title: "Руководство по эксплуатации ДТС"
product: "ДТСхх5 термосопротивления с коммутационной головкой"
document_number: "№ 1-RU-69044-1.37"
version: "1.37"
language: "ru"
source: "https://docs.owen.ru/product/dtshh5_termosoprotivleniya_s_kommutatcionnoj_golovkoj/doc/rukovodstvo-po-ekspluatacii-d_1"
pdf: "https://docs.owen.ru/download/pdf/BL9wY.re_dts_1-ru-69044-1.37.pdf"
generated: "2026-10-08"
# Руководство по эксплуатации ДТС
## Содержание
- [Используемые аббревиатуры](#topic-99866)
- [Введение](#topic-99867)
- [Назначение](#topic-99868)
- [Технические характеристики и условия эксплуатации](#topic-99869)
  - [Технические характеристики](#topic-99870)
  - [Условия эксплуатации](#topic-99871)
- [Меры безопасности](#topic-99872)
- [Обеспечение взрывозащиты](#topic-99873)
- [Использование по назначению](#topic-99874)
  - [Эксплуатационные ограничения](#topic-99875)
  - [Подготовка к использованию](#topic-99876)
  - [Обеспечение взрывозащищенности при монтаже](#topic-99877)
  - [Монтаж и подключение](#topic-99878)
- [Техническое обслуживание](#topic-99879)
- [Неисправности и способы их устранения](#topic-99880)
- [Маркировка](#topic-99881)
- [Упаковка и консервация](#topic-99882)
- [Транспортирование и хранение](#topic-99883)
- [Утилизация](#topic-99884)
- [Комплектность](#topic-99885)
- [Гарантийные обязательства](#topic-99886)
- [Конструктивные исполнения датчиков с кабельным выводом](#topic-99887)
- [Конструктивные исполнения датчиков с коммутационной головкой](#topic-99888)
- [Конструктивные исполнения датчиков с присоединением CLAMP](#topic-99889)
- [Конструктивные исполнения коммутационных головок](#topic-99890)
- [Схемы внутренних соединений проводов ДТС ХХ4 и ХХ5](#topic-99891)
- [Предупреждающие сообщения](#topic-99865)
<a id="topic-99866"></a>
## Используемые аббревиатуры
- **НСХ** – номинальная статическая характеристика.
- **ЧЭ** – чувствительный элемент (термопреобразователя).
<a id="topic-99867"></a>
## Введение
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием термопреобразователя сопротивления ДТС (далее по тексту – «датчик») без встроенного нормирующего преобразователя. Настоящее руководство является адаптированной версией утвержденного документа, содержащего информацию о датчиках ДТС без встроенного нормирующего преобразователя и датчиках ДТС-И со встроенным нормирующим преобразователем.
Подключать, настраивать и проводить техническое обслуживание датчика должен только квалифицированный специалист после прочтения настоящего руководства по эксплуатации.
Датчик выпускаются согласно ТУ 4211-023-46526536-2009.
Датчик изготавливается в различных исполнениях, отличающихся друг от друга конструктивным исполнением, типом НСХ, количеством чувствительных элементов в корпусе, классом допуска, схемой соединения проводников. Датчик выпускается в общепромышленном исполнении и взрывозащищенном исполнении с взрывозащитой вида «искробезопасная электрическая цепь» (i), уровнем взрывозащищенности «особо взрывобезопасный» (a) категории IIС.
Информация об исполнениях датчиков содержится в структурах их условных обозначений, приведенных ниже.
### Датчики с кабельным выводом:
![модификации ДТС ХХ4 exi](https://docs.owen.ru/book_img/1997/96758.png)
### Датчики с коммутационной головкой:
![модификации ДТС ХХ5 exi](https://docs.owen.ru/book_img/1997/96759.png)
### Датчики ДТС205:
![Модификации205](https://docs.owen.ru/book_img/1997/117386.png)
Подробная информация об исполнениях датчика представлена на официальном сайте компании [www.owen.ru](https://www.owen.ru).
<a id="topic-99868"></a>
## Назначение
Датчик предназначен для непрерывного измерения температуры жидких, паро- и газообразных сред, сыпучих материалов и твердых тел в промышленности. Датчик преобразует изменение температуры в изменение электрического сопротивления постоянного тока.
Датчики изготавливаются с кабельным выводом или с коммутационной головкой в различных конструктивных исполнениях, которые позволяют устанавливать их на трубе, стене, погружать в среду и т. д.
Во время эксплуатации датчика во взрывоопасных зонах следует использовать взрывозащищенное конструктивное исполнение (в обозначении добавляется **EXI**). Для подключения датчика к вторичным приборам следует использовать барьер искрозащиты (ОВЕН ИСКРА).
<a id="topic-99869"></a>
<a id="topic-99870"></a>
Основные технические характеристики датчиков типа ДТС ХХ4 и ДТС ХХ5 приведены в [таблице](#ТехническиеХарактеристикиДТСХХ4ИДТС-C109BDA5). Технические характеристики ДТС 125Л приведены в [таблице](#ТехническиеХарактеристикиДТС125-C109C9DE).
