a>
### Подключение
Подключение датчика следует выполнять к винтовым клеммам встроенного нормирующего преобразователя согласно схеме подключения, приведенной на [рисунке](#СхемаПодключения-64638EF4). Провода следует монтировать между пластинами клемм, см. [рисунок](#МонтажПровода-6463B08D).
<a id="СхемаПодключения-64638EF4"></a>
![ДТх-И схема подключения](https://docs.owen.ru/book_img/2333/18289.png)
*Схема подключения*
<a id="МонтажПровода-6463B08D"></a>
![ДТ монтаж провода НП](https://docs.owen.ru/book_img/2333/18290.png)
*Монтаж провода*
Для обеспечения достаточного напряжения на клеммах датчика сопротивление нагрузки (включая сопротивление провода) не должно превышать максимальное значение:
<b>*R*</b><sub><b>*огр*</b></sub> <b>*= R*</b><sub><b>*н*</b></sub> <b>*– R*</b><sub><b>*и*</b></sub>
где <b>*R<sub>H</sub>*</b> – суммарное  сопротивление измерительного прибора и согласующего резистора, Ом;
<b>*R<sub>И</sub>*</b> – сопротивление измерителя, Ом;
Сопротивление нагрузки R<sub>н</sub> следует выбирать из графика, изображенного на [рисунке](#ГрафикДляВыбораДопустимыхЗначенийСо-A75DED27).
<a id="ГрафикДляВыбораДопустимыхЗначенийСо-A75DED27"></a>
![Диаграмма](https://docs.owen.ru/book_img/2333/65913.png)
*График для выбора допустимых значений сопротивления нагрузки*
Датчик можно подключить к нескольким вторичным приборам (см. [рисунок](#СхемаПодключенияДатчикаКНесколькимВ-6463BA87)).
<a id="СхемаПодключенияДатчикаКНесколькимВ-6463BA87"></a>
![ДТх-И сх подкл к неск приборам](https://docs.owen.ru/book_img/2333/18348.png)
*Схема подключения датчика к нескольким вторичным приборам*
> [!WARNING]
> **Внимание.** При прокладке сигнальных линий следует исключить возможность попадания конденсата на кабельный ввод датчика. При необходимости следует сделать петлю из проводки для отвода конденсата. Нижняя точка конденсационной петли должна быть расположена ниже кабельного ввода датчика.
Цифровой сигнал датчиков ДТС-И\[H\] и ДТП-И\[H\] может приниматься и обрабатываться любым устройством, поддерживающим протокол HART (например, HART-коммуникатором или ПК с HART-модемом), см. [рисунок](#ПодлючениеКПКДатчикаДТС-ИH-9413F0F0).
<a id="ПодлючениеКПКДатчикаДТС-ИH-9413F0F0"></a>
![Подключение к ПК](https://docs.owen.ru/book_img/2333/129758.png)
*Подключение датчиков ДТх-И\[H\] к ПК*
HART-интерфейс подразумевает работу в режиме «ведущий-ведомый» (master-slave), где датчик выступает в качестве ведомого (slave). В качестве ведущего (master) может использоваться ПК или прибор высокого уровня (например, ПЛК).
В системе, построенной на интерфейсе HART, можно использовать до 15 датчиков, подключенных параллельно. Пример такой системы приведен на [рисунке](#ПримерСистемыСПараллельнымПодключен-94160268), при этом подключение HART- коммуникатора или ПК с HART-модемом выполняется к точкам АБ или БВ (см. инструкцию по подключению конкретного HART-модема или HART-коммуникатора).
<a id="ПримерСистемыСПараллельнымПодключен-94160268"></a>
![параллельное подключение](https://docs.owen.ru/book_img/2333/129757.png)
*Пример системы с параллельным подключением датчиков*
> [!NOTE]
> **Примечание.** При подключении нескольких датчиков каждый из датчиков должен иметь свой уникальный адрес. Адрес датчику присваивается во время конфигурирования.
<a id="topic-119322"></a>
## Настройка
Настройка датчиков выполняется с помощью программы «Конфигуратор НПТ», предварительно установленной на ПК. Установочный файл программы можно скачать с сайта [www.owen.ru](https://owen.ru/product/npt/documentation_and_software).
Для настройки следует выполнить действия:
1. Снять крышку с коммутационной головки датчика.
2. Снять защитную заглушку с разъема mini-USB и подключить датчик к ПК кабелем USB, см. [рисунок](#connect).
   <a id="connect"></a>
   ![ДТх-И сх подкл к ПК](https://docs.owen.ru/book_img/2333/18347.png)
   *Подключение датчика к ПК*
   > **Предупреждение.** Кабель USB в комплект поставки не входит.
