Основные технические характеристики датчиков типа ДТС ХХ4 и ДТС ХХ5 приведены в таблице. Технические характеристики ДТС 125Л приведены в таблице.
Технические характеристики ДТС ХХ4 и ДТС ХХ5
ХарактеристикаЗначение
ДТС ХХ4ДТС ХХ5
НСХ50М, 100М50П, 100ПPt100, Pt100050М, 100М50П, 100ПPt100, Pt1000
Диапазон измеряемых температур
Класс допуска А1)
–100…+250 °C–30…+250 °C–100…+450 °C–30…+300 °C
Классы допуска В, С
–50…+150 °C–196…+250 °C–50…+250 °C–50…+180 °C
–196…+500 °C
–50…+500 °C
Показатель тепловой инерции, не более2)10…30 с
Количество чувствительных элементов1 или 2 шт.3)
Схема внутренних соединений проводников4)Двухпроводная5), трехпроводная, четырехпроводная7)
Условное давление
0,1…16 МПа (в зависимости от конструктивного исполнения)
Исполнение сенсора относительно корпусаИзолированный
Длина кабельного вывода
0,2 м – стандарт;
до 20 м – по заказу
Исполнение коммутационной головки–Пластмассовая, металлическая
Тип резьбового штуцераМетрическая резьба, трубная резьба
Материал защитной арматурыСталь 12Х1810Т, латуньСталь 12Х1810Т
Степень защиты согласно ГОСТ 14254IP54, IP67IP54, IP65
Средняя наработка на отказ, не менее35 000 ч
Средний срок службы, не менее10 лет
Для исполнения EX назначенный срок службы10 лет
Параметры предельных состояний6)
Предельная температура рабочей среды
Предел диапазона измеряемых температур в зависимости от конструктивного исполнения
Предельная температура окружающего воздуха
+85 °С9)
1) ДТС с платиновыми ЧЭ с двухпроводной схемой соединения проводов выпускаются только с классом допуска В и С.
2) Время, которое требуется для изменения показаний ДТС на 63,2 % от полного изменения показаний, при ступенчатом изменении температуры среды, со скоростью потока не более 1 м/с в воде и не менее 3 м/с на воздухе, зависит от модификации и исполнения ДТС.
3) Два чувствительных элемента доступны только для моделей с диаметром погружаемой части не менее 8 мм.
4) Датчики с ЧЭ 50П по двухпроводной схеме не изготавливаются. Датчики с двумя ЧЭ и металлической коммутационной головкой изготавливаются только по двухпроводной схеме.
5) При двухпроводной схеме для моделей ДТС ХХ4 суммарная длина погружаемой части L и кабельного вывода l:
  • для 100М, 100П, Рt100 – не более 320 мм;
  • для Рt1000 – не более 3200 мм;
  • модели ДТС ХХ4 с сенсорами 50П по двухпроводной схеме не изготавливаются.
При двухпроводной схеме для моделей ДТС ХХ5 длина погружаемой части L:
  • для 50М – не более 200 мм;
  • для 100М, 100П, Рt100 – не более 630 мм.
6) При превышении возможен выход датчика из строя.
7) Модель ДТС405 по четырехпроводной схеме не изготавливается.
8) Модель ДТС405 с сенсорами 50П и 100П не изготавливается.
9) Для взрывозащищенного исполнения ЕХI для температурного класса Т6 предельная температура окружающего воздуха +80 °С
Диапазон измеряемых температур–50…+100 °С–60…+100 °С–30…+100 °С–50…+100 °С
Класс допускаB, CA, B, CAB, C
Количество ЧЭ1 шт.
Схема внутренних соединений проводниковДвухпроводная, трехпроводная, четырехпроводная
Условное давление, не более
0,6 МПа
Степень защиты согласно ГОСТ 14254IP65
Исполнение коммутационной головкиПластмассовая
Остальные технические характеристики соответствуют датчикам ДТС ХХ5 (см. таблицу).
Технические характеристики ДТС 205
-30…+250 °С
Класс допуска
А
не более 10 с
Время выхода на рабочий режим
не более 30 мин
Электрическое сопротивление изоляции между цепью ЧЭ и металлической частью защитной арматуры (между цепями ЧЭ) ТС при подаче испытательного напряжения постоянного тока равного 100 В в диапазоне от 15 до 35 °C
не менее 100 МОм
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254–2015
IP67
15000 часов
Средний срок службы (назначенный срок службы)
10 лет
AISI 316
Количество ЧЭ1 шт.