<a id="ТехническиеХарактеристикиДТСХХ4ИДТС-C109BDA5"></a>
**Технические характеристики ДТС ХХ4 и ДТС ХХ5**
| Характеристика | Характеристика | Значение / ДТС ХХ4 | Значение / ДТС ХХ4 | Значение / ДТС ХХ4 | Значение / ДТС ХХ5 | Значение / ДТС ХХ5 | Значение / ДТС ХХ5 |
| НСХ | НСХ | 50М, 100М | 50П, 100П | Pt100, Pt1000 | 50М, 100М | 50П, 100П | Pt100, Pt1000 |
| Диапазон измеряемых температур | Класс допуска А<sup>1)</sup> |   | от –100 до +250 °C | от –30 до +250 °C |   | от –100 до +450 °C | от –30 до +300 °C |
| Диапазон измеряемых температур | Классы допуска В, С | от –50 до +150 °C | от –196 до +250 °C | от –50 до +250 °C | от –50 до +180 °C | от –196 до +500 °C | от –50 до +500 °C |
| Показатель тепловой инерции, не более<sup>2)</sup> | Показатель тепловой инерции, не более<sup>2)</sup> | от 10 до 30 с | от 10 до 30 с | от 10 до 30 с | от 10 до 30 с | от 10 до 30 с | от 10 до 30 с |
| Количество чувствительных элементов | Количество чувствительных элементов | 1 или 2 шт.<sup>3)</sup> | 1 или 2 шт.<sup>3)</sup> | 1 или 2 шт.<sup>3)</sup> | 1 или 2 шт.<sup>3)</sup> | 1 или 2 шт.<sup>3)</sup> | 1 или 2 шт.<sup>3)</sup> |
| Схема внутренних соединений проводников<sup>4)</sup> | Схема внутренних соединений проводников<sup>4)</sup> | Двухпроводная<sup>5)</sup>, трехпроводная, четырехпроводная<sup>7)</sup> | Двухпроводная<sup>5)</sup>, трехпроводная, четырехпроводная<sup>7)</sup> | Двухпроводная<sup>5)</sup>, трехпроводная, четырехпроводная<sup>7)</sup> | Двухпроводная<sup>5)</sup>, трехпроводная, четырехпроводная<sup>7)</sup> | Двухпроводная<sup>5)</sup>, трехпроводная, четырехпроводная<sup>7)</sup> | Двухпроводная<sup>5)</sup>, трехпроводная, четырехпроводная<sup>7)</sup> |
| Условное давление | Условное давление | от 0,1 до 16 МПа (в зависимости от конструктивного исполнения) | от 0,1 до 16 МПа (в зависимости от конструктивного исполнения) | от 0,1 до 16 МПа (в зависимости от конструктивного исполнения) | от 0,1 до 16 МПа (в зависимости от конструктивного исполнения) | от 0,1 до 16 МПа (в зависимости от конструктивного исполнения) | от 0,1 до 16 МПа (в зависимости от конструктивного исполнения) |
| Исполнение сенсора относительно корпуса | Исполнение сенсора относительно корпуса | Изолированный | Изолированный | Изолированный | Изолированный | Изолированный | Изолированный |
| Длина кабельного вывода | Длина кабельного вывода | 0,2 м – стандарт;<br>до 20 м – по заказу | 0,2 м – стандарт;<br>до 20 м – по заказу | 0,2 м – стандарт;<br>до 20 м – по заказу | – | – | – |
| Исполнение коммутационной головки | Исполнение коммутационной головки | – | – | – | Пластмассовая, металлическая | Пластмассовая, металлическая | Пластмассовая, металлическая |
| Тип резьбового штуцера | Тип резьбового штуцера | Метрическая резьба, трубная резьба | Метрическая резьба, трубная резьба | Метрическая резьба, трубная резьба | Метрическая резьба, трубная резьба | Метрическая резьба, трубная резьба | Метрическая резьба, трубная резьба |
| Материал защитной арматуры | Материал защитной арматуры | Сталь 12Х1810Т, латунь | Сталь 12Х1810Т, латунь | Сталь 12Х1810Т, латунь | Сталь 12Х1810Т | Сталь 12Х1810Т | Сталь 12Х1810Т |
| Степень защиты согласно<br>ГОСТ 14254-2015 | Степень защиты согласно<br>ГОСТ 14254-2015 | IP54, IP67 | IP54, IP67 | IP54, IP67 | IP54, IP65 | IP54, IP65 | IP54, IP65 |
| Средняя наработка на отказ, не менее | Средняя наработка на отказ, не менее | 35 000 ч | 35 000 ч | 35 000 ч | 35 000 ч | 35 000 ч | 35 000 ч |
| Средний срок службы, не менее | Средний срок службы, не менее | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет |
| Для исполнения EX назначенный срок службы | Для исполнения EX назначенный срок службы | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет |
**Параметры предельных состояний<sup>6)</sup>**
| Предельная температура рабочей среды | Предельная температура рабочей среды | Предел диапазона измеряемых температур в зависимости от конструктивного исполнения | Предел диапазона измеряемых температур в зависимости от конструктивного исполнения | Предел диапазона измеряемых температур в зависимости от конструктивного исполнения | Предел диапазона измеряемых температур в зависимости от конструктивного исполнения | Предел диапазона измеряемых температур в зависимости от конструктивного исполнения | Предел диапазона измеряемых температур в зависимости от конструктивного исполнения |
| Предельная температура окружающего воздуха | Предельная температура окружающего воздуха | +85 °С<sup>9)</sup> | +85 °С<sup>9)</sup> | +85 °С<sup>9)</sup> | +85 °С<sup>9)</sup> | +85 °С<sup>9)</sup> | +85 °С<sup>9)</sup> |
> [!NOTE]
> **Примечание.** <sup>1)</sup> ДТС с платиновыми ЧЭ с двухпроводной схемой соединения проводов выпускаются только с классом допуска В и С.
> <sup>2)</sup> Время, которое требуется для изменения показаний ДТС на 63,2 % от полного изменения показаний, при ступенчатом изменении температуры среды, со скоростью потока не более 1 м/с в воде и не менее 3 м/с на воздухе, зависит от модификации и исполнения ДТС.
> <sup>3)</sup> Два чувствительных элемента доступны только для моделей с диаметром погружаемой части не менее 8 мм.
> <sup>4)</sup> Датчики с ЧЭ 50П по двухпроводной схеме не изготавливаются. Датчики с двумя ЧЭ и металлической коммутационной головкой изготавливаются только по двухпроводной схеме.
> <sup>5)</sup> При двухпроводной схеме для моделей ДТС ХХ4 суммарная длина погружаемой части *L* и кабельного вывода *l*:
> - для 100М, 100П, Рt100 – не более 320 мм;
> - для Рt1000 – не более 3200 мм;
> - модели ДТС ХХ4 с сенсорами 50П по двухпроводной схеме не изготавливаются.
> При двухпроводной схеме для моделей ДТС ХХ5 длина погружаемой части *L*:
> - для 50М – не более 200 мм;
> - для 100М, 100П, Рt100 – не более 630 мм.
> <sup>6)</sup> При превышении возможен выход датчика из строя.
> <sup>7)</sup> Модель ДТС405 по четырехпроводной схеме не изготавливается.
> <sup>8)</sup> Модель ДТС405 с сенсорами 50П и 100П не изготавливается.
> <sup>9)</sup> Для взрывозащищенного исполнения ЕХI для температурного класса Т6 предельная температура окружающего воздуха +80 °С
> <sup>10)</sup> Модели 405, 435, 505, 515 с пластмассовой головкой изготавливаются только в исполнении Л – увеличенная коммутационная головка.
<a id="ТехническиеХарактеристикиДТС125-C109C9DE"></a>
**Технические характеристики ДТС 125Л**
| Характеристика | Значение / 50М, 100М | Значение / 50П, 100П | Значение / Pt100, Pt1000 | Значение / Pt100, Pt1000 |
| Диапазон измеряемых температур | от –50 до +100 °С | от –60 до +100 °С | от –30 до +100 °С | от –50 до +100 °С |
| Класс допуска | B, C | A, B, C | A | B, C |
| Количество ЧЭ | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| Схема внутренних соединений проводников | Двухпроводная, трехпроводная, четырехпроводная | Двухпроводная, трехпроводная, четырехпроводная | Двухпроводная, трехпроводная, четырехпроводная | Двухпроводная, трехпроводная, четырехпроводная |
| Условное давление, не более | 0,6 МПа | 0,6 МПа | 0,6 МПа | 0,6 МПа |
| Степень защиты согласно<br>ГОСТ 14254-2015 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Исполнение коммутационной головки | Пластмассовая | Пластмассовая | Пластмассовая | Пластмассовая |
> [!NOTE]
> **Примечание.** Остальные технические характеристики соответствуют датчикам ДТС ХХ5 (см. [таблицу](#ТехническиеХарактеристикиДТСХХ4ИДТС-C109BDA5)).