3. Произвести настройку с помощью программы «Конфигуратор НПТ»: в элементе программы «Настройки» нажать «Загрузить из прибора» (см. [рисунок](#НастройкаДатчика-9481A83E)). Для настройки доступен параметр **«Выходной сигнал при аварии» (при обрыве или коротком замыкании ЧЭ)**.
   > **Предупреждение.** Не допускается изменять другие настройки датчика. Любые вмешательства в функционирование и устройство датчиков ведут к потере статуса средства измерений.
   <a id="НастройкаДатчика-9481A83E"></a>
   ![Настройка](https://docs.owen.ru/book_img/2333/129768.png)
   *Настройка датчика*
4. Дождаться полного завершения процедуры настройки. Отключить датчик от ПК.
5. Закрыть разъем USB датчика защитной заглушкой. Установить крышку коммутационной головки на датчик
Настройка датчиков ДТС-И\[H\] и ДТП-И\[H\] выполняется посредством ПК с установленной конфигурационной программой или HART-коммуникатора. Для обеспечения связи между преобразователем и ПК по HART-протоколу следует использовать HART-модем (например, преобразователь интерфейсов ОВЕН АС6).
<a id="topic-119323"></a>
## Неисправности и способы их устранения
**Причины, виды неисправностей и способы их устранения**
| Неисправность | Причина | Способ устранения |
| Выходной сигнал отсутствует | Неправильное подключение датчика | Подключить датчик согласно схеме подключений (см. [раздел](#topic-119321)) |
| Выходной сигнал отсутствует | Обрыв внешних соединительных проводов | Устранить обрыв |
| Выходной сигнал отсутствует | Обрыв цепи датчика | Датчик вывести из эксплуатации |
| Выходной сигнал нестабилен | Окислены поверхности контактов | 1. Отключить питание<br>2. Освободить доступ к контактам<br>3. Очистить контакты |
| Выходной сигнал нестабилен | Снижение показателя электрического сопротивления изоляции между электрической цепью сенсора и внешними проводниками (металлические части арматуры или экран кабеля) ниже допустимых значений | Датчик вывести из эксплуатации |
| Не удается установить связь с датчиком по HART-протоколу | Отсутствует нагрузочное сопротивление цепи | Проверить и в случае необходимости скорректировать величину нагрузочного сопротивления цепи |
| Не удается установить связь с датчиком по HART-протоколу | Нестабильное питание датчика | Проверить и в случае необходимости обеспечить стабильность напряжения питания датчика |
| Выходной ток больше 22 мА или меньше 3,8 мА | Датчик находится в режиме «аварии» | Следует отключить питание датчика и повторно включить питание через 5–10 секунд |
| Выходной ток больше 22 мА или меньше 3,8 мА | Обрыв или короткое замыкание | Датчик вывести из эксплуатации |
| Выходной ток больше 22 мА или меньше 3,8 мА | Измеряемая температура не соответствует диапазону измерений датчика | В случае необходимости заменить датчик на другой датчик с требуемыми пределами измерений температуры |
| Датчик не реагирует на изменение температуры | Измеряемая температура не соответствует диапазону измерений датчика | В случае необходимости заменить датчик на другой датчик с требуемыми пределами измерений температуры |
| Отклонение от номинальной НСХ на величину, превышающую допускаемый предел для заявленного класса допуска (определяется при поверке) | Изменение характеристики сенсора | При отклонении по результатам поверки показаний датчика на величину, превышающую предел допускаемых отклонений от номинальной НСХ для заявленного класса допуска, датчик должен быть выведен из эксплуатации |
| Деструкция (разрушение) арматуры датчика | Недопустимое механическое воздействие на арматуру датчика | При явных деструктивных изменениях защитной арматуры датчик вывести из эксплуатации |
| Деструкция (разрушение) арматуры датчика | Некорректно подобран материал защитной арматуры для среды измерений | При явных деструктивных изменениях защитной арматуры датчик вывести из эксплуатации |
> [!NOTE]
> **Примечание.** Неисправности, приводящие к выводу датчика из эксплуатации, являются критическими отказами.
<a id="topic-119324"></a>
## Техническое обслуживание
При выполнении работ по техническому обслуживанию следует соблюдать меры безопасности, изложенные в [разделе](#topic-119314).
Техническое обслуживание датчика заключается в технических осмотрах и периодической поверке.
Технический осмотр датчика проводится не реже одного раза в 6 месяцев и включает следующие процедуры:
- осмотр корпуса для выявления механических повреждений;
- очистку корпуса и клемм от загрязнений и посторонних предметов;
- проверку качества крепления датчика;
- проверку качества подключения внешних цепей.
Обнаруженные при осмотре недостатки следует немедленно устранить.
Эксплуатация датчика с повреждениями и неисправностями ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
Межповерочный интервал датчиков составляет 2 года.
