Эксплуатационные ограничения
При монтаже следует придерживаться мер безопасности, описанных в разделе. При монтаже взрывозащищенного датчика следует учитывать требования подраздела.
Климатические факторы, температура, давление, физические свойства и химическая активность измеряемой среды должны соответствовать техническим характеристикам датчика и стойкости материалов защитной арматуры к воздействию измеряемой среды.
Датчик монтируется в положении, удобном для эксплуатации и обслуживания. Перед монтажом следует осмотреть датчик, проконтролировать отсутствие видимых механических повреждений.
Запрещается использовать датчик с повреждениями!
Во время эксплуатации датчик не должен подвергаться резкому нагреву или охлаждению, а также механическим ударам.
Подготовка к использованию
Перед монтажом датчика следует выполнить следующие действия:
Распаковать датчик и проверить комплектность.
Выдержать датчик при температуре от плюс 10 до плюс 30 °С и относительной влажности от 30 до 80 % в течение времени от одного до двух часов.
Проверить отсутствие механических повреждений датчика или защитного чехла и целостность измерительной цепи. При наличии повреждений или отсутствии целостности цепи датчик заменить новым.
Проверить сопротивление электрической изоляции между цепью ЧЭ и металлической частью защитной арматуры при испытательном напряжении 100 В постоянного тока. Сопротивление электрической изоляции должно соответствовать значениям, приведенным в таблице.
Если сопротивление изоляции окажется меньше значений из таблицы, то следует просушить датчик при температуре от плюс 70 до плюс 90 °С в течение времени от трех до пяти часов и повторить проверку сопротивления изоляции.
При неудовлетворительных результатах повторной проверки заменить датчик новым.
Установить датчик в заранее подготовленное место и подключить к вторичному прибору согласно руководству по эксплуатации вторичного прибора.
Обеспечение взрывозащищенности при монтаже
Устанавливать взрывозащищенный датчик во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок следует согласно ПУЭ (глава 7.3), ГОСТ IEC 60079-14-2013, ГОСТ IEC 60079-17-2013 и другим нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.
Перед монтажом необходимо осмотреть датчик и обратить внимание на:
маркировку взрывозащиты;
отсутствие механических повреждений;
состояние подключаемого кабеля.
Монтаж и подключение
При монтаже датчика необходимо обеспечить контакт 2/3 длины погружаемой части с измеряемой средой. При этом погружаемая часть датчика должна располагаться перпендикулярно или под острым углом в направлении движения потока измеряемой среды.
Общие рекомендации по монтажу датчика приведены на рисунках и.
Крепление датчиков со штуцерами следует выполнять гаечным ключом, прикладывая усилия только к шестиграннику штуцера.
Усилие затягивания не должно превышать 35 Н∙м.
Подключение датчика следует производить с учетом следующих рекомендаций:
для снижения влияния электромагнитных помех линию связи рекомендуется выполнять витой парой, экранированным кабелем, экранированной витой парой;
линия связи должна быть выполнена кабелем диаметром d = от 4 до 8 мм или d = от 8 до 10 мм для металлической коммутационной головки;
длина линии связи определяется руководством по эксплуатации вторичного прибора или измерительного преобразователя;
провод для заземления корпуса датчика взрывозащищенного исполнения должен быть сечением не менее 1,5 мм2. Сопротивление линии заземления не должно превышать 4 Ом.
Кабель не входит в комплект поставки. | ![]() |
Подключение датчика следует выполнять в следующем порядке:
Подготовить кабель для подключения к датчику.
С коммутационной головки датчика снять крышку (при наличии).
Подключить соединительные провода к контактам в коммутационной головке или к выводам кабеля датчика (см. рисунок). Схемы внутренних соединений проводников приведены в Приложении Д.
Установить крышку в датчик с коммутационной головкой.
Во время подключения соединительных проводов следует затягивать нижнюю и верхнюю гайку. Датчик во взрывозащищенном исполнении следует подключать через барьер искрозащиты. |
Подключение датчика с разъемом типа М12 следует выполнять в следующем порядке (см. рисунок):
Открутить нижнюю часть коммутационного разъема (1);
Ослабить кабельный ввод углового соединителя и ввести через него разделанный кабель в корпус углового соединителя.
Ослабить винты клемм контактодержателя, вставить концы проводов в клеммы согласно Приложению Д и завернуть винты до упора.
Затянуть кабельный ввод для уплотнения кабеля.
Свинтить нижнюю и верхнюю части разъема.
Соединить коммутационный разъем и корпус датчика (2).
Монтаж датчика с присоединением CLAMP:
Разобрать угловой электроразъем и подключить к нему кабель.
Совместить механическое присоединение датчика и ответную часть, обязательно установив между ними уплотнительное кольцо.
Прижать датчик хомутом (см. рисунок).
Надеть угловой разъем с подключенным кабелем на датчик.