**Технические характеристики ДТС 205**
| Характеристика | Значение |
| Диапазон измеряемых температур | от –30 до +250 °С |
| Класс допуска | А |
| Показатель тепловой инерции | не более 10 с |
| Время выхода на рабочий режим | не более 30 мин |
| Электрическое сопротивление изоляции между цепью ЧЭ и металлической частью защитной арматуры (между цепями ЧЭ) ТС при подаче испытательного напряжения постоянного тока равного 100 В в диапазоне от 15 до 35 °C | не менее 100 МОм |
| Степень защиты корпуса<br>согласно ГОСТ 14254-2015 | IP67 |
| Средняя наработка на отказ | 15000 часов |
| Средний срок службы (назначенный срок службы) | 10 лет |
| Материал защитной арматуры | AISI 316 |
| Схема внутренних соединений проводников | Трехпроводная, четырехпроводная |
| Условное давление, не более | 1,6 МПа |
| Тип коммутационного разъема | М12 3/4 Pin |
| Тип присоединения | фланцевое присоединение CLAMP DN 25; 32; 40; 50 |
Предельные допускаемые отклонения, соответствующие классу ДТС, приведены в [таблице](#ПредельныеДопускаемыеОтклоненияСогл-C10B1F75) и соответствуют ГОСТ 6651-2009.
<a id="ПредельныеДопускаемыеОтклоненияСогл-C10B1F75"></a>
**Предельные допускаемые отклонения согласно ГОСТ 6651-2009**
| Тип | Класс допуска | Диапазон измерения\* | Пределы допускаемых отклонении от НСХ\*\* |
| **M** | A | от –50 до +120 °C | ± (0,15 + 0,002 ⋅ **\|t\|**) °C |
| **M** | B | от –50 до +200 °C | ± (0,30 + 0,005 ⋅ **\|t\|**) °C |
| **M** | C | от –180 до +200 °C | ± (0,60 + 0,01 ⋅ **\|t\|**) °C |
| **Pt, П** | A | от –100 до +450 °C (с проволочным ЧЭ);<br>от –30 до +300 °C (с пленочным ЧЭ) | ± (0,15 + 0,002 ⋅ **\|t\|**) °C |
| **Pt, П** | B | от –196 до +660 °C (с проволочным ЧЭ);<br>от –50 до +500 °C (с пленочным ЧЭ) | ± (0,30 + 0,005 ⋅ **\|t\|**) °C |
| **Pt, П** | C | от –196 до +660 °C (с проволочным ЧЭ);<br>от –50 до +600 °C (с пленочным ЧЭ) | ± (0,60 + 0,01 ⋅ **\|t\|**) °C |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Диапазон измеряемых температур зависит от конструктивного исполнения датчика и указывается в паспорте на датчик.
> \*\* **|t|** – абсолютное значение температуры измеряемой среды, °С.
Электрическое сопротивление изоляции между цепью ЧЭ и металлической частью защитной арматуры (между цепями ЧЭ) датчика при подаче испытательного напряжения постоянного тока равного 100 В, соответствует значениям, приведенным в [таблице](#t_izo).
<a id="ЭлектрическоеСопротивлениеИзоляции-C10B712E"></a>
**<a id="t_izo"></a>Электрическое сопротивление изоляции**
| Температурный диапазон | Электрическое сопротивление изоляции, не менее |
| от 15 до 35 °C | 100 МОм |
| от 100 до 250 °C | 20 МОм |
| от 251 до 450 °C | 2 МОм |
| от 451 до 650 °C | 0,5 МОм |
Минимальная глубина погружаемой части в зависимости от наружного диаметра и класса допуска датчика приведена в [таблице](#МинимальнаяГлубинаПогружения-C10B750C).
<a id="МинимальнаяГлубинаПогружения-C10B750C"></a>
**Минимальная глубина погружения**
| Наружный диаметр ДТС | Минимальная глубина погружения / Класс допуска А | Минимальная глубина погружения / Класс допуска B | Минимальная глубина погружения / Класс допуска C |
| 5 мм | 55 мм | 50 мм | 50 мм |
| 6 мм | 60 мм | 55 мм | 55 мм |
| 8 мм | 65 мм | 60 мм | 60 мм |
| ≥ 10 мм | 80 мм | 75 мм | 75 мм |
> [!NOTE]
> **Примечание.** Для ДТС с длиной монтажной части менее 50 мм минимальная глубина погружения равна длине монтажной части.
Взрывозащищенные датчики ДТС EXI имеют маркировку взрывозащиты <b>*0Ex ia IIC Т6...Т1 Ga X*</b>. Датчики ДТС EXI относятся к электрооборудованию с взрывозащитой вида «искробезопасная электрическая цепь i», удовлетворяют требованиям ГОСТ 30852.0, ГОСТ 30852.10 и предназначены для применения во взрывоопасных зонах в соответствии с установленной маркировкой взрывозащиты.
Знак <b>*X*</b>, следующий за маркировкой взрывозащиты, означает:
- датчики должны подключаться к внешним цепям через искробезопасные барьеры с соответствующими искробезопасными параметрами, имеющими действующие сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011;
- установка, подключение, эксплуатация, техническое обслуживание и отключение датчиков ДТС должно производиться в соответствие с технической документацией производителя;
- температурный класс в маркировке взрывозащиты датчиков ДТС выбирается из максимальной температуры окружающей среды и максимальной температуры контролируемой среды в соответствии с [таблицей](#ТемпературныйКлассВМаркировкеВзрыво-C10B86EB).
<a id="ТемпературныйКлассВМаркировкеВзрыво-C10B86EB"></a>
**Температурный класс в маркировке взрывозащиты**
| **Температурный класс** | Т6 | Т5 | Т4 | Т3 | Т2 | Т1 |
| **Температура окружающей и контролируемой среды, не более** | 80 °C | 95 °C | 130 °C | 195 °C | 275 °C | 425 °C |
Параметры искробезопасных электрических цепей для ДТС EXI приведены в [таблице](#ПараметрыИскробезопасныхЭлектрическ-C10B8BF6).
<a id="ПараметрыИскробезопасныхЭлектрическ-C10B8BF6"></a>
**Параметры искробезопасных электрических цепей**
| Параметр | Значение |
| Максимальное входное напряжение **U<sub>i</sub>** | 10,2 В |
| Максимальный входной ток **I<sub>i</sub>** | 200 мА |
| Максимальная внутренняя емкость **C<sub>i</sub>** | 2,75 нФ |
| Максимальная внутренняя индуктивность **L<sub>i</sub>** | 0,75 мкГн |
Габаритные и установочные размеры датчиков приведены в приложениях [А](#topic-99887), [Б](#topic-99888), [В](#topic-99890).