<a id="topic-119325"></a>
## Маркировка
На датчике или прикрепленном к нему ярлыке указываются:
- условное обозначение датчика;
- заводской номер
- диапазон измеряемых температур;
- страна-изготовитель;
- дата изготовления (месяц, год);
- знак утверждения типа средств измерений.
На индивидуальную потребительскую упаковку наносятся:
- товарный знак предприятия - изготовителя;
- заводской номер (штрих-код);
- почтовый адрес предприятия – изготовителя;
- наименование;
- дата упаковки.
<a id="topic-119326"></a>
## Упаковка и консервация
Каждый датчик вместе с сопроводительной документацией упакован в полиэтиленовый пакет с герметичной защелкой (гриппер).
Упаковывание датчика производится в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от плюс 15 до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80 % при отсутствии в окружающей среде пыли и агрессивных примесей.
Упакованные датчики допускается помещать в групповую транспортную тару, на которую должны быть нанесены манипуляционные знаки в соответствии с ГОСТ 14192-96.
Консервация датчика не предусматривается.
<a id="topic-119327"></a>
Условия транспортирования и хранения датчика в упаковке предприятия-изготовителя должны соответствовать условиям 6 по ГОСТ 15150-69.
Способ укладки датчика в упаковке на транспортное средство должен исключать их перемещение.
Допускается транспортирование датчика в контейнерах, обеспечивающих их неподвижность, без упаковки по ГОСТ 21929-76.
Датчик должен храниться в сухих закрытых помещениях, согласно условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69.
Воздух помещений не должен содержать пыли, агрессивных паров и газов, вызывающих коррозию.
Гарантийный срок хранения – 24 месяца с даты изготовления.
<a id="topic-119328"></a>
## Утилизация
Утилизация датчиков производится в порядке, установленном Законом РФ от 24 июня 1998 года №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми для использования указанного закона.
<a id="topic-119329"></a>
## Комплектность
**Комплект поставки**
| Наименование | Количество |
| Датчик | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации(в электронном виде на сайте компании [www.owen.ru](https://owen.ru/)) | 1 экз. |
> [!NOTE]
> **Примечание.** Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность датчика.
> Полная комплектность указывается в паспорте на датчик.
<a id="topic-119330"></a>
## Гарантийные обязательства
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие датчика требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
В случае выхода датчика из строя в течение гарантийного срока, при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, предприятие-изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену.
Порядок передачи датчика в ремонт содержится в паспорте и гарантийном талоне.
<a id="topic-119331"></a>
## Конструктивные исполнения ДТП-И
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Модели ДТП-И могут выпускаться как с пластмассовой, так и с металлической коммутационной головкой.
> Модели для высокотемпературных ДТП-И выпускаются только с металлической коммутационной головкой.
**Конструктивные исполнения ДТП-И**
| Модель | Внешний вид и размеры | Параметры | Материал защитной арматуры (диапазон температур) | Длина монтажной части L\*, мм |
