title: "Руководство по эксплуатации ДТС3ХХХ"
product: "ДТС3ххх термосопротивления HVAC"
document_number: "№ 1-RU-35441-1.12"
version: "1.12"
language: "ru"
source: "https://docs.owen.ru/product/dts3hhh_termosoprotivleniya_hvac/doc/rukovodstvo-po-ekspluatacii-dts3hhh"
pdf: "https://docs.owen.ru/download/pdf/CAQca.re_dts3hhh_1-ru-35441-1.12.pdf"
generated: "2026-10-16"
# Руководство по эксплуатации ДТС3ХХХ
## Содержание
- [Введение](#topic-75535)
- [Назначение](#topic-75536)
- [Технические характеристики и условия эксплуатации](#topic-75537)
- [Устройство и работа](#topic-75538)
- [Меры безопасности](#topic-75539)
- [Использование по назначению](#topic-75540)
  - [Эксплуатационные ограничения](#topic-75541)
  - [Подготовка к использованию](#topic-75542)
- [Техническое обслуживание](#topic-75543)
- [Маркировка](#topic-75544)
- [Транспортирование и хранение](#topic-75545)
- [Комплектность](#topic-75546)
- [Гарантийные обязательства](#topic-75547)
- [Конструктивные исполнения](#topic-75548)
- [Схемы внутренних соединений проводов](#topic-75549)
<a id="topic-75535"></a>
## Введение
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, конструкцией, принципом действия, эксплуатацией и техническим обслуживанием термопреобразователя сопротивления ДТС3ХХХ (в дальнейшем – «датчик»).
Подключение и техобслуживание датчика должны производиться только квалифицированными специалистами после прочтения настоящего руководства по эксплуатации.
Датчик изготавливается в различных исполнениях, отличающихся друг от друга конструктивным исполнением, типом номинальной статической характеристики (НСХ), схемой соединения проводников.
Информация об исполнении датчика содержится в структуре его условного обозначения:
![модификации ДТС 3ХХХ](https://docs.owen.ru/book_img/1537/35399.png)
<a id="topic-75536"></a>
## Назначение
Датчик предназначен для непрерывного измерения температуры жидких, паро- и газообразных сред, сыпучих материалов и твердых тел в системах теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха HVAC (от англ. Heating, Ventilation & Air Conditioning).
<a id="topic-75537"></a>
Основные технические характеристики датчика приведены в [таблицах](#ТехническиеХарактеристикиДатчиковСК-5F41BBCE) [-](#МинимальнаяГлубинаПогружения-7F06E690).
<a id="ТехническиеХарактеристикиДатчиковСК-5F41BBCE"></a>
**Технические характеристики**
| Характеристика | Характеристика | **Значение** |
| Тип НСХ по ГОСТ 6651 | Тип НСХ по ГОСТ 6651 | Pt1000; Pt100; 50М |
| Класс допуска | Класс допуска | А, В, С |
| Диапазон измеряемых температур | Диапазон измеряемых температур | −50…+120 °С |
| Количество чувствительных элементов (ЧЭ) | Количество чувствительных элементов (ЧЭ) | 1 |
| Схема внутренних соединений проводов | 50М, Pt100 | Трехпроводная,<br>четырехпроводная |
| Схема внутренних соединений проводов | Pt1000 | Двухпроводная |
| Исполнение сенсора относительно корпуса | Исполнение сенсора относительно корпуса | Изолированный |
| Материал коммутационной головки | Материал коммутационной головки | Пластмассовая |
| Материал защитной арматуры | Материал защитной арматуры | Сталь 12Х1810Т |
| Номинальное давление P<sub>N</sub>, не более: | Номинальное давление P<sub>N</sub>, не более: |   |
| - защитная арматура из стали с диаметром погружной части до 6 мм | - защитная арматура из стали с диаметром погружной части до 6 мм | 0,4 МПа |
| - защитная арматура из стали с диаметром погружной части 6 мм | - защитная арматура из стали с диаметром погружной части 6 мм | 0,6 МПа |
| - защитная арматура из стали с диаметром погружной части<br>от 8 до 10 мм | - защитная арматура из стали с диаметром погружной части<br>от 8 до 10 мм | 6,3 МПа |
| Степень защиты (по ГОСТ 14254) | модели 3014, 3194 | IP67 |
| Степень защиты (по ГОСТ 14254) | модели 3105, 3015, 3005, 3225 | IP54 |
| Средняя наработка на отказ, не менее | Средняя наработка на отказ, не менее | 35000 ч |
| Средний срок службы | Средний срок службы | 8 лет |
| Температура окружающего воздуха | Температура окружающего воздуха | −40…+85 °С |
> [!NOTE]
> **Примечание.** Модель ДТС3005 рекомендована для измерения температуры наружного воздуха, а также воздуха внутри зданий исключительно в диапазоне температур: «–40…+85 ⁰С».