Схема внутренних соединений проводниковТрехпроводная, четырехпроводная
1,6 МПа
Тип коммутационного разъемаМ12 3/4 Pin
Тип присоединения
фланцевое присоединение CLAMP DN 25; 32; 40; 50
Предельные допускаемые отклонения, соответствующие классу ДТС, приведены в таблице и соответствуют ГОСТ 6651.
Предельные допускаемые отклонения согласно ГОСТ 6651
ТипКласс допускаДиапазон измерения*Пределы допускаемых отклонении от НСХ**
MA–50…+120 °C± (0,15 + 0,002 ⋅ |t|) °C
B–50…+200 °C± (0,30 + 0,005 ⋅ |t|) °C
C–180…+200 °C± (0,60 + 0,01 ⋅ |t|) °C
Pt, ПA
–100…+450 °C (с проволочным ЧЭ);
–30…+300 °C (с пленочным ЧЭ)
B
–196…+660 °C (с проволочным ЧЭ);
–50…+500 °C (с пленочным ЧЭ)
C
–50…+600 °C (с пленочным ЧЭ)
* Диапазон измеряемых температур зависит от конструктивного исполнения датчика и указывается в паспорте на датчик.
** |t| – абсолютное значение температуры измеряемой среды, °С.
Электрическое сопротивление изоляции между цепью ЧЭ и металлической частью защитной арматуры (между цепями ЧЭ) датчика при подаче испытательного напряжения постоянного тока равного 100 В, соответствует значениям, приведенным в таблице.
Температурный диапазонЭлектрическое сопротивление изоляции, не менее
от 15 до 35 °C100 МОм
от 100 до 250 °C20 МОм
от 251 до 450 °C2 МОм
от 451 до 650 °C0,5 МОм
Минимальная глубина погружаемой части в зависимости от наружного диаметра и класса допуска датчика приведена в таблице.
Минимальная глубина погружения
Наружный диаметр ДТСМинимальная глубина погружения
Класс допуска АКласс допуска BКласс допуска C
5 мм55 мм50 мм
6 мм60 мм55 мм
8 мм65 мм60 мм
≥ 10 мм80 мм75 мм
Для ДТС с длиной монтажной части менее 50 мм минимальная глубина погружения равна длине монтажной части.
Взрывозащищенные датчики ДТС EXI имеют маркировку взрывозащиты 0Ex ia IIC Т6...Т1 Ga X. Датчики ДТС EXI относятся к электрооборудованию с взрывозащитой вида «искробезопасная электрическая цепь i», удовлетворяют требованиям ГОСТ 30852.0, ГОСТ 30852.10 и предназначены для применения во взрывоопасных зонах в соответствии с установленной маркировкой взрывозащиты.
Знак X, следующий за маркировкой взрывозащиты, означает:
  • датчики должны подключаться к внешним цепям через искробезопасные барьеры с соответствующими искробезопасными параметрами, имеющими действующие сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011;
  • установка, подключение, эксплуатация, техническое обслуживание и отключение датчиков ДТС должно производиться в соответствие с технической документацией производителя;
  • температурный класс в маркировке взрывозащиты датчиков ДТС выбирается из максимальной температуры окружающей среды и максимальной температуры контролируемой среды в соответствии с таблицей.
Температурный класс
Т6
Т5
Т4
Т3
Т2
Т1
Температура окружающей и контролируемой среды, не более
80 °C
95 °C
130 °C
195 °C
275 °C
425 °C
Параметры искробезопасных электрических цепей для ДТС EXI приведены в таблице.
ПараметрЗначение
Максимальное входное напряжение Ui10,2 В
Максимальный входной ток Ii200 мА
Максимальная внутренняя емкость Ci2,75 нФ
Максимальная внутренняя индуктивность Li0,75 мкГн
Габаритные и установочные размеры датчиков приведены в приложениях А, Б, В.
Резьбовой штуцер датчика в стандартном исполнении имеет метрическую резьбу согласно ГОСТ 8724. По согласованию с потребителем допускается изготовление датчиков с резьбовыми штуцерами с трубной цилиндрической резьбой согласно ГОСТ 6357 и с резьбовыми штуцерами с трубной конической резьбой согласно ГОСТ 6211.
Рабочие условия эксплуатации для коммутационных головок и кабельных выводов:
  • помещения с нерегулируемыми климатическими условиями и (или) навесы;
  • температура в диапазоне от минус 60 до +85 °С и относительной влажностью не более 95 % при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги.