| 015 | ![ДТ-И мод 015 025](https://docs.owen.ru/book_img/2333/18346.png) | D = 8 мм | **ДТПL** сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С)<br>**ДТПК** сталь 12Х18Н10Т (-40…+800 °С) | от 60 до 2000 |
| 025 | ![ДТ-И мод 015 025](https://docs.owen.ru/book_img/2333/18346.png) | D = 10 мм | **ДТПL** сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С)<br>**ДТПК**<br>сталь 12Х18Н10Т (-40…+800 °С)<br>сталь 10Х23Н18 (-40…+900 °С) | от 60 до 2000 |
| 035 | ![ДТ-И мод 035 045](https://docs.owen.ru/book_img/2333/18345.png)<br>*Подвижный штуцер* | D = 8 мм,<br>M = 20×1,5 мм\*\*,<br>S = 22 мм | **ДТПL** сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С)<br>**ДТПК** сталь 12Х18Н10Т (-40…+800 °С) | от 60 до 2000 |
| 045 | ![ДТ-И мод 035 045](https://docs.owen.ru/book_img/2333/18345.png)<br>*Подвижный штуцер* | D = 10 мм,<br>M = 20×1,5 мм\*\*,<br>S = 22 мм | **ДТПL**сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С)<br>**ДТПК**<br>сталь 12Х18Н10Т (-40…+800 °С)<br>сталь 10Х23Н18 (-40…+900 °С) | от 60 до 2000 |
| 055 | ![ДТ-И мод 055](https://docs.owen.ru/book_img/2333/18344.png)<br>*Подвижный штуцер* | D = 10 мм,<br>M = 20×1,5 мм\*\*<br>S = 22 мм | **ДТПL**сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С)<br>**ДТПК**сталь 12Х18Н10Т (-40…+800 °С) | от 60 до 2000 |
| 065 | ![ДТ-И мод 065 075 085](https://docs.owen.ru/book_img/2333/18343.png) | D = 8 мм<br>M = 20×1,5 мм\*\*<br>S = 27 мм | **ДТПL**<br>сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С)<br>**ДТПК**<br>сталь 12Х18Н10Т (-40…+800 °С) | от 60 до 2000 |
| 075 | ![ДТ-И мод 065 075 085](https://docs.owen.ru/book_img/2333/18343.png) | D = 10 мм,<br>M = 20×1,5 мм\*\*<br>S = 27 мм | **ДТПL**<br>сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С)<br>**ДТПК**<br>сталь 12Х18Н10Т (-40…+800 °С)<br>сталь 10Х23Н18 (-40…+900 °С) | от 60 до 2000 |
| 085 | ![ДТ-И мод 065 075 085](https://docs.owen.ru/book_img/2333/18343.png) | D = 10 мм,<br>M = 27×2 мм\*\*<br>S = 32 мм | **ДТПL**<br>сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С)<br>**ДТПК**<br>сталь 12Х18Н10Т (-40…+800 °С)<br>сталь 10Х23Н18 (-40…+900 °С) | от 60 до 2000 |
| 095 | ![ДТ-И мод 095](https://docs.owen.ru/book_img/2333/18342.png) | D = 10 мм,<br>M = 20×1,5 мм\*\*<br>S = 22 мм | **ДТПL**<br>сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С)<br>**ДТПК**<br>cталь 12Х18Н10Т (-40…+800 °С) | от 60 до 2000 |
| 105 | ![ДТ-И мод 105](https://docs.owen.ru/book_img/2333/18341.png) | D = 10 мм,<br>M = 20×1,5 мм\*\*<br>S = 27 мм | **ДТПL**<br>сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С)<br>**ДТПК**<br>сталь 12Х18Н10Т (-40…+800 °С)<br>сталь 10Х23Н18 (-40…+900 °С) | от 60 до 2000 |
| 185 | ![ДТ-И мод 185 195](https://docs.owen.ru/book_img/2333/18340.png)<br>*Подвижный штуцер* | D = 10 мм,<br>M = 22×1,5 мм\*\*<br>S = 27 мм | **ДТПL**<br>сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С)<br>**ДТПК**<br>сталь 12Х18Н10Т (-40…+800 °С)<br>сталь 10Х23Н18 (-40…+900 °С) | от 60 до 2000 |
| 195 | ![ДТ-И мод 185 195](https://docs.owen.ru/book_img/2333/18340.png)<br>*Подвижный штуцер* | D = 10 мм,<br>M = 27×2 мм\*\*<br>S = 27 мм | **ДТПL**<br>сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С)<br>**ДТПК**<br>сталь 12Х18Н10Т (-40…+800 °С)<br>сталь 10Х23Н18 (-40…+900 °С) | от 60 до 2000 |
| 205 | ![ДТ-И мод 205 215](https://docs.owen.ru/book_img/2333/18379.png)<br>*Подвижный штуцер* | D = 10 мм<br>M = 22×1,5 мм\*\*<br>S = 27 мм<br>R = 9,5 мм | **ДТПL**<br>сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С)<br>**ДТПК**<br>сталь 12Х18Н10Т (-40…+800 °С)<br>сталь 10Х23Н18 (-40…+900 °С) | от 60 до 2000 |