Резьбовой штуцер датчика в стандартном исполнении имеет метрическую резьбу согласно ГОСТ 8724-2002. По согласованию с потребителем допускается изготовление датчиков с резьбовыми штуцерами с трубной цилиндрической резьбой согласно ГОСТ 6357-81 и с резьбовыми штуцерами с трубной конической резьбой согласно ГОСТ 6211-81.
<a id="topic-99871"></a>
### Условия эксплуатации
Рабочие условия эксплуатации для коммутационных головок и кабельных выводов:
- помещения с нерегулируемыми климатическими условиями и (или) навесы;
- атмосферное давление – от 84,0 до 106,7 кПа;
- температура окружающего воздуха – от минус 60 до плюс 85 °С;
- относительная влажность воздуха – не более 95 % при плюс 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги.
По устойчивости к воздействию синусоидальных вибраций по ГОСТ Р 52931-2008 датчик без монтажных элементов (в гладкой защитной арматуре) соответствуют группе V2, остальные – группе N2.
<a id="topic-99872"></a>
## Меры безопасности
> [!WARNING]
> **Внимание.** Любые работы по подключению и техническому обслуживанию датчика следует производить только при отключенном от электропитания оборудовании и при полном отсутствии давления измеряемой среды.
По способу защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током датчик относится к классу III ГОСТ 12.2.007.0-75.
Во время подключения и поверки датчика следует соблюдать требования следующих документов:
- ГОСТ 12.3.019-80;
- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;
Монтаж датчика, подключение и проверка его технического состояния во время эксплуатации должны проводиться в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации и инструкциями на оборудование, в комплекте с которым он работает.
Не допускается попадание влаги на контакты выходных разъемов и внутренние элементы датчика. Запрещается использование датчика при наличии в атмосфере кислот, щелочей, масел и иных агрессивных веществ.
Датчики во взрывозащищенном исполнении соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах».
<a id="topic-99873"></a>
## Обеспечение взрывозащиты
ДТС EXI во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок должны применяться в строгом соответствии со следующими требованиями:
- установленная маркировка взрывозащиты;
- ГОСТ 31610.0-2014;
- «Правила устройства электроустановок» (глава 7.3);
- другие нормативные документы, регламентирующие применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.
Кабель линии связи должен подключаться к ДТС EXI при выключенном блоке питания.
Во время эксплуатации следует защищать внешнюю часть ДТС EXI от нагрева выше температуры, допустимой для соответствующего температурного класса (см. [таблицу](#ТемпературныйКлассВМаркировкеВзрыво-C10B86EB)).
> [!WARNING]
> **Внимание.** Запрещается эксплуатация датчика с поврежденными деталями, обеспечивающими взрывозащиту. Запрещается открывать крышку датчика без снятия напряжения питания.
Взрывозащита датчика ДТС EXI, относящегося к взрывозащищенному электрооборудованию с взрывозащитой вида «искробезопасная электрическая цепь <b>*i*</b>», обеспечена соответствием требованиям ГОСТ 31610.11-2014.
Взрывозащита датчиков обеспечивается во время монтажа и эксплуатации следующими средствами:
- подключаемые к ДТС EXI вторичные приборы должны иметь искробезопасные электрические цепи согласно ГОСТ 31610.11-2014. Искробезопасные параметры (уровень искробезопасной цепи и подгруппа электрооборудования) должны соответствовать условиям применения во взрывоопасной зоне;
- параметры искробезопасных цепей, подводимых к датчику, должны соответствовать значениям приведенным в [таблице](#ПараметрыИскробезопасныхЭлектрическ-C10B8BF6);
- в случае использования во взрывоопасной зоне проводов с многожильными проводниками, концы проводника должны быть защищены от разделения на отдельные провода с помощью наконечников или облуживания.
После монтажа на месте эксплуатации крышку клеммной головки (соединительной коробки) следует зафиксировать от отвинчивания и несанкционированного доступа стопорным устройством или пломбированием.
<a id="topic-99874"></a>
## Использование по назначению
<a id="topic-99875"></a>
### Эксплуатационные ограничения
При монтаже следует придерживаться мер безопасности, описанных в [разделе](#topic-99872). При монтаже взрывозащищенного датчика следует учитывать требования [подраздела](#topic-99877).
Климатические факторы, температура, давление, физические свойства и химическая активность измеряемой среды должны соответствовать техническим характеристикам датчика и стойкости материалов защитной арматуры к воздействию измеряемой среды.
Датчик монтируется в положении, удобном для эксплуатации и обслуживания. Перед монтажом следует осмотреть датчик, проконтролировать отсутствие видимых механических повреждений.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Запрещается использовать датчик с повреждениями!
> Во время эксплуатации датчик не должен подвергаться резкому нагреву или охлаждению, а также механическим ударам.
<a id="topic-99876"></a>
### Подготовка к использованию
Перед монтажом датчика следует выполнить следующие действия:
1. Распаковать датчик и проверить комплектность.
2. Выдержать датчик при температуре от плюс 10 до плюс 30 °С и относительной влажности от 30 до 80 % в течение времени от одного до двух часов.
3. Проверить отсутствие механических повреждений датчика или защитного чехла и целостность измерительной цепи. При наличии повреждений или отсутствии целостности цепи датчик заменить новым.
4. Проверить сопротивление электрической изоляции между цепью ЧЭ и металлической частью защитной арматуры при испытательном напряжении 100 В постоянного тока. Сопротивление электрической изоляции должно соответствовать значениям, приведенным в [таблице](#ЭлектрическоеСопротивлениеИзоляции-C10B712E).
5. Если сопротивление изоляции окажется меньше значений из [таблицы](#ЭлектрическоеСопротивлениеИзоляции-C10B712E), то следует просушить датчик при температуре от плюс 70 до плюс 90 °С в течение времени от трех до пяти часов и повторить проверку сопротивления изоляции.
6. При неудовлетворительных результатах повторной проверки заменить датчик новым.
7. Установить датчик в заранее подготовленное место и подключить к вторичному прибору согласно руководству по эксплуатации вторичного прибора.
<a id="topic-99877"></a>
### Обеспечение взрывозащищенности при монтаже
Устанавливать взрывозащищенный датчик во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок следует согласно ПУЭ (глава 7.3), ГОСТ IEC 60079-14-2013, ГОСТ IEC 60079-17-2013 и другим нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.
Перед монтажом необходимо осмотреть датчик и обратить внимание на:
- маркировку взрывозащиты;
- отсутствие механических повреждений;
- состояние подключаемого кабеля.
