Причины, виды неисправностей и способы их устранения
Неисправность
Причина
Способ устранения
Выходной сигнал отсутствует
Неправильное подключение датчика
Подключить датчик согласно схеме подключений (см. раздел)
Обрыв внешних соединительных проводов
Устранить обрыв
Обрыв цепи датчика
Датчик вывести из эксплуатации
Выходной сигнал нестабилен
Окислены поверхности контактов
1. Отключить питание
2. Освободить доступ к контактам
3. Очистить контакты
Снижение показателя электрического сопротивления изоляции между электрической цепью сенсора и внешними проводниками (металлические части арматуры или экран кабеля) ниже допустимых значений
Не удается установить связь с датчиком по HART-протоколу
Отсутствует нагрузочное сопротивление цепи
Проверить и в случае необходимости скорректировать величину нагрузочного сопротивления цепи
Нестабильное питание датчика
Проверить и в случае необходимости обеспечить стабильность напряжения питания датчика
Выходной ток больше 22 мА или меньше 3,8 мА
Датчик находится в режиме «аварии»
Следует отключить питание датчика и повторно включить питание через 5–10 секунд
Обрыв или короткое замыкание
Измеряемая температура не соответствует диапазону измерений датчика
В случае необходимости заменить датчик на другой датчик с требуемыми пределами измерений температуры
Датчик не реагирует на изменение температуры
Отклонение от номинальной НСХ на величину, превышающую допускаемый предел для заявленного класса допуска (определяется при поверке)
Изменение характеристики сенсора
При отклонении по результатам поверки показаний датчика на величину, превышающую предел допускаемых отклонений от номинальной НСХ для заявленного класса допуска, датчик должен быть выведен из эксплуатации
Деструкция (разрушение) арматуры датчика
Недопустимое механическое воздействие на арматуру датчика
При явных деструктивных изменениях защитной арматуры датчик вывести из эксплуатации
Некорректно подобран материал защитной арматуры для среды измерений
Неисправности, приводящие к выводу датчика из эксплуатации, являются критическими отказами.