| 215 | ![ДТ-И мод 205 215](https://docs.owen.ru/book_img/2333/18379.png)<br>*Подвижный штуцер* | D = 10 мм<br>M = 27×2 мм\*\*<br>S = 32 мм<br>R = 12 мм | **ДТПL**<br>сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С)<br>**ДТПК**<br>сталь 12Х18Н10Т (-40…+800 °С)<br>сталь 10Х23Н18 (-40…+900 °С) | от 60 до 2000 |
| 265 | ![ДТ-И мод 265](https://docs.owen.ru/book_img/2333/18378.png)<br>*Подвижный штуцер* | D = 6 мм<br>M = 22×1,5 мм\*\*<br>S = 27 мм | **ДТПL**<br>сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С)<br>**ДТПК**<br>сталь 12Х18Н10Т (-40…+800 °С) | от 60 до 2000 |
| 275 | ![ДТ-И мод 275 ктмс](https://docs.owen.ru/book_img/2333/18377.png) | D = 3; 4,5 мм | **ДТПL**<br>сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С),<br>диаметр КТМС 3,0 мм<br>**ДТПK**<br>сталь AISI 321 (-40…+800 °С),<br>диаметр КТМС 3,0; 4,5 мм<br>сталь AISI 310 (-40…+900 °С),<br>диаметр КТМС 4,5 мм<br>сталь AISI 316 (-40…+900 °С),<br>диаметр КТМС 3,0; 4,5 мм<br>**ДТПN**<br>сплав Nicrobell D (-40…+1250 °С),<br>диаметр КТМС 3,0; 4,5 мм<br>**ДТПJ**<br>сталь AISI 316 (-40…+600 °С),<br>диаметр КТМС 3,0; 4,5 мм | от 100 до 30000<br>шаг 10 |
| 285 | ![ДТ-И мод 285 ктмс](https://docs.owen.ru/book_img/2333/18376.png)<br>*Подвижный штуцер* | D = 3; 4,5 мм<br>M = 20×1,5 мм\*\*<br>S = 22 мм | **ДТПL**<br>сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С),<br>диаметр КТМС 3,0 мм<br>**ДТПK**<br>сталь AISI 321 (-40…+800 °С),<br>диаметр КТМС 3,0; 4,5 мм<br>сталь AISI 310 (-40…+900 °С),<br>диаметр КТМС 4,5 мм<br>сталь AISI 316 (-40…+900 °С),<br>диаметр КТМС 3,0; 4,5 мм<br>**ДТПN**<br>сплав Nicrobell D (-40…+1250 °С),<br>диаметр КТМС 3,0; 4,5 мм<br>**ДТПJ**<br>сталь AISI 316 (-40…+600 °С),<br>диаметр КТМС 3,0; 4,5 мм | от 100 до 30000<br>шаг 10 |
| 295 | ![ДТ-И мод 295 ктмс](https://docs.owen.ru/book_img/2333/18375.png) | D = 3; 4,5 мм<br>M = 20×1,5 мм\*\*<br>S = 22 мм | **ДТПL**<br>сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С),<br>диаметр КТМС 3,0 мм<br>**ДТПK**<br>сталь AISI 321 (-40…+800 °С),<br>диаметр КТМС 3,0; 4,5 мм<br>сталь AISI 310 (-40…+900 °С),<br>диаметр КТМС 4,5 мм<br>сталь AISI 316 (-40…+900 °С),<br>диаметр КТМС 3,0; 4,5 мм<br>**ДТПN**<br>сплав Nicrobell D (-40…+1250 °С),<br>диаметр КТМС 3,0; 4,5 мм<br>**ДТПJ**<br>сталь AISI 316 (-40…+600 °С),<br>диаметр КТМС 3,0; 4,5 мм | от 100 до 30000<br>шаг 10 |
| 365 | ![ДТ-И мод 365 ктмс](https://docs.owen.ru/book_img/2333/18374.png) | D = 3; 4,5 мм<br>M = 20×1,5 мм\*\*<br>S = 22 мм | **ДТПL**<br>сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С),<br>диаметр КТМС 3,0 мм<br>**ДТПK**<br>сталь AISI 321 (-40…+800 °С),<br>диаметр КТМС 3,0; 4,5 мм<br>сталь AISI 310 (-40…+900 °С),<br>диаметр КТМС 4,5 мм<br>сталь AISI 316 (-40…+900 °С),<br>диаметр КТМС 3,0; 4,5 мм<br>**ДТПN**<br>сплав Nicrobell D (-40…+1250 °С),<br>диаметр КТМС 3,0; 4,5 мм<br>**ДТПJ**<br>сталь AISI 316 (-40…+600 °С),<br>диаметр КТМС 3,0; 4,5 мм | от 100 до 30000<br>шаг 10 |
\* Длина монтажной части <b>*L*</b> выбирается при заказе.
\*\* По спец. заказу возможно изготовление датчика с трубной резьбой.
**Конструктивные исполнения высокотемпературных ДТП-И**
| Модель | Внешний вид и размеры | Параметры | Материал | Длина монтажной части L\*, мм |