<a id="topic-99878"></a>
### Монтаж и подключение
При монтаже датчика необходимо обеспечить контакт 2/3 длины погружаемой части с измеряемой средой. При этом погружаемая часть датчика должна располагаться перпендикулярно или под острым углом в направлении движения потока измеряемой среды.
Общие рекомендации по монтажу датчика приведены на [рисунках](#mo_1) [и](#mo_2).
<a id="mo_1"></a>
![монтаж](https://docs.owen.ru/book_img/1997/109414.png)
*Монтаж датчика на объекте*
<a id="mo_2"></a>
![рекомендации по монтажу new](https://docs.owen.ru/book_img/1997/88692.png)
*Положение датчика при монтаже*
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Крепление датчиков со штуцерами следует выполнять гаечным ключом, прикладывая усилия только к шестиграннику штуцера.
> Усилие затягивания не должно превышать 35 Н∙м.
Подключение датчика следует производить с учетом следующих рекомендаций:
- для снижения влияния электромагнитных помех линию связи рекомендуется выполнять витой парой, экранированным кабелем, экранированной витой парой;
- линия связи должна быть выполнена кабелем диаметром d = от 4 до 8 мм или d = от 8 до 10 мм для металлической коммутационной головки;
- длина линии связи определяется руководством по эксплуатации вторичного прибора или измерительного преобразователя;
- провод для заземления корпуса датчика взрывозащищенного исполнения должен быть сечением не менее 1,5 мм<sup>2</sup>. Сопротивление линии заземления не должно превышать 4 Ом.
Подготовка кабеля к монтажу (см. [рисунок](#cab)):
1. Разделать кабель, сняв внешнюю изоляцию на длине 35 мм.
3. Концы проводов залудить или обжать в кабельный наконечник.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Кабель не входит в комплект поставки.
<a id="cab"></a>
![Подготовка кабеля](https://docs.owen.ru/book_img/1997/142277.png)
*Подготовка кабеля*
Подключение датчика следует выполнять в следующем порядке:
1. Подготовить кабель для подключения к датчику.
2. С коммутационной головки датчика снять крышку (при наличии).
3. Подключить соединительные провода к контактам в коммутационной головке или к выводам кабеля датчика (см. [рисунок](#c_head)). Схемы внутренних соединений проводников приведены в Приложении [Д](#topic-99891).
4. Установить крышку в датчик с коммутационной головкой.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Во время подключения соединительных проводов следует затягивать нижнюю и верхнюю гайку.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Датчик во взрывозащищенном исполнении следует подключать через барьер искрозащиты.
<a id="c_head"></a>
![Подключение соединительных проводов](https://docs.owen.ru/book_img/1997/69145.svg)
*Подключение соединительных проводов*
Подключение датчика с разъемом типа М12 следует выполнять в следующем порядке (см. [рисунок](#mo_m)):
1. Открутить нижнюю часть коммутационного разъема (1);
2. Ослабить кабельный ввод углового соединителя и ввести через него разделанный кабель в корпус углового соединителя.
3. Ослабить винты клемм контактодержателя, вставить концы проводов в клеммы согласно Приложению [Д](#topic-99891) и завернуть винты до упора.
4. Затянуть кабельный ввод для уплотнения кабеля.
5. Свинтить нижнюю и верхнюю части разъема.
6. Соединить коммутационный разъем и корпус датчика (2).
<a id="mo_m"></a>
![Мон Пров Г](https://docs.owen.ru/book_img/1997/118048.png)
*Подключение датчика с разъемом М12*
Монтаж датчика с присоединением CLAMP:
1. Разобрать угловой электроразъем и подключить к нему кабель.
2. Совместить механическое присоединение датчика и ответную часть, обязательно установив между ними уплотнительное кольцо.
3. Прижать датчик хомутом (см. [рисунок](#МонтажДатчикаСПрисоединениемClampDI-5199CB9A)).
4. Надеть угловой разъем с подключенным кабелем на датчик.
<a id="МонтажДатчикаСПрисоединениемClampDI-5199CB9A"></a>
![ДТС CLAMP](https://docs.owen.ru/book_img/1997/126708.png)
*Монтаж датчика с присоединением Clamp DIN 32676*
<a id="topic-99879"></a>
## Техническое обслуживание
Техническое обслуживание датчика во время эксплуатации состоит из технического осмотра.
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию датчика следует соблюдать меры безопасности из [раздела](#topic-99872).
Технический осмотр датчика проводится обслуживающим персоналом не реже одного раза в 6 месяцев и включает в себя:
- осмотр корпуса для выявления механических повреждений;
- очистку корпуса и клемм от загрязнений и посторонних предметов;
- проверку качества крепления датчика и подключения внешних связей.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Во время проверки подключения соединительных проводов следует убедиться, что затянута нижняя и верхняя гайка (см. [рисунок](#c_head)).
Эксплуатация датчика с повреждениями и неисправностями **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**.
Межповерочный интервал датчика - 2 года.
<a id="topic-99880"></a>
## Неисправности и способы их устранения
Виды и причины неисправностей датчика и меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности, представлены в [таблице](#НеисправностиИСпособыИхУстранения-0B1731C3).
<a id="НеисправностиИСпособыИхУстранения-0B1731C3"></a>
**Неисправности и способы их устранения**
| Неисправность | Причина | Способ устранения |
| Выходной сигнал отсутствует | Неправильное подключение датчика | Подключить датчик согласно схеме подключений (см. Приложение [Д](#topic-99891) ) |
| Выходной сигнал отсутствует | Обрыв внешних соединительных проводов | Устранить обрыв |
| Выходной сигнал отсутствует | Обрыв цепи датчика | Датчик вывести из эксплуатации |
| Выходной сигнал нестабилен | Окислены поверхности контактов | 1. Отключить питание.<br>2. Освободить доступ к контактам.<br>3. Очистить контакты |
| Выходной сигнал нестабилен | Снижение показателя электрического сопротивления изоляции между электрической цепью сенсора и внешними проводниками (металлические части арматуры или экран кабеля) ниже допустимых значений, приведенных в [таблице](#t_izo) | Датчик вывести из эксплуатации |
| Отклонение от номинальной НСХ на величину, превышающую допускаемый предел для заявленного класса допуска (определяется при поверке) | Изменение характеристики сенсора | При отклонении по результатам периодической или внеочередной поверки показаний датчика на величину, превышающую предел допускаемых отклонений от номинальной НСХ для заявленного класса допуска, датчик должен быть переведен в более низкий класс допуска или забракован |
| Деструкция (разрушение) арматуры датчика | Недопустимое механическое воздействие на арматуру датчика | При явных деструктивных изменениях защитной арматуры датчик вывести из эксплуатации |
| Деструкция (разрушение) арматуры датчика | Некорректно подобран материал защитной арматуры для среды измерений | При явных деструктивных изменениях защитной арматуры датчик вывести из эксплуатации |
> [!NOTE]
> **Примечание.** В случае выхода датчика из строя в течение гарантийного срока, при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, предприятие-изготовитель осуществляет его бесплатный ремонт или замену.