> В моделях ДТС3хх4 при двухпроводной схеме подключения используется кабель AWG, при трех- и четырехпроводной схеме подключения – кабель МГТФЭС.
**Электрическое сопротивление изоляции между цепью ЧЭ и металлической частью защитной арматуры  датчика при испытательном напряжении 100 В пост. тока**
| Температурный диапазон, °С | Электрическое сопротивление изоляции, МОм, не менее |
| от 15 до 35 | 100 |
| от 100 до 250 | 20 |
| от 251 до 450 | 2 |
| от 451 до 650 | 0,5 |
<a id="МинимальнаяГлубинаПогружения-7F06E690"></a>
**Минимальная глубина погружения**
| Наружный диаметр ДТС, мм | Минимальная глубина погружения, мм / Класс допуска А | Минимальная глубина погружения, мм / Класс допуска В | Минимальная глубина погружения, мм / Класс допуска С |
| 5 | 55 | 50 | 50 |
| 10 и более | 80 | 75 | 75 |
> [!NOTE]
> **Примечание.** Для ДТС с длиной монтажной части менее 50 мм минимальная глубина погружения равна длине монтажной части.
Рабочие условия эксплуатации узлов коммутации:
- помещения с нерегулируемыми климатическими условиями и (или) навесы;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа;
- температура окружающей среды от минус 40 до +85 °С;
- относительная влажность не более 95 % при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги.
<a id="topic-75538"></a>
## Устройство и работа
Датчик состоит из одного ЧЭ, соединенного с коммутационной головкой или кабельным выводом и помещенного в защитную арматуру. ЧЭ может быть: платиновый пленочный Pt100 (Pt1000), медный проволочный 50М.
Принцип работы датчика основан на свойстве ЧЭ изменять электрическое сопротивление пропорционально изменению температуры окружающей среды.
<a id="topic-75539"></a>
## Меры безопасности
По способу защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током датчик относится к классу III по ГОСТ 12.2.007.0.
Во время подключения и проверки датчика следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».
Любые работы по подключению и техническому обслуживанию датчика следует производить только на отключенных от электропитания контрольно-измерительных приборах и при полном отсутствии давления в магистралях.
<a id="topic-75540"></a>
## Использование по назначению
<a id="topic-75541"></a>
### Эксплуатационные ограничения
Монтаж и эксплуатацию датчика следует выполнять с соблюдением мер безопасности, приведенных в [разделе](#topic-75539).
Климатические факторы, температура, физические свойства и химическая активность измеряемой среды, давление – должны соответствовать техническим характеристикам датчика и стойкости материала защитной арматуры к воздействию измеряемой среды.
> [!WARNING]
> **Внимание.** При эксплуатации датчики не должны подвергаться резкому нагреву или охлаждению, а также механическим ударам.
<a id="topic-75542"></a>
### Подготовка к использованию
Подготовку датчиков следует выполнять в следующей последовательности:
1. Распаковать датчик и проверить комплектность.
2. Извлечь датчик из упаковки. Снять крышку с коммутационной головки (только для ДТС3ХХ5). Выдержать датчик при температуре (20 ± 10) °С и относительной влажности 30–80 % в течение 1–2 ч.
3. Проверить отсутствие механических повреждений датчика и целостность измерительной цепи. Датчик заменить новым при наличии повреждений или отсутствии цепи.
4. Проверить сопротивление электрической изоляции между цепью чувствительного элемента и металлической частью защитной арматуры. Значение испытательного напряжения – 100 В постоянного тока. Значение сопротивления должно соответствовать значению из таблицы 2.2. Просушить датчик, если сопротивление изоляции меньше указанного. Температура просушки – (80 ± 10) °С, время просушки – от 3 до 5 ч. После просушки повторить проверку сопротивления изоляции.
5. Заменить датчик новым при неудовлетворительных результатах повторной проверки сопротивления изоляции.
6. Выполнить подключение соединительных проводов к контактам в коммутационной головке или к выводам кабеля датчика. Схемы подключения приведены в Приложении Б.
7. Установить крышку на коммутационную головку датчика (только для ДТС3ХХ5).
8. Установить датчик в заранее подготовленное место и подключить ко вторичному прибору согласно инструкции по эксплуатации вторичного прибора.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Перед установкой датчика ДТС3235 следует зачистить место установки, далее нанести теплопроводящую пасту, установить датчик и закрепить его хомутом, укрыть теплоизоляцией.