| 115 | ![ДТП115](https://docs.owen.ru/book_img/2333/120941.png) | D = 20 мм | **ДТПL**<br>сталь 12Х18Н10Т,<br>сталь 12Х18Н10Т упрочнённая (-40...+600 °С)<br>cталь AISI316Ti,<br>сталь AISI 316Ti упрочнённая (-40…+600 °С)<br>Диаметр КТМС 3,0 мм<br>**ДТПK**<br>сталь 12Х18Н10Т,<br>сталь 12Х18Н10Т упрочнённая (-40...+800 °С)<br>cталь AISI316Ti,<br>сталь AISI 316Ti упрочнённая (-40…+900 °С)<br>сталь 15Х25Т,<br>сталь 15Х25Т упрочнённая (-40...+1000 °С)<br>cталь AISI310,<br>сталь AISI 310 упрочнённая (-40…+1100 °С)<br>сталь ХН45Ю (-40...+1100 °С)<br>Диаметр КТМС 4,5 мм<br>**ДТПN**<br>cталь AISI 310, сталь АISI 310 упрочнённая (-40…+1100 °С)<br>сталь ХН45Ю (-40...+1250 °С)<br>Диаметр КТМС 4,5 мм | L1, L2:<br>от 250 до 2000 |
| 125 | ![ДТ-И мод 125 ктмс](https://docs.owen.ru/book_img/2333/18373.png) | D = 20 мм | **ДТПL**<br>сталь 12Х18Н10Т,<br>сталь 12Х18Н10Т упрочнённая (-40...+600 °С)<br>cталь AISI316Ti,<br>сталь AISI 316Ti упрочнённая (-40…+600 °С)<br>Диаметр КТМС 3,0 мм<br>**ДТПK**<br>сталь 12Х18Н10Т,<br>сталь 12Х18Н10Т упрочнённая (-40...+800 °С)<br>cталь AISI316Ti,<br>сталь AISI 316Ti упрочнённая (-40…+900 °С)<br>сталь 15Х25Т,<br>сталь 15Х25Т упрочнённая (-40...+1000 °С)<br>cталь AISI310,<br>сталь AISI 310 упрочнённая (-40…+1100 °С)<br>сталь ХН45Ю (-40...+1100 °С)<br>Диаметр КТМС 4,5 мм<br>**ДТПN**<br>cталь AISI 310, сталь АISI 310 упрочнённая (-40…+1100 °С)<br>сталь ХН45Ю (-40...+1250 °С)<br>Диаметр КТМС 4,5 мм | от 250 до 2000 |
| 135 | ![ДТ-И мод 135 ктмс](https://docs.owen.ru/book_img/2333/18372.png) | D = 20 мм,<br>M = 27×2 мм\*\*,<br>S = 32 мм | **ДТПL**<br>сталь 12Х18Н10Т,<br>сталь 12Х18Н10Т упрочнённая (-40...+600 °С)<br>cталь AISI316Ti,<br>сталь AISI 316Ti упрочнённая (-40…+600 °С)<br>Диаметр КТМС 3,0 мм<br>**ДТПK**<br>сталь 12Х18Н10Т,<br>сталь 12Х18Н10Т упрочнённая (-40...+800 °С)<br>cталь AISI316Ti,<br>сталь AISI 316Ti упрочнённая (-40…+900 °С)<br>сталь 15Х25Т,<br>сталь 15Х25Т упрочнённая (-40...+1000 °С)<br>cталь AISI310,<br>сталь AISI 310 упрочнённая (-40…+1100 °С)<br>сталь ХН45Ю (-40...+1100 °С)<br>Диаметр КТМС 4,5 мм<br>**ДТПN**<br>cталь AISI 310, сталь АISI 310 упрочнённая (-40…+1100 °С)<br>сталь ХН45Ю (-40...+1250 °С)<br>Диаметр КТМС 4,5 мм | от 250 до 2000 |
| 225 | ![ДТ-И мод 225 ктмс](https://docs.owen.ru/book_img/2333/18371.png) | D = 20 мм | **ДТПK**<br>сталь ХН45Ю (-40...+1100 °С)<br>Диаметр КТМС 4,5 мм<br>**ДТПN**<br>сталь ХН45Ю (-40...+1250 °С)<br>Диаметр КТМС 4,5 мм | от 250 до 2000 |
| 145 | ![ДТ-И мод 145 ктмс](https://docs.owen.ru/book_img/2333/18370.png) | D = 12 мм,<br>D1 = 20 мм | **ДТПK** <br>корунд CER795 (-40...+1100 °С)<br>карбид кремния SISIC (-40...+1100 °С)<br>Диаметр КТМС 4,5 мм<br>**ДТПN**<br>корунд CER795 (-40...+1250 °С)<br>карбид кремния SISIC (-40...+1250 °С)<br>Диаметр КТМС 4,5 мм | от 250 до 2000 |
| 245 | ![ДТП И 245](https://docs.owen.ru/book_img/2333/151323.png) | D = 12 мм,<br>D1 = 20 мм | **ДТПK** <br>корунд CER795 (-40...+1100 °С)<br>карбид кремния SISIC (-40...+1100 °С)<br>Диаметр КТМС 4,5 мм<br>**ДТПN**<br>корунд CER795 (-40...+1250 °С)<br>карбид кремния SISIC (-40...+1250 °С)<br>Диаметр КТМС 4,5 мм | от 250 до 2000 |
| 155 | ![ДТ-И мод 155 ктмс](https://docs.owen.ru/book_img/2333/18389.png) | D = 20 мм,<br>D1 = 30 мм | **ДТПK** <br>корунд CER795 (-40...+1100 °С)<br>карбид кремния SISIC (-40...+1100 °С)<br>Диаметр КТМС 4,5 мм<br>**ДТПN**<br>корунд CER795 (-40...+1250 °С)<br>карбид кремния SISIC (-40...+1250 °С)<br>Диаметр КТМС 4,5 мм | от 250 до 2000 |