<a id="topic-99881"></a>
## Маркировка
На корпус датчика или прикрепленного к нему ярлыка наносятся:
- исполнение датчика;
- условное обозначение НСХ;
- рабочий диапазон измерений;
- класс допуска;
- заводской номер;
- год и месяц выпуска;
- знак утверждения типа средств измерения;
- маркировка взрывозащиты <b>*0Ex ia IIC Т6…Т1 Ga X*</b> (для датчиков во взрывозащищенном исполнении).
<a id="topic-99882"></a>
## Упаковка и консервация
Упаковку датчика производится в закрытых помещениях при температуре от плюс 15 до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80 %. Воздух помещений не содержит пыли, а также агрессивных газов и паров, вызывающих коррозию.
Каждый датчик упаковывается в индивидуальную потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность датчика при транспортировании и хранении.
При упаковке датчиков с кабельным выводом допускается сворачивать кабельные выводы в бухту, избегая при этом заломов кабельных выводов.
Типы и размеры упаковочной тары должны соответствовать ГОСТ 2991-85 или ГОСТ 5959-80. Допускается применение подборной тары.
Масса транспортной тары с датчиком (брутто): не более 80 кг.
Консервация датчика не предусматривается.
<a id="topic-99883"></a>
Условия транспортирования и хранения датчика в упаковке предприятия-изготовителя должны соответствовать условиям 6 ГОСТ 15150-69.
Способ укладки датчиков в упаковке на транспортное средство должен исключать их перемещение.
Допускается транспортирование датчиков в контейнерах, обеспечивающих их неподвижность, без упаковки согласно ГОСТ 21929-76.
Датчик должен храниться в сухих закрытых помещениях, согласно условиям хранения 3 ГОСТ 15150-69. Воздух помещений не должен содержать пыли, а также агрессивных паров и газов, вызывающих коррозию.
<a id="topic-99884"></a>
## Утилизация
Утилизация датчиков (переплавка, захоронение) производится в порядке, установленном Законом РФ от 24 июня 1998 года №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми для использования указанных законов.
<a id="topic-99885"></a>
## Комплектность
**Комплект поставки**
| Наименование | Количество |
| Датчик | 1 шт. |
> [!NOTE]
> **Примечание.** Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в комплектность датчика.
> Полная комплектность указывается в паспорте на датчик.
<a id="topic-99886"></a>
## Гарантийные обязательства
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие датчика требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
В случае выхода датчика из строя в течение гарантийного срока, при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, предприятие- изготовитель осуществляет его бесплатный ремонт или замену.
Порядок передачи датчика в ремонт указан в паспорте и гарантийном талоне.
<a id="topic-99887"></a>
## Конструктивные исполнения датчиков с кабельным выводом
Габаритные размеры конструктивных исполнений для датчиков с кабельным выводом приведены на рисунках и таблицах ниже.
![XX4 014](https://docs.owen.ru/book_img/1997/69316.svg)
*Конструктивные исполнения 014, 024, 214, 314 и 414*
**Конструктивные исполнения 014, 024, 214, 314 и 414**
| Конструктивное исполнение | *D*, мм | Материал защитной арматуры | Длина монтажной части *L*, мм\* |
| 014 | 5 | Латунь | 25 |
| 024 | 8 | Сталь 12Х18Н10Т | от 30 до 500 |
| 214 | 5 | Сталь 12Х18Н10Т | от 30 до 500 |
| 314 | 5 | Сталь 12Х18Н10Т | от 40 до 500 |
| 414 | 5 | Сталь 12Х18Н10Т | от 40 до 160 |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Длина кабельного вывода <b>*l*</b> и длина монтажной части <b>*L*</b> выбираются при заказе.
![XX4 034](https://docs.owen.ru/book_img/1997/69317.svg)
*Конструктивные исполнения 034, 044 и 654*
**Конструктивные исполнения 034, 044 и 654**
| Конструктивное исполнение | *D*, мм | *M*, мм | Материал защитной арматуры | Длина монтажной части *L*, мм\* |
| 034 | 5 | 8 × 1 | Латунь | 25 |
| 044 | 8 | 12 × 1,5 | Сталь 12Х18Н10Т | от 30 до 500 |
| 654 | 5 | 8 × 1 | Сталь 12Х18Н10Т | От 25 до 160 |
> [!NOTE]
![XX4 054](https://docs.owen.ru/book_img/1997/69389.svg)
*Конструктивные исполнения 054, 064, 074 и 194*
**Конструктивные исполнения 054, 064, 074 и 194**
| Конструктивное исполнение | Размеры, мм / *D* | Размеры, мм / *M* | Размеры, мм / *S* | Размеры, мм / *h* | Материал защитной арматуры | Длина монтажной части *L*, мм\* |
| 054 | 6 | 16 × 1,5\*\* | 22 | 9 | Сталь 12Х18Н10Т | от 60 до 1000 |
| 064 | 8 | 20 × 1,5\*\* | 27 | 8 | Сталь 12Х18Н10Т | от 60 до 1000 |
| 074 | 10 | 20 × 1,5\*\* | 27 | 8 | Сталь 12Х18Н10Т | от 60 до 1000 |
| 194 | 6 | 20 × 1,5\*\* | 27 | 8 | Сталь 12Х18Н10Т | от 60 до 1000 |
> [!NOTE]
> \*\* По специальному заказу возможно изготовление датчика с трубной резьбой.
![XX4 084](https://docs.owen.ru/book_img/1997/69400.svg)
*Конструктивное исполнение 084 (остальное см. рисунок А.3)*
**Конструктивное исполнение 084**
| 084 | 10 | 20 × 1,5\*\* | 27 | 8 | Сталь 12Х18Н10Т | от 60 до 1000 |
> [!NOTE]
![ХХ4 094](https://docs.owen.ru/book_img/1997/69401.svg)
*Конструктивные исполнения 094, 104 и 114*
**Конструктивные исполнения 094, 104 и 114**
| Конструктивное исполнение | *D*, мм | *D1*, мм | Материал защитной арматуры | Длина монтажной части *L*, мм\* |
| 094 | 6 | 13 | Сталь 12Х18Н10Т | от 60 до 1000 |
| 104 | 8 | 18 | Сталь 12Х18Н10Т | от 60 до 1000 |
| 114 | 10 | 18 | Сталь 12Х18Н10Т | от 60 до 1000 |
> [!NOTE]
![XX4 124](https://docs.owen.ru/book_img/1997/69402.svg)
*Конструктивные исполнения 124, 134 и 144*
**Конструктивные исполнения 124, 134 и 144**
| Конструктивное исполнение | Размеры, мм / *D* | Размеры, мм / *M* | Размеры, мм / *S* | Материал защитной арматуры | Длина монтажной части *L*, мм\* |
| 124 | 6 | 16 × 1,5\*\* | 17 | Сталь 12Х18Н10Т | от 60 до 500 |
| 134 | 8 | 20 × 1,5\*\* | 22 | Сталь 12Х18Н10Т | от 60 до 500 |
| 144 | 10 | 20 × 1,5\*\* | 22 | Сталь 12Х18Н10Т | от 60 до 500 |
> [!NOTE]
![XX4 164](https://docs.owen.ru/book_img/1997/69403.svg)
*Конструктивное исполнение 164, 174 и 184*
**Конструктивные исполнения 164, 174 и 184**
| 164\*\* | 4 | 10 | Сталь 12Х18Н10Т | от 60 до 320 |
| 174 | 5 | 10 | Сталь 12Х18Н10Т | от 60 до 320 |
| 184 | 6 | 10 | Сталь 12Х18Н10Т | от 60 до 320 |
> [!NOTE]
> \*\* Конструктивное исполнение только для датчика с ЧЭ Pt100.
