Габаритные и установочные размеры, назначение
ДТС3014-PТ1000.B2.50/2 ДТС3014-PТ100.B3.50/2 Для измерения температуры воды в контурах нагрева
| ДТС3194-PТ100.B2.250/2 Для измерения температуры воды в трубопроводах контуров отопления
ДТС3105-PТ1000.В2.L Для измерения температуры воды в трубопроводах контуров отопления. Допустимые значения монтажной части L = 70; 120; 220 мм
| ДТС3015-PТ100.В3.200 Для измерения температуры в канале воздуховода системы вентиляции
ДТС3005-50М.В3 Для измерения температуры наружного воздуха или воздуха внутри зданий. Устанавливается на плоскую поверхность стены. Диапазон рабочих температур: «-40…+85 °С» | ДТС3225-PТ1000.В2 Для измерения температуры воды в трубопроводах систем отопления и вентиляции. Устанавливается на трубопровод диаметром от 80 до 100 мм, крепление осуществляется с помощью хомута |