| 255 | ![ДТП И 255](https://docs.owen.ru/book_img/2333/151322.png) | D = 20 мм,<br>D1 = 30 мм | **ДТПK** <br>корунд CER795 (-40...+1100 °С)<br>карбид кремния SISIC (-40...+1100 °С)<br>Диаметр КТМС 4,5 мм<br>**ДТПN**<br>корунд CER795 (-40...+1250 °С)<br>карбид кремния SISIC (-40...+1250 °С)<br>Диаметр КТМС 4,5 мм | от 250 до 2000 |
| 165 | ![ДТ-И мод 165 ктмс](https://docs.owen.ru/book_img/2333/18388.png) | D = 20 мм,<br>D1 = 30 мм,<br>M = 27×2 мм\*\*,<br>S = 32 мм | **ДТПK** <br>корунд CER795 (-40...+1100 °С)<br>карбид кремния SISIC (-40...+1100 °С)<br>Диаметр КТМС 4,5 мм<br>**ДТПN**<br>корунд CER795 (-40...+1250 °С)<br>карбид кремния SISIC (-40...+1250 °С)<br>Диаметр КТМС 4,5 мм | от 250 до 2000 |
| 315 | ![ДТП И 315](https://docs.owen.ru/book_img/2333/151321.png) | D = 20 мм,<br>D1 = 30 мм | **ДТПK** <br>корунд CER795 (-40...+1100 °С)<br>карбид кремния SISIC (-40...+1100 °С)<br>Диаметр КТМС 4,5 мм<br>**ДТПN**<br>корунд CER795 (-40...+1250 °С)<br>карбид кремния SISIC (-40...+1250 °С)<br>Диаметр КТМС 4,5 мм | L1: от 250 до 1600<br>L2: от 250 до 2000 |
| 415 | ![ДТП И 415](https://docs.owen.ru/book_img/2333/151320.png) | D = 20 мм,<br>D1 = 30 мм | **ДТПK** <br>корунд CER795 (-40...+1100 °С)<br>карбид кремния SISIC (-40...+1100 °С)<br>Диаметр КТМС 4,5 мм<br>**ДТПN**<br>корунд CER795 (-40...+1250 °С)<br>карбид кремния SISIC (-40...+1250 °С)<br>Диаметр КТМС 4,5 мм | L1: от 250 до 1600<br>L2: от 250 до 2000 |
\* Длина монтажной части L выбирается при заказе. Для моделей 115, 315 и 415 при заказе указывается соотношение L1/L2.
\*\* По специальному заказу возможно изготовление датчика с трубной резьбой.
<a id="topic-119332"></a>
## Конструктивные исполнения ДТС-И
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Модели ДТС-И могут выпускаться как с пластмассовой, так и с металлической коммутационной головкой.
**Конструктивные исполнения ДТC-И**
| Модель | Внешний вид и размеры | Параметры | Материал защитной арматуры | Длина монтажной части L\*, мм |
| 015 | ![ДТ-И мод 015 025](https://docs.owen.ru/book_img/2333/18346.png) | D = 8 мм | сталь 12Х18Н10Т | от 60 до 2000 |
| 025 | ![ДТ-И мод 015 025](https://docs.owen.ru/book_img/2333/18346.png) | D = 10 мм | сталь 12Х18Н10Т | от 60 до 2000 |
| 515 | ![ДТ-И мод 015 025](https://docs.owen.ru/book_img/2333/18346.png) | D = 6 мм | сталь 12Х18Н10Т | от 60 до 2000 |
| 035 | ![ДТ-И мод 035 045](https://docs.owen.ru/book_img/2333/18345.png)<br>*Подвижный штуцер* | D = 8 мм,<br>M = 20×1,5 мм\*\*,<br>S = 22 мм | сталь 12Х18Н10Т | от 60 до 2000 |
| 045 | ![ДТ-И мод 035 045](https://docs.owen.ru/book_img/2333/18345.png)<br>*Подвижный штуцер* | D = 10 мм,<br>M = 20×1,5 мм\*\*,<br>S = 22 мм | сталь 12Х18Н10Т | от 60 до 2000 |
| 145 | ![ДТ-И мод 035 045](https://docs.owen.ru/book_img/2333/18345.png)<br>*Подвижный штуцер* | D = 6 мм,<br>M = 20×1,5 мм\*\*,<br>S = 22 мм | сталь 12Х18Н10Т | от 60 до 2000 |
| 335 | ![ДТ-И мод 335](https://docs.owen.ru/book_img/2333/92780.png)<br>*Подвижный штуцер* | D = 8 мм,<br>M = 20×1,5 мм\*\*,<br>S = 22 мм | сталь 12Х18Н10Т | от 60 до 2000 |
| 435 | ![ДТ-И мод 335](https://docs.owen.ru/book_img/2333/92780.png)<br>*Подвижный штуцер* | D = 6 мм,<br>M = 20×1,5 мм\*\*,<br>S = 22 мм | сталь 12Х18Н10Т | от 60 до 2000 |