![XX4 204](https://docs.owen.ru/book_img/1997/69404.svg)
*Конструктивное исполнение 204*
**Конструктивное исполнение 204**
| 204 | 6 | 10 × 1 | 14 | Латунь | 40, 65 |
> [!NOTE]
![ХХ4 224](https://docs.owen.ru/book_img/1997/125900.png)
*Конструктивное исполнение 224*
**Конструктивное исполнение 224**
| Конструктивное исполнение | Параметры | Материал защитной арматуры | Длина монтажной части *L*, мм\* |
| 224 | Датчик накладной на трубопровод диаметром от 20 до 200 мм | Латунь | 43, 35, 30 |
> [!NOTE]
![294](https://docs.owen.ru/book_img/1997/71023.svg)
*Конструктивное исполнение 294*
**Конструктивное исполнение 294**
| 294\*\* | 3 | Сталь 12Х18Н10Т | от 60 до 320 |
> [!NOTE]
> \*\* Конструктивное исполнение только для датчика с ЧЭ Pt100, Pt1000.
![324](https://docs.owen.ru/book_img/1997/69305.png)
*Конструктивное исполнение 324*
**Конструктивное исполнение 324**
| 324 | 6 | Сталь 12Х18Н10Т | 41 |
> [!NOTE]
<a id="topic-99888"></a>
## Конструктивные исполнения датчиков с коммутационной головкой
Габаритные размеры конструктивных исполнений для датчиков с коммутационной головкой приведены на рисунках и таблицах ниже.
![015](https://docs.owen.ru/book_img/1997/69446.png)
*Конструктивные исполнения 015, 025 и 515*
**Конструктивные исполнения 015, 025 и 515**
| 015 | 8 | Сталь 12Х18Н10Т | от 60 до 2000 |
| 025 | 10 | Сталь 12Х18Н10Т | от 60 до 2000 |
| 515 | 6 | Сталь 12Х18Н10Т | от 60 до 2000 |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Длина монтажной части <b>*L*</b> выбирается при заказе.
![035](https://docs.owen.ru/book_img/1997/69447.png)
*Конструктивные исполнения 035, 045 и 145*
**Конструктивные исполнения 035, 045 и 145**
| 035 | 8 | 20 × 1,5 мм\*\* | 22 | Сталь 12Х18Н10Т | от 60 до 2000 |
| 045 | 10 | 20 × 1,5 мм\*\* | 22 | Сталь 12Х18Н10Т | от 60 до 2000 |
| 145 | 6 | 20 × 1,5 мм\*\* | 22 | Сталь 12Х18Н10Т | от 60 до 2000 |
> [!NOTE]
> \*\* По специальному заказу возможно изготовление датчиков с трубной резьбой.
![055](https://docs.owen.ru/book_img/1997/69448.png)
*Конструктивное исполнение 055 (остальное см. рисунок Б.2)*
**Конструктивное исполнение 055**
| 055 | 10 | 20 × 1,5 мм\*\* | 22 | Сталь 12Х18Н10Т | от 80 до 2000 |
> [!NOTE]
![335](https://docs.owen.ru/book_img/1997/69449.jpg)
*Конструктивное исполнение 335, 435*
**Конструктивное исполнение 335, 435**
| 335 | 8 | 20 × 1,5 мм\*\* | 22 | Сталь 12Х18Н10Т | от 60 до 2000 |
| 435 | 6 | 20 × 1,5 мм\*\* | 22 | Сталь 12Х18Н10Т | от 60 до 2000 |
> [!NOTE]
![065](https://docs.owen.ru/book_img/1997/69450.png)
*Конструктивные исполнения 065, 075 и 085*
**Конструктивные исполнения 065, 075 и 085**
| 065 | 8 | 20 × 1,5 мм\*\* | 27 | Сталь 12Х18Н10Т | от 60 до 2000 |
| 075 | 10 | 20 × 1,5 мм\*\* | 27 | Сталь 12Х18Н10Т | от 60 до 2000 |
| 085 | 10 | 27 × 2 мм\*\* | 32 | Сталь 12Х18Н10Т | от 60 до 2000 |
> [!NOTE]
![095](https://docs.owen.ru/book_img/1997/69451.png)
*Конструктивное исполнение 095*
**Конструктивное исполнение 095**
| Конструктивное исполнение | Размеры, мм / *D* | Размеры, мм / *D1* | Размеры, мм / *M* | Размеры, мм / *S* | Материал защитной арматуры | Длина монтажной части *L*, мм\* |
| 095 | 10 | 18 | 20 × 1,5 мм\*\* | 22 | Сталь 12Х18Н10Т | от 60 до 2000 |
> [!NOTE]
![105](https://docs.owen.ru/book_img/1997/69452.png)
*Конструктивное исполнение 105, 505*
**Конструктивное исполнение 105, 505**
| 105 | 8 | 20 × 1,5 мм\*\* | 27 | Сталь 12Х18Н10Т | от 60 до 2000 |
| 505 | 6 | 20 × 1,5 мм\*\* | 27 | Сталь 12Х18Н10Т | от 60 до 2000 |
> [!NOTE]
![125](https://docs.owen.ru/book_img/1997/69453.png)
*Конструктивное исполнение 125Л*
**Конструктивное исполнение 125Л**
| Конструктивное исполнение | *D*, мм | *D*, мм | *D*, мм | Материал защитной арматуры | Длина монтажной части *L*, мм\* |
| 125Л | 6 | 6 | 6 | Сталь 12Х18Н10Т | 60, 80, 100 |
> [!NOTE]
![405](https://docs.owen.ru/book_img/1997/73955.png)
*Конструктивное исполнение 405*
**Конструктивное исполнение 405**
| 405 | 5 | 5 | 5 | Сталь 12Х18Н10Т | от 80 до 320 |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Длина монтажной части <b>*L*</b> выбирается при заказе, при выборе учитывать толщину (12 мм) подвижного фланца.
