Основные технические характеристики датчика приведены в таблицах -.
Характеристика | Значение | |
Тип НСХ по ГОСТ 6651 | Pt1000; Pt100; 50М | |
Класс допуска | А, В, С | |
Диапазон измеряемых температур | −50…+120 °С | |
Количество чувствительных элементов (ЧЭ) | 1 | |
Схема внутренних соединений проводов | 50М, Pt100 | Трехпроводная, четырехпроводная |
Pt1000 | Двухпроводная | |
Исполнение сенсора относительно корпуса | Изолированный | |
Материал коммутационной головки | Пластмассовая | |
Материал защитной арматуры | Сталь 12Х1810Т | |
Номинальное давление PN, не более: | ||
- защитная арматура из стали с диаметром погружной части до 6 мм | 0,4 МПа | |
- защитная арматура из стали с диаметром погружной части 6 мм | 0,6 МПа | |
- защитная арматура из стали с диаметром погружной части от 8 до 10 мм | 6,3 МПа | |
Степень защиты (по ГОСТ 14254) | модели 3014, 3194 | IP67 |
| модели 3105, 3015, 3005, 3225 | IP54 | |
Средняя наработка на отказ, не менее | 35000 ч | |
Средний срок службы | 8 лет | |
Температура окружающего воздуха | −40…+85 °С | |
В моделях ДТС3хх4 при двухпроводной схеме подключения используется кабель AWG, при трех- и четырехпроводной схеме подключения – кабель МГТФЭС.
Электрическое сопротивление изоляции между цепью ЧЭ и металлической частью защитной арматуры датчика при испытательном напряжении 100 В пост. тока
Температурный диапазон, °С | Электрическое сопротивление изоляции, МОм, не менее |
от 15 до 35 | 100 |
от 100 до 250 | 20 |
от 251 до 450 | 2 |
от 451 до 650 | 0,5 |
Минимальная глубина погружения
| Наружный диаметр ДТС, мм | Минимальная глубина погружения, мм | ||
Класс допуска А | Класс допуска В | Класс допуска С | |
5 | 55 | 50 | 50 |
10 и более | 80 | 75 | 75 |
Для ДТС с длиной монтажной части менее 50 мм минимальная глубина погружения равна длине монтажной части. | |||
Рабочие условия эксплуатации узлов коммутации:
помещения с нерегулируемыми климатическими условиями и (или) навесы;
атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа;
температура окружающей среды от минус 40 до +85 °С;
относительная влажность не более 95 % при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги.