<a id="topic-75543"></a>
## Техническое обслуживание
Техническое обслуживание датчика при эксплуатации состоит из технического осмотра.
При выполнении работ по техническому обслуживанию следует соблюдать меры безопасности, изложенные в [разделе](#topic-75539).
Технический осмотр датчика проводится обслуживающим персоналом не реже одного раза в 6 месяцев и включает в себя:
- внешний осмотр и очистку датчика;
- проверку качества крепления датчика и подключения внешних связей;
- проверку сопротивления изоляции.
Обнаруженные при осмотре недостатки следует немедленно устранить.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Эксплуатация датчика с повреждениями и неисправностями ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
<a id="topic-75544"></a>
## Маркировка
На датчике или прикрепленном к нему ярлыке указаны:
- исполнение датчика;
- условное обозначение НСХ;
- рабочий диапазон измерений;
- класс допуска;
- заводской номер;
- год и месяц выпуска.
<a id="topic-75545"></a>
Условия транспортирования и хранения датчика в упаковке предприятия-изготовителя должны соответствовать условиям 6 по ГОСТ 15150.
Способ укладки датчика в упаковке на транспортное средство должен исключать их перемещение.
Допускается транспортирование датчика в контейнерах, обеспечивающих их неподвижность, без упаковки по ГОСТ 21929.
Датчик должен храниться в сухих закрытых помещениях, согласно условиям хранения 3 по ГОСТ 15150.
Воздух помещений не должен содержать пыли, агрессивных паров и газов, вызывающих коррозию.
<a id="topic-75546"></a>
## Комплектность
| Наименование | Количество |
| Датчик | 1 шт. |
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность датчика.
<a id="topic-75547"></a>
## Гарантийные обязательства
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие датчика требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.
<a id="topic-75548"></a>
## Конструктивные исполнения
**Габаритные и установочные размеры, назначение**
| ![ДТС мод 3014](https://docs.owen.ru/book_img/1537/35398.png) | ![ДТС мод 3194](https://docs.owen.ru/book_img/1537/35397.png) |
| **ДТС3014-PТ1000.B2.50/2**<br>**ДТС3014-PТ100.B3.50/2**<br>Для измерения температуры воды в контурах нагрева | **ДТС3194-PТ100.B2.250/2**<br>Для измерения температуры воды в трубопроводах контуров отопления |
| ![ДТС мод 3105](https://docs.owen.ru/book_img/1537/35396.png) | ![ДТС мод 3015](https://docs.owen.ru/book_img/1537/35395.png) |
| **ДТС3105-PТ1000.В2.L**<br>Для измерения температуры воды в трубопроводах контуров отопления.<br>Допустимые значения монтажной части L = 70; 120; 220 мм | **ДТС3015-PТ100.В3.200**<br>Для измерения температуры в канале воздуховода системы вентиляции |
| ![ДТС мод 3005](https://docs.owen.ru/book_img/1537/35394.png) | ![ДТС мод 3225](https://docs.owen.ru/book_img/1537/35393.png) |
| **ДТС3005-50М.В3**<br>Для измерения температуры наружного воздуха или воздуха внутри зданий. Устанавливается на плоскую поверхность стены. Диапазон рабочих температур: «-40…+85 °С» | **ДТС3225-PТ1000.В2**<br>Для измерения температуры воды в трубопроводах систем отопления и вентиляции. Устанавливается на трубопровод диаметром от 80 до 100 мм, крепление осуществляется с помощью хомута |
<a id="topic-75549"></a>
## Схемы внутренних соединений проводов
| Модель | **Схема внутреннего соединения проводов** / двухпроводная | **Схема внутреннего соединения проводов** / трехпроводная | **Схема внутреннего соединения проводов** / четырехпроводная |
| ДТС3ХХ4 | ![ДТС хх4 сх подкл 1 ЧЭ 2 провода](https://docs.owen.ru/book_img/1537/17405.png) | ![ДТС хх4 сх подкл 1 ЧЭ 3 провода](https://docs.owen.ru/book_img/1537/17404.png) | ![ДТС хх4 сх подкл 1 ЧЭ 4 провода](https://docs.owen.ru/book_img/1537/17403.png) |
| ДТС3ХХ5 | ![ДТС3хх5 сх подкл 2 пров](https://docs.owen.ru/book_img/1537/35429.png) | ![ДТС3хх5 сх подкл 3 пров](https://docs.owen.ru/book_img/1537/35428.png) | ![ДТС3хх5 сх подкл 4 пров](https://docs.owen.ru/book_img/1537/35427.png) |