<a id="topic-99889"></a>
## Конструктивные исполнения датчиков с присоединением CLAMP
![Габ ДТС205](https://docs.owen.ru/book_img/1997/117406.png)
*Конструктивное исполнение ДТС205*
**Размеры ДТС205**
| Размер Clamp | Диаметр CLAMP А, мм | Длина монтажной части L, мм\* |
| DN25 | 50,5 | от 40 до 630 |
| DN32 | 50,5 | от 40 до 630 |
| DN40 | 50,5 | от 40 до 630 |
| DN50 | 64 | от 40 до 630 |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Длина монтажной части L выбирается при заказе.
<a id="topic-99890"></a>
## Конструктивные исполнения коммутационных головок
Габаритные размеры коммутационных головок датчиков приведены на рисунках ниже.
### ДТС ХХ5
![пластмассовая](https://docs.owen.ru/book_img/1997/69434.png)
*Коммутационная головка пластмассовая*
![Стандартное метал](https://docs.owen.ru/book_img/1997/69433.png)
*Стандартная металлическая коммутационная головка*
![Увеличенная металлическая](https://docs.owen.ru/book_img/1997/69432.png)
*Увеличенная металлическая коммутационная головка*
### ДТС 125Л
![Пластмассовая стандартная](https://docs.owen.ru/book_img/1997/69431.png)
*Стандартная пластмассовая коммутационная головка*
![Пластмассовая увеличенная](https://docs.owen.ru/book_img/1997/69430.png)
*Увеличенная пластмассовая коммутационная головка*
### ДТС205
![Разъем Г](https://docs.owen.ru/book_img/1997/117446.png)
*Угловой разъем*
<a id="topic-99891"></a>
## Схемы внутренних соединений проводов ДТС ХХ4 и ХХ5
Схемы внутренних соединений проводов датчиков с кабельным выводом с одним ЧЭ приведены на рисунках ниже.
![ДТС хх4 сх подкл 1 ЧЭ 2 провода](https://docs.owen.ru/book_img/1997/125903.png)
*Двухпроводная схема внутренних соединений проводов с одним ЧЭ*
![ДТС хх4 сх подкл 1 ЧЭ 3 провода](https://docs.owen.ru/book_img/1997/125902.png)
*Трехпроводная схема внутренних соединений проводов с одним ЧЭ*
![ДТС хх4 сх подкл 1 ЧЭ 4 провода](https://docs.owen.ru/book_img/1997/125901.png)
*Четырехпроводная схема внутренних соединений проводов с одним ЧЭ*
![ХХ4 2 ЧЭ двухпровод](https://docs.owen.ru/book_img/1997/69466.svg)
*Двухпроводная схема внутренних соединений проводов с двумя ЧЭ*
![ХХ4 2 ЧЭ трехпровод](https://docs.owen.ru/book_img/1997/69465.svg)
*Трехпроводная схема внутренних соединений проводов с двумя ЧЭ*
![ХХ4 2 ЧЭ четырехпровод](https://docs.owen.ru/book_img/1997/69464.svg)
*Четырехпроводная схема внутренних соединений проводов с двумя ЧЭ*
![ДТС 205 сх подкл 1 ЧЭ 3-4 провода](https://docs.owen.ru/book_img/1997/118155.png)
*Схемы подключения для ДТС205: 1) трехпроводная, 2) четырехпроводная*
Схемы подключения проводов к клеммам коммутационных головок ДТС ХХ5 (кроме ДТС 125Л) с одним ЧЭ приведены на рисунках ниже.
![ХХ5 1 ЧЭ двухпровод](https://docs.owen.ru/book_img/1997/69463.png)
*Двухпроводная схема подключения проводов к клеммам пластмассовой коммутационной головки с одним ЧЭ*
![ХХ5 1 ЧЭ трехпровод](https://docs.owen.ru/book_img/1997/69462.png)
*Трехпроводная схема подключения проводов к клеммам пластмассовой коммутационной головки с одним ЧЭ*
![ХХ5 1 ЧЭ четырехпровод](https://docs.owen.ru/book_img/1997/69461.png)
*Четырехпроводная схема подключения проводов к клеммам пластмассовой коммутационной головки с одним ЧЭ*
![ХХ5 1 ЧЭ двухпровод метал](https://docs.owen.ru/book_img/1997/69460.png)
*Двухпроводная схема подключения проводов к клеммам металлической коммутационной головки с одним ЧЭ*
![ХХ5 1 ЧЭ трехпровод метал](https://docs.owen.ru/book_img/1997/69489.png)
*Трехпроводная схема подключения проводов к клеммам металлической коммутационной головки с одним ЧЭ*
![ХХ5 1 ЧЭ четырехпровод метал](https://docs.owen.ru/book_img/1997/69488.png)
*Четырехпроводная схема подключения проводов к клеммам металлической коммутационной головки с одним ЧЭ*
Схемы подключения проводов к клеммам коммутационных головок ДТС ХХ5 с двумя ЧЭ приведены на рисунках ниже.
![ХХ5 2 ЧЭ двухпровод 1](https://docs.owen.ru/book_img/1997/69487.png)
![ХХ5 2 ЧЭ двухпровод 2](https://docs.owen.ru/book_img/1997/69486.png)
*Двухпроводная схема подключения проводов к клеммам коммутационной головки с двумя ЧЭ*
![ХХ5 2 ЧЭ трехпровод](https://docs.owen.ru/book_img/1997/69485.png)
*Трехпроводная схема подключения проводов к клеммам коммутационной головки с двумя ЧЭ*
![ХХ5 2 ЧЭ четырехпровод](https://docs.owen.ru/book_img/1997/69484.png)
*Четырехпроводная схема подключения проводов к клеммам коммутационной головки с двумя ЧЭ*
Схемы подключения проводов к клеммам коммутационных головок ДТС 125Л с одним ЧЭ приведены на рисунках ниже.
![ДТС 125 двухпровод](https://docs.owen.ru/book_img/1997/69483.png)
*Двухпроводная схема подключения проводов к клеммам пластмассовой коммутационной головки ДТС 125Л с одним ЧЭ*
![ДТС 125 трехпровод](https://docs.owen.ru/book_img/1997/69482.png)
*Трехпроводная схема подключения проводов к клеммам пластмассовой коммутационной головки ДТС 125Л с одним ЧЭ*
![ДТС 125 четырехпровод](https://docs.owen.ru/book_img/1997/69481.png)
*Четырехпроводная схема подключения проводов к клеммам пластмассовой коммутационной головки ДТС 125Л с одним ЧЭ*
<a id="topic-99865"></a>
## Предупреждающие сообщения
> [!CAUTION]
> [!WARNING]
> [!IMPORTANT]
> [!NOTE]