| 055 | ![ДТ-И мод 055](https://docs.owen.ru/book_img/2333/18344.png)<br>*Подвижный штуцер* | D = 10 мм,<br>M = 20×1,5 мм\*\*<br>S = 22 мм | сталь 12Х18Н10Т | от 80 до 2000 |
| 065 | ![ДТ-И мод 065 075 085](https://docs.owen.ru/book_img/2333/18343.png) | D = 8 мм<br>M = 20×1,5 мм\*\*<br>S = 27 мм | сталь 12Х18Н10Т | от 80 до 2000 |
| 075 | ![ДТ-И мод 065 075 085](https://docs.owen.ru/book_img/2333/18343.png) | D = 10 мм,<br>M = 20×1,5 мм\*\*<br>S = 27 мм | сталь 12Х18Н10Т | от 80 до 2000 |
| 085 | ![ДТ-И мод 065 075 085](https://docs.owen.ru/book_img/2333/18343.png) | D = 10 мм,<br>M = 27×2 мм\*\*<br>S = 32 мм | сталь 12Х18Н10Т | от 80 до 2000 |
| 095 | ![ДТ-И мод 095](https://docs.owen.ru/book_img/2333/18342.png) | D = 10 мм,<br>M = 20х1,5 мм\*\*<br>S = 22 мм | сталь 12Х18Н10Т | от 80 до 2000 |
| 105 | ![ДТ-И мод 105](https://docs.owen.ru/book_img/2333/18341.png) | D = 8 мм,<br>M = 20×1,5 мм\*\*<br>S = 27 мм | сталь 12Х18Н10Т | от 80 до 2000 |
| 505 | ![ДТ-И мод 105](https://docs.owen.ru/book_img/2333/18341.png) | D = 6 мм,<br>М = 20×1,5 мм\*\*\*<br>S = 27 мм | сталь 12Х18Н10Т | от 60 до 2000 |
| 325 | ![ДТ-И мод 325](https://docs.owen.ru/book_img/2333/18387.png) | Датчик накладной на трубопровод диаметром от 80 до 100 мм | сталь 12Х18Н10Т | 50, 80, 100, 120 |
| 405 | ![ДТ-И мод 405](https://docs.owen.ru/book_img/2333/18386.png) | D = 5 мм | сталь 12Х18Н10Т | от 80 до 320 |
| 605 | ![ДТС 605И](https://docs.owen.ru/book_img/2333/158935.png) | D = 8 мм<br>М = 20×1,5 мм\*\*\*<br>S = 27 мм | сталь 12Х18Н10Т | от 60 до 2000 |
\*\*\* По спец. заказу возможно изготовление датчика с другой резьбой.
**Конструктивные исполнения ДТС-И для измерения температуры воздуха**
| 125 | ![ДТ-И мод 125 тс](https://docs.owen.ru/book_img/2333/18385.png) | D = 6 мм | сталь 12Х18Н10Т | 60, 80, 100 |
<a id="topic-119333"></a>
## Конструктивные исполнения датчиков с присоединением CLAMP
![Габ ДТС305М](https://docs.owen.ru/book_img/2333/117405.png)
*Конструктивное исполнение ДТС305М*
**Размеры ДТС305М**
| Размер Clamp | Диаметр CLAMP А, мм | Длина монтажной части L, мм\* | Материал защитной арматуры |
| DN25 | 50,5 | от 40 до 630 | AISI 316 |
| DN32 | 50,5 | от 40 до 630 | AISI 316 |
| DN40 | 50,5 | от 40 до 630 | AISI 316 |
| DN50 | 64 | от 40 до 630 | AISI 316 |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Длина монтажной части L выбирается при заказе.
<a id="topic-119334"></a>
## Конструктивные исполнения коммутационных головок
![ДТ-И коммутац головка пластик](https://docs.owen.ru/book_img/2333/18384.png)
*Габаритные размеры пластмассовой коммутационной головки*
![ДТ-И коммутац головка металл](https://docs.owen.ru/book_img/2333/18383.png)
*Габаритные размеры металлической коммутационной головки*
![габаритный чертеж](https://docs.owen.ru/book_img/2333/92062.svg)
*Габаритный чертеж металлической коммутационной головки ДТС305М, ДТС505М, ДТС515М*
![голова ДТС605](https://docs.owen.ru/book_img/2333/158934.png)
*Габаритные размеры металлической коммутационной головки из нержавеющей стали*
![ДТ-И коммутац головка 125М](https://docs.owen.ru/book_img/2333/18382.png)
*Габаритные размеры коммутационной головки для датчика ДТС125М-И*
> [!NOTE]
> **Примечание.** В коммутационной головке для ДТС125М-И резьба М12×1 предназначена для крепления защитного экрана.
<a id="topic-119305"></a>
## Предупреждающие сообщения
> [!CAUTION]
> [!WARNING]
> [!IMPORTANT]
> [!NOTE]
